在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间
最新更新时间:2014-03-23来源: 21世纪电源网关键字:电源系统  DC-DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流(< 10A)相对较低。
图1. 与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成开关调节器(右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。
采用集成开关调节器的优势
电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、提高可靠性,并且尽可能缩小PCB面积。在过去的二十年,电源管理IC制造商开展了大量工作,在芯片内部集成众多功能,以满足隔离、非隔离型DC-DC转换应用的需求。
集成开关电源在一个封装中集成了MOSFET、栅极驱动器以及用于DC-DC开关转换的PWM控制器,这已不再是新的概念。当前所面临的问题是如何提高这些器件的输出电流能力以及增强此类器件的功能。它们非常适合现代通信单板中分布式电源所要求的紧凑、多通道负载点电源,能够对动态负载提供卓越的瞬态响应。
为通信系统板设计、开发、测试电源会占用单板开发过程相当多的时间。除PCB布局所花费的时间外,电源开发中一个主要问题是解决布局相关的问题,这些问题包括:不合理的功率级布局、不恰当接地、将敏感的模拟走线布在电流和电压快速变化的电源线附近、没有为电压和电流检测提供开尔文连接、EMI超标、去耦电容的位置不正确等。当电源采用多个外围分立元件时,这些问题中极有可能产生布板错误。
相反,集成开关调节器将功率级(MOSFET和栅极驱动器)和电流检测功能集成到了器件内部,从而消除了与PCB相关的诸多问题,进而避免了大部分布板问题。不仅如此,集成开关调节器的引脚配置在设计中也有意避开了元件布局和接地问题。集成开关调节器通常提供结构紧凑、经过优化与验证的PCB布局,有助于缩短开发周期,加快产品上市。
由于现代电信系统环境需要高性能、小尺寸设计,PCB空间变得更加紧张。将功率级和PWM控制器集成到芯片内部能够有效节省空间;集成开关调节器能够工作在较高的工作频率,允许使用小尺寸的输入/输出电容、电感及其它滤波电容,与分立方案相比,进一步节省了电路板空间。较高的工作频率还能够设计较宽的控制环路带宽,支持快速负载瞬态响应。
电源转换效率是衡量电源性能的重要指标,这也是用开关电源替代线性稳压器的主要原因。当然,开关转换器会引入较高的噪声和EMI。开关电源的功耗包括:传导损耗(与MOSFET导通电阻RDS(ON)有关)和开关损耗(与MOSFET在通、断状态之间的转换速度有关)。工作频率较高时,开关损耗占主导地位,因为每秒钟发生多次的MOSFET开、关转换。转换时间取决于栅极驱动电路的阻抗,该电路控制MOSFET的开启、关闭。对于采用分立MOSFET和栅极驱动器的电源来说,由于具有MOSFET引脚电感和引线电感等寄生参数,因此高频时栅极驱动阻抗较大。
集成开关调节器通过将栅极驱动器和MOSFET集成在单个封装内,降低了寄生元件,从而在高频时提供更快的转换时间和更好的效率。
热管理是大型系统中电源设计的重要指标。在负载点架构中,电源转换所产生的热量分布在各个集成开关调节器内,而非集中在一个电源模块。集成开关调节器效率越高,所产生的热量越少。除此之外,集成开关调节器通常采用增强散热封装,将裸焊盘直接焊接在PCB上,并通过散热过孔(直径8mil至12mil)将热量传导至地平面(地平面将热量扩散到整个单板,从而不需要使用庞大的散热器)。最后,热关断电路直接控制集成开关电源,能够在发生过热时提供有效保护,避免器件损坏,从而提高系统的可靠性。
集成开关调节器提供多种封装以及较宽的输入电压(3V至12V)范围和输出电流(< 1A至10A)范围。低功率器件的封装有:SOT、MSOP以及TSSOP。大功率器件采用QFN、BGA等封装形式,能够耗散较大功率。
结论
集成开关调节器是现代电信系统中等电源总线的理想选择。与基于分立MOSFET、栅极驱动器和控制器的调节器相比,集成方案可以大大缩短产品上市时间、节省空间、提高效率、简化系统热管理,并具有更高的可靠性。
关键字:电源系统  DC-DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间
上一篇:A→D 转换器的保真度测试
下一篇:凌力尔特推出76V输入降压型转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
降压型转换器电路图
  4.3V~ 42VIN 至 3.3V/5A 输出的降压型转换器. LT3976 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达 40V 的宽输入电压范围。低静态电流设计在无负载稳压时仅消耗 3.3μA 的电源电流。低纹波突发模式操作 (Burst Mode) 可在低输出电流条件下维持高效率,同时在典型应用中保持输出纹波低于 15mV。
[电源管理]
降压型<font color='red'>转换器</font>电路图
航天器DC-DC变换器的过压保护电路设计
  引言   在 DC-DC 变换器 设计时要考虑对用电负载的保护以及因用电负载的失效而对 DC-DC 变换器 的保护。 航天器 用 DC-DC 变换器 由于其高可靠、不可维修的特殊要求,因此在设计之初就要开展失效模式及影响分析的工作,即考虑组成 DC-DC 变换器 的所有部件、元器件可能发生的各种故障对 DC-DC 变换器 的影响,以及设计中相应的纠正措施,以保证不会造成灾难性的后果。   电子线路类负载对电源的稳定性要求一般不超过电源电压的1%,在极端情况下不超过5%,机电类负载对电源的稳定性要求相对较宽。为了保证用电设备的安全及可靠运行,要针对电路中元器件及线路要素的各种失效模式设计 过压保护电路 。过压失
[电源管理]
LED 驱动器应用中升压转换器的简单开路保护
引言 驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳二极管和一个电阻器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。 典型高亮度 LED 升压转换器 我们常常
[电源管理]
LED 驱动器应用中升压<font color='red'>转换器</font>的简单开路保护
基于ARM7的CAN-USB转换器设计
引言 ABS(防抱死刹车系统)ECU(电控单元)在研发过程中,为了实时确定其行车参数和控制参数,通常会使用标定技术,标定技术就是通过一定的命令对ECU上传和读取控制算法参数,以达到对其实时修改以寻求最优的技术。对于车载电控单元来说,其通常只有CAN总线通信接口,为了能实现上位机和ECU能直接进行通信,实现利用标定技术对ABS ECU进行开发,我们设计了一款能实现CAN到USB的数据转换器。CAN通信协议是一种用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信协议。而USB具有即插即用的优点,并且有较高的通信速率,对于实现上位机和下位机的通信进行标定十分方便。我们设计的数据转换器采用了NXP公司的LPC2119 ARM7处理器,通过它成
[工业控制]
采用X2Y技术的DC-DC转换器
         许多OEM厂商都存在因DC-DC转换器固有的内部开关模式产生的电磁兼容(EMC)问题。开关噪声电压需要在输出时滤掉。传统的几个分散元件能够提供足够的滤波性能和在大批量生产时依然保持成本效益。过去几年,一些发展趋势增加了方案设计的复杂性。在要求电子产品尺寸更小化、速度更快化的推动作用下,并且要求更多的电路提供附加特性,导致要求更加严格的EMC以保持设计的完整性。   要求分散元件能够提供更宽的滤波带宽,保持成本效益,而且还能从整体上提供更小的系统封装尺寸,这一要求引领了行业寻求新的解决方案。     目前,X2Y®技术作为替换5-7个分散器件的滤波器,使用于直流电机中。节省成本和增加宽带滤波性能使得X2Y®技
[电源管理]
采用X2Y技术的<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>
凌力尔特推出 µModule 转换器
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 7 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.5W 输出 DC/DC µModule® (微型模块) 转换器 LTM8046,该器件具有 2kVAC 电气隔离 (生产测试至 3kVDC),采用 9mm x 15mm 4.92mm 球珊阵列 (BGA) 封装。封装外部 4.3mm 的最小爬电距离在等级 2 污染环境* 中支持以高达 400VRMS 的电压工作。BGA 封装中包括隔离式变压器、控制电路、功率开关和适量的输入及输出电容。经过 UL60950 认证 (文檔编号 464570) 的L
[电源管理]
凌力尔特推出 µModule <font color='red'>转换器</font>
MAX19542 模拟数字转换器(ADC)
MAX19542是单片、12位、170Msps的 模拟-数字转换器 (ADC),经过了优化,在300MHz以及以上的高IF频率上具有出色的动态性能。该器件转换速率可达170Msps,而功耗仅为907mW。   采样速率170Msps,输入频率240MHz时, MAX19542具有76.4dBc的无杂散动态范围(SFDR)。器件在10MHz的频率上具有出色的65dB信噪比(SNR),在高达250MHz的输入频率范围内保持平坦(3dB以内)。此特性使MAX19542非常适合蜂窝基站收发系统中功放预失真等宽带应用。   当数据以相同的采样速率输出到单路并口时,MAX19542工作于并行模式;当数据以采样率的一半输出到两个独立
[模拟电子]
MAX19542 模拟数字<font color='red'>转换器</font>(ADC)
NS推出业界首款流水线结构模拟/数字转换器
  美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)日前宣布推出业界首款双通道16位、160MSPS的流水线结构模拟/数字转换器。这款型号为ADC16DV160的流水线结构模拟/数字转换器设有两条高速通道,其全球领先的动态性能和仅有10mmx10mm的小巧封装,可以使系统设计工程师缩小系统设计体积,简化电路设计并节省开发成本。ADC16DV160芯片应用于多载波及多模基站,其中包括GSM/EDGE、WCDMA、LTE、以及WiMAX等无线通信基站的基建设备。   ADC16DV160芯片的每通道功耗仅有650mW,该功耗与市场上同类的单通道、16位、160MSPS流水线结构模拟/数字
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
