推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:15
CSR将台湾安富科技公司的音频及语音增强技术应用于车载蓝牙解决方案
全球领先的蓝牙连接及无线技术提供商CSR公司(伦敦证券交易所:CSR.L)宣布为BlueCore5-多媒体芯片增加语音及音频增强技术,以提高车载蓝牙的应用质量。CSR公司采用安富科技公司(nFore)的软件,为车载蓝牙解决方案提供噪音和回音消除,以及音乐增强功能。CSR公司通过eXtension伙伴计划获得安富科技公司的此项技术,eXtension伙伴计划是一个开放式的DSP开发计划,其目的是为BlueCore5-多媒体平台纳入多种第三方软件增强技术。 BlueCore5-多媒体芯片将CSR公司在汽车市场丰富的蓝牙技术经验(其客户包括奥迪、宝马、尼桑和萨博)与安富科技公司成熟的空气声学技术结合在一起,安富科技公司的客户包括三菱、标致
[焦点新闻]
用现场可编程门阵列实现的频率计
1 引言 数字频率计是通信设备、音、视频等科研生产领域不可缺少的测量仪器。采用Verilog HDL编程设计实现的数字频率计,除被测信号的整形部分、键输入部分和数码显示部分外,其余全部在一片FPGA芯片上实现。整个系统非常精简,且具有灵活的现场可更改性。 相比传统的电路系统设计方法,EDA技术采用VHDL语言描述电路系统,包括电路的结构、行为方式、逻辑功能及接口。Verilog HDL具有多层次描述系统硬件功能的能力,支持自顶向下的设计特点。设计者可不必了解硬件结构。从系统设计入手,在顶层进行系统方框图的划分和结构设计,在方框图一级用Ver-ilog HDL对电路的行为进行描述,并进行仿真和纠错,然后在系统一级进行验证,最后
[测试测量]
Pasternack射频同轴探针产品线扩展至40GHz工作频率范围
新增的GS和GSG两种构型射频探针产品支持更高的数据速率 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司最近将其 射频同轴探针产品线扩展至40GHz 工作频率范围,以应用于微波器件、高速通信及网络领域。 扩展后的Pasternack同轴射频探针产品线共包括4种型号,其在直流~40GHz宽频范围内的最大回波损耗为10dB。这些探针产品分为GS和GSG两种构型,间距为800或1500微米,并采用2.92mm接口。此外,此类射频同轴探针均为镀金探针,采用可在大角度范围内进行探测的兼容弹簧顶针触点,允许在带或不带探针定位器的情形下手动使用,并可通过电缆或Pasternack的多轴探针定位器安装,从而成为信号完整
[物联网]
具有平坦频率特性的±90度的移相电路
电路的功能 移相电路是使正弦波相们产生超前或滞后的电路,移相电路也可把SIN波改成COS波,对于3相相交流波,增加两级120度移相器可获得3相输出。此外,也可作为普通的信号移相电路。应用范围很广。 本电路的基本相移为90度,如把电阻R0的阻值变成无限大,可进行0~+180度移相。 电路工作原理 利用OP放大器的差动输入,在FO=1/2πCO.RO处产生+90度相移,如果输入频率F在0~∞范围内变化,相们便会在180~0度之间改变。若以产生90度相移的频率为中心,频率偏离时,其相们角φ为: 为了获得任意的相们角,CO应选择适当的电容量,并使 如用特写的频率进行准确的90度移相时,可把R0的一部分换成
[模拟电子]
STM32的PWM输出及频率和脉宽(占空比)的计算
一、stm32的pwm输出引脚是使用的IO口的复用功能。 二、T2~T5这4个通用定时器均可输出4路PWM CH1~CH4。 三、我们以tim3的CH1路pwm输出为例来进行图文讲解(其它类似),并在最后给出tim3的ch1和ch2两路pwm输出的c代码(已在STM32F103RBT6上测试成功,大家放心使用!)。 四、给出了PWM频率和占空比的计算公式。 步骤如下: 1、使能TIM3时钟 RCC- APB1ENR |= 1 1; 2、配置对应引脚(PA6)的复用输出功能 GPIOA- CRL &= 0XF0FFFFFF;//PA6清0 GPIOA- CRL |= 0X0B000000;//复用功能输出(推挽
[单片机]
变频电机怎么调速_变频电机频率范围
变频电机怎么调速 变频电机的调速通常可以通过变频器实现,具体步骤如下: 设置变频器的参数:在进行调速前,需要先设置变频器的相关参数,例如电机额定功率、额定电压、额定频率等等。这些参数需要根据电机的型号和规格进行设置,以确保变频器能够正确控制电机。 设置变频器的控制方式:变频器通常支持多种控制方式,例如开环控制和闭环控制。开环控制适用于负载较为稳定的情况,而闭环控制则适用于负载变化较大的情况。选择不同的控制方式需要根据实际情况进行判断。 调整变频器的输出频率:变频器的输出频率控制着电机的转速,可以通过改变输出频率来调整电机的转速。在调整频率时需要注意,电机的最大转速不能超过其额定转速,同时也不能低于电机的最小
[嵌入式]
无源晶振的频率该如何测量
晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。基于不同的应用场景,晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况。本文就此情况略谈一二。 无源晶振简介 无源晶振,准确来说应叫Crystal(晶体),有源晶振则叫Oscillator(振荡器)。无源晶振是在石英晶片的两端镀上电极而成,其两管脚是无极性的。无源晶振自身无法震荡,在工作时需要搭配外围电路。在一定条件下,石英晶片会产生压电效应:晶片两端的电场与机械形变会互相转化。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率相等时,晶体产生的振动和电场强度最大,这称为压电谐振,类似
[测试测量]
可简化RF系统集成工作的频率合成器
系统设计者对 RF 功能块的集成度的要求越来越高。系统设计者要求RF功模块能提供简单的数字、RF接口以加速产品上市时间,并简化系统级的集成和生产过程。但是,目前市面上的RF/微波信号源无法提供可靠的解决方案,来满足这些需求。幸运的是,即插即用系列的频率合成器产品提供了一个可行的解决方案,能提供可快速部署的高性能合成源。 目前有两种合成源方案,一种方案是带锁相环(PLL)及嵌入式压控振荡器的集成电路,另一种为内置PLL电路的压控振荡器VCO模块。在第一个方案中,与采用离散式集总元件(lumped-element)的VCO相比,集成VCO的性能大打折扣。除此之外,大部分单芯片频率合成器都要求额外的外部电路,如环路滤波器,且还需要花大力
[应用]
