伺服电机是用于自动控制系统的机械部件。伺服系统是一个带有输出轴的微小部件。由于执行器的设计,伺服提供了高速控制精度。当电机接收到信号时,伺服电机会根据操作员的指示加快操作速度。如果机械系统的目的是确定特定物体的位置,则该系统称为伺服机构。而伺服电机有直流和交流两种工作方式。
直流电机与伺服机构(闭环控制系统)一起充当伺服电机,在自动化行业中基本上用作机械传感器。基于其精确的闭环控制,它在许多行业都有广泛的应用。
通常伺服电机根据其运行所使用的电源性质分为交流伺服电机和直流伺服电机。有刷永磁直流伺服电机由于其成本、效率和简单性而用于简单的应用。
一、低功耗
对于很多个人或者个体商户而言直流伺服电机的功耗低的特点可能无法*体现,因为使用频率较低,同时非大量使用的情况下,电费的情况不是特别敏感,而对于大批量采购并且频繁高负荷使用直流伺服电机的加工型企业而言,质量稳定直流伺服电机超低功耗的特点就成为了这些企业选择的核心因素之一,低功耗带来低电量压力的优势除了电费较低外,还带来了同一产线可以更多的布置复数的直流伺服电机以及不需要配备更大功率的降温设备来维持产线的温度稳定。
二、噪音低
相信很多人都被电锯或者电切割装置在刨削工艺时产生的大量火花或者噪音所影响,直流伺服电机具备的直流稳定电机在带动电锯或者钻具再做往复运动时,因为具备更高的振动频率和切割速度,因而可以在较短时间内完成其他工具无法实现的工作,因此直流伺服电机可以带来噪音更低的特点,让工人在操作使用时有一个更有职场竞争力的工作环境。
直流伺服电机分为有刷电机和无刷电机,两者还是有差别的。
1.有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围广,控制容易,但维护比较麻烦,还会产生一定的电磁干扰,对环境要求比较高。可用于对要求不高的普通工业和民用场合。
2.无刷电机体积小,重量轻,输出大,响应快,转速高,惯量小,转动平稳,转矩稳定。但控制稍微复杂,易于实现智能化,其电子换向方式比较灵活,可以是方波换向或正弦波换向。无刷电机免维护,高效,工作温度低,电磁辐射低,寿命长,可在各种环境下使用。
上一篇:直流伺服电机工作原理
下一篇:伺服电机的种类与区别_伺服电机最简单控制方法
- 牛头触控灯
- SY89295L EV,SY89295L 评估板,2.5V/3.3V,2.5 GHz 可编程延迟线,使用数字控制信号延迟输入信号
- STM32F411-BOARD
- MC33166离线预转换器的典型应用
- 具有关断功能的 ADR390ART-REEL 精密低漂移 2.048 V 堆叠电压基准的典型应用
- Si4707-EVB,Si4707 高性能、76 至 108 MHz 数字无线电调谐器评估板
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA1514A 的参考设计
- LT1120CS8 电池后备稳压器的典型应用电路
- 万用表6F22-9V锂电池
- LT8609EMSE 3.3V/2A 降压型稳压器的典型应用电路
