『新品发布』共模推出可替代ADI的ADM7170,ADM7171,ADM7172等系列产品的快速动态响应低噪声2A LDO
『共模半导体』推出快速动态响应低噪声2A LDO稳压器GM12046,GM12046是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。GM12046该装置能够提供2A的输出电流,典型压降为220mV。工作静态电流为1mA,关机时降至1μA以下,同时压差模式下静态电流控制良好。除了快速动态响应外,GM12046还具有9.8μVRMS的低输出电压噪声和高达75dB的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合敏感的射频电源和医疗影像应用。
GM12046系列产品介绍
该款芯片输出电压范围为 1.21V 至 7V。GM12046 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 的固定输出电压,以及 1.21V 参考电压的可调输出电压。
图1 压差电压和负载电流的关系
图2 软启动, VIN=5.5V, VOUT=5.0V,IOUT=2A
图3 负载瞬态响应, VIN=2.8V, VOUT=1.8V,IOUT=0.1A to 1.5A
GM12046系列是针对快速瞬态响应而优化的2A 低压差稳压器。该器件可在最大360mV的压差电压下提供2A负载电流。停机时,工作静态电流(1mA)降至1μA以下。除了低静态电流外,GM12046稳压器还具有多种保护功能,使其能够安全运行。
GM12046稳压器提供8引脚DFN封装。GM12046可替代ADI的ADM7170,ADM7171,ADM7172等系列产品。
产品特性
优化快速瞬态响应
输出电流:2A
压差电压:2A时为220mV
低噪声:9μVRMS(10Hz 至 100kHz)
75dB/62dB(100Hz/100kHz)
1mA静态电流
宽输入电压范围:1.9V至7V
压差模式下静态电流小
固定输出电压:
1.21V至7V的可调输出
<1μA关机时的静态电流
支持最小10μF输出电容稳定
支持陶瓷输出电容稳定
热限制
主要应用
医学和影像应用
开关电源级联稳压器
典型应用
GM12046 是一款高电流、低噪声、高精度、低压差线性稳压器,能够为2A供电,最大输出电压为270mV,输入电压工作范围为 1.9V 至 7V。固定输出电压为 1.21V 至 5.0V。通过设置外部电阻,可调输出电压为 1.21V 至 7V。
GM12046器件设计用于在1.9V至7V的输入电压电源范围内工作,输入电压范围为器件提供了足够的裕量,以便获得稳定的输出。如果输入电源噪声很大,则具有低 ESR 的额外输入电容可能有助于改善输出噪声性能。
GM12046稳压器设计用于在满负荷运行时,在 10 Hz 至100 kHz 的带宽上提供低输出电压噪声。GM12046 具有安全工作区域保护。当输入到输出电压增加时,安全区域保护功能将降低电流限制,并将功率晶体管保持在所有输入到输出电压值的安全工作区域内。该保护设计用于在设备击穿之前的所有输入输出电压值下提供一定的输出电流。
GM12046系列及其对标产品
GM12046系列产品订购指南
上一篇:英飞凌推出适用于DC-DC POL应用且内置快速COT架构的12 A和20 A同步降压稳压器
下一篇:共模半导体推出的超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM1200,可完美替代ADI的LT3042
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- WY709高频焊台-外壳
- DER-628 - 使用 InnoSwitch3-CP 和赛普拉斯 CCG3PA 控制器的 18 W USB PD 充电器
- AM3G-4812DZ ±12V 3 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- OP249FZ瞬态输出阻抗测试治具典型应用电路
- WSTM32
- LTC3406ES5-1.8 单节锂离子 1.5V/600mA 稳压器的典型应用电路,用于实现高效率和小尺寸
- 使用 Omron 的 S8VS-09024APS 的参考设计
- 使用 AD5391、12 位 DAC、12 位 ADC 数据采集系统的通道监控功能
- FA-238,i.MX 应用处理器的 24MHz 晶体单元的振荡电路和选型指南
- 具有峰值电流软启动、小尺寸的 LTC3632IMS8E、3.3V、20mA 稳压器的典型应用电路
