有刷直流电机的PWM驱动时的注意事项:损耗和开关方法
发布者:美好梦想最新更新时间:2022-01-26 来源: elecfans关键字:有刷直流电机  PWM驱动  损耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在上一篇文章中介绍了PWM驱动方式下的有刷直流电机的四种电流再生方法。本文将介绍有刷直流电机的PWM驱动时的注意事项:损耗和开关方法。
使用PWM输出方式驱动有刷直流电机:损耗的思路
由于PWM驱动是脉冲驱动,因此其功耗仅是一个周期内电机的电压施加(导通)期间的功耗和电流再生(关断)期间的功耗的平均值。严格来讲,如下图所示,可以分电压施加期间(红色)、电流再生期间(蓝色)和转换期间(黄色)三种状态的功耗来考虑。通常,稳态期间的损耗为传导损耗,开/关转换期间的损耗为开关损耗
●施加电压期间的功耗
(a)图显示了施加电压时的开关(MOSFET)状态。由于电流流过两个MOSFET导通的路径,因此这里的损耗为导通的MOSFET的导通电阻之和×电流的平方。
●电流再生期间的功耗
如上一篇文章中所述,有四种电流再生的方法,并且电流路径不同损耗也不同。
在(b)和(e)中,由于两个导通的MOSFET成为电流路径,因此,损耗为导通的MOSFET的导通电阻之和×电流的平方。
在(d)中,由于电流经由两个MOSFET的寄生二极管,因此损耗是各寄生二极管的VF之和×电流。
在(c)中,由于电流经由导通的MOSFET和关断的MOSFET的寄生二极管,因此损耗是导通的MOSFET的导通电阻×电流的平方+关断的MOSFET的寄生二极管的VF×电流。
● 转换时的损耗
这项有些复杂。
通常,开关损耗可以通过以下公式来计算。
转换时的损耗=0.5×Ea×I×(tr+tf)×fsw
Ea:施加电压,I:电流,tr:上升时间,tf:下降时间,fsw:开关频率
但是,tr和fr需要根据实际波形求得,而实际波形并不总是如图所示的整齐线形,因此需要考虑到这一点。另外,对施加的电压和电流进行实际测量更能获得可靠的结果。
使用PWM输出方式驱动的有刷直流电机:注意事项
●转换时的损耗和噪声
从前面的公式可以看出,随着上升时间tr和下降时间tf变快,转换损耗(即开关损耗)会变小。开关速度(压摆率)越快,开关损耗越小,最终功耗越小=效率越高,但另一方面,开关噪声也会增加。这是因为效率和噪声之间存在此起彼消的矛盾关系,因此需要在两者之间找到折衷方案。
●高边/低边开关切换时序
这是同步整流开关稳压器必不可少的控制,关于H桥的高边/低边对(在上图中为Q1/Q2、Q3/Q4)的ON/OFF,必须控制H桥,使高边和低边不发生同时导通期间。如果它们同时导通,则电源和GND将会短路,并可能会流过被称为“直通(Shoot Through)电流的大电流,甚至还会造成损坏。
为了防止同时导通,需要设置一个控制电路,以实现包含可以使高低边开关同时关断期间(俗称“死区时间”)的开关动作。但是,死区时间段会成为损耗,需要尽可能地缩短该时间段,并需要非常先进的控制以同时兼顾高效高速开关(转换速率)。实际上,很难用外部电路来组成这样的控制电路,因此通常使用电机驱动器IC中配备的防止同时导通的电路。
●PWM频率
开关损耗随着PWM频率(即电压施加和电流再生周期)的增加而增加。从前面的公式中也可以清楚地看出这一点。当希望通过增加频率来减轻电流纹波时,就需要在频率与效率之间进行权衡。
●确认电机驱动器IC是否支持PWM驱动
很简单,如果在电机驱动器IC的技术规格书中没有“支持PWM驱动”的描述,则有可能无法进行PWM驱动。当特别希望用PWM方式驱动某款驱动器时,就需要与制造商确认。
如果用PWM方式驱动了不支持PWM驱动的驱动器,则很有可能无法工作,即使工作也会发生误动作或者需要外置部件或电路,因此原则上不建议尝试。
关键要点:
・关于有刷直流电机的PWM驱动损耗,可以从施加电压时、电流再生时和转换时三个状态来考虑。
・关于有刷直流电机的PWM驱动损耗,当提高开关速度(转换速率)时,效率会提高,但噪声会增加。
・关于有刷直流电机的PWM驱动损耗,当提高PWM频率时,可以减少电流纹波,但效率会降低。
关键字:有刷直流电机  PWM驱动  损耗 引用地址:有刷直流电机的PWM驱动时的注意事项:损耗和开关方法
上一篇:西门子S7200/300PLC于易控INSPEC软件ModbusTCP通信案例
下一篇:有刷直流电机的PWM驱动中其他电流再生方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:07
车载有刷直流电机驱动如何选择?
越来越多的电机已被应用到汽车上,选择一个符合汽车等级要求的有刷直流电机驱动,可简化设计以及提高安全性能。本文为您介绍符合汽车等级要求的功能增强型的H桥预驱芯片HCV7535。 一、有刷直流电机在汽车上的应用 电机在汽车上的应用,让汽车实现自动化,加强驾驶安全性以及舒适性。不同类型的电机因各自的特点而被应用到汽车上不同的功能模块,有刷直流电机同样也在汽车的多个功能模块中用到,如下图所示。 图 1 有刷直流电机应用 车窗自动升降器,现在基本上每辆车都有,无需再用传统的手摇式;电动座椅调节,同样替代了传统的手动机械式;电动尾箱与电动天窗,更是豪华车的配置,这些都通过有刷直流电机实现。 二、有刷直流电机驱动 驱动有刷直流电机,可以
[嵌入式]
车载<font color='red'>有刷</font><font color='red'>直流电机</font><font color='red'>驱动</font>如何选择?
料位开关不同输出方式下的接线方法
料位开关是一种应用广泛的测量粉末、固体颗粒的料位测量仪表。有很多仪表用户不知如何正确接线,造成料位开关无法正常工作乃至损坏的情况时有发生。那么,料位开关在使用过程中应如何接线呢?为帮助仪表用户掌握料位开关的正确接线方法,下面以计为Tube-11振棒料位开关和计为Fork-11音叉料位开关为例,对料位开关在不同输出方式下如何正确接线介绍如下: 目前料位开关的输出方式大致分为:继电器输出(最常用的输出方式,图1)、晶体管输出(较少使用)、无接触输出(较少使用)、NAMUR输出(较少使用)和二线制输出(仅次于继电器输出的方式,图2)。由于晶体管输出、无接触输出和NAMUR输出三种输出方式,较少使用,本文不做介绍,重点介绍继电器输出和二线
[测试测量]
料位<font color='red'>开关</font>不同输出方式下的接线<font color='red'>方法</font>
Vishay IGBT功率模块在TIG焊机中提高效率并降低传导损耗
这些半桥和单开关管器件采用Trench PT IGBT技术制造,具有低VCE(ON) 和Eoff,可用于大电流逆变级 宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 1 月19 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布4款专为TIG焊机设计的新型半桥和单开关管IGBT功率模块---VS-GP100TS60SFPBF、VS-GP250SA60S、VS-GP300TD60S和VS-GP400TD60S。这四款器件采用Vishay的独家Trench PT IGBT 技术制造,集电极到发射极的电压极低,只有1.10V,关断开关能量低至11mJ,可用于输出逆变级。
[工业控制]
开关电源电路设计秘笈之解决电源电路损耗问题
您是否曾详细计算过设计中的预计组件损耗,结果却发现与实验室测量结果有较大出入呢?本文介绍了一种简便方法,以帮助您消除计算结果与实际测量结果之间的差异。该方法基于泰勒级数展开式,其中规定(在赋予一定自由条件下)任何函数都可分解成一个多项式,如下所示:     如果意识到电源损耗与输出电流相关(可用输出电流替换X),那么系数项就能很好地与不同来源的电源功率损耗联系起来。例如,ao代表诸如栅极驱动、偏压电源和磁芯的固定开销损耗以及功率晶体管Coss充电与放电之类的损耗。这些损耗与输出电流无关。第二项相关联的损耗a1直接与输出电流相关,其典型表现为输出二极管损耗和开关损耗。在输出二极管中,大多数损耗是由于结电压引起的,因此损耗会随着输出
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源电路设计秘笈之解决电源电路<font color='red'>损耗</font>问题
基于MSP430微控制器的电容触摸实现方案和LED PWM驱动
本应用文档介绍了使用MSP430微控制器实现电容触摸转轮和多路独立LED的PWM软件驱动技术。方案通过4路I/O 端口实现电容触摸转轮控制,I/O端口配合三极管驱动LED,实现LED呼吸、轨迹灯等效果。本方案为需要电容触摸转轮控制和LED跟踪显示等绚丽灯效的产品提供了有效的低成本方案。 简介 电容触摸技术作为一种实用、时尚的人机交互方式,已经被广泛的应用到各种电子产品,小到电灯开关,大到平板电脑、触摸桌等。随之而来的是考验产品设计者如何发挥智慧,在把产品用户界面设计得方便简洁的同时,又能呈现产品绚丽的外观,从而带来良好的用户体验。 LED显示由于界面友好,可以实时反映触摸的位置信息,在电容触摸产品设计中得到广泛应用。本设计
[单片机]
基于MSP430微控制器的电容触摸实现方案和LED <font color='red'>PWM</font><font color='red'>驱动</font>
Molex推出全新的高速低损耗柔性电路组件
Molex 新型高速低损耗柔性电路组件 采用 DuPont Pyralux TK 柔性电路材料。 (新加坡 2015 年5月5 日)Molex 公司推出全新的高速低损耗柔性电路组件,采用 DuPont Pyralux TK 柔性电路材料制成。该组件可理想用于服务器和高端计算、存储服务器以及信号处理等电子数据传输应用。 Molex 市场经理 Greg Kuchuris 表示: 在封装严密的数据通信、电信、航天和国防设备中将信号路由,这极具挑战性。在大量增长的数据传输需求不断推动系统输掉的过程中,先进材料越发具有关键性。我们的高速低损耗柔性电路组件采用杜邦公司电路与包装材料部门以及 Molex 所提供的顶尖
[网络通信]
Molex推出全新的高速低<font color='red'>损耗</font>柔性电路组件
脉宽调制(PWM) 马达驱动器电源的测试分析(上)
1.概述 自电机工程诞生以来,三相交流马达一直是工业领域的主力。它们可靠、高效、费效比高,需要少量维修或根本不需要维修。此外,交流马达(如感应马达和磁阻马达)无需与转子的电气连接,因此很容易实现阻燃,用于危险环境(如矿山)。 为了提供适当的交流马达速度控制,必须为马达提供三相电源,其电压和频率可以变化。这种电源将在定子中形成一个变速旋转磁场,使得转子按照所需的速度旋转,且滑动很小,如图1 所示。这个交流马达驱动器可以高效提供从零速到全速的全转矩,如果需要的话,还可以超速,而且通过改变相位旋转,可以很容易使马达双向运转。具有这些特点的驱动器称作脉宽调制马达驱动器。 交流马达驱动系统示意图 脉宽调制驱动器可以生成复杂波形,
[测试测量]
脉宽调制(<font color='red'>PWM</font>) 马达<font color='red'>驱动</font>器电源的测试分析(上)
英飞凌和博世公司推出超低损耗二极管 可将发电机的效率提高8%
据外媒报道,英飞凌(Infineon)和罗伯特·博世公司(Robert Bosch GmbH)推出一款超低损耗二极管,可用于轻型汽车发电机。与传统电压整流方法相比,这种有源整流二极管(active rectifier diode)可将发电机的效率提高达8%。 (图片来源:英飞凌公司) 这种有源整流二极管,可以直接替代目前使用的标准二极管,用于量产汽车发电机。使用这种二极管,可使汽车的CO2排放量减少多达1.8 g/km。 在使用内燃机的车辆中,通过发电机产生的电能,可给电池充电,并提供丰富的安全和舒适功能,如高级辅助驾驶系统(ADAS)、空调和信息娱乐。目前的发电机效率通常能达到72%,使用新二极管可使其超过80%。
[汽车电子]
英飞凌和博世公司推出超低<font color='red'>损耗</font>二极管 可将发电机的效率提高8%
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
