100V非隔离式降压型转换器简化处于严酷环境中的电源总线
最新更新时间:2014-06-17来源: 互联网关键字:降压型转换器  电源总线  凌力尔特 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在工业、汽车、航空和数据通信系统中都存在严酷和难以应付的环境,因此需要稳固的电子系统。在数据通信系统中,输入电压可能从47V变化到53V,瞬态电压可能达到80V。在汽车系统中,直流电池电压也许是12V、24V或42V,而负载突降情况可能引起高达100V的瞬态电压。在标称值为28V的航空和工业系统中,瞬态电压可能达到55V。在这些应用中,有些需要完全隔离的设计,即采用电源变压器和一些检测反馈电压的方法,或者通过光耦合器或者用变压器提供电压反馈以进行反馈电压的检测。但是这种高压常常是一个浪涌,仅持续几毫秒,因此DC/DC转换器可以是非隔离式的。那么很明显,对能在这种高峰值电压下正常工作且没有损坏而又不停机、不出现故障或锁断的非隔离式DC/DC转换器是有需求的。
  对将48V背板电压转换为12V或更低电压的非隔离式中间总线转换器也存在需求。数据通信系统通常有一个47~53V的分布式总线电源,与交流电源是隔离的。而大多数中间总线转换器也是隔离的,因此在用于数据通信应用时,导致了双重隔离,这增加了复杂性,可能降低系统的总体效率,同时有可能提高成本。
  工程师们也常常面临挑战,设计出的产品要在48V范围内的高输入电压下工作,同时要产生低至1.8V的输出。而高于12V的高输入电压轨常常需要中间稳压级,这会降低总体效率,增加总体成本。不过,最短接通时间仅为100ns的同步降压型控制器可以用在高降压比应用中,以直接从高输入电压轨产生低压。
  幸运的是,现在已经有了可以直接对高达100V的输入电压降压的电流模式同步DC/DC开关稳压控制器,如凌力尔特公司的LTC3810。其非常适用于严酷的输入电压环境和非隔离式中间总线转换器,能够直接对高输入电压降压,允许采用简单的单电感器拓扑,从而实现紧凑的高性能电源。
  LTC3810采用了可同步恒定接通时间、谷值电流模式控制架构,驱动两个外部N沟道MOSFET。大带宽误差放大器实现快速电压和负载瞬态响应。强大的1Ω栅极驱动器最大限度地降低了开关损耗(开关损耗在高压电源中常常是主要的损耗成分),甚至在多个MOSFET用于大电流应用时也一样。
  图1显示了基于LTC3810的非隔离式DC/DC转换器原理图和效率曲线。该转换器的输入电压为15~100V,能产生12V电压和高达6A的电流。
图1  LTC3810原理图和效率曲线
  偏置电压控制
  LTC3810具有一个内部线性稳压控制器,用单个外部MOSFET从输入电压产生10V偏置电源电压,该MOSFET在图1中的参考编号为M3。这使用户可在没有单独偏置电压的情况下使用控制器,并通过将LDO通路元件转移到控制器外面,以减少内部热量。就连续工作而言,M3的最低功率额定值可以用以下公式计算:
M3中的功耗=(VIN-10V)×IBIAS
  其中,偏置电流(IBIAS)大约为20mA,主要取决于驱动M1和M2所需的栅极驱动功率;10V是为LTC3810供电的输出电压;VIN是平均输入电压,峰值电压平均到总的稳态电压中。
  如果输出电压高于6.7V,但低于15V,那么通过EXTVcc引脚,从输出电压馈电的内部LDO可用来为LTC3810供电,以实现最高效率,并将在输出电压达到6.7V以后断开M3。既然M3仅在短暂的启动期间消耗功率,那么仔细选择尺寸规格,就有可能使用相当小的MOSFET(例如,SOT-23)。
  主控制环路
  LTC3810是一个谷值电流模式控制器,在正常工作时,最顶端的MOSFET以固定的时间间隔接通,而时间间隔由单次计时器决定。最顶端的MOSFET断开时,最底端的MOSFET接通,直到电流比较器跳变为止,然后重启单次计时器并启动下一个周期。通过用一个检测电阻或最底端MOSFET的接通电阻检测SENSE引脚之间的电压,以决定电感器的电流。ITH引脚上的电压设置对应于电感器谷值电流的比较器门限。通过比较反馈信号与内部 0.8V基准电压,25MHz快速误差放大器可调节输出电压。如果负载电流提高,那么相对于基准反馈电压会有一个压降,然后ITH电压上升,直到电感器平均电流再次与负载电流匹配为止。
  在典型的LTC3810电路(见图1)中,反馈环路由调制器、输出滤波器和具有补偿网络的反馈放大器组成。所有这些组件都影响环路的表现,在环路补偿分析中必须考虑进去。通过将电感器转移到环路内,电流模式控制消除了电感器的影响,从而将环路分析简化为一阶系统。
  LTC3810是一个电流模式控制器件,所以设计反馈环路的任务轻松得多,而且可以采用2类误差放大器设计。
  电流检测
  LTC3810(具有可编程电流检测门限)可以用或不用电流检测电阻实现短路和过载保护。使用与最底端 MOSFET 串联的检测电阻,可提供准确的限流值,但是会增加成本并降低效率。也可将最底端的 MOSFET 作为电流检测元件使用,从而去掉检测电阻。
  跟踪
  一般的跟踪保持反馈电压为较低端的内部基准电压值或TRACK引脚电压。LTC3810则更进一步,在单个引脚上结合了跟踪和软启动功能(TK/SS引脚),并按照这个TK/SS引脚的状态确定开关工作模式。图2显示了一致和比例跟踪,这两种跟踪都可以用LTC3810配置。
图2 用LTC3810实现两种不同的输出电压跟踪模式
  强大的栅极驱动器
  LTC3810含有一个阻抗非常低的栅极驱动器,能提供安培级电流,以迅速转换大型MOSFET栅极。这最大限度地降低了转换损耗,并允许并联MOSFET,以适用于输出电流更大的应用。一个浮动的高压侧端驱动器(高达100V)驱动顶端的MOSFET,而低压侧驱动器驱动底端的MOSFET(见图3)。
图3 LTC3810栅极驱动电路
关键字:降压型转换器  电源总线  凌力尔特 编辑:探路者 引用地址:100V非隔离式降压型转换器简化处于严酷环境中的电源总线
上一篇:在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
下一篇:电源转换器实现高性能电源管理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
ADI推出 Power by Linear™ 的有源整流器控制器 LT8672
电子网消息,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称ADI) 公司宣布推出 Power by Linear™ 的有源整流器控制器 LT8672,该器件具有至 –40V 的反向输入保护。其 3V 至 42V 输入电压能力非常适合汽车应用,这类应用具低至 3.0V 的最低输入电压和高达 40V 的抛载瞬变,在冷车发动和停-启情况下,必须始终保持稳定。 LT8672 驱动一个外部 N 沟道 MOSFET,具 20mV 压差,与肖特基二极管相比,功耗可降低 90%,无需昂贵的散热器。汽车应用要求在高达100kHz 范围内对 AC 输入纹波整流,而该器件的超快速瞬态响应使其能够满足严格的汽车应用要求。此外,运
[半导体设计/制造]
Linear推出宽温可调的并联稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 8 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT1431 的高可靠 MP 级新版本,该三端子可调型并联电压稳压器可在 -55°C 至 150°C 的结温范围内工作。该器件具有 100mA 的电流吸收能力、0.4% 初始基准电压准确度、以及在整个温度范围内最大为 ±1.4% 的电压漂移。内置分压电阻器允许将 LT1431 配置成一个 5V 并联稳压器。通过增设两个外部电阻器,可将输出电压设定为 2.5V 至 36V 之间的任何数值。100mA 的标称内部电流限值可通过采用一个外部电阻器来减小。 有源输出
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出宽温可调的并联稳压器
高准确度温度检测器改善了系统性能和可靠性
iframe style="POSITION: absolute; FILTER: alpha(opacity=0); DISPLAY: none; opacity: 0" frameBorder=0 /iframe 趋向日益密集的计算能力之发展已经增大了与热量有关的挑战。在很多系统中,冷却系统的能力对整体性能构成了很大的限制。标准冷却组件(笨重的散热器和耗费大量功率、充满噪声的风扇、或安静但昂贵的风扇)会给组件排列紧密的电子产品增加了尺寸限制。最大限度地提高性能、最大限度地降低冷却要求并确保电子产品正常工作的惟一方法是在系统各处采用准确、精密和全面的温度监视。 考虑到这一点,
[测试测量]
凌力尔特推出76V输入降压转换器
76V、1A 降压型转换器静态电流仅为 12µA。       加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 3 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出能接受 76V 输入的高效率降压型转换器 LTC3637,该器件可提供高达 1A 的连续输出电流。它在 4V 至 76V 的输入电压范围内工作,非常适用于电信、工业、航空电子和汽车应用。LTC3637 运用可编程峰值电流模式设计,在很宽的输出电流范围内优化效率。该器件提供高达 90% 的效率,仅需要 12µA 静态电流,最大限度地延长了电池运行时间。用户可编程输出电流限制可按照应用需要,在
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出76V输入<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font><font color='red'>转换器</font>
支持CAN总线的电动车辅助逆变电源的设计
摘要:现代电动车辆中电控技术应用广泛,各类设备运行参数共享成为整车系统的特点。(CAN)总线的数据交换速度高、抗噪性强,成为车辆内部通信网络的首选。介绍了集成CAN控制器的高性能微处理器P8xC592的功能和特点及其在电动车辅助三相逆变电源中的应用。 关键词:CAN总线 P8xC592微处理器 三相逆变电源 电动车由于储能设备容量有限,在运行过程中对电能流向管理十分严格。精确的电能管理可以延长车辆运行里程,减少电池充电频率,从而节约运行成本。车载能量管理系统需要随时监控电池电压、电机输出功率以及其它设备的用电情况。同时,电动车电子控制系统的动态信息必须具有实时性,各子系统需要将车辆的公共数据实时共享,如电机转速、车轮转换、油门踏板位
[电源管理]
Linear推出微型模块模数转换器LTM9012
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道 14 位、125Msps 微型模块 (µModule®) 模数转换器 (ADC) LTM9012,该器件集成了固定增益驱动器、无源滤波和旁路电容。在医疗成像系统、MIMO (多输入多输出) 4G 基站等高通道数目应用中,集成的 µModule 转换器可极大地减小占用的电路板面积。这种高集成度允许使用密度更大、尺寸更小的电路板,同时消除了在优化驱动器至 ADC 接口时常常需要昂贵的重复布局。这样一来,可以极大地减少设计和调试时间,并使产品更快上市。
[模拟电子]
一种总线式测控技术在高频开关组合电源中的应
摘要:针对高效、低污染的绿色电源设计之需要,高可靠、易维护、功能齐备、结构紧凑的电源监控系统就显得十分必要。介绍了一种总线式测控技术在智能电源监控系统中的设计原理,并提供了总线测控接口的硬件电路与软件设计。 关键词:电源;总线式测控;单片机 如何对电源产品进行可靠、便捷的测控,是智能高频开关电源的核心问题。电源测控涉及到数据的测量、控制、通信和人机对话等技术,其中测量与控制方案的合理性是电源系统可靠性的关键。本文针对这一点,着重探讨了一种总线式测控方案在智能高频开关组合电源中的具体应用。 智能高频开关组合电源,一般采用双路市电通过电气互锁作为交流输入,并提供防雷措施和用户交流分路。其输入的交流经高频开关整流模块整
[电源管理]
一种<font color='red'>总线</font>式测控技术在高频开关组合<font color='red'>电源</font>中的应
凌力尔特高性能宽带有源滤波器和ADC 驱动器
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出一个由 5 个单和双路高性能、宽带宽低通有源滤波器 / ADC 驱动器放大器产品组成的系列,为宽带无线通信和信号处理设备中具挑战性的滤波应用提供了外形尺寸最小和具成本效益的解决方案。有了这个系列,凌力尔特公司就可提供最广泛的宽带有源滤波器选择: · LTC6603 双路可编程 2.5MHz 滤波器 / ADC 驱动器 · LTC6601-1 5 至 28MHz 带宽低噪声可配置 0.5% 容限
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>高性能宽带有源滤波器和ADC 驱动器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
