推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:35
AVR单片机中断实现
中断嵌套 对于中断嵌套的处理,不同的单片机处理的方式是不同的,应根据所使用单片机的特点正确实现中断嵌套的处理。 按照通常的规则,当MCU正在响应一个中断B的过程中,又产生一个其它的中断A申请时,如果这个新产生中断A的优先级比正在响应的中断B优先级高的话,就应该暂停当前的中断B的处理,转入响应高优先级的中断A,待高优先级中断A处理完成后,再返回原来的中断B的处理过程。如果新产生中断A的优先级比正在处理中断B的优先级低(或相同),则应在处理完当前的中断B后,再响应那个后产生的中断A申请(如果中断A条件还成立的话)。 一些单片机(如8051结构)的硬件能够自动实现中断嵌套的处理,既单片机内部的硬件电路能够识别中断的优先级,并根据优先
[单片机]
avr单片机外部中断0,1,2初始化配置及说明
#include iom16v.h #include macros.h /*1.状态寄存器SREG bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 I T H S V N Z C I:全局中断使能位。 在I置位后,单独的中断使能由不同的中断寄存器控制。若I为0,则禁止中断。 MCU 控制寄存器- MCUCR MCU 控制寄存器包含中断触发控制位与通用 MCU 功能 Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 SM2 SE SM1 SM0
[单片机]
基于AVR单片机直线开关磁阻电机高精度位置控制
一、项目概述 1.1 引言 电机是工业生产不可缺少的动力设备,电机的品种很多,作用也相当广泛。直线开关磁阻电机时一种新型的牵引电机。其主要有以下优点:结构简单,制作成本不高。工作稳定且能够在恶劣的环境下长时间正常工作,比如高温环境,开关磁阻电机有较好的散热性能,可以在高温下正常工作。随着电力电子技术的发展,开关磁阻电机控制将会变得更加容易并且控制效果更好。这种电机启动转矩大,过载能力强,调速范围广。直线开关磁阻电机除了具有以上优点以外,在一些需要做直线运动的场合,它显示出了强大的优越性:再也不需要像传统的做直线运动的装置那样,通过丝杆等传动装置将旋转的运动转化为直线运动。这样再一次的将中间环节给节省下来了,不仅降低了设备的成本
[电源管理]
基于AVR单片机和温度传感器实现智能温控系统的设计
引言 在工农业生产和日常生活中,温度的测量及控制越来越重要。传统的温度控制系统采用热敏电阻器或热电偶测量温度,但是由于模拟温度传感器输出的是模拟信号,必须经过A/D转换等环节才能获得数字信号,再加上这种温度采集电路有时需要冷端补偿电路,这样增加了电路的复杂性,且电路易受干扰,使采集到的数据准确性不高。随着技术的发展,目前国际上新型温度传感器已从模拟式向数字式,从集成化向智能化、网络化的方向飞速发展。智能化温度传感器DS18B20将温度传感器、寄存器、接口电路集成在一个芯片中,能直接输出数字信号。本论文设计了以ATmega16单片机和DS18B20为主构成的智能温控系统,该系统的温度启控点可以根据用户需要而自行设定。 1、 系统
[单片机]
如何使用AVR单片机写入TEA5767数据
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long void delay() { uint i=0; for (i=0;i《2000;i++) ; } unsigned char radio_write_data[5]={0x69,0x28,0xa0,0x13,0x00}; //要写入TEA5767的数据 void inputbyte(uchar CD) //写入一字节数据 { uchar i,mid=0; for (i=0;i《8;i++) { mid=CD&0x80; if (mi
[单片机]
AVR单片机的定义以及优缺点汇总
简介:什么是AVR单片机?AVR单片机有什么优点?为什么要选择AVR单片机?下面一起来学习一下: 什么是AVR单片机?AVR单片机有什么优点?为什么要选择AVR单片机? AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点: 1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快; 2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大; 3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP); 4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作; 5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,
[单片机]
建立一个AVR单片机RTOS(7)—占先式内核(只带延时服务)
第七篇:占先式内核(只带延时服务) Preemptive Multitasking 当大家理解时间片轮番调度法的任务调度方式后,占先式的内核的原理,已经伸手可及了。 先想想,占先式内核是在什么地方实现任务调度的呢?对了,它在可以在任务中进行调度,这个在协作式的内核中已经做到了;同时,它也可以在中断结束后进行调度,这个问题,已经在时间片轮番调度法中已经做到了。 由于中断是可以嵌套的,只有当各层嵌套中要求调度,并且中断嵌套返回到最初进入的中断的那一层时,才能进行任务调度。 #include avr/io.h #include avr/Interrupt.h #include avr/signal.h unsigned
[单片机]
基于AVR单片机的LED显示屏的灰度设计与实现
LED点阵块具有亮度高、发光均匀、可靠性好、拼装方便等优点,能构成各种尺寸的显示屏。目前,LED显示屏已被广泛应用于文字显示并取得了很好的效果,但是大部分仅能显示滚动的文字信息而不能显示图像,并且还存在系统复杂等缺点。本文提出了一种主从式单片机的LED显示屏解决方案,该设计方案利用AVR单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。该系统实现了图像的16阶灰度显示,可广泛用于商场、车站等公共场合。 1 AVR单片机简介 AVR单片机是增强型内置FLASH的RISC(ReducedInstruction Set CPU)精简指令集高速8位单片机,硬件采用哈佛(Harward)结
[工业控制]
