柔性膜式微型电磁驱动器的设计与仿真分析
发布者:Serene123最新更新时间:2008-09-03 来源: 中电网关键字:振动膜  电磁分析  设计与仿真  PDMS  螺旋线圈  驱动器  电磁驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0引言
  微驱动器作为微机电系统(MEMS)的驱动部件,已得到广泛研究。近年来,采用硬磁和软磁材料构成的驱动器在微机电系统和微光机电系统中受到了越来越多的关注,这主要由于电磁驱动方式能够在较大的范围内提供足够的驱动力,并且能够进行远程驱动控制,响应速度快。尤其是硬磁材料在被充磁后可以用于制作双向驱动器,采用一个永磁体和电磁线圈构成的电磁铁即可构成双向的微型电磁驱动器,这可简化微驱动器的结构,充分利用微驱动器中的有限空间。通过改变电磁线圈驱动电流方向在两个磁体之间产生的吸引力和排斥力,可作为双向微驱动器的驱动力。同时,将永磁体制作于微驱动器中,可以减小微驱动器的能耗与发热量。 尽管双向磁驱动器有诸多优点,但传统的磁体制作工艺与微加工艺却不相容,使得电磁驱动微器件的实现比较困难。许多研究者在永磁体的微型化成型制备方面积累了相当多的研究资料。B.Wag-net等人将一个1.5 mm×1.5 mm×1.0 mm的钕铁硼永磁铁粘于硅薄片上制成了微驱动器。W.S.Wang等人用钕铁硼磁粉与硅橡胶相混合制成具有永磁特性的复合柔性膜,并可用于微磁驱动装置。不过,用这些方法获得的永磁体尺寸多是毫米级范围,要想达到真正的微米级器件难度较大。M.Nakano等人用脉冲激光沉积(PLD)法制得了钕铁硼薄膜,但脉冲激光沉积法需要在923~1023 K下进行,这与微加工工艺不兼容。T.M.Linkopoulos等人首先介绍了采用电镀方法制作CoNiMnP永磁体的方法,张博军对用于微驱动器的CoNiMnP永磁阵列进行了探讨。本文作者曾通过大量的实验结果对比,对几种合金电镀液所获得的CoNiMnP永磁薄膜进行了筛选优化。
  微驱动器所采用的形变材料有硅、氮化硅、聚酰亚胺。硅和氮化硅的杨氏模量太大,在有限的驱动力作用下产生的偏移小(小于10μm),不利于在一些偏移要求大的场合使用,比如用作微泵的驱动器,要求振动膜的偏移大、冲程体积大。PDMS的柔性大、其杨氏模量只有750 kPa,能够得到较大的偏移(大于50 μm)。同时,硅橡胶的物理、化学性能均比较稳定,生物兼容性很好,可广范应用于微流控系统中。
  1 微驱动器的结构
  本文所研究的电磁驱动器如图1所示。上下两层结构,上层为内嵌有CoNiMnP永磁体阵列的PDMS振动膜,下层是平面螺旋线圈,上下两层被键合在一起。平面螺旋线圈是铜线圈,采用电镀工艺制作在一个硅片上;在另一块3英时(76mm,(100)面)硅片双面生长2μm厚的氧化层,之后溅射100 nm(Cr20 nm/Cu80 nm)厚的种子层。然后甩正胶AZ4903,转速为1 400r/min,胶厚度为25μm,并在50℃下烘1 h,在90℃下烘2 h。然后,用掩模版进行光刻得到电镀模。电镀之后在硅片另一面甩10 μm厚的正胶AZ4903,烘胶后光刻,显影后在硅片背面开出窗口,采用反应离子刻蚀(RIE,Nextral NE100)方法去掉窗口处的SiO2,剩余的氧化层在湿法刻蚀硅时作为掩膜。在3 000 r/min转速下旋涂PDMS(Rhodia○R硅橡胶本体与固化剂之比为0.7:10),在90℃下烘1 h,测量PDMS膜的厚度为40~45μm。在湿法刻蚀硅时采用一个塑料模具保护电镀层,湿法刻蚀留约50μm厚的硅,以免碱液渗透破坏振动膜。最后采用反应离子刻蚀法去掉剩下的硅,得到PDMS振动膜。刻蚀时采用CHF3和SF6混合气体,其参数设置:CHF3流量为38 cm3/min,SF6流量为15 cm3/min,压力为30 mT,RF功率为50 W,刻蚀速率约为100 nm/min。然后,采用充磁机将磁体阵列沿竖直方向磁化。本方案中采用磁体阵列而没有采用一整块磁体,是由于磁体阵列可以减少CoNiM-nP电镀层与硅基体之间的应力,同时可以充分利用振动膜的柔性。
  2 微驱动器的分析
  2.1 微驱动器的电磁分析
  永磁体阵列沿竖直方向磁化后其剩余磁化强度为Br。对于CoNiMnP,磁矫顽力Hc=87.7 kA/m,剩磁强度Br=0.2 T。当给下层的平面螺旋线圈施加电流时,平面螺旋线圈即可看作一个电磁铁,电磁铁产生的磁场对上层的永磁体阵列产生磁力,二者之间的电磁力可以描述为
  式中:HZ是平线圈磁场的Z向分量;Br是磁体阵列的剩磁强度;S、hm和Vm分别是磁体的表面积、高度和体积。
  多匝方形线圈产生的磁场相当于每一匝线圈所产生磁场的叠加。利用单匝线圈磁公式,由Matlab软件进行分析,得出图2所示结果。图2(a)是线圈电流为0.3 A时所采用的平面螺旋线圈磁场的Z向分量,图2(b)是线圈磁场Z向分量随高度的变化率。由图2(a)和图2(b)可以看出,随着高度Z的增加,HZ急剧减小,而HZ的变化率存在一个最大值,经分析可知,这个最大值所处的Z值与最里面一匝方形线圈的边长呈线性关系。
  图3是采用二维平面单元PLANE53和INFIN110对平面螺旋线圈进行ANSYS○R分析的结果,其中图3(a)是线圈Z方向磁场的分布云图,图3(b)是HZ的变化率曲线。从图2和图3可以看出,数值模拟结果与理论分析结果相一致。图3中的结果是对8圈的方形平面线圈分析得到的,线圈的内边长为324μm,外边长为548 μm,每一匝线圈的线宽为8μm,两匝线圈之间的间距为8μm。
  2.2微驱动器的运动分析
  由于PDMS振动膜四边与下层硅片固定相连,因此PDMS振动膜可以简化为一个中央受均布力的四边固支薄板,振动膜的最大挠度位于其中心,其表达式如下
  式中:D是振动膜的弯曲刚度;a是薄膜边长的一半;q0是作用于薄板的均布压力;C是与q0作用区域相关的系数。
  正方形四边固支薄板的固有频率计算式为
  式中:ωn是振动膜的固有频率;a是振动膜边长的一半;D为膜片材料的弯曲刚度;m为振动膜的面密度,即单位面积内材料的质量,其中
  式中,E、μ岸和h分别为薄板的杨氏模量、泊松比和膜厚。
  在本微驱动器中,PDMS薄板的尺寸是2 mm×2 mm×40 μm,材料特性为E=750 kPa,μ=0.45。CoNiMnP永磁体阵列为7×7,其中每一个磁体柱的尺寸为50μm×50μm×20μm,其特征特性为E=50 GPa,μ=0.2。由式(1)计算得到的磁力FZ为12.25μN,由等式(2)计算的薄板最大挠度为40.96 μm。图4是采用ANSYS○R对薄板进行形变和应力分析的结果,从图中可以看出振动膜的最大挠度为37.7μm,与理论分析值有7.96 %的误差。
  对于本文采用的硅橡胶膜和磁体尺寸,可以通过前面的公式近似计算出该振动膜的固有频率为ωn=3.2 kHz。为了得到振动膜固有频率方面的信息,需要对其进行模态分析。在此,选用ANSYS次空间法对振动膜的振动模态进行分析,得到其一阶固有频率,如图5。从图5可知驱动器振动膜的一阶固有频率为f1=2 684 Hz,通过ANSYS计算得到的一阶固有频率与用理论方法计算结果相差16.1%。
  3 结 语
  采用仿真软件ANSYS○R对驱动器进行电磁与运动分析,仿真分析得到的振动膜挠度值与理论分析值有7.96%的误差,一阶固有频率与用理论方法计算结果相差16.1%,可以对微驱动器的结构设计起到指导作用。由于PDMS膜是透明材料,而且其生物兼容性和工艺性好。因此,基于永磁体的双向电磁驱动器在生物化学和光学微机电系统中具有很好的应用前景。
关键字:振动膜  电磁分析  设计与仿真  PDMS  螺旋线圈  驱动器  电磁驱动 引用地址:柔性膜式微型电磁驱动器的设计与仿真分析
上一篇:IDF2008现场:英特尔助力机器人技术
下一篇:节能型交流驱动系统在电动车中的应用(图)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:26
Diodes 公司推出的自激式压电鸣叫器(Piezo Sounder)驱动器可延长运行时间
Diodes 公司推出的自激式压电鸣叫器(Piezo Sounder)驱动器可延长运行时间,并在整个电池寿命期间维持高 SPL 输出 【2023 年 3 月 21 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 将推出新款驱动器 IC,以满足对压电鸣叫器(Piezo Sounder)输出增加的需求 。DIODES PAM8906 具备集成式同步升压转换器,提供更高声压级 (SPL),使声音传到更远的距离。这款驱动器还集成能延长电池供电运作的功能。这款装置的主要应用包括烟雾/气体/水液警报器、空气加湿器、手持 GPS 装置、工业安全警报器、医疗器材和家电。 PAM8906 在外部脉冲宽度调变 (PWM) 输
[电源管理]
Diodes 公司推出的自激式压电鸣叫器(Piezo Sounder)<font color='red'>驱动器</font>可延长运行时间
基于单片机的LED汉字显示屏的设计仿真
研究了基于AT89C51单片机16×16 LED汉字滚动显示屏的设计与运用Proteus软件的仿真实现。主要介绍了LED汉字显示屏的硬件电路、汇编程序设计与调试、Proteus软件仿真等方面的内容,本显示屏的设计具有体积小、硬件少、电路结构简单及容易实现等优点。能帮助广大电子爱好者了解汉字的点阵显示原理,认识单片机的基本结构、工作原理及应用方法,并提高单片机知识技术的运用能力。 关键词:单片;LED;点阵;汉字显示 O 引言 LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、
[工业控制]
基于单片机的LED汉字显示屏的<font color='red'>设计</font><font color='red'>与</font><font color='red'>仿真</font>
用户自定制LED驱动器设计
摘要:利用Philips公司LPC系列单片机的一些特殊功能,在不外加元件的情况下,定制了一片高性能的LED显示驱动器芯片。分析了通用4位7段LED显示驱动器芯片的定制方法与6位"米"字段LED显示驱动器芯片的定制方法,并介绍了LED显示驱动软件编程方法。   关键词:LED LED显示驱动器 I2C总线 P87LPC762 P89LPC932 随着计算机技术和电子技术的飞速发展和广泛应用,电器设备的输出显示技术也变得复杂多样,诸如CRT显示、LCD显示、多位LED显示及发光二极管显示等应运而生。在这些显示当中,LED及发光二极管显示电路较为简单,成本也较低,在功能单一的仪器仪表与机电设备中应用较广。但当设备显示的点或位较多时
[应用]
凌力尔特MOSFET驱动器可操作于150V电源电压
亚德诺(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出高速、高压侧N信道MOSFET驱动器--LTC7000/-1,该组件可操作于高达150V的电源电压。其内部充电泵全面强化外部N信道MOSFET开关,因而使之能无限期地保持导通。LTC7000/-1的强大1Ω闸极驱动器,能以非常短的转换时间驱动大闸极电容MOSFET,因此非常适合高频开关及静态开关应用。 该组件可在3.5V至135V(150VPK)输入电源范围和3.5V至15V偏置电压范围内操作。透过监视与外部MOSFET之漏极串联的外部感测电阻两端之电压,可检测过电流情况,当LTC7000/-1检测到开关电流,超过某个默认水平时,会确定一个故障标记,并关断开关一段时间,而这段时
[半导体设计/制造]
根据应用需要选择LED驱动器拓扑结构
发光二极管 (HB- led) 在每封装流明输出和光效 (efficacy ,单位为流明 / 瓦或 lm/W) 方面的性能快速提升。商用的 1 W LED 已提供有冷色温 LED( 色温 5000K) 的每封装流明输出超过 100 流明,光效达 100 lm/W ,而相同功率等级的暖色温白光 LED( 色温 3000 至 3500K) 也超过了 70 到 80 流明。与两年前相比,这些性能等级提高了 30-40% 。有了这样的性能, LED 如今正逐步发展成为众多高性能应用中传统白炽灯、卤素灯和荧光灯的切实可行的替代光源。因此,固态 照明 (SSL) 相当多地渗入到了汽车、商业和景观照明,以及城市街道照明之中。 LED 还能用于新
[电源管理]
根据应用需要选择LED<font color='red'>驱动器</font>拓扑结构
Vishay发布宽体IGBT和MOSFET驱动器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 3 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于电机驱动、太阳能逆变器、新能源和焊接设备,以及其他高工作电压应用的新款IGBT和MOSFET驱动器VOW3120-X017T,扩充其光电子产品组合。VOW3120-X017T的最短电气间隙和外爬电距离为10mm。该器件不仅具有长隔离距离,还具有1414V的VIORM和8000V的VIOTM高隔离电压,非常适合在高工作电压下运转的应用及污染程度较重的环境。 除了具有优异的隔离能力,使用可靠和久经考验的光电子技术,VOW3120-X017T还具有目前
[模拟电子]
Vishay发布宽体IGBT和MOSFET<font color='red'>驱动器</font>
反向模式下构建电流源驱动器的优化设计
电路功能与优势 本电路提供一种用于LED的低噪声、单电源电流驱动器.所选的每个器件均采用3.0V单电源供电,与此同时,保持极低的峰峰值噪声.该信号链针对低功耗、低噪声光通信和医疗应用进行了优化. 在典型的脉搏血氧仪应用中,LED接收到脉冲信号后,从高电流电平(如3/4量程)变为低电流电平(如1/4量程).这些脉冲的"导通"时间通常只有数百微秒."导通"期间叠加于LED亮度水平上的峰峰值1/f噪声,会影响整体测量的精度.电流输出DAC的R-2R本身具有0.1Hz至10Hz低噪声,即梯形电阻的阻性噪声.将1.25V电压施加于IOUT引脚时,满量程码对应的VREF引脚上的电压为1.25 V,而零电平码对应的VREF引脚上的电压为
[电源管理]
反向模式下构建电流源<font color='red'>驱动器</font>的优化<font color='red'>设计</font>
100V高速同步N 沟道3A MOSFET驱动器用于高效DC/DC 转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 ( MILPITAS, CA ) – 200 7 年 1 2 月 4 日 – 凌力尔特 公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出高速、高输入电源电压 ( 100V ) 同步 MOSFET 驱动器 LTC4444 ,该器件用于在同步整流转换器拓扑中驱动高端和低端功率的 N 沟道 MOSFET 。这个驱动器可与功率 MOSFET 以及凌力尔特公司的很多 DC/DC 控制器一起组成完整的高效率同步转换器。    这个强大的驱动器可采用 1.2Ω 的下拉阻抗和提供高达 2.5A 的电流以驱动高端 M
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
