在电阻传感器中应用的电阻-电压转换电路
最新更新时间:2013-11-25来源: 互联网关键字:电阻传感器  电阻  电压转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电阻传感器中应用的电阻-电压转换电路
电路的功能
把电阻值转换成电压的电路,实际上是一种电阻计,它可直接指示电阻值。电阻的测量方法是:让恒定的电流流过未知阻值的电阻R,然后测量其两端的电压,求出R的阻值。实现这种方法可有多种电路形式。本电路没有使用恒流电路,而是在OP放大器的反馈电路中接未知阻值的电阻,利用等效的恒流驱动。所以本电路也可作为需要恒流驱动的传感器的外围电路使用,获得与阻值成正比的电压输出。
电路工作原理
OP放大器A2作为反相放大电路使用,R2接在反馈环路中,如果偏压V或输入偏流IB等误差源可以忽略,那末,A1的输出电压
公式求出。选用基准电阻R,得到一个固定的基准电压,这时输出电压EO则代表被测阻值被直接读出。
R在全量程200欧~20兆欧范围内以10倍为单位分档,并转换成0~2V的电压输出。如要测量小于200欧的电阻,应加大工作电流,可把OP放大器的电流增强换成允许集电极功耗更大的晶体管。测量大电阻2M、20M时R取计算值的1/10,基准电压降到-0.2V。
基准电压生成电路:用反相放大器A1把约8.3V的电压衰减到-2.0V。输出电流在最小电阻档是10MA,为了减轻OP放大器的负担,用TT1来增强电流。
元件的选择
决定测量精度的主要因素有基准电压稳定度、基准电阻的绝对精度以及在高阻档OP放大器的输出偏流IB、偏压漂移V/△T等,因此必须选用低漂移的FET型OP放大器,因为基准电阻、分压电阻R13、R14的稳定度和精度要求较高,所以最好选用阻值误差为正负0.25%、温度系数为正负25PPM/度左右的电阻。齐纳二极管1S2192其置偏电流必须在10MA左右才具备稳定性,但也可换成2.5V的禁带间隙基准,这时A1的放大倍数应为2/2.5=0.8倍。
二极管D2、D3应为低泄漏型,否则在高阻档不稳定,也可把1SS104换成J-FET二极管。
调整
加电数分钟后,调整VR1,使-EE=-2.000V,并测量经分压后的电压。如偏离-2.000V,可在R13或R14上并联大电阻,对电压进行调整。OP放大器A2的失调调整:量程开关置于“6”这档,R14两端短路,R上接10~20M的电阻,调整VR2,使输出电压近似等于零。另外,也可以令RS=∞(开路),调整VR2。
关键字:电阻传感器  电阻  电压转换 编辑:神话 引用地址:在电阻传感器中应用的电阻-电压转换电路
上一篇:存储器及代工推动2010年投资增长
下一篇:激光熔覆在材料加工领域获得广泛应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
巧修保险电阻
[模拟电子]
巧修保险<font color='red'>电阻</font>器
罗姆推出实现了业内顶级低导通电阻的高耐压功率MOSFET
日本知名半导体制造商罗姆株式会社面向太阳能发电的功率调节器市场,开发出实现了业内顶级低导通电阻的高耐压功率MOSFET “R5050DNZ0C9” (500V/50A/typ,34mΩmax45mΩ)。 本产品采用散热性卓越的TO247PLUS封装,于2011年9月中旬开始提供样品(样品价格:1000日元/个),并已于2011年12月份开始投入量产。 随着节能趋势渐行渐强,作为可再生能源的代表,太阳能发电市场规模不断扩大。其功率调节器领域,正在努力通过电源转换效率的改善实现节电,因此对实现更低损耗的功率MOSFET的需求不断高涨。罗姆此前也一直利用多层外延生长方式,为客户提供多层纵向pn结的超结结构的功率MOSFET,持续
[电源管理]
罗姆推出实现了业内顶级低导通<font color='red'>电阻</font>的高耐压功率MOSFET
LCR表测试直流电阻的具体方法
LCR表测量功能中有Rdc测试,即直流电阻测试功能。与数字万用表采用固定直流电源作为输出,利用欧姆定律求得电阻值不同,LCR表内部施加正负0.1V的电压,然后取其结果的平均值,求得直流电阻值。 (仪器的内阻也会分压)。 以是德E4980A LCR表为例,比如将测量功能选为Lp-Rdc或Ls-Rdc,仪器会先测量 Lp或Ls,然后在 +0.1V 和 -0.1V 处测量 DCR。 E4980A精密型LCR表 LCR表测试直流电阻步骤如下: 步骤1. 接通E4980A。 步骤2. 通过向MEAS DISPLAY页面区域填入字段,设置E4980A的测量条件。 1. 用光标键将光标移动到FUNC字段,并选择Ls-Rdc。 2. 用
[测试测量]
LCR表测试直流<font color='red'>电阻</font>的具体方法
国巨暂停接单:芯片电阻酝酿涨价
集微网消息,继积层陶瓷电容(MLCC)、铝质电解电容后,集微网获得国巨旗下大型渠道商国益26日向经销商发出的通知,即日起停止芯片电阻接单。 业内看法认为,暂停接单的动作等同于产能进入「配给」状态,产品交期延长在所难免,至于涨价更已是箭在弦上。 业界分析,代理商比较偏向现货价,暂停接单的动作代表国巨会将产能优先供应给有出货排程的EMS厂、OEM厂,这暗示已经步入产能分配阶段,接下来将视订单消化状况进入交期延长阶段。 不过从一般品、利基产品全数暂停接单观察,涨价已成定局。 国巨表示,芯片电阻的安全库存已降至40天以下,因此优先供货给重要客户,先将产能、配货调整后,再观察供需状况,若客户交期需要再延长,以价制量是一个选项。 针对芯
[手机便携]
上拉电阻和下拉电阻的选择
常见各类技术资料上,有些技术规范写道 无用的管脚不允许悬空状态,必须接上拉或下拉电阻以提供确定的工作状态 。 这个提法基本是对的,但也不全对。下面详细加以说明。 管脚上拉下拉电阻设计出发点有两个: 一个是在正常工作或单一故障状态下,管脚均不应出现不定状态,如接头脱落后导致的管脚悬空; 二是从功耗的角度考虑,就是在长时间的管脚等待状态下,管脚端口的电阻上不应消耗太多电流,尤其是对电池供电设备。 从抗扰的角度,信号端口优选上拉电阻。上拉电阻时,在待机状态下,源端输入常为高阻态,如果没有上拉电阻或下拉电阻,输入导线呈现天线效应,一旦管脚受到辐射干扰,管脚输入状态极容易被感应发生变化。所以,这个电
[单片机]
上拉<font color='red'>电阻</font>和下拉<font color='red'>电阻</font>的选择
DP通讯的回路电阻怎么测试?
测DP头的电阻是测量一个DP头好坏,或是测量DP线是否正常的方法。 步骤如下: DP头及其回路的电阻,都是在不带电的情况下商量的。 1:把需要测量的回路的DP头拆下,起点和终点都打开"ON",用万用表的电阻档,测量起点或是终点的DP头的3、8引脚,如果阻值为110欧姆(正负偏差在5欧姆),说明从起点到终点的DP头及其线路都是正常的。 2:如果阻值在220欧姆或是没有阻值,说明DP头或是线路都可能有问题。 解决方法:如果你有若干个DP头串连在一起,就需要一段一段的测量,方法是选起点的DP头和它连接的最近DP头,都打加"ON",i则量DP头的3、8引脚如果阻值为110欧姆,说明正常,如果不是这个
[嵌入式]
基于MSP430F169的多路电阻测量系统
针对实际测量工作中经常遇到的多路电阻难以测量的问题,设计了一种新型的多路电阻测量系统。该系统使用2个MSP430F169单片机协调工作,提高了测量的精确度和稳定性。从机负责数据的测量、采集、计算与分析,主机负责储存、控制、显示以及和上位机的通信。系统结构紧凑具有低功耗、高精度、便携式等特点,特别适用于工作现场测量。系统的设计也为双处理器系统的研究打下了基础。 1 多路电阻测量系统简介 1.1 MSP430单片机 MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)推出的一种16位超低功耗单片机。该系列单片机具有运算能力强,片内外设丰富,低电压,超低功耗,速度快,效率高等特点。其电源电压采用1.8~3.6 V低电压,RAM数据保持方式下耗电
[单片机]
基于MSP430F169的多路<font color='red'>电阻</font>测量系统
怎么判断压敏电阻好坏?用这些方法测量压敏电阻
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,经常被用在开关电源上,配合保险一起使用。当电压超过压敏电阻的耐压值时,压敏电阻瞬间会形成短路,并烧掉保险,这样才能达到保护开关电源的作用。 在使用压敏电阻时要注意压敏电阻的好坏,如果压敏电阻不好或者质量不合格会损坏产品导致钱财损失。所以我们要如何知道压敏电阻是好还是坏呢?其实有个方法很直接:看压敏电阻的外观是否完好。 压敏电阻外观如果出现裂痕或是爆了,那说明这个压敏电阻是不可以用的,但是有时候压敏电阻的问题从外观上是看不出来,怎么办?没关系,还有一个方法:用万用表来测量压敏电阻。 选用万用表的电阻档来测量压敏电阻,当万用表上的电阻值为无穷大时,说明压敏电阻是好的,但也只是说压敏
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
