TDK推出一系列适合工业以太网 (SPE)应用的电感器
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-03-15 来源: EEWORLD关键字:TDK  工业以太网  SPE  电感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDK株式会社基于IEEE 802.3cg标准的工业单对以太网 (SPE) 10 BASE-T1L应用开发了一系列电感器。要实现无干扰的数据通信,抑制非对称干扰至关重要,新型RCM70CGI-471共模扼流圈具有470µH的电感值,额定电压80 V,额定电流700 mA,非常适合这类应用。
对于某些需要电隔离PHY芯片和连接器的设计,可选用变压比为1:1的ICI70CGI系列隔离电感器。该系列元件有1.0 mH和2.2 mH的电感值可供选择,隔离电压为2250V DC。
借助数据线供电 (PoDL) 技术,系统只需一对电线即可连接执行器和传感器,并同时传输数据和电力。不过,系统需使用特殊的差模扼流圈来抑制干扰。全新的PID*系列元件具有不同尺寸版本,以涵盖符合IEEE 802.3cg 标准的所有6个功率等级(10到15),其饱和电流范围为360 mA至2100 mA。同为新款的PIS150H-471M元件则采用单扼流圈结构设计,能有效抑制噪声和平滑电流,最大饱和电流为2300 mA。
TDK是SPE工业合作伙伴网络成员之一,也是第一家能为实施工业SPE(无论有无电力传输)提供所有PoDL电感器的供应商。上述所有元件均满足RoHS标准,设计工作温度范围为-40°C至+125°C。
主要应用
基于IEEE 802.3cg标准的工业单对以太网 (SPE) 10BASE T1L.
满足IEEE 802.3cg标准的10到15级,以及以太网APL的A、C和3功率等级的数据线供电 (PoDL)
关键字:TDK  工业以太网  SPE  电感器 引用地址:TDK推出一系列适合工业以太网 (SPE)应用的电感器
上一篇:村田首款,将支持大电流(最大1.2A)和宽频带、3225尺寸、用于电源线的绕线共模扼流线圈
下一篇:KEMET推出首款105℃车规超级电容器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:41
【CEATEC 2012】TDK参考展出电动汽车无线供电系统
    TDK试制出为纯电动汽车(EV)无线供电的系统,并在“CEATEC JAPAN 2012”(2012年10月2~6日,幕张Messe会展中心)上进行了参考展示。该系统使用TDK开发的直径50cm左右的线圈,能够非接触供应3kW或20kW的电力。TDK在上届CEATEC上也展出了无线供电系统,不过此次是首次参考展出用于EV充电的开发品。 为EV非接触充电 即使水平偏移20cm左右,也能够供电   TDK在CEATEC会场上设置EV演示了非接触充电。供电侧与受电侧的间距为15cm至20cm左右。通过采用自主开发的自动调整技术,支持供电位置的水平偏移。即使水平偏移20cm左右,也能够供电。使用频率为20k
[汽车电子]
贸泽备货超20,000种TDK Corporation产品
贸泽备货超20,000种TDK Corporation产品 2022年12月21日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 是TDK Corporation解决方案的全球授权分销商。 贸泽为客户提供来自TDK及旗下公司EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics和TDK-Lambda的20,000多种产品。 贸泽分销TDK的各类产品,包括半导体、光电子产品、传感器和无源元件。以下仅列出贸泽分销的部分TDK产品: μPOL™ DC-DC电源模块是紧凑且高度集成的负载点转换器。 这些高电流密度电源模块可为CPU、
[物联网]
贸泽备货超20,000种<font color='red'>TDK</font> Corporation产品
电感器的识别分类及测量
电感器的识别分类及测量 一、 单位: 亨利简称“亨”(H)        1H=10 3 mH=10 6 uH 符号 :  “ L ”                       空心电感               有心电感                       可变电感           贴片电感 二、 电感的种类: 结构: 用漆包线在绝缘骨架上绕制而成     电感按有无芯划分为两种:一是空心电感,二是有磁芯电感;按安装形式分为立式、卧式、小型固定式等;按工作频率高低分为高频电感线圈和低频电感线圈。     空心电感量较小,有心电感量较大(“ 芯的作用是增加电感量 ”),有心电感分为 磁芯 和 铁芯 ,磁芯
[模拟电子]
<font color='red'>电感器</font>的识别分类及测量
TDK PiezoHapt,实现比偏心马达更细腻的振动
TDK的PiezoHapt技术是由积层压电器件与振动板构成的薄型振动模块。主要采用了振动的触觉反馈技术及触觉反馈等。 触觉反馈技术(Haptics)是指通过力度及振动等皮肤感觉反馈传递信息的技术。 TDK的 PiezoHapt执行器是由积层压电器件与振动板构成的薄型振动模块,虽然其通过低电压驱动,但可应对各类振动形式。与以往用于应对设备振动的偏心马达或线性执行器(线性振动器)相比,本产品没有安装限制,可用于各类需要通过皮肤感觉进行反馈的应用。 PiezoHapt执行器的原理与结构 PiezoHapt执行器是将两面安装有电极的陶瓷压电器件贴合在金属板一面的单晶结构执行器。向电极中施加交流电压时,压电器件会发生伸缩,因此会使粘接的
[手机便携]
<font color='red'>TDK</font> PiezoHapt,实现比偏心马达更细腻的振动
采用堆叠式电感器的双通道 15A 或单通道 30A
中国北京 – 2018 年 3 月 8 日 – Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTM4662 ,该器件是一款采用 BGA 封装的双通道 15A 或单通道 30A 降压型 µModule® 稳压器,具有一个裸露堆叠式电感器以改善散热性能。包括其余组件 (MOSFET、DC/DC 控制器和支持组件) 在内的完整器件内置于一个采用模压树脂密封工艺的 11.25mm x 15mm x 5.74mm BGA 封装中。利用有限的气流即可轻易对 LTM4662 实施冷却,这是因为堆叠式电感器将热量从功率级传递至周围的环境空气中。LTM4662 运行时的峰值效率高达 96%
[电源管理]
采用堆叠式<font color='red'>电感器</font>的双通道 15A 或单通道 30A
Dialog推出业内首款转换效率高于98%的10A无电感器电源转换器
高度集成电源管理、AC/DC电源转换和蓝牙低功耗(BLE)技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出最新电源转换器---DA9313,它也是全球最高效的开关电容DC-DC转换器之一。DA9313凭借其开创性的设计提供了高峰值效率,且能够以小于10 mm2的尺寸提供超过50W功率,有助于设计师延长电池寿命,并缩短直接充电和2S锂离子系统(包括笔记本电脑、数码单反相机和便携蓝牙音箱等)的充电时间。 DA9313是全球首款达到98%的高峰值效率并提供50W功率的电源转换器,从而帮助降低系统成本、缩小PCB板面积、并延长各类移动设备中的电池寿命。与传统的降压稳压器相比,DA9313在轻负载应用中能
[手机便携]
Dialog推出业内首款转换效率高于98%的10A无<font color='red'>电感器</font>电源转换器
浩亭在单对以太网(SPE)领域的技术突破
SPE技术得到广泛使用并为市场接受的先决条件是设备、电缆和连接器的端到端兼容性。其已经通过国际标准化(ISO/IEC和IEEE)方式获得保证。2018年初,即已启动标准化SPE插接面的布线和选型的ISO/IEC标准化国际草选流程。TIA于2018年夏天启动了类似流程,并在2018年11月由IEEE最终确定。所有三个主要机构均已得出同样结论: 建筑物布线的插接面根据IEC 63171-1进行标准化:该插接面基于CommScope建议,并以M1I1C1E1环境的同义词衍生1(LC型)命名, 工业和工业相关应用的插接面根据IEC 61076-3-125进行标准化:该插接面基于浩亭建议,专门设计用于M3I3C3E3环境条件和被称之
[物联网]
浩亭在单对以太网(<font color='red'>SPE</font>)领域的技术突破
TDK推出适合工业应用的容错运动传感产品系列
产品亮点: 6 轴工业 IMU 系列具有 1.9 度/小时陀螺仪偏置不稳定性、容错和微秒精确时间戳的特点。 产品 IIM-46234 和 IIM-46230 使用超低噪声传感器,即使在恶劣环境下也能进行精确测 量。 创新的软硬件设计具有业内领先的冗余和预警能力,可避免运行中断。 对整个工作温度范围内的偏移量、灵敏度(比例因子)、G 灵敏度和交叉轴灵敏度进行工 厂校准。 TDK 公司(TSE: 6762)推出了适合于工业应用的新型高性能和高容错的 InvenSense 惯性测 量单元(IMU)系列。新产品 IIM-46234 和 IIM-46230 包括多个 6 轴传感器,每个传感器可以 测量三维线性加速度和三
[传感器]
<font color='red'>TDK</font>推出适合工业应用的容错运动传感产品系列
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
