直流伺服电机工作原理
发布者:MysticDreamer最新更新时间:2023-06-05 来源: elecfans关键字:直流伺服电机  直流电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直流伺服电机是由四个主要部件组成的组件,即直流电机、位置传感装置、齿轮组件和控制电路。直流电机的所需速度取决于所施加的电压。为了控制电机速度,电位器产生一个电压,该电压被施加到误差放大器的输入之一。
直流伺服电机工业原理
在一些电路中,控制面板用于产生与电机所需位置或速度相对应的直流参考电压,并将其应用于带电压转换器的脉冲。脉冲的长度决定了施加到误差放大器上的电压作为所需电压,以产生数字控制 PLC 或任何其他设备所需的速度或位置。
反馈传感器通常是电位器,它们通过齿轮机构产生与电机轴绝对角度相对应的电压。反馈电压值施加在输入误差比较器放大器上,将由电位计反馈产生的电机当前位置产生的电压与电机所需位置产生的电压进行比较,以减少正电压或负电压的误差。只要存在误差,该误差电压就会随着误差增加施加到电枢的输出电压而增加。比较放大器放大误差电压和相应的电枢功率,电机填充误差为零。如果误差为负,则电枢电压消失,因此电枢电压反转,电枢沿相反方向旋转。
考虑以下由不同块组成的框图,其中简要解释了每个块的功能。
马达
它是一个普通的直流电动机,其励磁绕组是他励的。根据励磁的性质,可进一步分为励磁控制和电枢控制伺服电机
加载
它连接到电机的机械轴。它可以是任何工业负载或简单的风扇负载。
齿轮箱
它充当机械传感器,根据应用将电机的输出转换为位置、加速度或速度的形式。
位置传感器
它感应转子的位置并将其馈送到比较器。常用的传感器是霍尔效应传感器
比较器
它比较位置传感器的输出和参考点以生成误差信号并馈送到放大器。如果电机以精确控制运行,则没有误差为零。变速箱、位置传感器和比较器使系统闭环。
放大器
它放大了比较器的误差,以馈入电机。它就像一个比例控制器,其中增益被放大以实现零稳态误差。
控制信号和脉宽调制器
根据反馈信号,受控将输入提供给脉冲宽度调制器,该调制器调制电机的输入(电压或励磁)以实现精确控制或零稳态误差。脉宽调制器进一步使用参考波形和比较器来产生脉冲。
通过使系统闭环获得准确的位置、加速度或速度。伺服电机这个名称意味着一种受控电机,由于反馈和控制器的作用,它可以提供所需的输出。误差信号被放大并用于驱动伺服电机。基于产生控制信号和脉宽调制器的性质,伺服电机可以使用数字信号处理器或FPGA芯片拥有先进的控制技术。
关键字:直流伺服电机  直流电机 引用地址:直流伺服电机工作原理
上一篇:同步电机的特点及应用
下一篇:直流伺服电机有什么特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 19:11
直流电机驱动控制电路设计
由直流电机驱动控制电路框图可以看出驱动控制电路结构简单,主要由四部分电路构成,其中光电隔离电路较简单,在此不做详细介绍。主要对直流电机驱动控制电路的其他部分进行详细介绍。 H桥驱动电路设计 在直流电机控制中常用H桥电路作为驱动器的功率驱动电路。由于功率MOSFET是压控元件,具有输入阻抗大、开关速度快、无二次击穿现象等特点,满足高速开关动作需求,因此常用功率MOSFET构成H桥电路的桥臂。H桥电路中的4个功率MOSFET分别采用N沟道型和P沟道型,而P沟道功率MOSFET一般不用于下桥臂驱动电机,这样就有两种可行方案:一种是上下桥臂分别用2个P沟道功率MOSFET和2个N沟道功率MOSFET;另一种是上下桥臂均用N沟道功率MO
[嵌入式]
直流电机调速器实际作用与价值
直流电机调速器是我们生活中很常见的一种控制仪器。在我们的工业自动化光缆线缆设备、包装机械等等,在各种各样的设备上,都有直流电机调速器的存在。虽然很多的人不一定认识直流电机调速器,但是直流电机调速器对我们是有很大的帮助的。 有很多的人可能会比较疑惑,直流电机调速器安装在这些地方,到底会产生什么样的作用,而且本来就比较快的速度,为什么要通过调速器来进行控制等等。 其实,这个问题的答案非常简单, 直流电机调速器是调节直流电机设备的速度,主要目的就是为了降低负荷,得到自己想要的转数。 直流电机调速器反馈电流,根据反馈电流来判断直流电机调速,电枢电压输出校正必要时,为了重新调节电机的转速。 要知道,直流电机调速器本身型号是各不相
[嵌入式]
<font color='red'>直流电机</font>调速器实际作用与价值
无刷直流电机基于ADRC的无感FOC速度控制方案
世事往往真假错乱,难以区分。ADRC算法根据自身的控制能力,只执行合理的命令,避免执行错误的命令后,错上加错! 一、合理的目标,合理的结果 只有按合理的目标执行,才可能有合理的结果。例如一个小孩最多只能出20公斤的力,但强要他搬运50公斤的东西,显然搬不动。又例如工厂生产的电机,额定最高速度只有3000转/分钟,通过弱磁算法增速10%到3300转/分钟,是可以实现的,但要翻倍到6000转/分钟,肯定实现不了的。 图1是无刷直流电机基于ADRC的无感FOC速度控制框图。虽然ADRC抗扰能力一流,但如果目标和实际能力差别太大,它也是无能为力的。 图1 ADRC速度控制 图2显示电机的加速过程。黄线是目标速度,它的加速度
[工业控制]
单片机进行脉宽调制(PWM) 直流电机调速测试程序
单片机 进行脉宽 调制 ( PWM ) 直流电机调速测试程序 ;UNL2003提供电机驱动 电流 .( =500MA/5V) ;使用六个按键实现六种不同速度 DC BIT P1.0 speed equ 20h org 000h jmp dc_MOTOR ORG 100H dc_MOTOR: MOV a,p1 MOV speed,a ;键盘去抖动 lcall del MOV a,p1 cjne a,speed,dc_MOTOR JB P3.3,JUD
[单片机]
直流电机调速控制电路
直流电机调速控制电路。一个占空比可调的脉冲振荡器。 电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。 因此,调节电位器RP的数值可以调整电机的速度: 1、电极电驱电流不大于200mA时,可用CB555直接驱动; 2、电流大于200mA,应增加驱动级和功放级。 图中VD3是续流二极管。在功放管截止期间为电驱电流提供通路,既可以保证电驱电流的连续性,又可以防止电驱线圈的自感反电动势损坏功放管。 电容C2和电阻R3是补偿网络,可使负载呈电阻性。整个电路的脉冲频率选在3~5千赫之间。频率太低时,电机会出现抖动,太高时因占空比范围小,就会使电机调速范
[嵌入式]
<font color='red'>直流电机</font>调速控制电路
正确使用直流电机调速器的方法及注意事项
直流电机调速器是调节直流电动机速度的设备,由于直流电机具有低速和高转矩的特性,因此无法用交流电机代替。由于其特殊的性能,常用于工业直流电机速度调节和工业传送带中。 那在使用直流电机调速器的过程中需要注意些什么?正确的使用方法对延长调速器的使用寿命很重要。 1. 将直流电机调速器壳体放在通风良好,并且无腐蚀性气体的地方; 2. 检查内部螺丝是否由于运输而松动; 3. 连接交流电源线,并按正负方向连接激励电压,否则会引起反向旋转; 4. 在主电枢电路的输出端,+级连接到直流电动机的主电枢的正极,-极连接到主电枢的负极; 5. 速度反馈极连接到测速发电机反馈信号的正极,转速表反馈极连接到测速发电机反馈信号的负极; 6. 在操作之前,
[嵌入式]
有刷直流电机的PWM驱动时的注意事项:损耗和开关方法
在上一篇文章中介绍了PWM驱动方式下的有刷直流电机的四种电流再生方法。本文将介绍有刷直流电机的PWM驱动时的注意事项:损耗和开关方法。 使用PWM输出方式驱动有刷直流电机:损耗的思路 由于PWM驱动是脉冲驱动,因此其功耗仅是一个周期内电机的电压施加(导通)期间的功耗和电流再生(关断)期间的功耗的平均值。严格来讲,如下图所示,可以分电压施加期间(红色)、电流再生期间(蓝色)和转换期间(黄色)三种状态的功耗来考虑。通常,稳态期间的损耗为传导损耗,开/关转换期间的损耗为开关损耗。 ●施加电压期间的功耗 (a)图显示了施加电压时的开关(MOSFET)状态。由于电流流过两个MOSFET导通的路径,因此这里的损耗为导通的MOSFET的
[嵌入式]
有刷<font color='red'>直流电机</font>的PWM驱动时的注意事项:损耗和开关方法
无刷直流电机的基本工作原理
无刷直流电机简介 无刷直流电机,英语缩写为BLDC(Brushless Direct Current Motor)。 电机的定子是线圈,或者叫绕组。 转子是永磁体,就是磁铁 。 根据转子的位置,利用单片机来控制每个线圈的通电,使线圈产生的磁场变化,从而不断在前面勾引转子让转子转动,这就是无刷直流电机的转动原理。 下面深入一下。 无刷直流电机的结构 首先先从最基本的线圈说起。 如下图。 可以将线圈理解成长得像弹簧一样的东西。 根据初中学过的右手螺旋法则可知,当电流从该线圈的上到下流过的时候,线圈上面的极性为N,下面的极性为S。 现在再弄一根这样的线圈。 然后摆弄一下位置。 这样如果电流通过的话,就能像有两个电磁铁一样。
[嵌入式]
无刷<font color='red'>直流电机</font>的基本工作原理
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
