有田电源宣布新增其总线转换器产品系列的新成员
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-01-03 来源: EEWORLD作者: 有田电源关键字:总线转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Y- MCOTS-B-800-48-FT 和Y-MCOTS-B-900-48-FT
有田电源(yottapwr.com) 发布一款对Y-MCOTS BusQor产品线的最新补充,新的Y-MCOTS-B-800-48-FT and Y-MCOTS-B-900-48-FT未调整3千瓦全砖模块。
这些新型、大功率、高效率的DC-DC变换器是基于YOTTA下一代隔离固定频率同步整流器技术。它们可以将700 - 900 Vdc和800 - 1000 Vdc之间的电压向下转换为37 - 53 Vdc之间的未调整电压。这两款新型Busor模块设计用于在整个运行范围内以极高的效率提供极高的功率转换,在全额定负载电流下的效率为96.8%。
这些模块为全封装,允许它们在最恶劣的陆地、海洋和空中环境中运行。这些模块旨在为下一代超高输入电压应用的电子设备提供动力,如UUVs, eVTOL和无人机。这些模块令人印象深刻是功率密度和高效功能有助于设计师在行业中优化空间和重量,这些特性对最终解决方案的整体性能产生重大影响。多个转换器集成以增加输出功率或通过添加外部环形二极管来支持冗余。
有田电源经过现场验证的高可靠性技术缩短了设计周期,帮助设计师/集成商在不断推动设计极限的行业中产生可靠、可靠的解决方案。
产品特性:
 高输出功率:高达3KW
 宽输入范围700至900 Vdc和800至1000 Vdc
 高效率:在满额定负载电流下高达96.8%
 输出电压48 Vdc
 最高基板温度100°C
 专为军事特种应用而设计
关键字:总线转换器 引用地址:有田电源宣布新增其总线转换器产品系列的新成员
上一篇:大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的2KW PSU服务器电源方案
下一篇:大联大品佳集团推出基于Infineon产品的3.3KW高功率密度双向相移全桥方案
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 17:20
有田电源宣布新增其总线转换器产品系列的新成员 Y- MCOTS-B-800-48-FT 和Y-MCOTS-B-900-48-FT 有田电源(yottapwr.com) 发布一款对Y-MCOTS BusQor产品线的最新补充,新的Y-MCOTS-B-800-48-FT and Y-MCOTS-B-900-48-FT未调整3千瓦全砖模块。 这些新型、大功率、高效率的DC-DC变换器是基于YOTTA下一代隔离固定频率同步整流器技术。它们可以将700 - 900 Vdc和800 - 1000 Vdc之间的电压向下转换为37 - 53 Vdc之间的未调整电压。这两款新型Busor模块设计用于在整个运行范围内以极高的效率提供极
[电源管理]
<font color='red'>有</font><font color='red'>田</font><font color='red'>电源</font>宣布新增其<font color='red'>总线</font><font color='red'>转换器</font>产品系列的新成员
电源•发布机载非隔离三相功率因数校正模块Y- MIPC-270-115-270 FP
近日, 有田电源 (yottapwr.com)发布一款新的机载三相交流或270 Vdc输入电源调节器模块(Y-MIPC) 。该单元灵活的输入、宽频率范围和规范符合性使其能够在飞机应用中无缝运行。Y-MIPC可以从三相115 Vrms线到中性电源获得±1%以内的平衡输入电流,也可以从270 Vdc电源供电,并在270 Vdc下提供1.5 kW的功率。这款全砖尺寸模块的电源转换效率高达95.4%。这款砖型可以在宽基板温度范围(-55℃至100℃)内提供全功率。最多可并联10个单元以获得更高功率。 Y-MIPC的设计符合机载相关标准。在输出功率高于650w时,Y-MIPC的总谐波失真率低于3%。115vrms“Delta”输入
[电源管理]
<font color='red'>有</font><font color='red'>田</font><font color='red'>电源</font>•发布机载非隔离三相功率因数校正模块Y- MIPC-270-115-270 FP
电源推出新型Mil-COTS 270F Vin DC-DC 1/16砖模块Y-MCOTS-C-270F-XX-SK
2023 年 10 月 31 日 , 有田电源 推出新型 Y-Mil-COTS 270F Vin DC-DC 1/16砖产品系列 。该系列为紧凑型的隔离式1/16砖DC-DC转换器,采用新一代固定开关频率的同步整流技术,具有可调节、高效率和极好的功率密度,其较小体积有助于缓解电源系统设计人员面临布局受限的难题。该1/16砖转换器提供宽电压输入范围(200-300Vdc),能够高效的转换为隔离的3.3V、5V、12V 或 28Vdc输出电压,功率为25W。 Y-MCOTS-C-270F-xx-SK 系列转换器 具有一系列的控制功能,包括输入侧ON/OFF控制,以及额定输出电压的±10%可调范围。设计人员可通过微调电阻器对电压设
[电源管理]
<font color='red'>有</font><font color='red'>田</font><font color='red'>电源</font>推出新型Mil-COTS 270F Vin DC-DC 1/16砖模块Y-MCOTS-C-270F-XX-SK
电源发布新的三相功率因数校正模块
有田电源发布新的 三相功率因数校正模块 —— Y-MPFC-440-3PH400-LE —— 有田电源 (yottapwr.com)宣布推出其新的 三相功率因数校正模块(Y-MPFC-440-3PH400-LE)。该模块满足船舶标准 ,标准要求所有相电流平衡到船舶±5%以内。440vrms MPFC从电源获得±2%以内的平衡输入电流,并在400 Vdc下提供非隔离的5kw输出。该模块还具有轻微滞后的有源功率因数校正功能,当它与MACF-440-3PH-UNV-MP交流线路滤波器配合使用时,即使在低至500w的负载和60 Hz的输入频率下,系统也可以从源(PF o.99)获得接近单位功率因数的近乎完美正弦电流。MP
[电源管理]
<font color='red'>有</font><font color='red'>田</font><font color='red'>电源</font>发布新的三相功率因数校正模块
Flex电源模块推出新型1000W高端DC/DC高级总线转换器
电子网消息,Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布推出新型DC/DC高级总线转换器BMR480,该转换器面向高端和大功率应用,可处理1000W功率和96.2A峰值电流。Flex电源模块是Flex公司(纳斯达克股票代码:FLEX)的电源事业部(Power Division)的一部分;该公司是Sketch-to-Scale™解决方案提供商,负责为Connected World™(互联世界)设计和构建智能产品。 BMR480采用业界标准的低高度1/4砖格式供货,尺寸仅为58.4 x 36.8 x 12.19mm(2.30 x 1.45 x 0.48in);工作在40V至60V的宽输入电压范围内,并提供10.
[半导体设计/制造]
现代电源架构联盟发布大功率先进总线Dc-Dc 转换器全新标准
现代电源架构(AMP)联盟发布一项全新标准。随着云计算和物联网(IoT)不断推动更高的功率密度和电源要求,该标准旨在助力高性能数据通信和电信设备的设计人员保持领先一步。 HPABC-qbAMP 标准最初支持1000 W输出功率,为分布式电源系统内的大功率先进总线dc-dc转换器制定了共同的机械和电气规范。 全新 HPABC-qbAMP 标准建立在早前发布的 ABC-ebAMP 和 ABC-qbAMP 标准之上,后两个标准分别定义了范围264 至 300 W和420至468 W的八分之一砖和四分之一砖先进总线模块的标准。尺寸为58.42 x 36.83 mm的 HPABC-qbAMP 占据板空间与标准四分之一砖转换器相同,这项
[电源管理]
现代<font color='red'>电源</font>架构联盟发布大功率先进<font color='red'>总线</font>Dc-Dc <font color='red'>转换器</font>全新标准
100V非隔离式降压型转换器简化处于严酷环境中的电源总线
  在工业、汽车、航空和数据通信系统中都存在严酷和难以应付的环境,因此需要稳固的电子系统。在数据通信系统中,输入电压可能从47V变化到53V,瞬态电压可能达到80V。在汽车系统中,直流电池电压也许是12V、24V或42V,而负载突降情况可能引起高达100V的瞬态电压。在标称值为28V的航空和工业系统中,瞬态电压可能达到55V。在这些应用中,有些需要完全隔离的设计,即采用 电源 变压器和一些检测反馈电压的方法,或者通过光耦合器或者用变压器提供电压反馈以进行反馈电压的检测。但是这种高压常常是一个浪涌,仅持续几毫秒,因此DC/DC转换器可以是非隔离式的。那么很明显,对能在这种高峰值电压下正常工作且没有损坏而又不停机、不出现故障或锁断
[电源管理]
100V非隔离式降压型<font color='red'>转换器</font>简化处于严酷环境中的<font color='red'>电源</font><font color='red'>总线</font>
Flex Power Modules推出8:1非隔离式总线转换器
Flex Power Modules现已推出BMR320,这是一款非隔离、非稳压的DC-DC中间总线转换器,具有固定8:1输入/输出电压比,外形紧凑。 该产品在40-60 VDC输入电压范围下运行,产生5至7.5 VDC输出电压,非常适宜在较低中间总线电压下为负载点转换器供电,以优化系统效率。 在输入电压为54 V时,BMR320额定为400 W/60 A,可以在27 x 18 x 6.4 mm的小尺寸下出色地实现128 W/cm3 (2126 W/in3)的功率密度。产品效率峰值为97.7%,最多可并联三个单元,达到1080 W总负载。该产品适用于以气流对散热器进行顶部冷却或通过热块进行液体冷却,该转换器顶部相对扁平
[电源管理]
Flex Power Modules推出8:1非隔离式<font color='red'>总线</font><font color='red'>转换器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
