76V、1A 降压型转换器静态电流仅为 12µA。
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 3 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出能接受 76V 输入的高效率降压型转换器 LTC3637,该器件可提供高达 1A 的连续输出电流。它在 4V 至 76V 的输入电压范围内工作,非常适用于电信、工业、航空电子和汽车应用。LTC3637 运用可编程峰值电流模式设计,在很宽的输出电流范围内优化效率。该器件提供高达 90% 的效率,仅需要 12µA 静态电流,最大限度地延长了电池运行时间。用户可编程输出电流限制可按照应用需要,在 100mA 至 1A 范围内设定输出电流。LTC3637 可用 1.8V、3.3V 或 5V 固定输出电压设定,还可以用电阻分压器设定输出在 VIN 至 0.8V 范围内。LTC3637 的耐热增强型 MSOP 或 3mm x 5mm DFN 封装提供高压输入所需的额外引脚间隔。该器件采用 MSOP 或 DFN 封装,仅需要四个纤巧的外部组件就可构成适用于多种应用以及占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3637 运用一个内部 350mΩ 功率 MOSFET,无负载时仅吸取 12µA 电流,同时保持输出电压稳定,从而非常适用于始终保持接通的电池供电应用。由于转换器的固有稳定性,所以无需外部补偿,因此简化了设计,并最大限度地减小了解决方案占板面积。其他特点包括一个精确度的 0.8V ±1% 反馈电压基准和内部或外部软启动。
16 引线 TSSOP 版本 LTC3637EMSE 和 DFN 版本 LTC3637EDHC 的价格为每片 3.20 美元。而工业温度级版本 LTC3637IMSE 和 LTC3637IDHC 经过测试,保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,价格为每片 3.52 美元。汽车温度级版本 LTC3637HMSE 和 LTC3637HDHC 也经过测试,保证工作在 -40°C 至 150°C 的工作结温范围,价格为每片 3.77 美元。最后,高可靠性版本 LTC3637MPMSE 和 LTC3737MPDHC 经过测试,并保证工作在 -55°C 至 150°C 的工作结温范围,价格为每片 9.50 美元。所有价格均为千片批购价,所有版本都有现货供应。
关键字:LTC3637 凌力尔特
编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出76V输入降压型转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
凌力尔特推出高压降压型开关电容器转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 9 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出通用的高压降压型开关电容器转换器 LTC3255,该器件提供高达 50mA 的输出电流。在输入电压超过输出电压双倍的应用中,充电泵提供了几乎为同等线性稳压器的双倍效率,并为替代开关 DC/DC 稳压器提供了一个节省空间和无电感器的解决方案。LTC3255 从范围为 4V ~ 48V 和容限为 +60V / -52V 的输入产生稳压输出 (2.4V ~ 12.5V 可调)。 在无负载时,突发模式 (Burst Mode®) 工作将VIN 静态电
[电源管理]
pFET线性稳压低压差-pFET Linear Regula
P-channel MOSFETs (pFETs), though more expensive than pnp transistors, are free of the dissipation loss associated with base drive in a pnp circuit. pFETs also have a lower saturation voltage at light loads (Figure 1). In fact, the low RDS(ON), logic-level, p-channel power MOSFETs currently available can regulate 5V f
[电源管理]
ADI推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列,该 4 通道电压监控器系列异常精确,可提高系统电压裕量和可靠性。采用低至 1V 电源工作的 ASIC、FPGA、DSP、MCU 和 MPU 架构不能使用精度为 1%~2% 的传统电压监控器,否则会减小宝贵的系统电压裕量和缩减剩余的负载工作电压范围。LTC2962 系列具有领先的 ±0.5% 复位阈值精度,这可放宽对电源的要求,增加系统对瞬变的容限,并支持较低的标称电源,从而大幅降低功耗。LTC2962 系列凭借其高准确度、灵活的 1V 至 5V (或可调) 复位阈值和宽工作温度范围满足了许多网
[电源管理]
Linear推出超级电容器充电器
具电源通路控制和自动电量平衡功能、占板面积为 9mm2 的 150mA 超级电容器充电器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 7 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具有后备电源通路 (PowerPath™) 控制器的无电感器型超级电容充电器 LTC3226,该器件适合于那些需要短时后备电源应用中的锂离子电池或其他低电压系统轨。LTC3226 采用一种低噪声双模式 (1x / 2x) 充电泵架构,具恒定输入电流,可从 2.5V 至 5.5V 的输入电源给两节串联的超级电容器充电,使其达到 2.5V 至 5.3V 的可编程电
[电源管理]
凌力尔特推出高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 4 月 15 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3892,当一个输出有效时,器件仅吸取 29 A 电流,当两个输出都启动时,则吸取 34 A。其 4.5V 至 60V 输入电压范围是为高压瞬态提供保护而设计,从而确保在汽车冷车发动时连续工作,并适合广泛的输入电源和电池化学组成。在输出电流超过 20A 时,每路输出都可设定在 0.8V 至 99% VIN 范围,效率高达 96%,因此该器件非常适合 12V 或 24V 汽车、重型设备、工业控制、机器人以及电信应
[电源管理]
linear推出高性能隔离式电源设计方案
最近在技术、设计简化、仿真、成本节省以及对组件采购的全面控制方面均取得了进步,因此隔离式 DC/DC 转换器用户正在放弃现成有售的砖式设计。LTC3756 和 LTC3766 组合起来形成了一个相对简单的有源箝位隔离型正激式转换器,其具有直接磁通变压器限制功能,能可靠地保护转换器并实现快速瞬态响应;同时与可替代解决方案相比,还减少了组件数。无论设计定制电源是为了满足特定尺寸、输入和输出要求,还是为了达到成本目标,这个非凡的芯片组都为高可靠性应用提供了全新的简单性、很少的组件数和前所未有的灵活性。最后,这两款器件非常易于用来建立解决方案。
对于高效率地将配电总线电压转换成隔离式低电压,预制的隔离式 DC/DC 转换器和模块提供了
[工业控制]
超低电压升压型能量收集器和电源管理器 IC
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 2 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度 DC/DC 转换器 LTC3107,该器件可延长低功率无线系统网络 (WSN) 中主电池的寿命。LTC3107 将能量收集和电源管理能力与一个主电池进行了组合以延长电池的可用寿命。LTC3107 能从热电发生器 (TEG) 和热电堆收集能量 (当此类能量源可用时),并把多余的电能储存在一个存储电容器中,当没有收集能量可用时,其将无缝地切换至主电池以为一个无线传感器节点供电。
LTC3107 的内部升压型转换器与小型升压型变压器相
[电源管理]
凌特推出双通道RF功率检测器,面向多频带应用
凌特公司日前推出的LTC5533双通道射频功率检测器据称是业界第一款达到11GHz范围的器件,适用于多频带WiFi、WiMAX和其它射频应用。双通道LTC5533覆盖从300MHz至11GHz的射频应用,像多频带应用所需要的那样,一个封装支持多个频率。该器件的每个检测器都消耗极低的500uA功率,极大地降低了系统的电源要求。
LTC5533具有温度补偿电路,在极限温度界定的整个温度范围内可进行极稳定和准确的测量。该器件含有缓冲放大器,采用了节省空间的纤巧表面贴装封装。LTC5533具40dB动态范围和45dB通道至通道隔离。
LTC5533双通道射频功率检测器是一系列应用的理想选择,包括双频带WiFi PA功率控制、双
[新品]
