KEMET推出首款105℃车规超级电容器
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-03-20 来源: EEWORLD关键字:KEMET  车规  超级电容器  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
KEMET推出首款105℃车规超级电容
新推出的微型超级电容器可在105℃温度下提供更长使用寿命、更高功率密度、更快速充电和更高可靠性,适合于汽车电子中的储能等应用。
全球领先的电子元件供应商YAGEO集团旗下KEMET宣布推出用于汽车电子的新型高性能超级电容器FMU系列,该系列超级电容器工作温度范围从-40℃到105℃,可在85℃/85%RH条件额定电压下工作1000小时,在市场上处于行业领先地位。这些超级电容器符合汽车测试要求,并在ISO TS 16949认证工厂生产,支持PPAP/PSW和变更控制。它们非常适合在断电期间需要主电源系统支持的汽车应用,如ADAS、自动驾驶汽车和中央网关ECU等。超级电容器非常适合于在主电源系统被移除时保持实时时钟或易失性存储器,例如电源故障期间或主电源系统电池被移除以进行更换等情况。此外,这些超级电容器可为物联网设备、智能电表、医疗设备和工业计算等应用提供电源备份支持。
将超级电容器用于汽车电子产品能够使其摆脱电池寿命带来的设计限制。与可能导致放气或点火的典型电池短路故障相比,超级电容器的良性开路故障模式具有很大优势。此外,超级电容器还是小型备用电池的一种高性价比替代解决方案。根据负载类型和电流需求,超级电容器可以存储足够的能量,能够提供从几秒钟到几个小时不等的电源备份支持。
KEMET微型超级电容器使用专有的水性电解质溶液,可提供高耐久性,可防止液体泄漏、振动和热冲击,从而在严苛环境中具有高可靠性。含水电解质具有高导电性,对环境影响较小,无毒且不易燃。与电池不同,超级电容器通过物理吸附和电极之间电解质中的离子解吸(desorption)来快速储存和释放能量。由于超级电容器的内阻很低,这些元件可以在几秒钟内充满电。相比之下,充电电池充满电可能需要十分钟到几个小时。此外,理论上讲,超级电容器的寿命周期没有限制,而锂离子充电电池的寿命约为500次循环。它们通常也比有机化合物具有更大的抗吸湿性,从而具有更长的使用寿命和更好的稳定性。
KEMET本次推出的超级电容器利用了先进的水性技术改进电解质,实现首款可耐105℃高温的超级电容器。根据相关的Markets and Research(市场与研究)报告,2022年全球超级电容器市场达到44亿美元销售收入,预计到2028年将达到152亿美元,其间的复合年增长率为22.95%。*电动汽车、太阳能和风能系统节能设备等市场的需求在不断增大,工业市场用于监测和稳定的应用也在增加,这些正在推动全球超级电容器市场的快速增长。
*来源:“超级电容器市场:2023~2028年全球行业趋势、份额、规模、增长、机遇和预测:2020~2027年全球机遇分析和行业预测。”
关键字:KEMET  车规  超级电容器  电容器 引用地址:KEMET推出首款105℃车规超级电容器
上一篇:TDK推出一系列适合工业以太网 (SPE)应用的电感器
下一篇:连接与电源:新Qorvo为行业提供更全面的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 14:50
科学家研发可弯曲超级电容器:手机充电几秒便可完成
  中佛罗里达大学(UCF)纳米科学技术中心的一组科学家近日研发了一种新型可弯曲超级电容器,具有很高的能量与功率密度。 图片显示了该电容器的一部分设计。   北京时间11月29日消息,据国外媒体报道,中佛罗里达大学(UCF)纳米科学技术中心的一组科学家近日研发了一种制造可弯曲超级电容器的新方法,能够储存更多电量,并且充电次数哪怕多达3万次,性能也不会衰减。该方法将为手机、电动汽车等技术带来革命性的变化。 “如果给手机装上了这些超级电容器,充电只需几秒钟便可完成,并且能持续使用超过一周。”完成了大部分研究工作的博士后研究助理尼廷·丘德哈里(Nitin Choudhary)指出。   使用智能手机的人都遇到过这样的问题:过了一年半
[家用电子]
级SIT1043Q低功耗CAN收发器特点及典型应用
一SIT1043Q车载CAN收发器特点 SIT1043Q属于芯力特公司的第三代高速CAN FD收发器,目前已经通过第三方AEC-Q100认证、德国益驰CAN通信一致性测试、德国C&S兼容性测试。相比第一代基础SIT1040Q和第二代CAN FD SIT1042Q CAN收发器,此芯片引脚更多功能更全。SIT1043Q在实现基本CAN收发器功能的同时,增强了电磁兼容性(EMC)性能,并引出SPLIT引脚稳定总线信号共模输出,支持与电压为3V至5V的MCUTXD&RXD电平适配。除此之外,同时还具有的高级功能包括: ❶支持通过INH引脚使能关断整个节点电源,只保留SIT1043Q CAN收发器待机工作实 现节点功耗最低;❷支持5种工作
[嵌入式]
<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>级SIT1043Q低功耗CAN收发器特点及典型应用
Vishay 推出新的高能液钽电容器---EP1
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,为满足航空和航天应用的需求,推出新的高能液钽电容器---EP1。对于每个电压等级和外形尺寸等级,这颗器件的容值在业内都是最高的。为提高设计灵活性,EP1提供了径向通孔或表面贴装端接,有A、B和C三种外形编码,每种都有螺杆安装选项。 今天发布的这些器件采用了Vishay经过实际验证的SuperTan®技术制造,A外形器件的电容为2000µF~30000µF,电压等级从25VDC到125VDC。EP1的这些性能指标在业内居于领先,其中A外形尺寸的器件在50V下的电容达到13000µF,比最接近的竞争器件高18%。电容器的标准电容公差为±20%,也有公差
[半导体设计/制造]
Rutronik KEMET 41B薄膜电容器为汽车性能保驾护航
据外媒报道,德国Rutronik公司宣布推出KEMET R41B薄膜电容器系列,其额定电压为350VAC,额定直流电压最高可达1500VDC。在85℃及85%湿度的环境中对其进行加速温湿度测试(THB)Rutronik发现该系列能够在额定电压下工作1,000小时,因此KEMET R41B薄膜电容器系列可成为应对恶劣环境的新一代解决方案,且还可根据要求提供无卤素材料版本。 图源自RUTRONIK官网 KEMET R41B薄膜电容器系列保护等级为Y2/X1,是目前市场上首款将THB等级IIIB与高工作温度和高电容值灵活结合的产品,其引线空间为10毫米(最小)。此外,该系列电容器采用涂有自熄树脂的金属化聚丙烯薄膜,且已通过
[汽车电子]
Rutronik <font color='red'>KEMET</font> 41B薄膜<font color='red'>电容器</font>为汽车性能保驾护航
使用超级电容器实现备用电源的有效方法
许多通过线路供电的现代智能物联网 (IoT) 器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。 由于具有以下优势,窄带物联网 (NB-IoT) 最近在上述用途中很受欢迎: • 使用现有的 2G、3G 和 4G 频段。 • 由美洲、欧洲和亚洲国家的一个或多个运营商提供支持。 • 与通用分组无线业务 (GPRS) 相比,功率和峰值电流显著降低。 精心设计的备用电源方案有助于提供合适容量的备用电源,在正常和备用供电之间进行无缝切换,并支持多次断电而无需维护。在本文中,我们将介绍一种实施备用电源方案的简单方法,它使用 TI 的 TPS61
[电源管理]
使用<font color='red'>超级电容器</font>实现备用电源的有效方法
应用,RISC-V架构如何发力?
“选X86还是选ARM?”这是 芯片 在设计之初的首要问题之一。 近些年,这个选项中还增加了一匹黑马— RISC-V 。 从商业模式来说,X86是封闭的指令架构,适合PC端的高性能计算,功耗最高,供应商主要为英特尔和AMD,基于架构开发芯片并且售卖; Arm 架构是由Arm公司研发,适用于移动通讯领域,扩展性不及X86但能耗居中,基于架构再开发 处理器 核出售给芯片设计公司。 RISC-V是目前市面上主流架构中,并不由某一家公司所主导的芯片架构,多用于 智能穿戴设备 ,指令精简,没有历史包袱,功耗也最低。 近几年来,有越来越多 半导体 业界的头部公司和产业人士开始参与RISC-V建设。比如今年8月, 博世 、 高通
[汽车电子]
<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>应用,RISC-V架构如何发力?
KEMET推出替代MLCC的KO-CAP产品
在MLCC(贴片多层陶瓷电容)严重缺货的今天,寻遍大半世界找不着一颗料,是颇令采购抓狂的事情。眼见这股缺货潮越演越烈,而你却无力抵抗?唯样商城为你整理了这篇替代指南,希望能够帮到你。 当你读到这篇文章时,正是MLCC持续缺货的2018年。你要么可能正在发愁:下单采购的MLCC几时才能出货?要么已经对你最满意的分销商给出的交货期爆了粗口。没错,MLCC行业正在经历的产能危机,让我们仿佛又回到了1999-2000年的“.Com”时期(指大约从1995年开始至2001年间的发生在美国的、对所谓“.com”类公司的过度投资产生投机、进而引发泡沫的历史事件)。尽管MLCC制造商们正在新增产能(行动上似乎没有口头上的那么给力),但一段较长时
[电源管理]
联合国拟新 自动驾驶或将合法化
    自动驾驶车的存在已经毋庸置疑,但是其商业化应用的前途依旧不明朗。没有一个国家有明确规定自动驾驶车上路是否合法。     不过,目前这一情况或将改观。据路透社消息,在法国、德国、意大利3国的共同争取下,联合国道路交通公约(United Nations Convention on Road Traffic)提出了一份修正案,针对1968年联合国道路交通公约第八条“驾驶过程中,司机必须时刻自行操作车辆”进行改动,新的修正案允许司机在一辆自动驾驶车中双手脱离方向盘“驾驶”,不过要求司机必须能够随时接管操控权。     随着欧洲多家车企着手自动驾驶技术的研发与路测,促成了新的修正案诞生。奔驰在2013年秋季展示了全自动驾驶S
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
