步进电机和伺服电机有什么区别?
发布者:seanxnie最新更新时间:2021-07-08 来源: elecfans关键字:步进电机  伺服电机  自动化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
机器让人们解放了劳动力,现在的很多工厂都实现了自动化,不再需要人力。自动化的实现离不开电机,电机是机器的动力来源。从1820年发现电流的磁效应到现在将近200年的创新发展,科学家们制造了各种各样的电机。今天就分析一下伺服电机与步进电机的区别。
步进电机和伺服电机有什么区别?
步进电机和伺服电机二者都是控制电机,都能精确控制速度。但是二者控制速度的原理不同:伺服电机是闭环控制(通过编码器反馈等完成),即:会实时测定电机的速度后自动加以调整;步进电机是开环控制,输入一个脉冲步进电机就会转过一固定的角度,但是不对速度进行测定。
其它的不同,伺服电机的启动快。很短的时间内就可以达到额定速度。适宜频繁启停而且有启动转矩要求的情况,同时伺服电机的功率可以做到很大。步进电机的启动,就比较慢,要经过频率从低到高的过程。
步进电机一般不具备过载能力,而伺服电机的过载能力是很强的。
伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类。其主要特点:当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
伺服点的特点在这里和步进电机相比较下说的更清楚点:
1、控制精度不同
两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72°、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGERLAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。
步进电机和伺服电机有什么区别?
交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=9.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。
2、低频特性不同
步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。
交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。
3、矩频特性不同
步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。
步进电机和伺服电机有什么区别?
4、过载能力不同
步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。
5、运行性能不同
步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
6、速度响应性能不同
步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,以松下MSMA400W交流伺服电机为例,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。
关键字:步进电机  伺服电机  自动化 引用地址:步进电机和伺服电机有什么区别?
上一篇:电能到机械能的转换——如何驱动电路中的电磁阀
下一篇:伺服系统调试步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 15:54
什么情况下使用减速步进电机
步进电机切换定子相电流的频率,如改进步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为高速运行,就能解决速度波动问题,但转矩又会不足。即低速会转矩波动,而高速又会转矩不足。在三相混合式步进电机得到广泛应用以前,会有需要步进电机低速运行的设备厂商仅仅为了低速平稳而使用减速步进电机。随着步进电机驱动器细分技术的成熟和三相混合式步进电机良好的低速平稳性,现在已经不在需要为了低速运行而使用减速步进电机了。 在很多应用场合由于安装空间或成本的限制无法使用大功率步进电机步进电机的输出轴采用直驱负载的方式,当负载惯量很大时,会出现加速转矩不足的现象,这个问题使用减
[嵌入式]
传统行业留意,机器智能+的时代快到了
接下来1万家初创企业的商业计划很容易预测:做X然后再加上AI。        — Kevin Kelly 原先阿兰·图灵认为到1950年计算机就会思考。1997年,超级计算机深蓝击败了国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫。2011年,IBM的Watson成为了Jeopardy知识竞赛的最佳选手。2015年,一辆汽车自行横跨了美国。   这些成绩的取得均有赖于机器智能,后者是人工智能、机器学习、深度学习等相关领域的统称。几何增长的计算能力、更大的数据、更强的算法,这一波完美风暴推动了这些领域在近年取得了快速增长。成千上万的
[嵌入式]
步进电机选型原则你都知道吗_步进电机选型误区盘点
    步进电机是一种作为控制用的特种电机,它的旋转是以固定的角度(称为“步距角”)一步一步运行的,其特点是没有积累误差(精度为百分之100),所以广泛应用于各种开环控制。步进电机的运行要有一电子装置进行驱动,这种装置就是步进电机驱动器,它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移,或者说:控制系统每发一个脉冲信号,通过驱动器就使步进电机旋转一步距角。所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能象普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此用好步进电机却非易事,它涉及到机械、电机、电子及计算机等许多专业知识。   本文主要
[工业控制]
利用紧凑的 IO 平台实现工业自动化
随着 工业 应用中对检测的需求不断增长,业界需要一个能够适应多样化终点设备和连接要求的有效 IO 控制器平台。 虽然开发人员可以通过 IO 机架满足这些要求,但有一种更有效的方法可以最大限度减少功率耗散、基底面以及成本。 本文将讨论工业传感和控制的要求,以及目前为止的处理方法。 接着会介绍 Maxim Integrated Pocket IO 开发平台,并说明其如何满足工业 检测和高 IO 计数应用中开发人员的需求。 之后,文中会展示实现技术。 灵活性和效率推动工业 IO 过去,由于在早期工厂应用中部署的传感器相对较少,工程师可以依靠与可编程逻辑控制器 (PLC) 的硬接线连接。 行业标准接口(如 IO-Link)的出现提供了
[嵌入式]
直流伺服电机工作原理
直流伺服电机是由四个主要部件组成的组件,即直流电机、位置传感装置、齿轮组件和控制电路。直流电机的所需速度取决于所施加的电压。为了控制电机速度,电位器产生一个电压,该电压被施加到误差放大器的输入之一。 直流伺服电机工业原理 在一些电路中,控制面板用于产生与电机所需位置或速度相对应的直流参考电压,并将其应用于带电压转换器的脉冲。脉冲的长度决定了施加到误差放大器上的电压作为所需电压,以产生数字控制 PLC 或任何其他设备所需的速度或位置。 反馈传感器通常是电位器,它们通过齿轮机构产生与电机轴绝对角度相对应的电压。反馈电压值施加在输入误差比较器放大器上,将由电位计反馈产生的电机当前位置产生的电压与电机所需位置产生的电压进行比较,以
[嵌入式]
直流<font color='red'>伺服电机</font>工作原理
Trinamic推出两相步进电机栅极驱动器
TMC2590是Trinamic最新的两相步进电机栅极驱动器。 低功耗的EMI优化芯片具有保护和诊断功能,使得为极具竞争力的解决方案提供小型化设计成为可能。 TRINAMIC Motion Control GmbH&Co. KG 宣布推出TMC2590,这是一款两相步进电机栅极驱动器,具有坚固的设计和高功率密度。适用于从5V ... 60V DC工作电压的各种步进电机。它是一款经济型解决方案,可广泛应用于纺织,工厂和实验室自动化,3D打印,液体处理,医疗,安全,泵和阀门以及POS设备。 “步进栅极驱动器IC可实现功能强大,灵活的设计,具有高电流分布,可与使用外部MOSFET的电机完美匹配。通过形成片上解决方案来减少所
[电源管理]
Trinamic推出两相<font color='red'>步进电机</font>栅极驱动器
你以为机器人智能自动化?他们还会创作
自动化 将在未来几十年内取代许多工作。人类将会做什么工作?   在过去的一年里, 机器人 一直被视为未来的主角,经济学家们预测,到2030年将实现自动化,机器人或将替代大部分就业,机器学习提高,机器人正在蓬勃发展。根据数据统计,过去三年,人工智能(AI)的就业人数增加了近500%。目前,就业人数比申请人高出一倍以上,企业争取抢占最佳人才。     人工智能需要大量的组件-波形分析来解释音频,机器学习来教授机器如何识别对象,加密以保护信息。创造这种技术的人必须能够团队合作,集成由其他团队创建的解决方案。   还有一个技术方面的工作。无论您想成为机器人科学家,开发人员还是算法专家,都可能需要工作经验或与计算机科学有关的学位。
[嵌入式]
罗克韦尔自动化携手蜂巢能源,打造绿色智能锂电产业
(2021 年5月25日,中国上海)5月17日,中国(遂宁)蜂巢能源全球合作伙伴峰会暨遂宁锂电产业促进大会在四川遂宁举行。作为蜂巢能源科技有限公司的重要合作伙伴,罗克韦尔自动化出席本次活动,并就助力碳中和落地、加速锂电产业可持续发展与遂宁市政府、蜂巢能源展开深入交流。 在全球加速碳减排的大背景下,中国“碳达峰”“碳中和”目标引领储能产业规模化发展,锂电池成为重要工具,锂电池产业正朝着大规模化、高安全性、标准化及智能化的方向升级发展。作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领军企业之一,罗克韦尔自动化拥有先进的技术和丰富的行业经验,可以系统化地赋能电池制造企业迈向智能制造与碳中和,助力企业实现安全(Safety)、节能
[电源管理]
罗克韦尔<font color='red'>自动化</font>携手蜂巢能源,打造绿色智能锂电产业
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
