爱特梅尔公司(Atmel Corporation)和机器对机器(machine-to-machine, M2M)通信技术厂商Telit Communications PLC公司联合宣布,Telit现已选用爱特梅尔的专有技术来开发其高性能M2M模块。GE863-PRO3是Telit双处理器系列的第一款产品,集成了一个爱特梅尔的ARM9处理器AT91SAM9260与一个GPRS通信专用处理器,两者配合一起运行应用程序。GE863-PRO3可提供超高的处理能力和灵活性,满足现今M2M市场对更多先进功能和更高处理能力的要求,并适应M2M市场变化周期越来越短的发展趋势。Telit模块具有标准外形尺寸和易于集成的特性,对于销售终端机(POS)或车队管理等应用别具吸引力。自2007年第4季推出以来,GE863-PRO3在市场上取得理想的成绩。
GE863-PRO3 的核心是 AT91SAM9260,这是爱特梅尔基于ARM9的嵌入式处理器,性能超越200MIPS。过去,仅使用一个性能低于50 MIPS的微控制器来交替处理通信和应用任务;现在,新增的 AT91SAM9260处理器则专门控制实时应用;而由第二个GPRS处理器负责处理对时间要求严格的GPRS通信事务。
为终端用户和系统集成商带来优势
GE863-PRO3是一款特别设计的小占位面积平台,具有标准外形尺寸、经测试与验证的球栅阵列(BGA)封装,以及充足的存储容量,可运行各种软件应用。它无需重新设计硬件即可轻松适应M2M市场迅速变化的要求,从而加快上市速度,并降低开发成本。爱特梅尔ARM产品营销总监Jacko Wilbrink称:“通过选择双处理器方案及采用获广泛支持的高性能标准微控制器来运行应用层,要整合未来的要求就变得更快速、而且风险和成本也更低。Telit的核心价值是提供投资保护、易于集成能力、高质量和可扩展性,其业务焦点恰好是未来在M2M市场取得成功的决定性因素。因此,Telit是我们的理想合作伙伴,能够帮助我们在这一市场领域建立业务。”
高灵活性实现针对性应用
Telit的PRO3专业双处理器系列具有大量扩展选项功能,可满足专业领域的特殊需求。例如,WiFi 插件WA100-DUAL便于短距无线连接,适用于车队管理。这样,在装卸斜面台上的手持设备和扫描仪就可以传送有关库存管理的信息,或者帮助运输车传送数据。
专业合作伙伴带来高稳定性
鉴于爱特梅尔在微控制器领域拥有多年经验及其出色的技术支持,Telit选择与之密切合作进行产品开发,而 Telit早已在其产品中集成了爱特梅尔的前代 ARM7 微控制器。Telit 无线解决方案总裁 Dominikus Hierl 称:“正是因为上次合作的结果令人非常满意,加上爱特梅尔推出了 10x10 mm BGA封装的高性能ARM9嵌入式微处理器,所以我们决定在PRO3专业双处理器系列产品中集成爱特梅尔的 AT91SAM9260。GE863-PRO3 的成功推出也证明我们继续选用爱特梅尔处理器的决策是正确的。”
关键字:Telit 特梅尔 模块 处理器 球栅阵列 开发成本 集成 微控制器
引用地址:
Telit联合爱特梅尔,开发高性能M2M模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:25
采用赛灵思设计平台的ADI FMC模块视频演示
ADI日前发布了两款适用于赛灵思7系列FPGA的数模转换FMC子卡。子卡包含了所有HDL代码以及驱动程序。 AD9739A子卡包含14位D/A转换芯片AD9739A,射频端口最高支持1GHz,功耗最大仅为1.1W,可用于有线电视及宽带设计。 AD9467子板基于16位,250MSPS 高分辨率A/D转换器AD9467,无杂散动态范围最高到100 dBFS,信噪比为76.4dBFS,最高支持300MHz输入信号。
[嵌入式]
联发科发布G25与G35手机处理器,定位低端入门市场
移动通信的每一次技术换代对于相关厂商都是一次机遇,这次5G换代联发科就抓住。近期发布的天玑800系列5G处理器成为多款手机的解决方案,而应用在千元机产品上的G80、G85等处理器也占据了很大部分的市场,近期联发科又发布了针对游戏智能手机的G系列最新产品——联发科技Helio G25和G35处理器。 据联发科报道,最新G25和G35处理器采用联发科HyperEngine游戏技术,可实现更快,更流畅的性能,更高的电源效率和出色的图形效果。它们还提供增强的成像功能,使这些G系列处理器非常适合摄影爱好者和游戏玩家。 这两款处理器均采用Arm Cortex-A53核心,G25和G35处理器的主频分别高达2GHz和2.3GHz。他们具有I
[手机便携]
有关单片机延时程序
应用单片机的时候,经常会遇到需要短时间延时的情况。需要的延时时间很短,一般都是几十到几百微妙(us)。有时候还需要很高的精度,比如用单片机驱动 DS18B20的时候,误差容许的范围在十几us以内,不然很容易出错。这种情况下,用计时器往往有点小题大做。而在极端的情况下,计时器甚至已经全部派上了别的用途。这时就需要我们另想别的办法了。 以前用汇编语言写单片机程序的时候,这个问题还是相对容易解决的。比如用的是12MHz晶振的51,打算延时20us,只要用下面的代码,就可以满足一般的需要: mov r0, #09h loop: djnz r0, loop 51 单片机的指令周期是晶振频率的1/12,也就是1us一个周期。mov r
[单片机]
屏下指纹亮点多 JDI以透明指纹模块抢占热点
1月24日晚间,vivo正式在北京发布首款搭载 屏下指纹 解锁技术的vivo X20 Plus屏幕指纹版。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 据介绍,vivo X20 Plus屏幕指纹版在硬件参数上与vivo X20 Plus相差无几:与vivo X20 Plus同为6.43英寸全面屏,屏占比86.11%,3D弧面金属设计,7.45mm厚度的机身。 屏下指纹亮点多 JDI以透明指纹模块抢占热点 在拍照方面,vivo X20 Plus屏幕指纹版前后置摄像头上均采用了全新一代2x1200万摄像头(2400万感光单元),支持“全像素双核对焦”,对焦速度快至0.03s;搭载了高通旗舰级处理器骁龙66
[手机便携]
PC机与下位单片机异步串行通信
在由一台PC机(上位机)和多台单片机(下位机)构成的分布式控制系统中,单片机主要负责实时数据采集,并将初步处理后的数据通过串行口传送给PC机以便由PC机串行口的命令对单片机进行控制,同时通过打印机或显示器向用户随时提供各种统计报表和整个控制过程的具体数据。在这样的分布式控制系统中,单片机与微机之间的多路通信是整个系统的关键,本文将介绍在提高通信的准确性、可靠性和效率的前提下,用PComm开发PC机与单片机的通信程序的解决方案。 1 通信协议 为了保证可靠的通信,必须有一套完善的通信协议。分布式控制系统中的每台单片机均有唯一的番号。通信开始时,先由PC机呼叫被叫单片机的番号,单片机在接收到微机的呼叫后,首先判断是不是自己的番号,
[单片机]
中国2012年MCU厂商排名出炉 嵌入式系统应用全面起飞
受到全球经济形势和中国偏紧财政政策的影响, 从2011 年Q4到2012 年Q2中国MCU出货量出现下降。得益于中国政府谨慎刺激政策和缓慢恢复的出口,整个销售状况在年中有些好转,但是整个2012 年没有出现期望的需求增长,以至于在年底形成较高的库存也对渠道产生了一定压力。2012年中国整个MCU出货量是$2.92 billion,同比下降2.6%。随着世界经济的逐步恢复,新一届中国政府政策的逐步展开,将会有利于MCU相关运用领域的增长。
IHS Electronics & Media预计2013年整个MCU出货量将相对于2012年有7.7% 的增长。在未来几年,MCU市场关键增长驱动力将来自于绿色能源,智能电子设备,智能电
[单片机]
东芝推出拥有串行接口的步进电机驱动器集成电路
信号数量的减少有助于系统简化 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布为其高电压和高电流步进电机驱动器“TB67S10xA”系列推出新成员“TB67S103A”。这款新驱动器可以通过来自串行接口的信号驱动电机。采用QFN48封装的设备将从今天开始批量生产和出货,而采用HTSSOP48封装的设备将从2014年2月开始出货。 要想降低办公自动化设备、银行终端、游乐设备和家用电器等应用的功耗,就必须优化对电机驱动器的控制。这需要为每个电机的转矩、转速和旋转方向提供独立控制信号,从而使得拥有多个电机的应用信号数量增加,系统也变得更加复杂。 该产品采用了一个串行接口,让用户能够设置电机控制项和四个ID号,并基
[电源管理]
以C8051F340单片机为核心的红外测温系统设计
引言 螺旋装药过程中,经常会因为内部药品温度分布不均匀导致在装药过程中药品内出现气泡的现象,这严重影响了弹体内的药品质量和弹药参数。因此,本文希望通过设计一种温度监测系统来实现对腔体内药品温度检测,寻找装药过程中温度与药品质量之间的关系。由于装药机结构的特殊性,我们无法通过传统的接触测温法获取药品的温度。因此本文设计了一种基于红外测温方法的系统来实现对药品温度的实时检测。 1 时分复用原理 复用方法的设计主要依据TN9红外传感器的信号特征及接口特点,TN9红外温度传感器具有5个接口,其中电源和地不需要接到CPLD上,其余三个接口分别为低电平有效的TN9工作使能接口,工作在主模式的SPI时钟接口和数据接口。采用复用模式是只需通过设置
[单片机]
