艾默生Enydrive变频器在工业洗衣机上的应用
发布者:星际穿越最新更新时间:2008-03-27 来源: www.iianews.com关键字:变频器  Enydrive  工业洗衣机  艾默生  均布  EMERSON  转速  双速电机  运行速度  转矩 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近些年来,工业洗涤设备尤其以水洗设备为主,变频器的应用越来越普及,变频器也因此为工业洗涤设备带来了全新的技术革命,从最早的不可调速的半自动洗衣机到用两个双速电机来实现四个速率的全自动洗衣机,最后发展到只需一个电机就可实现多段速率的现代洗衣机。
  全自动洗衣机的洗涤过程如下:
  首先,加水,正反转洗涤25分钟,洗涤完毕后,排水,进入脱水阶段,脱水阶段包括均布、中脱和高脱三个过程,均布即是在有水和无水的情况下,以比洗涤过程高的转速正向旋转1.5分钟,使衣物均匀地附着在洗衣机的滚筒内侧,以使后续的脱水过程平稳;排水后,提高转速进入中速脱水过程(2分钟),随后再进入高速脱水过程(5分钟),使衣物的含水率降至所要求的水平。
  速度的设定方式有两种:
  1)以多段速的方式,在变频器上直接设定各阶段运行速度;
  2)通过洗衣机专用控制电脑,以通讯方式设定各阶段的运行速度。
  各阶段的运行速度为:
  洗涤:30rpm左右
  均布:60rpm左右
  中脱:400rpm左右
  高脱:700~800rpm。
  工业洗衣机要求变频器能提供高转矩、多段速、宽电压范围、自动转差补偿和方便的通讯方式;性能稳定,能适应各种宾馆、酒店洗衣房的高温、高湿的环境;变频器供应商能提供及时的和完善的服务,总之,要求变频器能适应工业洗衣机特定的洗涤工艺要求和特定客户群的服务要求。我公司从1992年开始探索生产全自动变频工业洗衣机,先后引进了欧洲和台湾品牌变频器,在全国首次试验成功,由于变频器是工业洗衣机中的核心关键部件,上述两品牌在质量、服务和价格方面均存在不足,2001年,我们又引进了美国EMERSON(艾默生)变频器,EMERSON公司的“关注客户需求”的经营理念和遍布全国乃至世界的联保服务中心和Drive Center吸引了我们,EMERSON变频器性能优异、质量可靠、价格适宜,调节简单,操作方便,根据我公司的技术要求,EMERSON 变频器采用了首创的V/F曲线自动调节技术,根据洗涤状况自动诊断及调整V/F曲线,使洗衣机启动平稳,电流降低,2001年首次在我公司200kg型全自动洗衣机上应用,运行至今,稳定可靠。
  工业洗衣机电气接线原理示意图:
  今年,为了进一步降低成本,提高产品竞争力,我公司又引进了新型变频电机,新型电机要求变频器提供手动V/F曲线调节功能,ENERSON公司又为我司研制了新型变频器,增加了多段V/F曲线功能。在工业洗衣机中,要求V/F曲线如下:
  (A、a)点可以在原点,A的范围大致在0~4HZ之间,a的范围大致在0~25V之间,调节(A、a)点可影响设备的启动转矩,从而影响设备的洗涤转速。如果(A、a)点下移,则设备的启动频率低,洗衣机启动缓慢且平稳,要求变频器的低频启动转矩要大。
  (B、b)点的调节则直接影响设备洗涤时的运行电流,这是非常重要的一点。如果(A、a)与(B、b)点之间的斜率大,即V/F曲线坡度陡,则运行电流会很大,但坡度太缓也不行,这里需要根据经验来调节。以100kg型洗衣机为例:
  (A、a)点:2HZ,24V
  (B、b)点:25HZ,112V
  (C、c)点:50HZ,380V
  经过在100kg型洗衣机上的试验(变频器为TD2000-4T0110G,11kw),得出数据如下:
  启动电流( A ) 运行电流( A ) 转速( rpm ) 频率( HZ )
  洗涤 11.8 11.3 32 7.06
  均布 13.1 7.6 60 11.66
  中脱 7.2 1.9 350 65.36
  高脱 6.7 2.8 653 123.6
  以上数据是反复试验两天得出的,期间有过连续运行四小时的情况,无一次异常事故,变频器温升很小。另外,在30kg、50kg、70kg机型上均得出类似结论。而在使用新型电机和EMERSON变频器之前,100kg型全自动洗衣机洗涤时的运行电流为30A左右,必须使用15KW变频器。可以看出,EMERSON变频器在我公司洗涤设备降低成本方面起到重要作用。EMERSON变频器的确是一款适合洗涤设备使用的优质变频器。
关键字:变频器  Enydrive  工业洗衣机  艾默生  均布  EMERSON  转速  双速电机  运行速度  转矩 引用地址:艾默生Enydrive变频器在工业洗衣机上的应用
上一篇:异步电动机绕组损坏的原因及处理方法
下一篇:台达变频器在粗纱机多电机掉电同步制动中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:25
变频器的两种旁路类型介绍及对比
变频器旁路类型介绍及手动旁路与自动旁路对比。根据切换开关的不同, 变频器 的旁路方案分为手动旁路方式与自动旁路方式。   变频器两种旁路方式的介绍   一、一拖一手动旁路方式   1、基本原理   一拖一手动旁路方式是由3个高压隔离开关qs1、qs2和qs3组成,如图1所示。要求qs2和qs3不能同时闭合,在机械上实现互锁。变频运行时,qs1和qs2闭合,qs3断开;工频运行时,qs3闭合,qs1和qs2断开。   2、详细介绍   (1)隔离开关分别选用gn19系列单投和双投户内高压隔离开关,相间距为210mm;单投隔离开关的进线端的三个绝缘端子为高压带电显示装置的三个传感器;   (2)照明灯为柜门式照明
[嵌入式]
电机高低速是共同绕组吗?电机可以高速可以直接转低速吗?
  双速电机可以高速可以直接转低速吗?   双速电机的设计就是为了在两个不同的速度下工作。通常情况下,切换电机的速度需要通过外部的控制器进行控制,比如说一个开关或者一个调速器。一般来说,从高速转为低速需要放慢电机的转速。如果需要的话,一些双速电机也可以通过外部的控制器直接从高速转为低速。但是需要注意的是,这种操作可能会对电机的寿命和性能造成影响,因此最好仅在必要时使用。   怎么区分双速电机的高低速接线端呢?   区分双速电机的高低速接线端需要根据电机的接线说明书或者电机的型号说明书进行查阅,因为不同型号的电机接线方式可能不同。在一些双速电机中,通常高速接线端标记为H、高、1等,低速接线端标记为L、低、2等。在接线时应该严格按
[嵌入式]
NI工控机与台达变频器通讯的实现
1 引言 风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件,而其中轴承性能的好坏对齿轮箱的性能起着至关重要的作用。根据用户要求,齿轮箱轴承出厂前要在模拟实际工况的试验机上进行测试。即齿轮箱轴承需在不同转速、载荷下进行性能试验和寿命试验。齿轮箱轴承转速的改变是由变频器驱动变频电机实现的。变频器运行频率的设定有三种方法:一是通过面板手工调节,这种方式已经不能满足频率频繁变化时使用需要。二是通过变频器的外部接口,外接模拟信号来控制设定频率。这种方式虽然简单,但存在设定频率不准确的问题,当外接模拟信号波动时,变频器的设定频率也随之变化。三是通过变频器的通讯口,利用参数设定指令来进行频率参数设定。这种方法能准确地控制变频器的频率。下面以台达v
[嵌入式]
数字正交上变频器AD9857在高频雷达系统中的应用
    摘要: 介绍了数字正交上变频器AD9857结构、原理、功能,并给出了其在高频雷达系统发射通道中的具体应用。     关键词: 上变频 AD9857 并口 随着数字技术的发展、短波通信的实现已从模拟电路向数字电路转变,由中小规模向超大规模集成电路转变,进而向软件无线电(Software Radio)的概念发展。数字化是现代通信发展的总趋势。因此,与短波通信联系紧密的高频雷达也必然要向数字化方向发展。一般来讲,在雷达设备或系统中,通用发射通道的电路有两种实现方法:一种是传统的锁相环(PLL)电路;另一种就是直接数字合成(DDS)。与锁相环相比,DDS具有频率分辨率高、频率变化速度快、线性相位变化
[应用]
基于μC/OS-Ⅱ的变频器变结构控制系统设计
  在油田生产中为了节省电能并减小故障率,变频器得到越来越多的应用。但由于油井负载的非周期大脉动性质,从能量的流向来看,变频器有两种运行状态——电动运行和回馈制动。不同运行状态的控制变量和控制方法是不同的,这就要采用所谓的变结构控制。本应用是实现抽油电机变频驱动中的变结构控制,不同的控制结构通过任务间的切换实现。   系统控制核心采用DSP56F803,它是Motorola公司推出的16位DSP型微控制器,运算速度可达40MIPS,片内资源丰富,有强大的软件支持,是嵌入式应用的理想选择。本系统应用了其SPI、SCI、PWM、键盘中断及通用I/O口等功能模块。   1 系统设计   1.1 μC/OS-Ⅱ的移植与配置
[嵌入式]
变频器逆变输出模块损坏的原因分析
由负载异常引起的变频器损坏  诚然,变频器的保护电路已经相当完善。对价值昂贵的逆变模块的保护,各个变频器厂家都在其保护电路上做足了功夫,从输出电流检测到驱动电路的IGBT管压降检测,并努力追求以最快的应变速度实施最快速的过载保护!从电压检测到电流检测,从模块温度检测到缺相输出检测等,还未见有哪种电器的保护电路,像变频器这样做得专注而投入。而变频器的销售职员,提到变频器的性能时,也必提及变频器的保护功能,经常不自觉地对用户许诺:用上变频器,其全面的保护功能,你的电机就不轻易烧了。这位销售职员不知道,这句许诺,将给自己带来极大的被动! 用上变频器,电机真的不会烧吗?我的答案是:相对于工频供电,用上变频器,电机倒是更轻易烧了,而电机的
[电源管理]
西门子MM440变频器的参数设置及使用
一、西门子公司的变频器品种规格齐全。功率小到几百瓦,大到数千千瓦;功能从低端到高端;额定电压从低压、中压到高压;分交流变频器和直流变频器等。本章文以西门子公司的通用变频器MM440系列为例,介绍西门子变频器的使用。 (1)西门子MM440变频器西门子MM440变频器是通用型变频器,由微处理器控制,并采用绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件,它具有很高的运行可靠性和功能多样性。脉冲宽度调制的开关频率也是可选的,降低了电动机运行的噪声。 (2)西门子MM440变频器的接线MM440变频器的线路框图如图2-1所示,控制端子定义见表2-2。 MM440控制端子定义 MM440变频器的线路框图 MM440变频器的核
[嵌入式]
西门子MM440<font color='red'>变频器</font>的参数设置及使用
变频器频率调不上该怎么处理?
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类: 电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。 电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。 变频器接线图 变频器频率调不上去,如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行。 1、加速时间过短 理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间过短了,有些变频器会显示过流或者过载过热报警等,但
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>频率调不上该怎么处理?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
