变频器在数控机床主轴上的应用
发布者:码字奇思最新更新时间:2016-03-16 来源: eefocus关键字:变频器  数控机床  主轴 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数控机床数字控制机床,简称数控机床(NC,NumericalControl),是三十年来综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品,在机械制造设备中具有高精度、高效率、高自动化和高柔性化等优点。本文主要介绍易驱ED3000系列变频器在数控机床上的优越性。
数控机床简介
数控机床的技术水平高低及其在金属切削加工机床产量和总拥有量的百分比,是衡量一个国家国民经济发展和工业制造整体水平的重要标志之一。数控车床是数控机床的主要品种之一,它在数控机床中占有非常重要的位置,几十年来一直受到世界各国的普遍重视,并得到了迅速的发展。主轴是车床构成中一个重要的部分,对于提高加工效率,扩大加工材料范围,提升加工质量都有着很重要的作用。经济型数控车床大多数是不能自动变速的,需要变速时,只能把机床停止,然后手动变速。而全功能数控车床的主传动系统大多采用无级变速。无级变速系统主要有伺服主轴系统和直流主轴系统两种,一般采用直流或交流主轴电机。通过皮带传动带动主轴旋转,或通过皮带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。由于主轴电机调速范围广,又可无级调速,使得主轴箱的结构大为简化。
数控车床的主要参数及对变频器功能需求
主要的参数和性能指标:
1)3.0kW数控车床
电动机参数:额定功率:3.0kW,额定频率:50Hz,额定电压:380V,额定电流:7.8A,额定转速:970r/min
机械传动比:1:1.5
加工材料:45#钢
实际测试性能指标:主轴转速:200r/min(变频器运行频率15Hz左右)的进刀性能及速度
2)5.5kW数控车床
电动机参数:额定功率:5.5kW,额定频率:50Hz,额定电压:380V,额定电流:13A,额定转速:1400r/min
机械传动比:1:1.5
加工材料:45#钢
实际测试性能指标:主轴转速:200r/min(变频器运行频率9~10Hz)和主轴转速:450r/min(变频器运行频率22Hz左右)的进刀性能及速度
ED3000系列变频器ED3000系列变频器采用先进磁通控制技术,电机在低速时转矩大,速度精度高,价格合理,功能齐全,具有瞬停电处理及速度跟踪再启动功能,确保系统实现连续运行机制,以保证电机运转在最高效率状态,因此,采用ED3000高性能变频器代替主轴交流伺服系统,是机床行业最佳的选择。
1)、ED3000变频器特点的介绍
体积小,属于迷你型产品,占用控制柜空间较小;
控制方式为正弦波SPWM,控制性能较以前的VF控制方式有很大性能上的改善,特别是在低速转矩上满足机床主轴的需求,5HZ时起动转矩能够达到100%以上;
载波频率范围0~16KHz,减小电机的电磁噪音;
提供标准的0~10V模拟量接口,能够与大多数数控系统接口兼容,通用性强;
过负载能力强,150%以上额定输出电流超过一分钟;
提供多功能的输出端子信号,例如异常信号,运转中信号,速度到达信号,故障指示,满足系统对于主轴速度状态的监控;
自动转矩补偿,满足机床主轴在低速情况下的加工需求;
2)、调试环境以及接线、调试方法
客户选配电机为3.0KW/50Hz/380V,选用变频器型号为AMB-ED3000-3R7-T3B,制动电阻400瓦/150欧姆。
变频器AI1/GND端子提供与数控系统速度模拟量,AI1接数控系统模拟量接口正信号,GND接负信号,信号为0~10V模拟电压信号,控制主轴转速。FWD/REV/COM为变频器的正转/反转信号端子,通常由数控系统发出正转信号或者反转信号,来驱动中间继电器,中间继电器的常开接点接入变频器FWD/REV/COM,从而控制变频器的正反转。参数设置如下:
1)F005和F006为加速时间和减速时间,根据客户的要求,F001=5S,F002=1S;
2)F030和F031按照电机铭牌设置,F010=9A,F031=1;
3)F012上限操作频率选择,对应于模拟信号10V输入时变频器的输出频率,由于是在0~2000rpm范围内调速,将机械减速比这算进去以后,此参数需要设置66。7Hz;
4)F002参数为运转信号和频率来源设定,设置为外部端子信号控制(3);
5)、调试结果
主轴电机采用ED3000高性能变频器驱动,满足加工要求,延长刀具的使用寿命。由于采用的领先的磁通算法,即使在低转速(低频)运行下也能平稳输出100%的转矩,以满足不同零件的加工需要,完全可以取代传统的滚动轴承主轴结构,并且此主轴结构简单、紧凑、可以实现真正的无级调速。此主轴的转速由外部模拟量信号来控制输出频率,在不同的加工工艺(如;粗加工、精加工等)需要不同的转速,此时可由数控系统输出不同的模拟量电压信号给变频器,实现不同的转速,同时启停信号也由数控系统控制,提高自动化程度!
数控机床主轴一般交流伺服系统、进口品牌矢量控制变频器以及变频专用电机,购置费用很高;易驱ED3000系列变频器以其独特的性能和优越的性价比,在数控机床的应用上迅速崛起,为机床行业的客户降低约一倍的成本费用,而且可靠性高,为客户创造更多的效益。
关键字:变频器  数控机床  主轴 引用地址:变频器在数控机床主轴上的应用
上一篇:什么情况下使用减速步进电机?
下一篇:四轴飞行器三相六臂全桥驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:15
引起变频器过热的故障原因有哪些
不久将进入夏季,以现在设备控制调速不可缺少的变频器而言,烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤。现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策: 1、周围环境温度过高【变频器配套设备】 原因:变频器内部是由无数个电子器件构成的,其工作时会产生大量的热量,尤其是IGBT工作在高频状态下,产生的热量会更多。如果环境温度过高,也会导致变频器内部元器件温度过高,为保护变频器内部电路,此时变频器会报温度高故障并停机。 对策:降低变频器所在场所的温度,如可以加装空调或风扇等强制制冷
[嵌入式]
IGBT助变频器实现高效能低损耗
  ·随着IGBT升级换代,变频器性能不断提高,体积不断减小。   ·三菱电机在功率半导体领域的一个很大的优势就是贴近系统用户。   日本从上世纪80年代开始使用工业用的变频器,还有家庭用的变频空调,在市场上变频技术得到了很快的发展。最初变频器都用晶闸管,但是后来出现了用在变频器上的IGBT。通过使用IGBT,功率损耗大幅降低。同时,经过25年的发展,出现了各种各样的研究开发成果,目前三菱电机的IGBT芯片已经发展到第6代。可以举一个直观的例子来说明IGBT的发展水平:如果把上世纪80年代双极型器件的损耗值设定为100的话,那么第1代IGBT的损耗值为70,第5代IGBT的损耗值为30,而现在第6代的IGBT已经把损耗值降低到24
[电源管理]
应用于变频器下对电机绝缘的要求
1 前言 在接下来将给大家介绍发生绝缘损坏的原因及应用于变频器下对电机绝缘的要求。 2 绝缘损坏的原因 2.1 概述 主要有三类针对绝缘损坏的可能性: 在电机端出现的电压反射,将在相间造成较高的尖峰电压( ),其决定于电缆长度及电压上升时间,在前面的推文中讨论过,最大可达直流母线电压的2倍; 作用于相间的电压强度主要由槽分隔器起到绝缘作用 绕组与叠层铁芯之间出现较高的尖峰电压( ) 作用于槽内绕组的电压强度主要由槽衬起到绝缘作用 匝间出现非常之高的电压强度( ),决定于电机端相对于电机外壳的电压变化和上升时间 产生匝间故障的主要原因在于延定子绕组电压分布不一致造成的,入射电压的极短上升时间是造成压分布不一致的原因。对于成型绕组
[嵌入式]
应用于<font color='red'>变频器</font>下对电机绝缘的要求
软启动和变频器的相同点与主要区别
软启动和变频器是电气控制领域中常见的两种装置,用于控制电动机的启动和运行。虽然它们在应用中有一些相似之处,但也存在一些主要区别。下面将详细讨论软启动和变频器的相同点和主要区别。 相同点: 1. 启动控制功能:软启动和变频器都可以提供电动机的启动控制功能。传统的直接启动方式会造成电动机的启动电流冲击,容易对电网和设备造成损坏。而软启动和变频器可以通过逐步增加电动机的电压和频率,实现平稳启动,降低峰值电流,减少对电网和设备的冲击。 2. 负载保护:软启动和变频器都可以提供对电动机的保护功能。它们可以监测电动机的电流、温度和电压等参数,当出现异常情况时,及时采取措施以确保电动机的安全运行。 3. 节能效果:软启动和变频器都有节能的效果。
[嵌入式]
基于PLC与工程型变频器的浆纱机张力控制
  1 引言   浆纱机的张力大小直接影响产量。旧式浆纱机采用机械式传动机构,张力调节范围较窄。随着设备的老化机械零件的磨损,张力逐渐下降。更换机械零件不便及费用的居高不下促使企业下决心对其进行改造。   (1)改造对象:浆纱机——大雅兴业股份有限公司生产。   (2)改造思路:改造浆纱机织轴张力控制系统由变频器控制,使其张力大小易于调节;改造控制系统,使其半自动化,更易控制、方便监视、减少维修量。   2 改造方案   将浆纱机织轴张力控制系统由原来的机械张力控制改为由艾默生PLC、变频器td3300系统集成控制。拆除浆纱机织轴的机械传动装置,将原浆纱机动力电机(22kw)经新增传动减速装置直接拖动浆纱机织轴,新增一普通电机(11
[嵌入式]
变频器和逆变器常用的驱动集成电路(二)
上篇文章介绍了变频器逆变器常用的外围驱动电路部分,主要介绍了M57962和EXB840,这两种驱动模块都是用的比较多且技术方案比较早期的因此存在一个问题就是芯片体积比较大不利于结构紧凑的应用,因此也有相当一部分厂家采用的是贴片式IC为核心来设计IGBT的外围驱动电路的。这其中典型的应用有A316J、A332J等驱动光耦以及concept公司的2SD315集成驱动模块。 由A316J构成的驱动模块 A316J采用的是双列16脚贴片式封装结构,由316J构成的驱动电路具有电路结构简单维修方便的特点下图2是316J的一个典型应用电路。316J的引脚功能如下: 1,2脚为驱动信号输入端 3,4脚为芯片工作电压,3脚为+5V,4脚为地
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>和逆变器常用的驱动集成电路(二)
常用变频器接线端子集锦及接线示意图
变频器接线端子隶属于连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用,在工程中,它是站前工程为站后工程预留的接口,是站后接口工程的预埋设施。 变频器接线端子分类 变频器从功率分成:强电端子和弱电端子两大类; (1)强电端子是指高电压高功率的接线端子,通常包括RST供电电源端子、UVW电机端子、P+和N-直流母线端子、PB制动电阻端子、E散热铝片接地端子等。变频器的能量通过这些端子传递进来,处理后传递出去给电机。 (2)弱电端子包括+24V、com、+10V、GND这类弱电电源端子,FWD正转、REV反转、X1~X7多功能定义端子、RA、RB、RC内部继电器输
[嵌入式]
常用<font color='red'>变频器</font>接线端子集锦及接线示意图
变频器在生活中的应用实例
变频器是一种广泛应用于电动机驱动控制方面的电子器件,通过调整电机的转速和转矩来实现对电机运动的控制。它在现代社会的各个领域中发挥着重要的作用,为能源的节约和高效利用提供了有力的支持。本文将详细介绍变频器在生活中的应用实例,展示其在提升生活品质、提高工作效率和保护环境方面所起到的积极作用。 第1部分:家庭用电领域 1.1 空调 空调是家庭生活中必不可少的电器之一,而变频器使得空调的运行更加智能且更加省电。传统的空调只有常速运行,而变频器通过控制电机的转速,能够根据室内温度的变化实时调整制冷或制热的能力,达到更节能、更舒适的效果。 1.2 洗衣机 洗衣机是家庭中经常使用的家电之一,而变频器的应用使得洗衣机在运行时更加静音、更加平稳。传
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
