现在使用的电能表可分为三种形式,即感应式电能表、脉冲电能表和电子电能表。感应式电能表由于价格低廉、计量准确而得到广泛使用。它利用金属铝转盘中的感应电流与通有交流电流的固定线圈的磁场相互作用来产生驱动力矩以驱动铝盘旋转,从而得到累计消耗的电能。但感应式电能表由于自身无防盗电功能,随着电力事业的发展,这一缺点给电力部门带来的损失日益突现出来。因此,在感应式电能表的基础上加装防盗电功能,具有一定的现实意义。
1 感应式电能表盗电现象分析
在感应式电能表的使用中,常见的盗电方式有以下几种:
(1)在电能表的内部断开电压扣,使得固定线圈内无交流电流通过而不产生磁场,从而使铝盘不能旋转,并最终导致电能表不能对累计消耗的电能进行计量。
(2)电能表的进出线反接,使铝盘产生相反的旋转,以减小电能表计数。
(3)在电能表的外部用导线短接电能表,电能表的计量值仅为实际耗电的一半。
2 新型防盗电系统的原理结构
在分析了防盗电现象的基础上,笔者设计了一种带防盗电功能的新式智能化感应式电能表。该系统主要由光电转换电路、电流检测电路、单片机AT90S8515、继电器和报警电路等组成。其系统组成框图如图1所示。
该系统的工作原理是将铝盘的转动经光电转换电路转换为电脉冲信号输入到单片机,然后由霍尔磁敏传感器电路将电能表输入端的电流转换为电压信号输入到单片机中。这样,当有人盗电时,会引起电能表的铝盘不转或反转,而输入导线中仍有电流,此时的单片机会检测到这些状态并使蜂鸣器发出报警声,同时继电器断开,供电停止。
3 各电路工作原理
3.1 光电转换电路
光电转换电路主要将铝盘的旋转转换为电脉冲,以此来作为单片机的一个检测信号。它以感应式电能表的电磁系统为工作元件,并在电能表的铝盘表面印上黑色的分度线进行分度。为了区分铝盘的正反转,分度线间隔宽度应按顺时针方向逐渐增加,然后用反射式光电头发射光束来采集分度线标记,再经光电转换电路变换,最后输出与铝盘旋转速度和分度线宽度成正比的电脉冲以给单片机提供一路检测信号。其电路如图2所示。图2中, D1为发光管HG410,D2为接收管3DU31,它们按一定的角度被固定在旋转铝盘的上方,当铝盘的黑色分度线到达光线区时,D2接收管的集电极输出一正脉冲,并经CD4069的两个非门和R3构成的施密特触发器整形后加到单片机的定时/计数器T1的输入捕捉端(ICP),作为捕捉信号。
3.2 电流检测电路
电流检测电路主要由线性霍尔磁敏传感器UGN3501T、钳形冷轧硅钢片和信号处理电路组成。其电路如图3所示。[page]
该电路将霍尔元件置于钳形冷轧硅钢片的空隙中,当有电流流过导线时,就会在钳形圆环中产生磁场,其大小正比于流过导线的电流,这个磁场作用于霍尔元件上并感应出相应的霍尔电势,该电势经过运算放大器μA741放大后,再加到由运算放大器μA741组成的比较器中,这样,当电路中有电流流过时,比较器输出的高电平将作为单片机的一个检测信号加到单片机的PC0端。
3.3 单片机系统电路
单片机系统电路主要完成对光电检测信号、电流检测信号的比较计算,同时输出控制报警信号。该电路由单片机AT90S8515、固体继电器,蜂鸣器报警电路等组成,电路如图4所示。
该电路将光电信号加到单片机的输入捕捉ICP端的目的是利用定时/计数器T1的输入捕捉功能来检测光电转换电路输出的脉冲及脉冲宽度的变化情况,以确定铝盘的旋转状态。将电流检测电路的输出信号加到PC0端,然后通过读取PC0的电平值和T1对光电信号的捕捉结果,就可以判断是否有盗电情况发生。设计时应将PC1端接继电器驱动电路,PC2端接蜂鸣器报警电路。
4 系统的软件设计
该系统的软件设计主要完成对ICP端输入信号的捕捉、信号脉冲宽度的记录以及对相连3个脉冲信号的宽度进行比较。其信号捕捉与脉冲计算程序流程框图如图5所示。该电能表工作时,可根据上述比较结果和PC0口电平的高低来判定是否有盗电情况发生,若检测到PC0端为高电平,而定时/计数器T1的捕捉结果为零或脉冲宽度逐渐递减(3个脉冲为1组),则表明有盗电情况发生,此时,单片机PC1端会输出继电器控制信号,以使供电线路断开,同时PC2将输出1kHz的报警信号,并将其放大后驱动蜂鸣器发出报警声。
5 结束语
由于该防盗电系统是在现有感应式电能表的基础上进行改装的,因而成本低,设计简单,避免了用电户的重复投资,既有经济效益,又有一定的社会效益。只是,在改装中,一定要注意系统电路与继电器在电路中的接入顺序。
关键字:感应式电能表 AVR单片机 AT90S8515
引用地址:
感应式电能表的智能化改进
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:38
AVR单片机(学习ing)—(九)、ATMEGA16的模数转换器—01
九、ATMEGA16的模数转换器 九—(01)、ATMEGA16的模数转换器的介绍 1、介绍 1)特点: • 10 位 精度 • 0.5 LSB 的非线性度 • ± 2 LSB 的绝对精度 • 65 - 260 μs 的转换时间 • 最高分辨率时采样率高达15 kSPS • 8 路复用的单端输入通道 • 7 路差分输入通道 • 2 路可选增益为10x 与200x 的差分输入通道 • 可选的左对齐ADC 读数 • 0 - VCC 的 ADC 输入电压范围 • 可选的2.56V ADC 参考电压 • 连续转换或单次转换模式 • 通过自动触发中断源启动ADC 转换 • ADC 转换结束中断 • 基于睡眠模式的噪声抑制器 Note: 1.
[单片机]
AVR单片机 usart串口使用范例
usart简介: 通用同步和异步串行接收器和转发器(USART) 是一个高度灵活的串行通讯设备。主要特点为: 全双工操作( 独立的串行接收和发送寄存器) 异步或同步操作 主机或从机提供时钟的同步操作 高精度的波特率发生器 支持5, 6, 7, 8, 或9 个数据位和1 个或2 个停止位 硬件支持的奇偶校验操作 数据过速检测 帧错误检测 噪声滤波,包括错误的起始位检测,以及数字低通滤波器 三个独立的中断:发送结束中断, 发送数据寄存器空中断,以及接收结束中断 多处理器通讯模式 倍速异步通讯模式 调试结果与实物图 串口硬件电路采用的是MAX232cse,硬件连接电路图,详见开发板电路的详细介绍。 在labview中用程序调试
[单片机]
AVR单片机的RTOS-AVRX应用
引 言 随着技术的发展,嵌入式系统的设计及应用对人们的生活产生了很大的影响,并将逐渐改变人们未来的生活方式。在特定的操作系统上开发应用程序,可以使开发人员忽略掉很多底层硬件细节,使得应用程序调试更方便、易于维护、开发周期缩短并且降低开发成本,因而嵌入式操作系统深得开发人员的青睐。 AVR微处理器是Atmel公司开发的8位嵌入式RISC处理器,它具有高性能、高保密性、低功耗、非易失性等优点,而且程序存储器和数据存储器可独立编址,并具有独立访问的哈佛结构。AVR单片机内核有丰富的指令集,通过32个通用寄存器直接与逻辑运算单元相连接,允许在一个周期内一条单一指令访问两个独立的寄存器,这样的结构使代码的执行效率比传统的复杂指令集
[单片机]
Proteus仿真AVR单片机时使用外部晶振熔丝位设置
根据上面两张表来看,高频晶体(大于3M),CKSEL应当设置为1111比较合理,CKOPT不被编程时,支持到的最大频率为8M,那么大于8M的话,应当是CKOPT为0。 而SUT参考下表 BOD是电源低电压检测模块,还有一个小细节,那个proteus下面的频率那个M字应当大写,否则认不出来。
[单片机]
AVR单片机在多回路数据采集器中的应用
1 引言 AVR系列单片机 是ATMEL公司于1997年推出的具备高速处理能力的单片机,它采用Harvard总线结构,程序存储器和数据存储器分离,可对具有相同地址的程序存储器和数据存储器进行独立寻址的功能。AVR单片机具有良好的集成性能,具备在线编程接口等功能,在自动控制、智能仪表、数据采集系统、家用电器等中有广泛的应用。 ATmega系列单片机属于AVR中的高档产品,它承袭了AT90所具有的特点,并在AT90的基础上,增强了更多的接口功能,而且在省电性能、稳定性、抗干扰性及灵活性方面都更加周全和完善。ATmega128单片机是目前ATmega系列单片机中功能最强的一个型号,最高工作频率可达16MHZ,具有高速运行处
[单片机]
采用AVR单片机为核心设计电冰箱控制系统
多年来电冰箱在国内市场上一直作为储物、保鲜的空间,人们对于电冰箱的需求也是最基本的冷冻、冻藏等功能。近年来,随着家用电冰箱的普及以及80后主流消费群体的迅速崛起,人们对电冰箱的性能要求越来越高,加速了对电冰箱功能和需求的转型和升级,相应地对电冰箱的控制功能要求也越来越高。 单片机自问世以来,性能不断提高,功能不断增多和完善,加之具有集成度高、功能强、速度快、体积小、功耗低、使用方便、性能可靠、价格低廉等特点,因此,广泛应用在工业控制、智能仪器仪表、数据采集和处理、通信系统、高级计算器、家用电器等领域,基于AVR单片机的电冰箱控制系统的设计把单片机技术充分利用在电冰箱的控制系统上,为现代电冰箱的发展提供技术支撑。 1 系统总
[单片机]
AVR单片机 ds18b20 gcc 源程序
//mega8 7.3728M Hz g CC 编译通过,_delay_us(us) _delay_ms(ms)调用库函数 //初始化把dq设置为输出 #define ds18b20_dq PC5 #define set_ds18b20_dq_ddr() DDRC|=1 ds18b20_dq #define set_ds18b20_dq() PORTC|=1 ds18b20_dq #define clr_ds18b20_dq() PORTC&=~(1 ds18b20_dq) #define clr_ds18b20_dq_ddr() DDRC&=~(1 ds18b20_dq) #define in_ds18b20_dq() PIN
[单片机]
单键开关电路应用于AVR单片机的设计
1 引 言 单键开关电路已经广泛应用于PDA、手机和电子词典等数码产品中,其实现方式多种多样。一般可采用RS触发器、计数器以及采用555集成电路等等。在单片机的一些实际应用中,以上的实现方式会增加整个电路的复杂度,不能达到简洁、实用的效果。本文将介绍一种可以在单片机应用中实现的,简易、稳定的轻触式单键开关电路。 2 电路原理 如图1所示,DC-DC为一个带有关断控制端的直流稳压电源芯片,MCU是一个单片机。当按下S1时,Q1和D1导通,稳压芯片工作,为单片机供电。单片机马上将相应的I/O引脚置为输出高,这时Q1和Q2导通,整个电路进入工作状态。而后单片机再将这个I/O引脚设置为输入,由于上拉电阻R4的存在,Q
[单片机]
