推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:56
关于超低功耗MCU,您就不看看瑞萨电子的RL78么?
近日,瑞萨电子在天津举办了技术研讨会,会议期间瑞萨电子中国通用解决方案中心市场部统括经理吴频吉介绍了瑞萨电子的RL78产品系列特点,以及瑞萨电子针对中国市场的MCU产品特点。 吴频吉表示,RL78系列具有三大主要特点,分别是低功耗——最低46μA/MHz、可扩展性——1KB-512KB Flash、高效——最高1.39DMIPS/MHz,此外RL78系列拥有超级全面的产品线,同时也有不断开发新品的蓝图,以满足客户未来的产品升级需求。 RL78系列分为通用产品和集成LCD驱动的产品,通用产品的升级款又围绕着传感器、小系统、马达驱动等具体应用领域做了相应拓展。 在可扩展性上,RL78提供多个产品型号,引脚数量从10pin到128
[单片机]
ST7586S的AVR单片机驱动程序
AVR 单片机 MEGA64A /***************************ST7586S******************/ /************************PE5 --- /CS ***************************************/ /************************PG3 --- RS ***************************************/ /************************PG4 --- /WR ***************************************/ /*******
[单片机]
基于8051单片机的中断控制
(1)由中断源提出中断请求,由中断控制允许控制决定是否响应中断,如果允许响应中断,则CPU按设定好的优先级的顺序响应中断。如果是同一优先级的中断,则按单片机内部的自然优先级顺序(外部中断0→定时器0中断→外部中断l→定时器1中断→串行接口中断)响应中断。 CPU响应中断请求后,就立即转入执行中断服务程序。保护断点、寻找中断源、中断处理、中断返回,程序返回断点处继续执行。 (2)由中断允许寄存器IE控制开放和禁止中断。欲开放某一中断,则应先开放总中断允许(EA置1),然后开放相应中断的中断允许(相应位置1);若要要禁止中断,则EA置O即可。 (3)由中断优先级控制寄存器IP控制中断优先级,相应位置1,则设为高级中断,置0
[单片机]
51单片机之最简系统
电源 这个就不需要太多解释了,没有电源是不可能正常工作的。关键问题在于单片机需要什么样的电源,又应该接在什么那个管脚(引脚)上?见下图: 通常我们给一个芯片的管管脚标序号时,使半圆形缺口朝上,逆时针从1开始,依次编号(不仅仅是单片机,很多的芯片都是这样给管脚标序号的)。对于STC89C51RC系列的5V的单片机,供电范围在5.5V-3.3V;3V的单片机,供电范围在3.8V-2.0V(这些信息都可以在官网的数据手册中查到)。针对于常用的5V单片机,电脑的USB口刚好就是5V的,通过下载电路就能供电了,而3V的单片机,下载器也有对应的电源接口。 如果我们制作自己的作品的时候,考虑到需要用电池供电,我们就不得不自己设计一下我们
[单片机]
基于PIC16F877单片机的超声波测距系统设计
引言 在自主行走机器人系统中,机器人要实现在未知和不确定环境下行走,必须实时采集环境信息,以实现避障和导航,这必须依靠能实现感知环境信息的传感器系统来实现。视觉、红外、激光、超声波等传感器都在行走机器人中得到广泛应用。由于超声波测距方法设备简单、价格便宜、体积小、设计简单、易于做到实时控制,并且在测量距离、测量精度等方面能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。本文所介绍的机器人采用三方超声波测距系统,该系统可为机器人识别其运动的前方、左方和右方环境而提供关于运动距离的信息。 1 超声波测距原理 超声波发生器内部由两个压电片和一个共振板组成。当它的两极外加脉冲信号,且其频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电
[单片机]
基于ATmega16单片机的干式变压器智能温度控制器设计
简介: 本文讨论基于ATmega16单片机的干式变压器智能温度控制器设计,该温控仪功耗低、技术先进,功能完善,操作简单,性能可靠,能够在十分恶劣的电磁干扰 或高温环境长期稳定工作,是干式变压器理想的监控装置。 1工作原理 温控仪由温度监测、信号处理、输出控制三部分组成。系统框图如图1所示,它通过预埋在 变压器三相绕组中的三只铂电阻传感器获取绕组温度值,经信号调理电路处理后直接送入控制器的A/D转换输入端。微控制器根据信号数据及设定的各种控制参数,按照嵌入的软件控 制规律执行计算与处理,自动显示变压器绕组的温度值、输出相应的控制信号、控制风机的启停,并根据当前状态输出正常、报警和跳闸信号等,同时将各种数据通过RS-485传到
[单片机]
基于PIC单片机的机械臂制作教程
步骤1: 电路 图 电路图非常简单;整个项目由12V适配器供电。然后使用两个7805电压调节器将此12V转换为+ 5V。一个标记为+ 5V,另一个标记为+ 5V(2)。具有两个调节器的原因是当伺服旋转时,它会吸入大量电流,从而产生电压降。这种电压降迫使PIC重新启动,因此我们无法在同一+ 5V电压轨上同时运行PIC和伺服电机。因此标有+ 5V的电源用于为PIC单片机,LCD和电位计供电,标有+ 5V(2)的独立稳压器输出用于为伺服电机供电。 提供0V至5V可变电压的电位器的五个输出引脚连接到PIC的模拟引脚An0至AN4。由于我们计划使用定时器来产生PWM,因此伺服电机可以连接到任何GPIO引脚。我为伺服电机选择了RD2到
[单片机]
80c51是几位单片机 80c51单片机有几个中断源
80c51是几位单片机 80C51是一种8位微处理器,也被称为8051,由Intel公司推出。它是最早的商用单片机之一,由于它的简单易用、灵活可靠,被广泛应用于许多嵌入式系统中。在80C51系列中,最常见的型号包括AT89C51和AT89S52等。 80c51单片机寻址范围有多少 80C51单片机的寻址范围取决于其具体的型号和存储器结构。在最常见的AT89C51和AT89S52型号中,其寻址范围如下: 内部RAM寻址范围:0x00-0x7F(128字节) 内部ROM寻址范围:0x0000-0xFFFF(64KB) 特殊功能寄存器(SFR)寻址范围:0x80-0xFF(128字节) 外部扩展RAM
[单片机]
