电路功能与优势
本电路提供一种用于LED的低噪声、单电源电流驱动器.所选的每个器件均采用3.0V单电源供电,与此同时,保持极低的峰峰值噪声.该信号链针对低功耗、低噪声光通信和医疗应用进行了优化.
在典型的脉搏血氧仪应用中,LED接收到脉冲信号后,从高电流电平(如3/4量程)变为低电流电平(如1/4量程).这些脉冲的"导通"时间通常只有数百微秒."导通"期间叠加于LED亮度水平上的峰峰值1/f噪声,会影响整体测量的精度.电流输出DAC的R-2R本身具有0.1Hz至10Hz低噪声,即梯形电阻的阻性噪声.将1.25V电压施加于IOUT引脚时,满量程码对应的VREF引脚上的电压为1.25 V,而零电平码对应的VREF引脚上的电压为0V.
在这个信号链中,保持低噪声的关键在于基准电压源ADR127,其0.1Hz至10Hz噪声仅为9μV峰峰值.此外,AD8655是业界噪声最低的精密CMOS放大器(1.23μV峰峰值).因此,整个电路的0.1Hz至10Hz典型噪声仅为14.7μV峰值.
电路描述
图1中的信号链显示,电流输出DAC AD5452在反向(电压切换)模式下工作,用来控制LED的亮度.关于反向模式的描述详见AD5452数据手册.在反向模式下,该器件可以接受1.25V低噪声正基准电压输入,并提供1.25 V–1 LSB正满量程输出.ADR127是一款低噪声、1.25V输出精密LDO,可提供此低电压,其高输出电流和低静态电流特性特别适合手持式医疗设备应用.
图1.低噪声LED驱动器(原理示意图:未显示所有连接)
12位AD5452 DAC产生的电压驱动运算放大器的同相输入端.此电压也出现在电阻R1上(它应是一个高精度电阻),并产生双极性晶体管的集电极所需的电流.对于图1所示电路,满量程时二极管标称电流为56.6mA.低噪声AD8655用来检测流经R1的电流.
AD5452采用R-2R结构,DAC内核噪声非常低.信号链中的主要噪声源是基准电压源ADR127,其额定1/f噪声典型值为9μV峰峰值.图2显示AD8655负端的0.1Hz至10Hz电压噪声,其中不包括LED(本例中为Hamamatsu L5766)所增加的噪声.本电路使用标准2N3904 NPN双极性晶体管驱动LED.
图2.A点测得的0.1 Hz至10Hz噪声
常见变化
其它低噪声精密运算放大器也适用,例如ADA4841-1和ADA4841-2.
其它合适的DAC有16位单通道AD5543或14位AD5446.双通道DAC同样适用,例如AD5447(12位)和AD5545(16位).AD8656是AD8655的双通道版本.
上一篇:MPPT中一种新型变步长电导增量法的算法研究
下一篇:如何让同步整流器达到高效率标准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- Vishay推出采用eSMP®系列SMF(DO-219AB)封装的全新1 A和2 A Gen 7 1200 V FRED Pt®超快恢复整流器
- Littelfuse推出高性能超级结X4-Class 200V功率MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
