Bourns 扩展大功率厚膜芯片电阻产品 全新推出四款符合 AEC-Q200 标准系列
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-02-10 来源: EEWORLD关键字:Bourns  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Bourns® CRM-Q、CRS-Q、CMP-Q 和 CHP-Q大功率厚膜电阻系列
符合 AEC-Q200 标准
车规级 CRM-Q、CRS-Q、CMP-Q、CHP-Q 系列电阻专为电流限制器、缓冲电路以及平衡和泄放电阻器提供出色的浪涌和高额定功率能力
2023年2月10日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,扩展领先业界的大功率厚膜电阻系列,全新推出四款符合 AEC-Q200 标准产品。Bourns® CRM-Q、CRS-Q、CMP-Q 和 CHP-Q 系列为车规级产品,具高额定功率和卓越的脉冲负载浪涌能力,使用印在陶瓷基板上的厚膜组件制造,强化四款全新电阻系列的可靠性。Bourns 符合 AEC-Q200 标准的新型电阻所提供的特性使其非常适合限流器和缓冲电路,以及汽车、消费电子、工业自动化、电源、LED 照明和通信基站应用中的平衡和泄放电阻器。
Bourns® CRM-Q 系列大功率电阻器和 CRS-Q 系列浪涌耐受电阻器提供三种尺寸,从 1206(3116 公制)到 2512(6432 公制),额定功率从 0.5 到 2 瓦。CMP-Q 系列脉冲功率电阻器提供从 0603(1608 公制)到 2512(6432 公制)五种尺寸,额定功率从 0.25 到 1.5 瓦。CHP-Q 系列超高功率电阻器提供从 0603(1608 公制)到 1206(3116 公制)五种尺寸,额定功率从 0.33 到 0.75 瓦。为了在下一代应用中支持如高达 60 kA 的大电流,设计人员通常必须并联许多具有低电流处理能力的组件。现可使用能够处理 20 kA 的单一组件,并联更少数量的组件就能实现同等保护级别,这不仅减少了 BOM 总数,更有助于节省 PCB 上的宝贵空间。
全新 Bourns® CRM-Q、CRS-Q、CMP-Q 和 CHP-Q 四款系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。
关键字:Bourns  电阻 引用地址:Bourns 扩展大功率厚膜芯片电阻产品 全新推出四款符合 AEC-Q200 标准系列
上一篇:贸泽电子开售Molex四排板对板连接器
下一篇:Vishay推出汽车级微型铝电解电容器,提高系统设计灵活性并节省电路板空间
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:43
如何看色环区别二极管、电阻和电感,接地电阻该如何测量
 如何看色环区别二极管、电阻和电感?   下面说说如何识别这些东西,下面说的都是一般的情况,有些特殊情况不包括在内:   1.颜色   电阻一般都是那两种颜色,米黄色的一般是4环电阻,蓝色的一般是高精度5环电阻用的颜色。   电感一般都是图中的那两种绿色。   电容呢,见的不是很多,见过的都是比电感颜色浅的白绿色。   二极管就不说了,只有稳压二极管才用,玻璃涂漆封装的,一般就是2个色环,表明稳压值。   2.形状   电阻就像狗啃的骨头一样,明显的两边粗,中间细,而且很均匀。和引线衔接的地方是突然没有的。   电感就不是的,和电阻比就是胖了很多,几乎是一样粗的,和引线衔接的地方是逐渐变细的,没有电阻变的厉害。   电容和电
[测试测量]
如何看色环区别二极管、<font color='red'>电阻</font>和电感,接地<font color='red'>电阻</font>该如何测量
硅片电阻率测试仪TS1700电工钢表面绝缘电阻测量装置
硅片电阻率测试仪TS1700 硅片电阻率测试仪TS1700电量输出/测量:内置直流稳压电源和精密电流测量单元,测量不确定度达0.1%。 硅片电阻率测试仪TS1700每次测量时电压值均可稳定在500 mV,并同步测量回路电流,范围:0~1.2 A。 触头执行结构:由2根螺旋钻头、10根带触头的金属杆、施压装置等组成。 标配触头(标准推荐):单个触头面积约为64.5 mm2, 10个总面积达645 mm2。 选配触头(选配件):单个触头面积约为100 mm2, 10个总面积达1000 mm2。 导电橡胶触头(TS1700-B):该触头为面积为645 mm2的导电橡胶,可实现触头与样品软接触。与富兰克林法相比具有更高的重复性和可比
[测试测量]
硅片<font color='red'>电阻</font>率测试仪TS1700电工钢表面绝缘<font color='red'>电阻</font>测量装置
PTC热敏电阻器选用指南
已知一电源变压器初级电压220V,次级电压16V,次级电流1.5A,次级异常时的初级电流约330mA,10分钟之内应进入保护状态,变压器工作环境温度-10 ~ 40 ℃,正常工作时温升15 ~ 20 ℃,PTC热敏电阻器靠近变压器安装,请选定一PTC热敏电阻器用于初级保护。 1.确定PTC热敏电阻器型号 根据以上要求,查阅华巨公司的规格表,选定MZ12A-120M15RM150 。 最大工作电压=265V,额定零功率电阻值15Ω± 20%,不动作电流150 mA,动作电流300 mA,最大电流1.5A,居里温度120 ℃,最大尺寸ø11.5mm。 2.确定不动作电流 经计算和实际测量,变压器正常工作时初级电流125mA,考虑到
[模拟电子]
高精度直流微电阻测试仪的研究与开发-----软件系统设计
4.6数据处理算法 这部分程序主要进行阻值计算、误差校正、数字滤波、代码转换等处理。数据处理程序思路:先将存储于数据存储器RAM的电压二进制数据合并为12位二进制数,再进行回路电阻值参数计算,并进行误差校正和算术平均滤波。将测试得到的电压值和计算的回路电阻值转化为BCD码,进行LED显示。数据处理程序如图4.4所示。为进一步提高系统抗干扰能力,确保测试的高精度,对获得的测量值进行数字滤波处理,进行八次测量后剔除最大值和最小值后取平均值,经过软、硬件滤波处理后的系统误差将会明显的降低。 数字滤波部分:用软件来减小或消除测量误差或电压值中的无用的部分,输入信号为模拟信号经采样和A/D转换后的数字量,对转换后的数字量进行计算。对多次计
[测试测量]
浅谈热敏电阻器的检测方式
热敏电阻标称阻值是在温度为25 C的条件下,用专用仪器测得的。在业余条件下,也可用万用表电阻挡进行检测,但万用表检测时由于工作电流较大而形成热效应,往往使测得的值与标称阻值不相符。 1.热敏电阻器的特性及作用 热敏电阻通常是由对温度极为敏感、热惰性很小的锰、钴、 镍的氧化物烧成半导体陶瓷材料制成的一种非线性电阻,其阻值会随着温度的变化而变化。热敏电阻按温度系数分为负温度系数(NTC)、正温度系数(PTC)和临界温度系数三类。正温度系数电阻的阻值随温度升高而增大,负温度系数电阻的阻值随温度升高而减小,临界温度系数电阻的阻值在临界温度附近时基本为零。 热敏电阻器大多为直热式,即热源是由电阻器本身通过电流时发热而获取的。此外
[测试测量]
浅谈热敏<font color='red'>电阻</font>器的检测方式
Vishay帮助客户了解Vishay Dale电阻技术
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为帮助客户了解如何将Vishay Dale电阻技术用于定制产品,满足特定用户的需求,Vishay在其网站新增加了一个介绍Power Metal Strip®分流电阻的流媒体视频。       这个新视频展示了Vishay的Power Metal Strip分流电阻在电子转向助力和电动汽车牵引驱动中的无刷直流电机、车用锂离子电池以及电表等汽车和工业应用中的优点。       器件具有业界领先的性能规格,包括20mΩ的超低阻值、200ppm/℃的电阻温度系数,和低至3 µV/℃的热电动势(EMF)。
[电源管理]
Vishay帮助客户了解Vishay Dale<font color='red'>电阻</font>技术
基于MSP430F413与贴片电阻的智能遥控器
  引言   目前市场上常见的无线遥控器多数为四键和十二键,主要用于汽车防盗系统、家庭防盗系统及遥控玩具等方面,这些应用简单、实用、成本低。但对于一些工程中需要距离在100米以上,控制或设定一些数据时,并要求一个遥控器对多于12个甚至上百个设备时,上述遥控器对操作人员就不方便,而且系统性能不够稳定。鉴于上述情况我们便提出在此基础上,采用单片机编写地址,通过操作键设置,液晶显示遥控器的输出。同时对耗电量、多个控制的设定、便于携带、操作方便及性能稳定等要求,设计开发出一种新型智能遥控器。该型遥控器以TI公司的超低功耗单片机MSP430F413为微处理器,配有低功耗3位液晶显示器EDS812A,整个系统采用锂电池和高能氧化银电池作为供
[单片机]
基于MSP430F413与贴片<font color='red'>电阻</font>的智能遥控器
基于EWB的D/A数模转换器的仿真研究
随着计算机技术的发展,电子设计自动化(EDA)技术得到了广泛的应用。EWB电子工作台作为一种功能强大的EDA计算机辅助设计和仿真软件[1],与其他电路仿真软件相比较,具有功能全面、界面直观、操作方便等优点。 DAC作为沟通模拟量和数字量的桥梁,在各种检测、控制和信号处理等技术领域得到日益广泛的应用。本文采用Electronics Workbench(EWB)构造了DAC的仿真模型,并给出了仿真结果。 1 仿真原理 DAC主要由模拟电子开关、电阻解码网络、求和运算放大器和基准电压源(或恒流源)组成,如图1所示。位权网络目前用得较多的是T形电阻网络,一个D/A转换器要使输出的模拟电压与输入的数字量成正比。图中,D是n位二进制数,2
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
