电能到机械能的转换——如何驱动电路中的电磁阀
发布者:世界因你而精彩最新更新时间:2021-07-08 来源: elecfans关键字:电能  转换  电磁阀 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在许多自动化处理系统中,电磁阀是很常见的致动器之一。电磁阀的种类有许多种,比如用于供水开关或燃气管道等,还有的电磁阀活塞则单纯用于线性的活塞运动。我们最常见的应用之一就是门铃。门铃中有一个活塞型的电磁阀线圈,受到交流电源激励后会移动其中的小杆。该杆会击打电磁阀两端的金属板从而产生“叮咚”的声音。
尽管电磁阀的机制有许多种,但其基本原理仍保持一致。它由线圈缠扰在金属(导电)材料上职称。当线圈充电后,该导电材料会进行某种机械运动,当去激励后会通过弹簧或其它机制来反转该运动。因为电磁阀内包含线圈,它们会消耗大量的电流,所以我们必须得通过某种驱动电路来运行。这里我们就来讲述如何打造一个电磁阀的驱动电路。
所需元器件
电磁阀
12V电源适配器
7805稳压器
IRF540N mos管
IN4007二极管
0.1uF电容
1kΩ和10kΩ的电阻
电磁阀的工作原理
电磁阀是一个将电能转换为机械能的装置。它由线圈缠绕在导电材料上组成,这样的组合让它成了一个电磁体。电磁体与自然磁铁相比的优势在于它可以根据需要来使线圈通电,从而控制其激活。根据法拉第定律,电流通过的导体间环绕着磁场,而线圈间的磁场则可以大到磁化材料并产生机械运动。
在这个过程中,线圈会吸收大量电流,同时引发滞后现象,因此直接通过逻辑电路来驱动电磁阀是不可行的。我们这里采用的是常见于控制液体流动的12V电磁阀。充电后电磁阀会吸收700mA的连续电流,且峰值接近1.2A。所以我们设计电路的时候必须考虑到这些值。
电路图
如你所见该驱动电路并不复杂,我们用一个简单的面包板即可完成以上连接。电磁阀可以通过两端通过12V电压而打开,取消供电后关闭。为了控制这个开关过程我们需要设计一个开关电路,所以MOS管也是该电路的一大重要部分。以下是选取MOS管时需要注意的参数。
开启电压Vgs(th):这是MOS管的开启电压。我们选取的IRF540的开启电压为4V,而我们的供电为5V,所以可以确保MOS管的完全开启。
开态电阻:当MOS管完全打开时,漏极和源极间存在阻抗,该阻抗被称为开态电阻。这个值要尽可能低,否则会有较大压降,使得没有足够的电压来导通电磁阀。这里MOS管的开态电阻只有0.077Ω。
如果你想打造其它电磁阀应用的话一定要细看自己选取MOS管的规格书。7805线性稳压器则用于将12V输入转换为5V,开关按下后电压通过1kΩ的限流电阻传入MOS管栅极。当开关没有按下时,栅极则由10kΩ的电阻来实现下拉。这样开关没有按下的时候可以让MOS管关断。最后反向并联一个二极管来防止电磁阀向供电电路放电。
电磁阀驱动电路的工作方式
既然我们了解了驱动电路的原理,我们来来测试搭建在面包板上的电路。我用一个12V适配器来作为电源,以下是实物图。
当中间的按键开关按下后,+5V的电压供给MOS管使其导通,从而打开电磁阀。再度按下开关会断开+5V供电,从而使得电磁阀回归关断状态。电磁阀的开关可以由它发出的响声来判断,为了让其更为明显,我们可以将电磁阀顶端与一水管相连。默认状态下电磁阀为关断状态,因此没有水流出,而电磁阀一旦打开,底端便会有水流入杯中。
关键字:电能  转换  电磁阀 引用地址:电能到机械能的转换——如何驱动电路中的电磁阀
上一篇:机器视觉应用多,哪条才是真正的捷径?
下一篇:步进电机和伺服电机有什么区别?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:37
51单片机:用ADC0832做模数转换,测量电压大小
问题要求 利用51单片机,外加一个ADC0832模数转换器,设计一个可以实时测量电压的电路。测量电压的范围是0-5V(允许误差),要求测出的电压用数码管实时显示,精确到小数点后两位。 代码编写: //---------------------------------------------------------- // 用ADC0832测量电压,并将测量值显示在数码管上 //---------------------------------------------------------- #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char
[单片机]
51单片机:用ADC0832做模数<font color='red'>转换</font>,测量电压大小
智能家居电能传感器,应大数据而生
所谓电能传感器(Electric Energy Sensor),是指可以测量电器的功率、电流、电压、电量等参数,对电特性进行感知的模块,可以监测电器的真实运行状态。随着智能家居的发展,电能传感器会发展为一种标准品嵌入到智能家电中,后续还会具备电器状态指示、自我学习等功能。 那么,该如何理解电能传感器之于智能家居与大数据的重要性呢? 一、从智能家居的发展历程说起 随着各云平台的发布(如云栖大会上发布的阿里云)和五中全会上将大数据上升为国家战略,这些迹象都表明大数据技术(DT)时代即将到来,各大企业都在摩拳擦掌,要在DT时代成为弄潮者。智能家居是应物联网而生的庞大应用场合,随着大数据的发展,物联网系统需要各种各样的数据来支持智能家居
[工业控制]
智能家居<font color='red'>电能</font>传感器,应大数据而生
在电阻传感器中应用的电阻-电压转换电路
在电阻传感器中应用的电阻-电压转换电路 电路的功能 把电阻值转换成电压的电路,实际上是一种电阻计,它可直接指示电阻值。电阻的测量方法是:让恒定的电流流过未知阻值的电阻R,然后测量其两端的电压,求出R的阻值。实现这种方法可有多种电路形式。本电路没有使用恒流电路,而是在OP放大器的反馈电路中接未知阻值的电阻,利用等效的恒流驱动。所以本电路也可作为需要恒流驱动的传感器的外围电路使用,获得与阻值成正比的电压输出。 电路工作原理 OP放大器A2作为反相放大电路使用,R2接在反馈环路中,如果偏压V或输入偏流IB等误差源可以忽略,那末,A1的输出电压 公式求出。选用基准电阻R,得到一个固定的基准电压,这时输出电压EO则代表被
[模拟电子]
在电阻传感器中应用的电阻-电压<font color='red'>转换</font>电路
笔记本电脑锂电池充电控制 DC/DC转换器技术
  锂离子电池充电时,须根据电池的状态选择充电方式。当电池残压低时以恒定电流高速充电;当残压高时以恒定电压安全充电,以免电池电压超过设定值。笔记本电脑使用过程中,当AC适配器插电时,系统由AC适配器供电。此时, 充电控制 芯片将来自AC适配器的输入电压转换后向电池充电。当AC适配器拔出时,系统由电池供电。此时,处于无外部供电状态,系统的供电来源需要自动切换。   图1 充电控制芯片的主要功能      图2 充电特性实例      笔记本电脑的电池驱动时间取决于充满电时的电池电压,若电池电压较高则驱动时间较长,因此尽可能以较高的电压完成充电为好。但为了安全地对锂离子电池充
[电源管理]
笔记本电脑锂电池充电控制 DC/DC<font color='red'>转换</font>器技术
豪威集团发布新一代超低静态电流高效同步降压转换
豪威集团发布新一代超低静态电流高效同步降压转换器WD1020/WD1021 麦肯锡预计,到2030年,物联网将在全球创造5.5万亿至12.6万亿美元的经济价值 ,我国物联网连接数全球占比高达30%,到2025年能够超过80亿个 。此外,可穿戴设备市场规模也在迅速扩大。据IDC,2020-2021,全球可穿戴设备的出货量超过3.5亿台,国内市场规模到2025年有望增至462.6亿元 。 物联网应用、可穿戴设备爆炸式增长,离不开电源管理技术为其赋能。体积小、便于携带的电池供电设备,如蓝牙耳机、智能手表、可视门铃、物品追踪器等,往往尺寸紧凑、电池容量有限,同时又要求能够长时间待机和迅速响应,这对设备的电源系统及器件本身的低
[电源管理]
豪威集团发布新一代超低静态电流高效同步降压<font color='red'>转换</font>器
感应式电能表的智能化改进
现在使用的电能表可分为三种形式,即感应式电能表、脉冲电能表和电子电能表。感应式电能表由于价格低廉、计量准确而得到广泛使用。它利用金属铝转盘中的感应电流与通有交流电流的固定线圈的磁场相互作用来产生驱动力矩以驱动铝盘旋转,从而得到累计消耗的电能。但感应式电能表由于自身无防盗电功能,随着电力事业的发展,这一缺点给电力部门带来的损失日益突现出来。因此,在感应式电能表的基础上加装防盗电功能,具有一定的现实意义。 1 感应式电能表盗电现象分析 在感应式电能表的使用中,常见的盗电方式有以下几种: (1)在电能表的内部断开电压扣,使得固定线圈内无交流电流通过而不产生磁场,从而使铝盘不能旋转,并最终导致电能表不能对累计消耗的电能进行
[单片机]
感应式<font color='red'>电能</font>表的智能化改进
温度测量系统对模数转换器的要求
1 引言 测量温度的传感器有几种。为具体应用选择适当的温度传感器取决于待测温度范围以及所需的精度。系统精度取决于温度传感器的精度以及对传感器输出进行数字化的模数转换器的性能。在多数情况下,由于传感器信号非常微弱,因此需要高分辨率模数转换器。Σ-Δ模数转换器具有高分辨率,因而非常适合这种系统,而且这种转换器往往包含温度测量系统所需的内置电路,如激励电流源。本应用注释主要介绍可以利用的温度传感器(热电偶、电阻温度检测器(RTD)、热敏电阻器与热敏二极管)以及连接传感器与模数转换器所需的电路,并介绍对模数转换器的性能要求。 热电偶 热电偶由两种不同类型的金属组成。当温度高于零摄氏度时,在两种金属的连接处会产生温差电压,电压大小取决于
[测试测量]
电能替代:用上绿色电,奔向新生活
“你看,今年的虾苗长得多好!已经长到四钱了。”2019年正月里,江苏淮安盱眙县黄花塘镇时集村村民万在贵在水稻田里忙得热火朝天。有了全电气化的排灌模式,万在贵从全村有名的低收入农户成了远近闻名的“稻虾共生”养殖户,2018年春节前搬进了崭新的两层楼房。 龙虾之都盱眙,靠龙虾名片享誉大江南北。2019年,国网江苏省电力有限公司深入推进电能替代,在农业生产领域试点应用全电种植及养殖技术,建成盱眙20万亩全电气化虾稻共生养殖示范基地,让“虾稻共生”成为了当地农民“聚宝盆”。 不仅仅是农业生产领域,近年来,国家电网有限公司在清洁取暖、交通运输、工农业生产、电力供应与消费等领域推广以电代煤、以电代油。2019年,国家电网有限公司印发
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
