米尔基于ARM嵌入式核心板的电池管理系统(BMS)
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-02-09 来源: EEWORLD关键字:米尔  ARM  嵌入式  电池管理系统  BMS  STM32MP1  核心板  开发板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
米尔方案:基于ARM核心板的电池管理系统(BMS)
导语:电池阵列管理单元BAU采用米尔ARM架构的MYC-YA157C-V3核心板,核心板基于STM32MP157处理器,Cortex-A7架构,支持1路千兆以太网,2路CAN接口和8路UART接口,满足设备与电池簇管理单元(BCU)、储能变流器(PCS)和能源管理系统(EMS)数据通信功能。
BMS全称是Battery Management System,电池管理系统。它是配合监控储能电池状态的设备,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
图片摘自网络
电池储能系统由电池组、储能变流器(PCS)、能源管理系统(EMS)、电池管理系统(BMS)以及其他电气设备共同组成。电池组负责储电;储能变流器(PCS)控制电池组充放电过程,进行交直流的变换;能源管理系统(EMS)进行数据采集、网络监控和能量调度;电池管理系统(BMS)负责监控电池储能单元内各电池运行状态,保障储能单元安全运行。
BMS是电池储能系统的核心子系统之一,负责监控电池储能单元内各电池运行状态,保障储能单元安全可靠运行。BMS能够实时监控、采集储能电池的状态参数(包括但不限于单体电池电压、电池极柱温度、电池回路电流、电池组端电压、电池系统绝缘电阻等),并对相关状态参数进行必要的分析计算,得到更多的系统状态评估参数,并根据特定保护控制策略实现对储能电池本体的有效管控,保证整个电池储能单元的安全可靠运行。同时BMS可以通过自身的通信接口、模拟/数字输入输入接口与外部其他设备(PCS、EMS、消防系统等)进行信息交互,形成整个储能电站内各子系统的联动控制,确保电站安全、可靠、高效运行。
图:电池储能系统
储能BMS因为电池组规模庞大,大多都是三层架构,在从控、主控之上,还有一层总控。
从控:电池单体管理单元BMU(battery module unit,也有的叫CSC/CSU等),负责采集单体电池信息如电压、温度,计算分析电池的SOC和SOH,实现对单体电池的主动均衡,并将单体异常信息通过CAN通信上传给电池簇管理单元BCU;
主控:电池簇管理单元BCU(battery cluster unit,也有高压管理单元HVU、BCMU等),负责收集BMU上传的各种电池信息,采集电池组的组电压、组温度、电池组充电放电电流、总电压信息,漏电检测,状态异常时断电保护;计算分析电池组的SOC和SOH,并将所有信息通过CAN通信上传给电池阵列管理单元BAU;
总控:电池阵列管理单元BAU(battery array unit,也有叫BAMS、MBMS等),对整个储能电站的电池进行集中管理。向下连接各个电池簇管理单元,采集电池簇管理单元上传的各种信息;向上与能源管理系统进行信息交互,通过以太网上传采集的电池信息,接收EMS系统下达的电池运行参数;通过CAN或RS485与变流器PCS通信,BMS将电池状态量及异常信息发送给变流器,储能变流器PCS接到BMS告警信息后应进行相应的保护动作。
图:米尔STM32MP157核心板的电池储能系统
电池阵列管理单元BAU采用米尔ARM架构的MYC-YA157C-V3核心板,核心板基于STM32MP157处理器,Cortex-A7架构,支持1路千兆以太网,2路CAN接口和8路UART接口,满足设备与电池簇管理单元(BCU)、储能变流器(PCS)和能源管理系统(EMS)数据通信功能。大容量存储设计,支持系统长期数据存储;拥有丰富的接口,可连接高清触摸屏幕,显示各类数据信息,实现就地监控和能量管理;拥有千兆网口和RS232、RS485等数据通讯接口,可轻松应对各类场景下的多种功能需求;支持wifi模块数据通讯,带来更快地响应速度和物联网化构建需求。
米尔MYC-YA157C-V3核心板标注图
米尔MYD-YA157C-V3开发板标注图
米尔电子,专注嵌入式处理器模块设计和研发,是领先的嵌入式处理器模组厂商。米尔电子在嵌入式领域具有20年的行业技术经验,为客户提供专业的ARM工业控制板、ARM开发板、ARM核心板、ARM开发工具、充电桩计费控制单元及充电控制板等产品和技术服务。此外,米尔电子还可通过涵盖众多ARM处理器及操作系统的专业技术提供定制设计解决方案,通过专业且高效率服务帮助客户加速产品上市进程。
关键字:米尔  ARM  嵌入式  电池管理系统  BMS  STM32MP1  核心板  开发板 引用地址:米尔基于ARM嵌入式核心板的电池管理系统(BMS)
上一篇:双层电极高性能锂离子电池面世
下一篇:IU5302 恒压充电电压可设定的2A单节磷酸铁锂电池/锂电池充电管理IC方案
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 05:52
基于nRF905和LPC2148 ARM开发板的无线数据收发
所设计的无线数据收发系统是无线随动控制系统的重要组成部分,主要由 nRF905 无线收发模块和 LPC2148 ARM开发板组成,用来实现手动系统与随动系统之间的无线数据传输,有效地解决了在恶劣环境下布线困难的问题。    1 nRF905无线收发模块   nRF905是一个工作在433/868/915 MHz的ISM频段,完全集成的单片无线收发器芯片。nRF905芯片内部包含有一个完全集成的调制器、带解码器的接收器、功率放大器、晶体振荡器等电路。其采用DSS+PLL频率合成技术和GMSK调制,频率稳定性非常好,抗干扰能力强;可以很容易通过SPI接口编程配置其工作模式;最多信道数可达170个,能够满足需要多信道工作的特殊场
[模拟电子]
基于nRF905和LPC2148 <font color='red'>ARM</font><font color='red'>开发板</font>的无线数据收发
基于ARM的智能综合监控基站方案设计
引言 传统的监控系统类似大体可以分为四种:防盗放火报警监控系统,门禁系统、考勤或巡更系统,环境检测系统,视频监视系统,目前市场上通常对某个区域(例如仓库)的全面监控管理是由以上四种类型的监控系统的简单相加,各分系统之间相对独立,到上层监控中心才进行综合,这样作势必会造成布线烦琐、维护力度大、升级困难、成本增加,而且系统的联网方式单一也可能造成系统的鲁棒性不高,处理突发事件的能力不强,针对这样一种现状,文中提高了一种基于32位高性能处理器AT91RM9200的智能综合监控基站方案。 1 系统结构 本基站最大的特点在于将各个子系统在底层进行综合集成,并且采用PSTN、GPRS和TCP/IC三种联网方式。无论从成本、智能化程度,还
[应用]
嵌入式系统架构:RISC家族之ARC架构
  与其它RISC处理器技术相较起来,ARC的可调整式(Configurable)架构,为其在变化多端的芯片应用领域中争得一席之地。其可调整式架构主要着眼于不同的应用,需要有不同的功能表现,固定式的芯片架构或许可以面面俱到,但是在将其设计进入产品之后,某些部分的功能可能完全没有使用到的机会,即使没有使用,开发商仍需支付这些〝多余〞部分的成本,形成了浪费。    由于制程技术的进步,芯片体积的微缩化,让半导体厂商可以利用相同尺寸的晶圆切割出更多芯片,通过标准化,则是有助于降低芯片设计流程,单一通用IP所设计出来的处理器即可应用于各种用途,不需要另辟产能来生产特定型号或功能的产品,大量生产也有助于降低单一芯片的成本,而这也是目前嵌入
[嵌入式]
ARM裸机开发:I.MX6U 启动方式
一、硬件平台: 正点原子I.MX6U阿尔法开发板 二、启动方式选择 I.MX6U 支持多种启动方式以及启动设备,比如可以从 SD/EMMC、NAND Flash、QSPI Flash 等启动。用户可以根据实际情况,选择合适的启动设备。 芯片上电以后,芯片会根据 BOOT_MODE 的设置来选择 BOOT 方式, BOOT_MODE 的值有两者控制方式 eFUSE(熔丝) 控制电平:修改 eFUSE 的方式通过熔断对应的熔丝修改电平,该方式只能修改一次(不推荐) 修改 BOOT_MODE 对应的 GPIO 高低电平来选择启动方式 I.MX6U 使用的是控制 IO 电平来控制启动方式,原理图上位置如下: BOOT_MO
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>裸机开发:I.MX6U 启动方式
代号Maya和Artemis:ARM开发64位新处理器
   据外媒报道,ARM公司CEO Simon Segars日前在财报会议上透露,公司目前正在开发新一代64位架构处理器,代号分别是Maya(玛雅)和Artemis(月亮女神)。 ARM开发新64位处理器(图片来自驱动之家)   ARM公司透露,这两款处理器是ARM尖端技术的结晶,有助于进一步提升市场占有率,但并没有透露这两款处理器的详细信息。只是表示这两款处理器基于ARMv8指令集研发,采用新架构,预计命名还是Cortex-A5x。   此外,ARM还称,目前已经有两家厂商获得了新版处理器授权,这意味着这两款处理器的研发进度已经已经接近尾声了,预计最快上市时间也会在明年初。   据了解,目前实现商用的64为ARM处理
[手机便携]
嵌入式软件系统测试中的仿真系统结构设计
1 嵌入式系统概述 嵌入式系统是以计算机技术为基础,以应用为中心,并且软硬件可裁剪,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。 嵌入式软件是基于嵌入式系统设计的软件,是计算机软件的一种,同样由程序及文档组成,可细分成系统软件、支撑软件、应用软件三类。嵌入式软件大量应用于家用、工业、商业、通讯和国防领域。我国目前在嵌入式应用软件方面具有优势。在嵌入式系统中,软件的工作量约占全部工作量的80%,其中测试与验证的工作量占软件工作量的70%。 1.1 嵌入式软件特点和测试难点 嵌入式系统开发有其自身的特点。通常,在嵌入式系统软件中,底层驱动程序、操作系统和应用程序的界线是不清晰的,有时甚至混编在一起。
[测试测量]
<font color='red'>嵌入式</font>软件系统测试中的仿真系统结构设计
基于CoolRunner CPLD的MP3应用开发板的设计
便携式 MP3播放器 作为一种集音频播放、数据存储为一身的数码产品,其功能结构为电子设计人员所津津乐道。新功能的MP3播放器不断地更新换代。为了满足MP3播放器功能新增的需求,我们设计了一套基于CoolRunner CPLD 的软硬件开发系统,制作相应开发板,探索了一种快速实现的方案。   MP3应用开发板的选型和设计   主控模块芯片及其外围器件   XCR3256是Xilinx公司开发的CoolRuner CPLD芯片,可实现6000门的数字逻辑电路,内嵌256个宏单元,支持4个全局时钟,具有低功耗、可快速ISP、延时可预测等特点,可满足MP3功能和数码产品方面的一些特殊要求,我们选用XCR3256芯片实现M
[嵌入式]
基于CoolRunner CPLD的MP3应用<font color='red'>开发板</font>的设计
基于嵌入式NiosⅡ的SD卡驱动设计
近年来,基于FPGA的软核处理器以其高度的设计灵活性和低成本在嵌入式市场中得到重视并不断发展。其中具有代表性的软核处理器有Ahera的NiosⅡ处理器和Xilinx的MicroBlaze处理器。NiosⅡ处理器具有完全的可定制性,包括处理器的定制,外设的定制和接口的定制等;32 位的NiosⅡ处理器具有超过200 DIMP的性能,而其成本只有同级别性能ARM处理器的l/10。此外,SD存储卡以其大容量和小尺寸的特点,成为市面上各种嵌入式消费产品最常见的存储媒介,探讨SD卡设备的设计具有广泛的应用价值。这里将结合NiosⅡ处理器的总线架构,分析SD卡的接口协议和驱动程序设计方法,并给出SD卡设备在NiosⅡ处理器的设计实例。 1
[单片机]
基于<font color='red'>嵌入式</font>NiosⅡ的SD卡驱动设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
