SynQor®推出新型的高压直流可调输出UPS电源(UPS-1250W系列)
SynQor公司宣布推出新型隔离不间断的UPS电源,它可以满功率输出可调直流高压;该UPS通过DC3端口可提供25 V~325 V可调直流输出,在210~325V直流输出时最大功率可达1250W(用户可任意配置输出电压和电流)。用户可通过并联多个单元的DC3输出或N+M冗余配置来增加输出功率。该UPS也可配置成DC3输出高压的同时在DC2端口提供24 V或 28 V直流输出(最大功率1250 W),在DC1端口提供 12、15、24、28、40 或 50V直流输出(最大功率500 W)。该UPS电源的输入既可以是宽范围的交流输入也可以是28 V直流输入,并可提供多达三种不同的完全隔离直流输出电压。
该UPS专为军事和航空航天应用而设计,其结构紧凑、重量超轻、完全隔离、坚固耐用;对于电池充电的应用,可通过恒流功能实现。其设计可承受恶劣电气、冲击/振动等环境条件;电源组由先进、高效、超轻、紧凑、密封的锂聚合物电池组提供。
SynQor新型电池组的性能明显优于市场其他同类解决方案。它还具有多种简易操作功能,例如SNMP以太网基础模块,可通过友好的网络界面进行配置,也可通过电子邮件实现实时远程监控的功能,从而向用户和监控台发出重要系统事件警告。另一个功能是允许宽输入交流应用(47-800 Hz)。这些UPS在DC2端口中具有下垂均流选项,允许在低输出电压下多个UPS单元之间进行负载均流和N+M冗余配置。此外,扩展电池组模型也可采用2U机箱,将电池运行时间从10分钟延长至24分钟。
功能特性:
高压直流可调输出25 Vdc ~325 Vdc
可调电流0 ~6 A
内置负载均流和冗余N+M功能
电池满功率运行时间>24分钟
通用交流输入:80-265 VAC;47-65 Hz或 47-800 Hz
1U高机架安装单元431.8x565.15x43.9mm (17” x 22.25” x 1.73”)
可选 DC1 输出,12、15、24、28、40、50 Vdc
可选 DC2 输出24、28 Vdc(代替直流输入)
可选直流输入(代替 DC2 输出)
符合规范:
军用标准-461F
军用标准-704F
军用标准-810G
军用标准-1275D
军用标准-1399-300B
关键字:SynQor 高压直流 UPS 电源
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 07:41
SynQor®推出新型的高压直流可调输出UPS电源(UPS-1250W系列) 1250 W直流可调输出电压UPS(25 V~ 325 V直流,最大输出电流6 A) 满功率输出电压210 ~325 Vdc 在线双重转换、内置电池可热插拔 全密封、防冲击、防风雨结构 1U机架 超轻(约15KG) SynQor公司宣布推出新型隔离不间断的UPS电源,它可以满功率输出可调直流高压;该UPS通过DC3端口可提供25 V~325 V可调直流输出,在210~325V直流输出时最大功率可达1250W(用户可任意配置输出电压和电流) 。用户可通过并联多个单元的DC3输出或N+M冗余配置来增加输出功率。该UPS也可配置成
[电源管理]
SynQor发布先进的军用级直流输出浅机架电源调节器MPC-1250
•24Vdc或28Vdc隔离输出1250W •通用输入和宽频率范围 •可并联输出 •密封、防震、防水结构 •1U机架单元,超轻重量(9.98kg) SynQor公司,一家领先的电源转换解决方案供应,推出其军用级系列浅机架电源调节器MPC-1250新成员。 MPC 封装尺寸431.8 mm X 375.9 mm X 43.9 mm, 重量为9.98kg,机箱外壳采用的是专为恶劣的环境而设计的密封、防震、防水结构 。它是一款真正的在线双转换、隔离、全调节的1250 W DC输出电源,具有通用的单相交流输入,可接受 80Vac - 265 Vac (47-65 Hz) 之间的输入电压,并且还具有可选的宽频率范
[电源管理]
240v高压直流电源相对于传统电源有哪些优势?
240V高压直流电源技术基于常规的220V电源,并利用了48V通信电源的各种优势。可行性已得到充分检查。在理论和实践研究中,240V直流电源技术已变得非常流行,并继续替代了以UPS为主导的传统数据中心电源市场,逐渐在国际市场上占一定地位。 与传统的UPS电源技术相比,240V高压直流电源技术具有以下主要优点: 1、采用功率MOS高频软开关技术的240V高压直流电源,可实现96%以上的效率,比传统的带有晶闸管或IGBT的UPS效率更高,体积更小。 2、电池直接连接到输出总线,输出总线更可靠,可以在线扩展,关闭等,而无需断电。 3、拓扑简单,可靠性高。 4、模块化结构,所需配置,随着增长而投资增加。 5
[嵌入式]
有田电源宣布新增其总线转换器产品系列的新成员
有田电源宣布新增其总线转换器产品系列的新成员 Y- MCOTS-B-800-48-FT 和Y-MCOTS-B-900-48-FT 有田电源(yottapwr.com) 发布一款对Y-MCOTS BusQor产品线的最新补充,新的Y-MCOTS-B-800-48-FT and Y-MCOTS-B-900-48-FT未调整3千瓦全砖模块。 这些新型、大功率、高效率的DC-DC变换器是基于YOTTA下一代隔离固定频率同步整流器技术。它们可以将700 - 900 Vdc和800 - 1000 Vdc之间的电压向下转换为37 - 53 Vdc之间的未调整电压。这两款新型Busor模块设计用于在整个运行范围内以极高的效率提供极
[电源管理]
有田电源•发布机载非隔离三相功率因数校正模块Y- MIPC-270-115-270 FP
近日, 有田电源 (yottapwr.com)发布一款新的机载三相交流或270 Vdc输入电源调节器模块(Y-MIPC) 。该单元灵活的输入、宽频率范围和规范符合性使其能够在飞机应用中无缝运行。Y-MIPC可以从三相115 Vrms线到中性电源获得±1%以内的平衡输入电流,也可以从270 Vdc电源供电,并在270 Vdc下提供1.5 kW的功率。这款全砖尺寸模块的电源转换效率高达95.4%。这款砖型可以在宽基板温度范围(-55℃至100℃)内提供全功率。最多可并联10个单元以获得更高功率。 Y-MIPC的设计符合机载相关标准。在输出功率高于650w时,Y-MIPC的总谐波失真率低于3%。115vrms“Delta”输入
[电源管理]
有田电源推出新型Mil-COTS 270F Vin DC-DC 1/16砖模块Y-MCOTS-C-270F-XX-SK
2023 年 10 月 31 日 , 有田电源 推出新型 Y-Mil-COTS 270F Vin DC-DC 1/16砖产品系列 。该系列为紧凑型的隔离式1/16砖DC-DC转换器,采用新一代固定开关频率的同步整流技术,具有可调节、高效率和极好的功率密度,其较小体积有助于缓解电源系统设计人员面临布局受限的难题。该1/16砖转换器提供宽电压输入范围(200-300Vdc),能够高效的转换为隔离的3.3V、5V、12V 或 28Vdc输出电压,功率为25W。 Y-MCOTS-C-270F-xx-SK 系列转换器 具有一系列的控制功能,包括输入侧ON/OFF控制,以及额定输出电压的±10%可调范围。设计人员可通过微调电阻器对电压设
[电源管理]
有田电源发布新的三相功率因数校正模块
有田电源发布新的 三相功率因数校正模块 —— Y-MPFC-440-3PH400-LE —— 有田电源 (yottapwr.com)宣布推出其新的 三相功率因数校正模块(Y-MPFC-440-3PH400-LE)。该模块满足船舶标准 ,标准要求所有相电流平衡到船舶±5%以内。440vrms MPFC从电源获得±2%以内的平衡输入电流,并在400 Vdc下提供非隔离的5kw输出。该模块还具有轻微滞后的有源功率因数校正功能,当它与MACF-440-3PH-UNV-MP交流线路滤波器配合使用时,即使在低至500w的负载和60 Hz的输入频率下,系统也可以从源(PF o.99)获得接近单位功率因数的近乎完美正弦电流。MP
[电源管理]
浅谈一种配电网专用24V DC-UPS直流不间断电源方案
目前我国电力系统的建设存在无法满足各行业快速发展的要求,尤其近年来出现的全国性电力供应不足,导致大面积的拉闸限电,严重限制了数字化建设的步伐和质量。因此,系统工程师在做数字化系统设计时必须充分考虑电源系统的可靠性。目前比较可靠的方法就是采用高质量的不间断电源UPS。但是在变电站中,直流电源对变电站的二次设备以及变电站的实时通信非常重要。如果直流电源不可靠,会导致继电保护失灵,造成停电面积扩大,也使得通信出错,以致发生更大的事故,为此,要求其有较高的可靠性。我们会采用直流不间断电源,本文将介绍一种配电网专用24VDC-UPS直流不间断电源方案的设计 。
图1 变电站配电网专用24V直流电源系统示意图
[电源管理]
