在上一篇文章对有刷直流电机的PWM驱动原理的说明中,介绍了基于电机两端短路的电流再生方法,实际上有刷直流电机的PWM驱动中还有其他电流再生方法,有刷直流电机的PWM驱动中的每种方法都有其应该考虑的事项。
使用PWM输出方式驱动有刷直流电机:电流再生方法
下面是用来说明PWM驱动原理的示意图。其中省略了没必要列出的晶体管。(a)是施加电压时的电流再生,(b)是电机两端短路方法的电流再生。
由于使用了晶体管(在该示例中为MOSFET)来切换H桥,因此作为现实问题,需要将晶体管的导通电阻作为每条路径中的损耗加以考虑。该思路也同样适用于后续的电流再生方法。
除了(b)以外,还有三种电流再生方法。(c)是在施加电压的状态下的只断开Q1(Q2和Q3保持关断,而Q4保持导通)的方法。 在这种情况下,再生电流经由关断中的Q2的寄生(体)二极管流动,与(b)中相同。此时,路径中不仅包括导通电阻,还包括寄生二极管的正向电压VF。因此,电流会迅速衰减。另外,施加到电机的等效平均电压会损耗VF的量,因此会小于占空比相应的电压。
(d)是关闭所有晶体管的方法。在这种情况下,再生电流经由关断的Q2和Q4的寄生二极管流动。在该路径中,Q2和Q3的两个寄生二极管的VF会成为损耗。
另外,由于电源Ea进入电流路径并使电流沿相反的方向流动,所以再生电流的衰减非常快,并且施加于电机的相对于ON占空比的等效平均电压变得非常低。当以50%占空比驱动时,施加于电机的等效平均电压将接近于零。此时,由于存在二极管,因此当电流变为零时将停止再生,并且没有电流沿相反方向流动。
(e)是使与施加电压时相反的晶体管导通的方法,也就是从Q1和Q4导通、Q2和Q3关断的电压施加状态变为Q1和Q4关断、Q2和Q3导通的状态,即偏置状态。
在这种情况下也同样,电源Ea进入电流路径并使电流反向流动,因此再生电流的衰减非常快,在再生电流经由二极管时,当电流变为零时再生停止,但由于晶体管处于导通状态,故电流将以相反的方向流动。
因此,如果按照与(d)相同的50%占空比进行驱动,则施加于电机的等效平均电压将变为零。在占空比为100%时,施加于电机的等效平均电压最大。在占空比从100%到50%之间,可以与占空比成正比控制从最大到零的施加电压。另外,当占空比从50%到0%时,电流从100%到50%反向流动。该条件下的PWM电压和电流波形如下所示。
关于有刷直流电机的PWM驱动的说明中提到的损耗问题,将在下一篇文章中单独进行介绍。
关键要点:
有刷直流电机的PWM驱动会反复施加电压和电流再生动作。
有刷直流电机的PWM驱动使用H桥的电流再生方法有多种,再生电流路径不同损耗也不同。
上一篇:有刷直流电机的PWM驱动时的注意事项:损耗和开关方法
下一篇:步进电机微步驱动的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:13
- FRDM-K64F: 面向Kinetis® K64、K63和K24 MCU的Freedom开发平台
- NFC版雪花灯-改自mondraker大佬的工程
- LPS27HHTW适配器板,适用于标准DIL 24插座
- FM1922570CT6 ST7567 1.4寸128*64
- LT1933IDCB 2.5V 降压转换器的典型应用电路
- LT3758A、12V 输出非隔离反激式电源的典型应用电路
- LT1675 的典型应用 - 具有放大器的 250MHz、三路和单路 RGB 多路复用器
- 具有浪涌电流控制、过流保护、输入电压浪涌保护和反向输入保护的 LTC3897HFE 非同步 107V/1.5A 2 相升压转换器的典型应用电路
- 智慧实验室管理系统-主机
- LT8570IMS8E-1 1.5MHz、5V 至 12V 输出升压转换器的典型应用
