推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
什么是电阻器
什么是电阻器
电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。电荷在物体里运动会受到一定的阻力,这种阻力叫电阻,具有一定阻值的元件叫做电阻器。它是电子产品中一种必不可少、用得最多的电子元器件之一。
电阻器的作用:
电阻器在电路中的主要作用是控制电压、电流的大小,还可以与其它元件配合,组成耦合、滤波、反馈、补偿等各种不同功能的电路。所以,我们有必要对电阻器的分类、主要参数、标志方法等基本知识有大致的了解。
电阻器的分类:
电阻器的主要性能参数
1 .标称值和允许误差:国家规定出一系列的阻值作为产品的标准,这就是电阻器的标称阻值。电阻的实际阻值不可能做到与它的
[模拟电子]
上拉、下拉电阻的使用
吸电流、拉电流输出、灌电流输出
拉即泄,主动输出电流,从输出口输出电流;
灌即充,被动输入电流,从输出端口流入;
吸则是主动吸入电流,从输入端口流入。
吸电流和灌电流就是从芯片外电路通过引脚流入芯片内的电流;区别在于吸收电流是主动的,从芯片输入端流入的叫吸收电流。灌入电流是被动的,从输出端流入的叫灌入电流;拉电流是数字电路输出高电平给负载提供的输出电流,灌电流时输出低电平是外部给数字电路的输入电流。这些实际就是输入、输出电流能力。
拉电流输出对于反向器只能输出零点几毫安的电流,用这种方法想驱动二极管发光是不合理的(因发光二极管正常工作电流为5~10mA)。
上、下拉电阻
一、定义
[单片机]
了解PTC热敏电阻及PTC热敏电阻的主要特性
热敏电阻灵敏度高、工作温度范围宽、体积小、使用方便、容易加工成复杂形状、稳定性好、过载能力强等特点,在应用方面不仅能作为测量元件测量温度,还可以作为控制元件控制温度的高低和电路补偿元件,应用广泛,像卷发棒、家用电器等都有热敏电阻的存在。热敏电阻根据温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。 PTC热敏电阻是正温度系数热敏电阻,属于半导体线性元件,对温度灵敏,电阻值与温度变化成正比。在一定的温度范围内电阻随着温度的变化而变化,电阻率也随着温度的升高增大。 智旭电子热敏电阻 PTC热敏电阻具有3个主要特性,电压-电流特性、电流-时间特性、电阻-温度特性。 1、电压-电流特性(V-I特性) 电压
[嵌入式]
ADI推出最低电阻容差的非易失性数字电位计
中国,北京 – Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一系列非易失性单通道、双通道和四通道数字电位计(digiPOT)AD512x和AD514x,具有± 1%(典型值)的电阻容差,可改善工业和通信控制系统中的元件匹配情况。ADI公司AD514x和AD512x系列的11款新型digiPOT还实现了3 MHz带宽,比最接近的竞争产品高50%,支持更快的系统响应。这些新产品在最宽的工作温度范围(-40°C至 125°C)内具有业界最低的温度系数性能。
ADI的非易失性digiPOT系列符合单通道、双通道或四通道、256抽头或128抽头、SPI或I²C接口、含铅
[模拟电子]
Vishay发布用于工业、铁路、可再生能源和其他重负荷用的额定功率500W小尺寸铝壳电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 3 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布额定功率达500W的VACR系列铝壳电阻。新器件将用于工业、电机驱动、铁路、可再生能源,以及刹车、斩波、预放电等其他高功率系统,以及其他应用中的限压电阻。
Vishay Draloric VACR电阻的功率等级为50W~500W,保护等级为IP20或IP65。标准公差为±10%,最高允许工作电压取决于型号,为UL 600V和 / 或UL 1000V。在短时负载情况下,VACR电阻可承受最高11倍过载(通电时间6%,循环持续时间120s)。
E24系列阻值
[电源管理]
基于AT89C51和DS18B20的最简温度测量系统
l引 言
温度的测量和控制在激光器、光纤光栅的使用及其他的工农业生产和科学研究中应用广泛。温度检测的传统方法是使用诸如热电偶、热电阻、半导体PN结之类的模拟温度传感器。信号经取样、放大后通过模数转换,再交自单片机处理。被测温度信号从温敏元件到单片机,经过众多器件,易受干扰、不易控制且精度不高。因此,本文介绍一种新型的可编程温度传感器DS18B20,他能代替模拟温度传感器和信号处理电路,直接与单片机沟通,完成温度采集和数据处理。DS18B20与AT89C51结合实现最简温度检测系统,该系统结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前景。
2温度测量系统硬件
系统结构图如图1所示 。这里通
[测试测量]
Vishay发布可替代机械继电器的新型高可靠混合固态继电器
新的1 Form A单路继电器具有无噪声切换、电流限值保护和高输入输出隔离的特性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出其VOR系列混合固态继电器中的首批3颗器件,为通信、工业、保安系统和医疗设备提供了高可靠性和无噪声切换功能。新的Vishay Semiconductors 1 Form A VOR1142A6 、 VOR1142B6 和 VOR1142M4 具有高输入输出隔离、电流限值保护和更低的功耗,可替代可靠性较低、使用寿命更短的传统机械继电器。
今天发布的继电器是常开的单极单掷(SPST)开关。为了简化定制过程,器件采用模块化结构,由
[电源管理]
AD7656型模/数转换器在信号采集系统中的应用
1 引言 美国模拟器件公司(ADI)发布了一种创新的半导体制造工艺,这种工艺技术是将高电压半导体工艺与亚微米CMOS和互补双极型工艺相结合,并将该工艺命名为iCMOS(工业CMOS)。使诸如工厂自动化和过程控制等高电压应用在性能、设计和节省成本方面均得到极大提升。iCMOS能把更多的信号链路功能集成在一个尺寸比以前小很多的芯片内,并且不牺牲性能,将数字逻辑电路与高速模拟电路集成在一起,并且采用前所未有的小尺寸封装,提供更高的性能和更低的功耗。AD7656就是采用iC-MOS工艺制造的,是高集成度、6通道16-bit逐次逼近(SAR)型ADC,内含1个2.5V基准电压源和基准缓冲器。该器件的功耗比最接近的同类双极型ADC降低了6
[模拟电子]
