电阻式与电容式触摸屏平分秋色,各不相同
发布者:影子猎人最新更新时间:2008-08-08 来源: 互联网关键字:电阻式触摸屏  电容式触摸屏  电阻触摸屏  集成模式  接触区域  集成芯片  IC  控制芯片  触控  赛普拉斯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当联发科的手机主芯片上集成触摸控制芯片后,触摸功能和手写功能已快成为普通功能手机的标配,它也将不少专注于电阻式触摸屏控制的IC公司打入冷宫。但是联发科的平台支持的电阻式触摸屏正在被新兴的投射电容式(简称电容式)触摸技术所代替,电容式触摸屏控制IC公司目前生意不错,但是仍苦于制造良率偏低和出货量较少而导致的价格过高。由于电容触摸屏可以实现多点触摸,并在亮度和耐用性上超过电阻触摸屏,有不少人认为未来它将逐渐取代后者。但问题的关键是,何时它的价位才能与电阻式竞争?多点触摸有哪些杀手应用?电容触摸屏控制IC是不是也会走集成之路?它是与前端显示模组集成还是后端主芯片集成?
  电阻式 vs. 电容式
  “电阻式方案已经非常成熟,一般都是和液晶屏打包配套,成本比较低。”新思科技中国区经理陈元对《国际电子商情》表示。但他解释,由于先天结构(原理)上的原因,使用一段时间后需要重新对触摸屏进行校正。低端的4线电阻式触摸屏需要直接与指尖或笔接触,所以在上盖的设计上会有一个开孔,对外界的各种干扰(灰尘、湿气、ESD等等)都缺乏有效的防护,所以可靠性和耐用性较差。高端的5线式电阻式触摸屏可以通过改善结构解决这个问题,但成本上已经和电容式持平。且对一些复杂的手势(特别是多点触摸)缺乏有效的支持,而这恰恰就是电容式触摸屏最大的卖点。
  电容式方案的结构和实现原理和电阻式完全不一样,主要是根据接触区域的电容量来判断手指的位置,所以目前只能通过手指来感应,并且可以对多点触摸等复杂的手势可以提供完善的支持。由于对外界的感应需要通过一层不导电的介电质(塑胶、玻璃等),触摸屏需要贴合在上盖背面,所以对外界的抗干扰能力较强,可靠性和耐用性高。“但是,随之而来的问题是对供应商的制造和组装能力(贴合)提出了较高的要求,因此目前整体成本居高不下。”陈元指出。
  基于以上各自的不同特点,电阻式和电容式目前仍各霸一方。启攀微电子市场总监品成昌认为,电阻式触摸技术也能做出与苹果iPhone手机的多点触摸类似功能,即支持手指滑动指令,支持手触翻转界面。拥有这项技术的智能感应屏幕除了可以感知手指划过的方向还可以感知手指在屏幕上划动的快慢及压力的大小,通过滑动、移动、拖拽等动作实现对数码相框的交互控制的功能,这样就可以配合软件玩出更多的花样了。“我们也相信其成本一定可以压倒电容性的多点触摸屏。”他说道。启攀微电子具有全系列的电阻式触摸控制,使用了启攀公司独有的节电技术,系统功耗降低75%。
  禾瑞亚项目经理吴明伦也认为,电阻与电容触摸在现阶段各有市场。在功能手机上电阻触摸屏是主流,而高端智能手机上电容触摸屏的采用越来越多。但是,当尺寸大于4.3英寸时,高端智能手机或者PMP也有采用电阻式触摸屏。禾瑞亚项目经理吴明伦解释分析道:“禾瑞亚自2000年起进入触控IC领域,可同时提供两种技术的触控IC。但是,投射电容式面板目前4.3英寸以上由于生产良率尚待提升,造成市场量产尺寸多为4.3英寸以下;禾瑞亚目前对于4.3英寸以上的PMP/PND产品多提供电阻式Pluto系列触控IC,具有自主性控制的低耗电及低成本特性;3.5英寸以下的手机产品则提供时下最流行的投射电容式PCAP7200系列触控IC,具有领先的防电磁干扰,防水性佳及高报点率(125点/每秒)等特性。”
  电容性触摸屏目前还不能很好地支持快速手写输入。不过,赛普拉斯半导体中国区销售经理罗至圣解释:“在电容触摸屏端已可识别手写输入的定位与轨迹,现在正在研发的是后端处理芯片如何来识别这些信息,并传达出来。”在中国市场,用户购买触摸屏产品的一个最重要用途是手写输入,因而目前电阻式在手写输入上也是胜过电容触摸屏的。
  按照IMS的产业研究报告,从2009年开始,电容式触摸屏出货量开始和电阻式触摸屏持平,之后开始逐渐赶超。
  多点触摸的杀手应用
  多点触摸较单点触摸可提供更多样的手势操作, 如利用两指做缩小、放大、旋转及滚动等操作, 已成为高端智能手机或者PMP产品的新宠。“基于义隆的方案,更有其它多款手势可另行定义。”义隆电子智能型人机接口产业处邱延诚处长说道。
  义隆、新思科技、赛普拉斯等是目前中国市场上比较活跃的电容触摸屏控制IC厂商,而禾瑞亚和启攀微电子同时支持电阻式与电容式。赛普拉斯之前关注于家电的触摸按键,但于近日也推出针对手机电容触摸屏的Ture Touch方案。以上几家均支持多点触摸功能。
  不过,针对电容触摸屏,也会分不同的档次,用户需要认真分辨。
  赛普拉斯半导体亚太区市场总监Alfred Chow提示,多点触摸分两种:识别多点方向(Multi-Touch Gesture)和判断多点位置(Multi-Touch All-Point)。识别多点方向是指识别到两个手指的方向,例如放大/缩小/旋转等,某个时刻只能针对单个的目标作上述动作;判断多点位置是指可以识别到多个手指位置,所有的触摸点都能判断出位置,并且可以同时控制多个目标。罗至圣表示,赛普拉斯支持这两种模式。如果说前者的功能还可由电阻式来仿造,那么后者肯定只有电容式才能实现,而后者可以创造出更多的新兴应用,比如采用十指进行游戏。“Wii创造了一种全新的应用模式,将来基于电容式触屏也定能创造出一些我们现在还没有想象出的应用。”他说道。
  电容触摸控制芯片也会走集成之路吗?
  手机中,当联发科将电阻触摸控制IC集成到主芯片后,留给其它电阻触摸控制IC公司的市场就很少了。电容触摸控制IC也会走这条路吗?
  “不会!”义隆电子的邱延诚明确对《国际电子商情》记者表示。他解释,主芯片集成触摸控制芯片一般在电阻式触摸屏才会如此设计。电容式触摸屏因其对灵敏度要求高, 触摸控制芯片需要有高分辨率的模拟侦测与转换电路, 将微小电容变化转换成电子讯号, 再经由控制器的数字讯号处理与算法转换坐标位置讯号, 传感器需依所应用的不同型式之模块进行个别化的生产, 以提升产品的品质, 可靠性及良率。“所以,如将电容式触摸屏控制芯片集成在手机主芯片上,无法保证整个触控模块搭配系统可以穏定量产。"
  “但是触摸控制芯片与LCD驱动芯片集成则是一个趋势。”立迪思(Leadies)公司触控科技业务部业务发展总监Eric Itakura坚决地表示。他解释,在电阻式触控屏方面,由于触控式面板和IC控制器之间距离的重要性不大,所以将手机主芯片和触摸控制芯片集成是一个十分常见的做法。但在电容式技术的应用上,你可以看见触控式面板和IC控制器会被安排放得非常接近,因为这个技术需要探测电流容量非常微弱的转变,同时越长的电线引起讯号干扰耦合影响的机会越大,造成错误触控。所以我们认为将手机主芯片和触摸控制芯片集成并不是最理想的模式。虽然集成是一个可行方案,但集成也必需要符合逻辑,而且基本技术必须能追得上并允许这个集成模式。“我们认为将显示驱动器和触控芯片集成会是一个更理想、更合乎情理的集成模式。这个方案不但能保持IC控制器与屏幕接近,而且站在生产成本的立场上看,这个集成模式会更合乎成本效益。”他补充说道:“立迪思在生产手机显示驱动器方面有十分长远的历史,同时我们在这领域有一些与众不同IP。因此,我们看见在将电容式触摸屏和我们公司拥有多项技术专利的显示驱动器整合在一起会有很大的发展潜力。”他透露,立迪思很快会推出这种集成芯片。
  赛普拉斯的Chow非常支持立迪思的看法,且他们正在行动。“我看到的趋势是触摸屏模组集成触摸控制芯片而不是手机主芯片。触摸屏模组对于手机厂商设计和调试更方便、快捷,我们也正在和业界领先的触摸屏厂家密切合作。”
  但是,陈元则认为触摸控制与手机主芯片集成肯定是大趋势。“就像电阻式触摸屏一样,这是一个将来的趋势。但电容触摸的技术门槛较高,需要时间和经验的累积,短时间内要实现集成还有很大的难度。”他说道。
  吕成昌也指出,随着IC集成程度的不断提高,它也会带来一些负面的影响,同时,对系统关键指标带来了不确定性。因此现在确实有一些手机主芯片供应公司将电阻性触摸控制IC的数字部分集成在主芯片中,但是,更多的公司并未如此做。
关键字:电阻式触摸屏  电容式触摸屏  电阻触摸屏  集成模式  接触区域  集成芯片  IC  控制芯片  触控  赛普拉斯 引用地址:电阻式与电容式触摸屏平分秋色,各不相同
上一篇:TDC-GP2在油田石油流量测量中的应用
下一篇:电容触摸从手持到家电遍地开花,技术各异
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:26
Silicon Mitus 全新电源管理IC集成多种保护功能
电源管理半导体 IC 设计公司 Silicon Mitus 推出SM6751Q 电源管理 IC,适用于汽车液晶显示器。新 IC 不仅有效、分配及控制从汽车电池流入到车辆屏幕的电源,满足车辆内部屏幕或相关系统的各种电源需求,还符合国际汽车 IC测试评估认证 AEC-Q100。 SM6751Q 的主要优势为:支持2.4到6V输入范围;搭载高效Step-up Regulator 和 LDO Regulator;具有 I2C-Programmable VCOM 校准器; 并以内存集成的方式实现多种保护功能包括检测发热、高压、高电流等。 此外,SM6751Q 还支持高效率的高频 Switching Regulator 动作,可
[电源管理]
Silicon Mitus 全新电源管理<font color='red'>IC</font>,<font color='red'>集成</font>多种保护功能
东芝为中国ETC系统推出RF-IC
东芝公司(Toshiba Corporation)宣布为发展迅猛的中国ETC 市场推出RF-IC 。样品现已推出,并计划从2013年11月开始投入量产。 中国的ETC装置通常使用电池供电,因此需要能够提供较低功耗和工作电压的集成电路。为满足这一需求,新的RF-IC—TC32168FTG包含了唤醒功能,仅在收到ETC收费站的无线电信号后启动微控制器,进而降低功耗。它还具备低压工作、快速启动序列和双信道接收等特性。 为缓解交通拥堵情况,中国将启动多车道自由流(MLFF)服务,到2013年年底,让驾驶人能够以快于传统ETC系统的速度通过收费站。通过利用其服务日本ETC市场的经验,东芝将开发适用于不断发展的中国市场的产品,并希望扩大其R
[嵌入式]
宝马推触控屏娱乐系统 拒绝特斯拉风格
据海外媒体报道,宝马将于不久后推出全新触控娱乐系统。该系统以及一些新技术的应用将会对之后宝马新车型的内饰设计产生影响,目前可以肯定的是,特斯拉风格的扁平仪表板绝不是宝马这套娱乐系统的设计语言。 宝马设计总监Adrian Van Hooydonk说:“触控屏往往意味着大面积的平面,这是作为设计师的我们不希望看到的。不过,曲面屏时代将要到来,我们也正在向这个方向努力,希望将显示与造型无缝结合为一体。” 据Hooydonk描述,在此过渡时期,旋转按钮和触控将会同时应用。他还说:“抬头显示将是一个很重要的技术,还有更多的新技术将会引领我们在内饰设计方面做出更大的进步。”
[汽车电子]
今年我国IC设计业预计销售1945.98亿元,同比增长近三成
  “我国企业还没有大建树的领域都是难啃的硬骨头,因此我们设计业的企业家也将别无选择踏入这一艰难领域。必须坚定信心、下定决心、勇往直前。”这是中国半导体行业协会设计分会理事长魏少军博士在2017ICCAD年会上发起的号召。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。     11月16日,中国半导体协会集成电路设计分会与中关村集成电路设计园联合组织的“中国集成电路设计业2017年会暨北京集成电路产业创新发展高峰论坛”(2017ICCAD)在北京召开。年会上,魏少军作了题为《砥砺前行的中国集成电路设计业》的演讲,对我国2017年设计业总体发展情况做了简单介绍,并针对产业的辉煌成绩和严峻挑战提出意见和建议,鼓励业界人士为实现2020
[嵌入式]
具有自学习功能的编码集成电路PT2262解码器设计
摘要:传统解码方法存在只能针对特定振荡频率的波形进行解码的问题。为了改进传统解码方法的局限性,设计了一种基于单片机的具有自学习功能的集成编码芯PT2262解码器。该解码器实现了在未知发射电路的振荡电阻参数情况下,通过自学习获取参数并完成解码;同时,突破了传统解码方法中数据位只有4~6位的限制,12位编码数据帧格式可根据实际使用场合灵活定义。实验结果表明,在无线传输距离为200m的情况下,解码正确率为99.8%。 关键词:自学习;PT2262;单片机;解码器 PT2262/2272是一种CMOS工艺制造的低功耗、低价位、通用编解码集成电路。现已广泛应用于红外遥控、智能报警、门禁管理等领域,也可扩展应用于串行数据传送。在一般应
[工业控制]
具有自学习功能的编码<font color='red'>集成电路</font>PT2262解码器设计
武汉临空港经开区力推集成电路等四大产业发展
集微网(文/春夏)12月13日,成都鼎兴量子投资管理有限公司(以下简称“鼎兴量子”)与武汉临空港经济技术开发区管委会(以下简称“武汉临空港区”)正式签署《军民融合创新产业园项目投资协议书》。 双方将在武汉临空港区推动下建设“鼎兴量子军民融合创新产业园”,并共同发起设立“军民融合产业投资基金”。 根据《军民融合创新产业园项目投资协议书》,鼎兴量子与武汉临空港区共同发起设立 “军民融合产业投资基金”,用于助力孵化武汉临空港区本地军民融合产业中的优秀中小企业,帮助其快速成长;同时,鼎兴量子将利用自身拥有的产业布局能力,争取将更多的优秀的企业引入武汉临空港区落地,通过产业基金投资带动,在园区内形成集成电路、智能制造、大数据、与人
[手机便携]
更好的集成电路板引领更安全的驾驶
翻译自——electronicdesign,Hwee Yng Yeo 概要 ICT(In—Circuit—Tester),自动在线测试仪,是现代电子企业必备的PCBA(Printed- Circuit Board Assembly,印刷电路板组件)生产的测试设备,ICT使用范围广,测量准确性高,对检测出的问题指示明确,即使电子技术水准一般的工人处理有问题的PCBA也非常容易。使用ICT能极大地提高生产效率,降低生产成本。 ICT Test 主要是测试探针接触PCB layout出来的测试点来检测PCBA的线路开路、短路、所有零件的焊接情况,可分为开路测试、短路测试、电阻测试、电容测试、二极管测试、三极管测试、场效应
[汽车电子]
更好的<font color='red'>集成电路</font>板引领更安全的驾驶
IU5207三串锂电池快充芯片集成30伏OVP支持20瓦快充,最大1.3A充电电流
IU5208E是一款支持20W快充的3节串联锂电池升压充电芯片。IU5208E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5208E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz。 IU5208E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流 (CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。 IU5208E集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过8.7V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性
[嵌入式]
IU5207三串锂电池快充<font color='red'>芯片</font>,<font color='red'>集成</font>30伏OVP支持20瓦快充,最大1.3A充电电流
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
