Nexperia推出新一代低压模拟开关
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-03-05 来源: EEWORLD关键字:Nexperia  模拟开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简化汽车和工业系统设计
奈梅亨,2024年3月5日:全球基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出全新的专用于监测和保护1.8 V电子系统的4通道和8通道模拟开关系列产品。该系列多路复用器包含适用于汽车应用的AEC-Q100认证型号,以及适用于更广泛的消费类和工业应用的标准版本,例如用于传感器监测与诊断、企业计算以及家用电器等场景。
在使用模拟开关时,由于控制电路的电压与模拟开关的电源电压不匹配,设计人员通常需要额外采用电平转换器。相比之下,NMUX1308和NMUX1309开关中的控制引脚可以不受其供电电压范围的影响,这意味着无需额外使用元件来进行电平转换操作,从而可以节省电路板空间并降低成本。
Nexperia在设计该系列模拟开关时,增加了一些额外的功能,以提升整个系统的安全性。通过失效保护逻辑,控制引脚能够在系统上电之前预设偏置,并且即使在系统断电后仍能保持预设偏置状态。这样便无需在模拟开关和系统微控制器单元(MCU)之间进行电源序列启动。通过断电保护功能,模拟引脚能够在系统上电前预设偏置,并在系统断电后仍能保持预设偏置状态。这种设计能够消除对模拟开关及其下端支持模拟信号和ADC电路的各条电源轨进行电源序列启动的相关限制。NMUX130X兼具这两项功能,可以防止通过模拟开关的引脚向电源轨反向供电。
NMUX1308和NMUX1309模拟开关器件集成有注流控制电路,当禁用信号通道上发生过电压事件时,能够将有效通道上的输出电压偏移限制在5 mV以内。因此不再需要额外添加外部二极管和电阻网络,从而可以节省电路板空间并降低成本。
NMUX1308和NMUX1309模拟开关包括8通道和双4通道器件,提供标准(-40℃至+85℃)和车规级(-40℃至+125℃)版本,并有引线式封装和无引线式封装选项,包括支持汽车应用AOI(自动光学检测)的无引线封装。
关键字:Nexperia  模拟开关 引用地址:Nexperia推出新一代低压模拟开关
上一篇:Bourns 扩展 SinglFuse™ SMD 保险丝,推出两款高电压/电流型号系列
下一篇:Vishay推出的新款浪涌限流PTC热敏电阻可提高有源充放电电路性能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 06:50
采用数字技术降低继电器功耗
        继电器 常被用作电子控制 开关 ,与 晶体管 不同的是开关触点与控制输入是电隔离的。另一方面,继电器线圈的功耗对于电池供电产品而言是一个缺憾,通过增加一个模拟开关可降低线圈损耗、并允许继电器工作在较低的电压(图1)。       图1. 利用模拟开关降低继电器的功耗           继电器线圈的功耗为V²/RCOIL,降低其标称的5V供电电压可减小相应的功耗(导通后),需要注意的是控制继电器导通的电压(吸合电压)高于保持其导通状态的电压(释放电压),图中所示继电器的吸合电压为3.5V、释放电压为1.5V,本设计中则允许其工作在2.5V的中间值。表1对比了继电器在固定工作电压,以及采用图1电路替代后的功耗
[电源管理]
采用数字技术降低继电器功耗
Nexperia计划提高全球产量并增加研发支出
通过新投资支持全球战略,满足不断增长的功率半导体需求并提升GaN工艺技术 基础半导体器件领域供应商Nexperia宣布将在2021年度大幅增加制造能力和研发方面的全球投资。 新投资与公司的发展战略相吻合。去年,Nexperia的母公司闻泰科技承诺投资120亿元人民币(18.5亿美元)在上海临港新建一座300mm(12英寸)功率半导体晶圆厂。该晶圆厂将于2022年投入运营,预计年产40万片晶圆。 Nexperia今年的计划包括提高生产效率,并在其位于德国汉堡和英国曼彻斯特的欧洲晶圆厂试试全新的200mm技术。汉堡晶圆厂还会增加对宽带隙半导体制造新技术的投资。公司承诺将研发投资提高至总销售额的9%左右,以全力支持新产品的开发。
[电源管理]
集成多路模拟开关的应用技巧
集成多路模拟开关(以下简称多路开关)是自动数据采集、程控增益放大等重要技术领域的常用器件,其实际使用性能的优劣对系统的严谨和可靠性重要影响。关于多路开关的应用技术,些文献上介绍有两点不足:一是对器件自身介绍较多,而对器件与相关电路的合理搭配与协调介绍较少;二是原则性的东西介绍较多,而操作性的东西介绍较少。研究表明:只有正确选择多路开关的种类,注意多路开关与相关电路的合理搭配与协调,保证各电路单元有合适的工作状态,才能充分发挥多路开关的性能,甚至弥补某性能指标的欠缺,收到预期的效果。本文从应用的角度出发,研究多路开关的应用技巧。目前市场上的多路开关以CMOS电路为主,故以下的讨论除特别说明外,均针对这类产品。 1 “先断后通”与“先
[模拟电子]
如何利用负摆幅模拟开关提高系统音频性能并简化设计
  目前设计人员正在尝试使用具有负摆幅性能的低功率音频放大器来获得比传统单端放大器更高的音频性能,通过负摆幅开关可实现用零伏偏置音频放大器直接驱动多个扬声器。具有负摆幅功能的模拟开关和零伏偏置音频放大器配合使用,可以实现多个扬声器共享音源或将多个音源信号传输到单个扬声器上。当终端用户转向使用全功能“电话+MP3”播放器组合设备时,就会体现出这两种器件的诱人价值。   一直以来,便携式产品设计人员几乎只依赖于输出偏置设在Vcc/2的标准放大器。这种配置非常适合与标准模拟开关一起使用,信号通过时不会产生削波现象,能维持较高的音频性能。在开关和扬声器之间放置一个交流耦合电容以去除音频信号上的直流偏置电压。   而采用新型的低功率、D类、
[电源管理]
如何利用负摆幅<font color='red'>模拟开关</font>提高系统音频性能并简化设计
Nexperia推出用于热插拔的全新特定型应用MOSFET (ASFET),SOA性能翻倍
Nexperia推出用于热插拔的全新特定型应用MOSFET (ASFET),SOA性能翻倍 全面优化12V热插拔和软启动应用中控制浪涌电流的RDS(on)和SOA 奈梅亨,2022年11月18日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布扩展其适用于热插拔和软启动的ASFET产品组合,推出10款全面优化的25V和30V器件。新款器件将业内领先的安全工作区(SOA)性能与超低的RDS(on)相结合,非常适合用于12V热插拔应用,包括数据中心服务器和通信设备。 多年来,Nexperia致力于将成熟的MOSFET专业知识和广泛的应用经验结合起来,增强器件中关键MOSFET的性能,满足特定应用的要求,以打
[电源管理]
<font color='red'>Nexperia</font>推出用于热插拔的全新特定型应用MOSFET (ASFET),SOA性能翻倍
Nexperia首次推出 用于48 V汽车和其他更高电压总线电路的80 V RET
奈梅亨,2021 年 1 月 12 日:半导体基础元器件领域的高产能生产专家 Nexperia 今天首次宣布推出 80 V RET(配 电阻晶体管 )系列。这些新的 RET 或“数字晶体管”提供了足够的余量,可用于 48 V 汽车板网(如轻度混合动力和 EV 汽车)和其他更高电压的电路,这些电路经常受到较大的尖峰和脉冲影响,以前的 50 V 器件无法处理。 通过在与晶体管相同的 SOT23 (250 mW Ptot)或 SOT323 (235 mW Ptot)封装中组合偏置电阻和偏置发射极电阻,RET 可以节省空间并降低制造成本。SOT363 封装还提供双 RET(两个晶体管和两个匹配偏置电阻和偏置发射极电阻),Pto
[汽车电子]
<font color='red'>Nexperia</font>首次推出 用于48 V汽车和其他更高电压总线电路的80 V RET
Nexperia全球最小且最薄的14、16、20和24引脚标准逻辑DHXQFN封装
Nexperia全球最小且最薄的14、16、20和24引脚标准逻辑DHXQFN封装 新封装将大量逻辑功能整合到小尺寸系统 奈梅亨,2021年6月30日:基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出用于标准逻辑器件的全球最小且最薄的14、16、20和24引脚封装。例如,16引脚DHXQFN封装比行业标准DQFN16无引脚器件小45%。新封装不但比竞争产品管脚尺寸更小,而且还节省了25%的PCB面积。 封装尺寸仅为2 mm x 2 mm(14 引脚)、2 mm x 2.4 mm(16引脚)、2 mm x 3.2 mm(20引脚)和2 mm x 4 mm(24引脚),0.4 mm间距的DHXQFN封装只有0.4
[模拟电子]
<font color='red'>Nexperia</font>全球最小且最薄的14、16、20和24引脚标准逻辑DHXQFN封装
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
