安森美开发IGBT FS7开关平台,性能领先,应用工业市场
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-03-21 来源: EEWORLD关键字:安森美  IGBT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全新1200 V器件提供领先市场的导通和开关性能
2023 年 3 月 21日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi),推出一系列全新超高能效1200V绝缘栅双极型晶体管(IGBT),具备业界领先的性能水平,最大程度降低导通损耗和开关损耗。这些新器件旨在提高快速开关应用能效,将主要用于能源基础设施应用,如太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能和电动汽车充电电源转换。
新的1200V沟槽型场截止(FS7)IGBT在高开关频率能源基础设施应用中用于升压电路提高母线电压,及逆变回路以提供交流输出。FS7器件的低开关损耗可实现更高的开关频率,从而减少磁性元件的尺寸,提高功率密度并降低系统成本。对于高功率能源基础设施应用,FS7器件的正温度系数使其能够轻松实现并联运行。
安森美高级副总裁兼电源方案部先进电源分部总经理Asif Jakwani说:“由于能效在所有高开关频率的能源基础设施应用中极为关键,所以我们专注于降低关断损耗,这新系列的IGBT提供极佳的开关性能,其业界领先的性能使设计人员能够在要求非常高的高功率能源基础设施应用中满足最具挑战的能效要求。”
FS7器件包括高速(S系列)和中速(R系列)版本。所有器件都含一个优化的二极管,实现低VF,减少开关损耗,可在高达175℃的结温(TJ)下工作。S系列器件如FGY75T120SWD的开关性能领先市场现有1200V IGBT。经7倍额定电流的测试,这种高可靠性的IGBT产品展现出出类拔萃的抗闩锁能力。R系列针对以导通损耗为主的中速开关应用如电机控制和固态继电器进行了优化。 FGY100T120RWD在100 A时VCESAT低至1.45V,比前一代器件降低了0.4V。
FS7器件可采用TO247-3L, TO247-4L, Power TO247-3L等封装,也可提供裸片,为设计人员提供灵活性和设计备选配置。
关键字:安森美  IGBT 引用地址:安森美开发IGBT FS7开关平台,性能领先,应用工业市场
上一篇:在栅极驱动器 IC 方面取得的进步让开关电源实现新的功率密度水平
下一篇:东芝的新款150V N沟道功率MOSFET具有业界领先的低导通电阻和改进的反向恢复特性
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 22:26
安森美与艾睿电子推出用于图像传感器应用新参考设计
    安森美半导体近日与其全球代理商艾睿电子(Arrow Electronics)推出用于宽广范围图像传感器应用的新参考设计。 这些参考设计采用安森美半导体的VITA图像传感器系列构建,基于Altera的Cyclone® III及Cyclone IV现场可编程门阵列(FPGA)。这些新参考设计使客户能够快速地在开放平台中开展新的成像设计,且在设计一旦投入运行时优化系统。它们应用于机器视觉、二维(2D)条形码、保安及智能交通系统(ITS)等市场。 Altera的Cyclone III及IV FPGA结合应用图像传感器处理模块(ISP)及Cyclone III开发套件中的NIOS II嵌入式处理器内核。这些ISP模块配以VITA图
[工业控制]
安森美半导体先进节能的汽车LED照明方案
汽车LED照明不仅可打造时尚的车辆外观和个性化的氛围,在燃油经济性及主动安全等方面也发挥重要的作用。先进的照明方案能自动根据驾驶员的操作、路况和环境条件而调光和转向,从而提升行车安全。作为全球第二大非微控制器的汽车半导体供应商和第一大汽车自适应前照灯供应商,安森美半导体提供全面的高能效LED汽车照明方案,用于汽车内部照明如阅读灯、RGB氛围灯、仪表盘背光灯等,和外部照明如前大灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、尾灯、标识灯等。本文将着重介绍其最新的创新方案。 按照系统集成度和设计复杂度,照明方案可分为4大类: 1. 集成度最高、设计最复杂的、系统集成的方案,不仅集成开关电源(SMPS)模块,还集成各种通信接口及丰富的诊断功能,主要针
[嵌入式]
IGBT高压变频器在高炉水冲渣系统的应用
  1 概述   高炉冶炼中产生大量的熔渣,通常是用大流量的中压水将其降温并冲散,同时输送到水渣池回收,作为炼铁的副产品.高炉生产是不间断的,一般情况下每天出铁15次,出铁前、后各放一次渣,两次出渣时间共约30 min.在此时间内要求水冲渣系统的水泵满负荷工作,其余时间水泵只需保持约30% 水流量防止管道堵塞即可。   广东省韶关钢铁集团有限公司(以下简称韶钢)炼铁厂4#高炉使用ZGB一300型冲渣泵,有关数据如表1.   原系统运行时,起动前管道进出水阀门关闭,起动后阀门开度约90%,机组全速运行,电网电压6300V,电机运行电流33A,功率因素81.6%,耗电功率294kW.原来曾试用在不需冲渣时,调节阀门至30%来
[电源管理]
采用安森美半导体的图像传感器实践卫星设计
作者:Michael DeLuca,安森美半导体 美国哲学家约翰·杜威是一位支持“从实践中学习” 的伟大的支持者,要真正了解某些事物的最好的方法是自己亲身实践。虽然了解事物如何运作的概念非常重要,但这完全不同于卷起袖子弄脏你的手–无论是运动、学习一种语言,或尝试修理一辆汽车。 甚或建立太空卫星。 这是斯图加特大学空间系统研究所(IRS)采取的方法。在这里,学士/硕士和博士直接参与设计、开发和构建地球卫星–用于在太空运行一次的硬件和软件的一切。本周晚些时候,将完成作为该项目一部分的第一颗卫星“Flying Laptop”并计划发射。 一旦进入轨道,Flying Laptop将从事地球观测和太空天气监测。但更重
[传感器]
采用<font color='red'>安森美</font>半导体的图像传感器实践卫星设计
比亚迪布局IGBT前端技术,力图做汽车界的“高通”
宁波比亚迪半导体公司的生产车间内,所有的工作人员都被白色防尘服严实包裹,只能露出一双眼睛,彼此交流不多,各自穿梭忙碌在精密仪器之间,像极了科幻电影中的一幕。   这家半导体公司隶属于比亚迪的第六事业部,用以生产新能源汽车的电控芯片IGBT,IGBT的晶圆、模组等组成部分都对工作环境提出了极高要求。     “我们工厂无尘要求十分严苛,每英尺(0.0283立方米)中直径超过0.5微米的微尘离子不能超过1个,连洗手台的水都是经过20道工序过滤,只保留了氢原子和氧原子的超纯水。”现场工作人员介绍道。   IGBT是英文Insulated Gate Bipolar Transistor(绝缘栅双极型晶体管芯片)的缩写,主要用于变频器逆
[嵌入式]
IGBT串联用的有源电压控制技术
1 引言 绝缘栅双极晶体管IGBT自上世纪80年代问世以来,由于其输入阻抗高、开关速度快、通态电压低、阻断电压高、承受电流大的性能,在电力电子领域中得到了广泛的应用。然而,由于半导体器件本身的材料和结构原因,IGBT目前的电压等级最高是6.5kV,无法达到电力系统中很多场合的电压等级(如10kV、35kV的电压等级),限制了IGBT在高压领域的应用。 采用IGBT器件直接串联进而实现电压等级的提升具有巨大的吸引力。然而,IGBT串联技术有两个难点必须要克服:第一是要保证控制信号的同步,并且必须在关断后,各个信号之间的延迟在一个可以接受的范围内;第二是要保证在开通和关断过程中,电压被平均的分配在各个器件上,各个器件上的电压差
[电源管理]
<font color='red'>IGBT</font>串联用的有源电压控制技术
AMD嵌入式方案事业群营销总监:工业嵌入式设备应用渐广泛
为因应各领域对于数据数据分析的需求,超威半导体(AMD)于近日推出EPYC 3000及AMD Ryzen V1000两款嵌入式处理器产品系列。其中,在工业嵌入式计算机领域,也会由于需求转变速度加快,使得工业计算机架构往模块化发展,该产品也将助力于此趋势发展。 AMD嵌入式方案事业群产品营销总监Stephen Turnbull表示,由于人工智能、深度学习与机器学习的发展,数据数据处理的相关应用更显重要。AMD近年来积极投入航空、军事、数据中心、工业系统等相关应用,亦皆有所斩获。 AMD嵌入式方案事业群产品营销总监Stephen Turnbull表示,由于人工智能的发展,数据数据处理的相关应用更显重要。 举例而言,康佳特科技(
[半导体设计/制造]
IGBT-IPM智能模块的电路设计及在SVG装置中的应用
摘要:介绍了IGBT-IPM智能模块的基本情况和功能特点,并对该智能功率模块的相关电路设计方法和需要注意的问题进行了深入地分析,最后结合SVG装置,详细说明了该模块的应用,并给出了系统硬件结构图。 关键词:IGBT-IPM智能模块;SVG;DSP 1 引言 电力系统中大功率电力电子装置的开关元件主要是晶闸管和GTO。但是,随着近年来双极功率晶体管及功率MOSFET的问世以及生产技术的成熟,这些开关元件凭借自身优越的性能逐渐替代了晶闸管和GTO,并朝着节能、轻便、小型化的方向迅速发展。IGBT-IPMIntelligent Power Module)智能模块正是其中的代表之一,它将IGBT单元、驱动电路、保护电路等结合在一个
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
