日本科学家开发出新型完全固态可充电空气电池
发布者:Amy啊111111最新更新时间:2023-08-07 来源: cnbeta关键字:空气电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统上,金属是电池负极的活性材料。然而,在可充电金属空气电池中,人们开始转向使用具有氧化还原活性的有机分子(如醌基和胺基化合物)作为负极,这种电池的正极具有氧气还原功能。在这种电池中,质子和氢氧根离子参与氧化还原反应。这种电池表现出很高的性能,接近理论上可能达到的最大容量。
此外,在可充电空气电池中使用氧化还原活性有机分子克服了与金属有关的问题,包括形成被称为"树枝状"的结构,这种结构会影响电池性能,并对环境造成负面影响。
A-Schematic-Representation-of-the-Simplified-Cell-Configuration-and-Cell-Reactions-of-the-Dihydroxy-Benzoquinone-Based-Solid-State-Air-Battery.webp
研究人员利用基于二羟基苯醌的有机负极和 Nafion 聚合物电解质开发出一种全固态可充电空气电池。图片来源:早稻田大学 Kenji Miyatake
然而,这些电池使用的液态电解质与金属基电池一样,会带来高电阻、浸出效应和易燃性等重大安全隐患。
现在,在最近发表于《Angewandte Chemie International Edition》的一项新研究中,一组日本研究人员开发出了一种全固态可充电空气电池(SSAB),并对其容量和耐用性进行了研究。这项研究由早稻田大学和山梨大学的宮武健治(Kenji Miyatake)教授领导,早稻田大学的小柳津研一(Kenichi Oyaizu)教授为共同作者。
研究人员选择了一种名为 2,5-二羟基-1,4-苯醌(DHBQ)的化学物质及其聚合物聚(2,5-二羟基-1,4-苯醌-3,6-亚甲基)(PDBM)作为负极的活性材料,因为它们在酸性条件下可进行稳定和可逆的氧化还原反应。此外,他们还利用一种名为 Nafion 的质子传导聚合物作为固态电解质,从而取代了传统的液态电解质。"据我所知,目前还没有开发出基于有机电极和固体聚合物电解质的空气电池,"Miyatake 说。
在 SSAB 就位后,研究人员对其充放电性能、速率特性和循环性进行了实验评估。他们发现,与使用金属负极和有机液态电解质的典型空气电池不同,SSAB 在有水和氧气存在的情况下不会变质。此外,用聚合物 PDBM 取代氧化还原活性分子 DHBQ 可以形成更好的负极。在 1 mAcm-2 的恒定电流密度下,SSAB-DHBQ 的每克放电容量为 29.7 mAh,而 SSAB-PDBM 的相应值为 176.1 mAh。
All-Solid-State-Rechargeable-Air-Battery-With-Redox-Active-Organic-Negative-Electrode-1536x864.webp
这种电池采用基于二羟基苯醌的聚合物负极和基于 Nafion 的固体电解质,具有很高的库仑效率和放电容量。
研究人员还发现,SSAB-PDBM 的库仑效率在 4 C 时为 84%,在 101 C 时逐渐下降到 66%。虽然 SSAB-PDBM 的放电容量在 30 个循环后降低到 44%,但通过增加负极中质子传导聚合物的含量,研究人员可以将其显著提高到 78%。电子显微镜图像证实,添加 Nafion 提高了基于 PDBM 的电极的性能和耐用性。
这项研究展示了由氧化还原活性有机分子作为负极、质子传导聚合物作为固态电解质以及氧还原扩散型正极组成的 SSAB 的成功运行。研究人员希望,这将为进一步的进步铺平道路。这项技术可以延长智能手机等小型电子设备的电池寿命,最终为实现无碳社会做出贡献。
关键字:空气电池 引用地址:日本科学家开发出新型完全固态可充电空气电池
上一篇:盐动力:锂-钠融合电池的革命性变革
下一篇:使用独立的PD控制器简化USB-C PD设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 22:25
KIST利用太阳能改善锌空气电池的性能 能量密度提高约7%
锌空气电池通过空气中的氧与锌发生化学反应而产生电力,有望替代锂离子电池,满足新一代 电动汽车 的需求。理论上来讲,其具备充电电池的所有必要特征,如能量密度高、爆炸风险少、环保和材料成本低。 (图片来源:sciencedirect) 据外媒报道,韩国科学技术研究院(KIST)的研究团队开发了一种技术,利用太阳能来提高锌空气电池的电化学性能。这是充电电池领域的新兴研发方向。 该团队开发的这种电池,利用具有交替能级半导体结构的光活性双功能空气电催化剂,明显提高氧还原反应(ORR)和析氧反应(OER)的效率,以产生电力。这种光活性双功能催化剂是一种化合物,通过吸收光能来加速化学反应,与传统锌空气电池催化剂相比,其光吸收能力更
[汽车电子]
KIST利用太阳能改善锌<font color='red'>空气</font><font color='red'>电池</font>的性能 能量密度提高约7%
空气电池可使汽车续航3000公里 只需每月加注清水
一辆电动汽车能否连续驰骋19个小时,从多伦多开到1800公里外的哈利法克斯,全程无需停车充电?这在理论上将是可行的。近日,美铝加拿大公司和以色列Phinergy公司在蒙特利尔向大众展示了这样一种具有超级续航能力的电池技术。     以锂离子电池驱动的电动汽车难以普及的最大障碍是行驶里程有限,目前的续航能力大多在135公里(日产Leaf)至480公里(特斯拉S型)之间,除非大量安装快速充电站,否则不适宜驾驶电动汽车远途旅行。美铝加拿大公司和以色列公司Phinergy新展示的100公斤重的铝空气电池储存了可行驶3000公里的足够电量。相比之下,特斯拉Model S的电池超过500公斤,而行驶里程不到500公里。     新电池并不是
[汽车电子]
空气电池:为电动汽车增程3000公里
一辆电动汽车能否连续驰骋19个小时,从多伦多开到1800公里外的哈利法克斯,全程无需停车充电?这在理论上将是可行的。近日,美铝加拿大公司和以色列Phinergy公司在蒙特利尔向大众展示了这样一种具有超级续航能力的电池技术。 重100公斤,只需每月加注清水 以锂离子电池驱动的电动汽车难以普及的最大障碍是行驶里程有限,目前的续航能力大多在135公里(日产Leaf)至480公里(特斯拉S型)之间,除非大量安装快速充电站,否则不适宜驾驶电动汽车远途旅行。美铝加拿大公司和以色列公司Phinergy新展示的100公斤重的铝空气电池储存了可行驶3000公里的足够电量。相比之下,特斯拉Model S的电池超过500公斤,而行驶里
[汽车电子]
铝<font color='red'>空气</font><font color='red'>电池</font>:为电动汽车增程3000公里
小广播
最新电源管理文章
更多开源项目推荐
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
