英飞凌和日亚携手推出业内首款高清微型矩阵式LED解决方案
【2023年02月10日,德国慕尼黑和日本德岛讯】近年来,车用LED照明技术发展迅猛,已成为汽车制造商提高驾驶舒适性和道路行车安全性的一种重要手段。其中用于自适应远光系统的矩阵式LED技术,可以实现重要的前大灯功能,从而根据不同路况提供所需的照明效果。
三年前,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX /OTCQX代码:IFNNY)和日亚化学工业株式会社宣布为汽车前大灯联合开发一款拥有16,000多个微型LED的高清(HD)光引擎。目前,两家公司正在推出业内首款用于高清自适应远灯系统的、完全集成的微型LED光引擎。这款矩阵式微型LED解决方案将于2023年在一款德国高端汽车中应用。
日亚化工欧洲有限公司汽车市场销售主管Yusuke Yamazaki表示:“新的、内置16,384像素的µPLS™微型像素照明解决方案,进一步扩充了日亚的高级汽车照明解决方案组合。它具有高清分辨率和业界更高的照明输出功率,通过提供比其他基于微镜的高清矩阵式大灯解决方案宽四倍的视野,以及大幅提高的照明输出功率,创造出全新的汽车照明体验。先进的高清灯光可以通过突出显示道路上或者路边的行人或物体,提醒驾驶员注意危险,还可以在道路上投射标记,引导驾驶员通过建筑工地或十字路口。此外,与目前的自适应远光解决方案相比,防眩目远光灯或转向灯等车灯解决方案运行得更加精准、顺畅,由此将驾驶员的道路行车安全和驾驶舒适性提升至全新水平。”
英飞凌科技高级副总裁兼汽车车身动力业务总经理Andreas Doll表示:“µPLS是业内首款能够驱动16,384个LED的、完全集成的矩阵式LED驱动器,它将所有需要的微型LED驱动器电路与大量诊断接口及高速视频与控制接口组合在一起。我们创新的µPLS解决方案比目前的高清矩阵式照明解决方案更加节能,有助于减少全球的二氧化碳排放,增加电动汽车的续航里程。此外,我们帮助客户实现了在道路上部署全数字化照明解决方案的愿景,以仅相当于单个半导体芯片大小的极小外形尺寸为客户节省了整体系统成本。µPLS再一次充分表明我们的产品支持数字化和低碳化,可助力社会实现净零碳排放。”
这款全新高清光引擎使用了日亚的微型LED技术和英飞凌的集成式LED驱动IC,可通过脉宽调制(PWM)控制分别驱动16,384个微型LED。该驱动IC还能单独监测每个微型LED并通过监测芯片温度实现出色的热控制。集成的视频接口能够高速传输来自光束发生器单元的视频信号。不同于市面上现有的高清矩阵解决方案,英飞凌的驱动IC只激活灯光模式实际需要的LED。与市面上基于微镜的高清矩阵式解决方案相比,极大地提高了μPLS光引擎的能效,而且大幅缩小了外形尺寸。
这款全新的高清光引擎使得未来的汽车前大灯设计可以变得更小、更纤细。另外,这款全新高清光引擎既可以在工厂进行数字编程,也可以由汽车制造商或驾驶员根据需要进行调整。比如,它会考虑左撇子和右撇子驾驶员的不同需要,为用户带来诸多便利。这些功能将帮助汽车制造商大幅降低设计和生产新型高清前大灯的复杂性。
关键字:英飞凌 日亚 LED
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:15
基于PIC16F84A单片机编辑LED数码管秒显示器的程序
源程序pIC07.c是基于PIC16F84A单片机编辑的2位LED数码管秒显示器,其显示方式为0~99秒重复显示。如果读者需要进行实验,可在硬件电路上进行实时显示(当然,前提是先将该程序对应的目标码.hex文件烧写到PIC16F84A芯片中)。 编辑2位LED数码管秒显示程序pic07.c的目的,是为了方便介绍对程序进行模拟调试的方法和操作过程。 完整的源程序pic07.c清单如下:
[单片机]
Proteus入门单片机(2)LED闪烁
硬件设计: 第一步:点击左上角的P,在弹出的元件库的输入框输入LED,选择一个自己喜欢的颜色,我这里选择红色。选中后点击右下角的OK 第二步:将LED放到合适的位置(刚才选择的原件此时出现在了左边空白栏,点击鼠标左键选中原件,此时若将光标移动到网格工作区会出现一个笔,单击左键变为原件的样子,再单击左键就可以放置,若单击右键则是取消,想要旋转元器件可以将光标放到元器件后点击右键,此时会出现功能栏,不仅有文字,还有图形,很形象) 第三步:利用左边快捷键找到POWER,放置后连线如图。(这里没有放置电阻,LED是有限流要求的,实际设计时需要注意) 说明: 1.请读者自行摸索相关功能,或上网查找相关资料,软件基本使用很简单,必
[单片机]
工程师技术分享:一款有效地LED开关电源保护设计
LED开关电源过电流保护电路 在直流 LED 开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图1所示,过电流保护电路由三极管BG2 和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得BG2 的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时,输出电压为零,BG2 的发射极相当于接地,则BG2 处于饱和导通状态(相当于短路),从而使调整管BG1 基极和发射极近于短路,而处于截止状态,切断电路电流,从而达到保护目的。 LED开
[电源管理]
mini2440 裸机编程 -led
本系列使用的硬件环境是友善之臂的 mini2440,百问网的OpenJtag,所有程序在 linux gcc下编译, 具体硬件设置 软件环境搭建可见openjtag 文档: 编译器使用友善之臂的 4.4.3 。编译器配置 /etc/profile: PATH= $PATH:/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin export PATH 注意如果在 /etc/provile 里面修改了编译器 之后,只是 source /etc/profile 还是不够的,无法调整所用编译器路径。 正确做法是 先 source /etc/environment 然后再 source /etc/p
[单片机]
LED节能指示灯电路测试分析
eeworld网晚间报道:前些天在讨论LED指示灯时,有人提到用电容限流,我认为这是个减少损耗的好办法,只是单个指示灯本身功率很小,节省总量有限。 一般用于插线板或某些电器上的指示灯,多半是用1/4w 220k电阻直接串联一个红色LED灯珠,这样一个指示灯,耗电约0.2w,算是很小了,不过如果是长年亮着,一年也要耗电约1.75度,如果把全国所有的这种LED指示灯都算起来,还是比较可观的。这种电路,真正耗电的大头都在电阻上,而灯珠的耗电微乎其微,如果改用电容降压限流,就可以大大较少损耗。不过,电容限流有一个缺点,那就是在通电瞬间,如果交流电不是正好在电压为0的状态,就会有很大的冲击电流,所以,还得串联一个适当的电阻来防止
[电源管理]
英飞凌发布第三季度财报
2013财年第三季度营收超过10亿欧元;总运营利润率回升至10%以上 2013财年第三季度的营收超出预期水平,达到10.22亿欧元。总运营利润为1.17亿欧元,总运营利润率为11.4%。 2013财年第四季度展望:营收约达10.5亿欧元,总运营利润率约为13% 2013年8月6日,德国纽必堡讯—英飞凌科技股份公司发布了2013财年第三季度(截至2013年6月30日)的财务数据。 单位:百万欧元 2013财年第三季度(截止到2013年6月30日) 环比增幅(%) 2013财年第二季度(截止到2013年3月31日) 同比增幅(%) 2012财年第三季度(截止到2012年6月30日) 营收 1,022 11 918 3 9
[半导体设计/制造]
博世、Nordic、恩智浦、高通和英飞凌携手投资一家RISC-V公司
半导体供应商博世、Nordic、恩智浦、英飞凌和高通携手共同投资一家芯片公司,旨在通过支持下一代硬件来推动 RISC-V 在全球的采用。 该公司设立在德国,旨在加速基于开源 RISC-V 架构的未来产品的商业化。该公司将作为单一来源来支持基于 RISC-V 的兼容产品、提供参考架构并帮助建立行业广泛使用的解决方案。 最初的应用重点将是汽车,但最终将扩展到移动和物联网。 RISC-V 的核心是鼓励创新,允许任何公司基于开源指令集开发顶尖的定制硬件。 RISC-V 技术的进一步采用将促进电子行业更加多元化——降低小型和新兴公司的进入壁垒,并提高老牌公司的可扩展性。 该公司呼吁行业协会、领导者和政府共同支持这一举措,这将有助
[半导体设计/制造]
LED屏的日常维护与保养浅析
LED 显示屏(LED panel):LED显示屏是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。LED显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。LED之所以受到广泛重视并且迅速发展,与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。 1.LED显示屏的分类 2.LED显示屏的基本构
[电源管理]
