大联大品佳集团推出基于Infineon产品的BLDC变频控制方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-11-02 来源: EEWORLD关键字:大联大品佳集团  Infineon  BLDC  变频  控制方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2023年11月2日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)IM564-X6D模块的BLDC变频控制方案。
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的BLDC变频控制方案的展示板图
随着节能减排政策的不断加强,家电产品对能效和环保的目标持续提升。在这种趋势的推动下,BLDC变频控制应用受到了广泛关注。在家电设备中,采用BLDC变频控制能够实现更加精准的转速控制,从而提高产品的性能和舒适度,并降低能源消耗。针对这一特点,大联大品佳基于Infineon IM564-X6D模块推出BLDC变频控制方案,能够加快厂商对于变频电机控制系统的开发。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的BLDC变频控制方案的场景应用图
IM564-X6D是Infineon IPM CIPOS™ Mini系列的产品之一,其包含了功能强大的逆变器和PFC系统,并采用Infineon的最新iMotion MCE引擎技术。模块内置一个CoolMOS™功率MOSFET和一个用于PFC级的快速开关二极管,支持高达150KHz的PFC开关频率。IM564-X6D将单升压PFC级和逆变器级集成在一个DIP 3×36D封装中的设计,能够显著减小电感器尺寸,实现高功率密度和减小系统面积,并且与有源PFC结合使用,可帮助工程师快速制作各种变频电机控制系统的原型。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的BLDC变频控制方案的方块图
本方案可实现2800W的最大功率,适用于风扇、泵和压缩机等应用的设计,并且其紧凑的外形,也能进一步助力系统实现高集成、高能效以及小型化。
核心技术优势
  • 驱动三相电机(BLDC Motor);
  • 功率因数校正(CCM升压PFC拓扑);
  • 600V阻断电压20A安装芯片电流;
  • 最大功率因数校正开关频率150KHz;
  • 2800W输出功率,带被动冷却;
  • iMotion MCE2.0引擎FOC算法;
  • 标准MADK M3接口连接器。
    方案规格:
  • 输入电源:220-240VAC电源电压系统;
  • 电机功率:2000W;
  • 最大功率:2800W;
  • PFC支持频率:150KHz;
  • MCE2.0引擎。
关键字:大联大品佳集团  Infineon  BLDC  变频  控制方案 引用地址:大联大品佳集团推出基于Infineon产品的BLDC变频控制方案
上一篇:英飞凌推出 EPR 电子标记电缆组件控制器,为USB-C无源电缆提供高达54 V的过压保护
下一篇:最后一页
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 06:11
电动机调速的三种方法 简易220v电机调速 电动机变频调速原理
  电动机调速的三种方法   电动机调速的三种方法如下:   机械调速法:通过机械传动装置改变电机的转速。如使用齿轮、皮带等传动装置来改变电机的转速。这种方法结构简单,使用方便,但调速精度较低,且易受负载变化影响。   电磁调速法:通过改变电动机的磁通量大小,来改变电机的转速。如使用变压器调节电机的电源电压来改变电磁场强度,从而调整电机的转速。这种方法调速范围较窄,调速精度较低,但调速过程平稳,不易产生电磁干扰。   电子调速法:通过改变电动机的供电电压、频率或电流来改变电机的转速。如使用直流电子调速器或交流变频调速器等电子调速装置来实现电动机的调速。这种方法调速范围广,调速精度高,可以满足各种调速需求,但投资成本较高。   简易
[嵌入式]
英飞凌和歌尔声学的光学传感器解决方案助力可穿戴设备
英飞凌科技股份公司和歌尔声学股份有限公司近日共同推出两款高分辨率、高集成度光学传感器。该光学芯片可满足可穿戴设备中的心率和脉搏血氧饱和度监测应用对于精准测量、体形小巧以及超低功耗的要求。该传感器解决方案可让耳机、健身腕带和智能手表拥有一流性能。它们将三个LED输出、一个光电探测器、一个低噪模拟前端、一个数字接口和一个状态机整合在一颗裸片中。为达到最佳应用效果,裸片可采用与红外或绿色LED集成封装,也可单独封装以驱动最多三个外部LED。 该传感器是一套全集成的光学心率测量解决方案,拥有高达256次/秒的可编程采样速率,以及标准的I2C数字接口。这使其比分离传感器具有明显更好的信噪比(SNR)。此外,监测算法可过滤掉运动伪影,使得在
[物联网]
30MHz至2000MHz宽带下变频器设计
  在雷达、扫描接收器、电缆基础设施和仪表等传统宽带射频应用中,单个接收器链路通常不够宽,不能覆盖整个有用带宽。人们常常使用多个并联信号链路来模拟单个宽带接收器链路。这导致费用和复杂性较高、设计时间较长。因此,减少并联通路几乎是所有接收器设计的重中之重。这些宽带射频接收器非常有用,它们甚至适用于频带较窄的应用,可重用于仅因软件修改而稍有不同的产品,因此能够节省总的工程时间,降低生产成本。   LTC5510是一款1MHz至6GHz的有源混频器,可在极宽的输入带宽上提供高性能,该器件可用于上变频和下变频应用,具备灵活的电源,停机时功率极低,仅需要很低(0dBm)的LO驱动电平。   图1显示了一个可用带宽为30MHz至2GH
[测试测量]
30MHz至2000MHz宽带下<font color='red'>变频</font>器设计
英飞凌CALYPSO™ move安全存储器采用开放式标准
英飞凌CALYPSO™ move安全存储器采用开放式标准,有助于轻松打造可互操作的票务解决方案 【2023年5月29日,德国慕尼黑讯】随着城市的发展,公共交通运营商必须要应对乘客数量日益增加所带来的挑战,尤其是在足球比赛和奥运会等重大活动期间。这一因素的驱动叠加人们对可持续性和便利性的需求不断提高,正在推动电子票务和智能交通市场的快速发展。而这场变革需要依托开放式标准,让安全、便捷、可互操作的票务解决方案达到透明度和可信度的要求。为了破解这一发展难题, 英飞凌科技股份公司推出了CALYPSO™ move安全存储器,可用于打造符合Calypso® 基础规范的、简单易用的非接触式票务解决方案,让制造商无须使用磁条、条形码和专门票据
[物联网]
<font color='red'>英飞凌</font>CALYPSO™ move安全存储器采用开放式标准
变频器经典故障处理:参数错误
使用变频器的过程中,我们会发现这类设备的维修工作远比比直流调速复杂,而且一旦发生故障,一般中小型企业的技术人员都是很难自行处理的,为解决这一难题,小编整理了几个常见故障因素以及相关处理方法为大家进行介绍。以下是关于参数设置类故障的相关内容: 传动系统能否满足变频调速的控制要求,参数设置是否正确是十分关键的,参数设置不当的话,轻则系统控制效率低下,重系统无法正常运行。 参数设定: 我们在使用一台新变频器时,有一点需要注意的是,设备在出厂时,厂家会为每个参数设置一个默认值。就这些参数值而言,系统可以在面板上正常运行,但以面板操作却无法满足绝大多数传动系统的要求。修改参数时,要从以下几点开始: 1)确认电机参数:在变频设备的99
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font>器经典故障处理:参数错误
英飞凌非接触式安全芯片采用后量子加密法
英飞凌科技(Infineon)将目前的安全通讯协议,顺利转接至新一代的后量子加密法(PQC)。 该公司现已成功在一款电子身分证照的非接触式安全芯片上,展示第一个PQC实作。 英飞凌智能卡与保密芯片事业处总裁Stefan Hofschen表示,在非接触式安全芯片上采用后量子加密法,该公司的安全解决方案,倚赖可信任且标准化的私密及公钥算法。 为了更有效因应未来的安全性威胁,该公司持续与学界、客户及合作伙伴合作,并推动能够在小型与嵌入式装置上有效且安全执行的未来标准。 该公司预期在未来15至20年内,量子计算机对现今加密法的攻击将成为事实。 一旦推出之后,量子计算机能够比现今计算机更快速解决某些计算问题,甚至对当今已知最佳的安全算法如R
[半导体设计/制造]
英飞凌霍尔传感器开发工具包简化测量设计
英飞凌科技(Infineon)推出全新的霍尔传感器TLE4922及搭配的Speed Sensor 2Go设计套件。TLE4922专为工业及汽车应用开发,这两种应用对于测量速度及可靠度的要求至关重要,例如用于侦测两轮车与三轮车的曲轴和变速箱速度。 工业应用则包含生产及大楼自动化的速度侦测,以及马达装置的控制等。 TLE4922霍尔传感器能够可靠地测量磁场的变化,可用于侦测各种车轮的速度,例如磁性编码器车轮或铁磁性齿轮车轮。 除了具备弹性的应用范围,该传感器亦可降低系统成本。 举例来说,此传感器可透过回授偏压组态,使用简易型、符合成本效益的磁铁,同时更具备高气隙效能和移动准确性。 该传感器可承受震动和气隙跳动,还可在极大的磁场范围(+
[半导体设计/制造]
英飞凌推出全新的CoolMOSTMMOSFET ThinPAK 5x6
    ThinPAK 5x6封装为适配器、消费电子和照明应用带来最小的CoolMOSTM MOSFET。       2014年5月26日——英飞凌科技股份公司今日推出全新的CoolMOSTMMOSFET无管脚SMD(表面贴装)封装:ThinPAK 5x6。     移动设备充电器、超高清电视和LED灯具都必须满足许多相互矛盾的要求。消费者希望买到外形小巧但性能优越的产品。因此,制造商需要结构紧凑、散热良好和经济高效的半导体解决方案。而这些空间限制可以通过缩减板载组件的尺寸和重量加以解决。     据Strategy Analytics 2014年预测,全球智能手机市场在2013-2018年间预计每年将增长9.4%。
[电源管理]
<font color='red'>英飞凌</font>推出全新的CoolMOSTMMOSFET ThinPAK 5x6
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
