Flex Power Modules推出8:1非隔离式总线转换器
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-11-16 来源: EEWORLD关键字:Flex  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Flex Power Modules现已推出BMR320,这是一款非隔离、非稳压的DC-DC中间总线转换器,具有固定8:1输入/输出电压比,外形紧凑。
该产品在40-60 VDC输入电压范围下运行,产生5至7.5 VDC输出电压,非常适宜在较低中间总线电压下为负载点转换器供电,以优化系统效率。在输入电压为54 V时,BMR320额定为400 W/60 A,可以在27 x 18 x 6.4 mm的小尺寸下出色地实现128 W/cm3 (2126 W/in3)的功率密度。产品效率峰值为97.7%,最多可并联三个单元,达到1080 W总负载。该产品适用于以气流对散热器进行顶部冷却或通过热块进行液体冷却,该转换器顶部相对扁平的设计,允许您通过导热垫等热传导材料方便地进行散热表面的连接。
与稳压式设计相比,BMR320中使用的非稳压、非隔离式架构降低了转换器的输出阻抗,从而有效地将输入总线电容高效反馈到输出,增强其以最小“下垂电压”应对大负载瞬态跳变的能力。
BMR320的保护功能包含输出限流和过压保护,以及过温和输入欠压保护。该产品还带有一个PMBusTM接口便于监控,这部分功能由Flex Power Designer Tool支持。
Flex Power Modules战略产品经理Anders Sellin评论道:“BMR320中间总线转换器旨在与点负载转换器和集成功率级产品,比如我们的BMR510和即将推出的BMR515这样的产品一起使用时实现最佳系统效率。它是数据通信、云计算和人工智能应用领域的绝佳解决方案,在这些领域中,功率密度、效率和低成本是关键因素。”
该产品将于今年年底以 OEM 批量供货。
关键字:Flex  转换器 引用地址:Flex Power Modules推出8:1非隔离式总线转换器
上一篇:e络盟开售Nordic Semiconductor最新款电源管理IC
下一篇:通过转向1700V SiC MOSFET,无需考虑功率转换中的权衡问题
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 23:49
Telechips在高级汽车应用中选用Arteris FlexNoC互连技术
Telechips在高级汽车应用中选用Arteris FlexNoC互连技术 凭借经过验证的性能、低功耗和安全性,片上网络互连IP用于开发各种汽车系统芯片。 加利福尼亚州坎贝尔,2022 年 12 月 7 日 - Arteris Inc. 是一家加速系统级芯片(SoC)创建的领先系统 IP 提供商,今天宣布与 Telechips 合作,将 Arteris FlexNoC 互连 IP 成熟技术集成到多个汽车 SoC 产品中。 新设计基于最新的汽车安全标准,包括ISO 26262,ASIL B和ASIL D。这些产品可确保在设计下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)时满足安全要求。 Arteris互连IP的功能使Tele
[汽车电子]
Telechips在高级汽车应用中选用Arteris <font color='red'>Flex</font>NoC互连技术
三级十进对数AD转换器电路图
三级十进对数A,D转换器电路图
[模拟电子]
三级十进对数AD<font color='red'>转换器</font>电路图
具有±15kV ESD保护的单/双通道转换器
Maxim Integrated Products推出具有±15kV ESD保护的单/双通道双向电平转换器MAX13046E/MAX13047E。器件为多电压系统中的数据传输提供电平转换,VL电压范围为1.1V至3.6V或(VCC + 0.3V) (两者中电压较低的一个),VCC电压范围为1.65V至5.5V。在整个电压范围内,MAX13046E/MAX13047E能够保证8Mbps的数据速率;在特定的电压范围内,还可达到更高的数据速率。器件在µDFN、TDFN和UTQFN等微型封装中集成了±15kV ESD保护电路,在为外部传输信号的应用提供增强保护的同时,节省了电路板空间。因此,MAX13046E/MAX13047E理想
[电源管理]
整合SAR转换器 ADC简化信号调节路径
一般而言,设计人员会在较低频率的应用中发现连续近似暂存器(SAR)及ΔΣ类比数位转换器(ADC)。这些应用的讯号链通常是从产生低输出电压或电流讯号的感测器开始。这些讯号须要先放大和滤波,才能予以数位化。从中可看出,SAR及ΔΣ转换器讯号路径以极为不同的方式调节低感测器讯号。本文将解说多种代表性感测器的讯号特性以及各个转换器类型的讯号链元件。对于讯号特性,本文中将探讨对于各个转换器类型的应用需求以及这些转换器适用的情况。 感测器电气特性分析 感测器应用的讯号链是从感测器开始。图1显示回应环境并将测得的数据转换为电子讯号的几种感测器。 图1 用于SAR及ΔΣADC讯号调节电路的感测器 电阻温度装置(RTD)及电热调节器
[模拟电子]
整合SAR<font color='red'>转换器</font> ADC简化信号调节路径
马达用低压转换器市场2010年将恢复至105亿
  根据市场调研机构IMS Research最新的统计数据显示,2010年,低压AC/DC马达驱动将重返两位数增速,预计市场容量将达到105亿美元,出货量达1640万。尽管马达驱动市场需求有所衰退,但并不像其它工业市场产品那样下滑严重。      2009年的市场总额约9.3亿美金,相比2008年下滑了13%,总出货量为1390万个,与2008相比下滑了8%。      出货量下滑的没有市场总量大的原因是,由于技术的发展,产品的组合由此前的标准器件或高品质器件转变到紧凑型器件。由于经济衰退,客户对价格敏感程度更高,因此会更多的选择价格低且功能强大的紧凑型器件。      根据分析师Sarah Sultan分析:“根据公司的报告显示,
[电源管理]
S3C2440 ADC(模/数转换器
  A/D转换,又称为模/数转换,是将模拟量信号转换为计算机能够处理的数字信号。S3C2440集成了8通道10位CMOS A/D转换器,最大转换率为2.5MHz A/D转换器时钟下的500KSPS。A/D转换器支持片上采样-保持功能和掉电模式的操作。   有如下特性:   分辨率:10位   差分线性误差:±1.0LSB   积分线性误差:±2.0LSB   最大转换率:500KSPS   功耗低   供电电压:3.3V   模拟输入范围:0~3.3V   片上采样-保持功能   普通转换模式   分离的X/Y方向转换模式   自动(顺序)X/Y方向转换模式   等待中断模式   对于s3c2440来说,实现A/D转换比较简单
[单片机]
S3C2440 ADC(模/数<font color='red'>转换器</font>)
采用ThinSOT或3mm x 2mm DFN低IQ、60V单片式升压/SEPIC/负输出转换器
LT8330 单片式 DC/DC 转换器采用扁平 6 引线 ThinSOT 或 8 引线 (3mm x 2mm) DFN 封装,可用来实现升压、SEPIC 或负输出拓扑。该器件提供 3V 至 40V 输入范围、内部 1A/60V 开关和 6µA 静态电流,符合了小型、高效率电源解决方案的需要。LT8330 很容易满足多种工业和汽车应用的需求。 节省空间的单片式转换器新系列 LT®8330 是一个新的单片升压 / SEPIC / 负输出转换器系列之首款器件,该系列转换器采用了新的设计方法和新的工艺技术,以实现低输出纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行、坚固的电源开关和快速切换,而且其 AC 功耗很低。电源开关具
[电源管理]
采用ThinSOT或3mm x 2mm DFN低IQ、60V单片式升压/SEPIC/负输出<font color='red'>转换器</font>
用于无线基础设备中数据转换器和低成本FPGA的JESD204
用于无线基础设备中数据转换器和低成本FPGA的JESD204A 引言   随着人们订购无线服务数量的激增、各种服务类型的多样化,以及更低的便携式设备接入因特网的费用,使得对于增加基础设施容量的需求日益明显。3G智能手机、3G上网本和3G平板电脑是引发对于无线数据服务和基站容量的爆炸性需求的主要推动力。将性能叠加到现有的无线宽带设备,例如:HSPA+和EV-DO(即3G+),已经解决了一部分数据吞吐量的需要,但因为服务速度慢,无线服务供应商仍饱受用户指责,尤其是在大城市中,用户不满的情况更加严重。   无线运营商有向更高带宽服务发展的计划,如:LTE和LTE-Advanced,以应对这一挑战;但是,部署这些4G技术还需要
[模拟电子]
用于无线基础设备中数据<font color='red'>转换器</font>和低成本FPGA的JESD204
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
