美国国家半导体公司(NSM)宣布推出型号为LM3942的具有动态电压调整功能的LED驱动器,它可同时准确高效地驱动两组独立的可调光LED灯串。LM3492驱动器是美国国家半导体PowerWise® 高能效产品系列中的一员,它可大幅提高系统效率,降低系统复杂度及汽车LCD背光应用的系统成本。
LM3492具有动态电压调整功能,可以利用升压转换器的反馈电压灵活调整LED的供电,确保最低的耗电等级从而优化系统效率。该驱动器内置三个MOSFET,有效简化了系统设计的复杂度并降低系统成本。
美国国家半导体LM3492 LED 驱动器——技术特性
美国国家半导体LM3492芯片内置升压转换器及双通道稳流器,可以高效并具成本效益地驱动两组独立的可调光LED串,其输出功率最高可达15W,输出电压可达65V。由于其内置的稳流器转换效率极高,因此系统可以利用高频、窄脉冲宽度的调光信号实现1000:1的超高对比度。LM3492只需一个电阻,便可在50mA至200mA间设置LED电流。
动态电压调整(DHC)功能可以将LED驱动电压自动调至最低,以确保系统可以发挥最高效率。此外,虽然大小不同的显示器采用不同数目的LED组成不同的背光灯组,但只要采用具动态电压调整功能的LM3492芯片,便可利用同一款驱动器,驱动多款大小不同的显示器,这样可节省开发时间以及降低系统的总体成本。
LM3492芯片具有多功能COMM引脚,它可作为连接外置微控制器(MCU)的双向输入/输出引脚,实现指令与诊断功能。
LM3492芯片采用散热能力更强的20引脚TSSOP封装,工程师现在即可在美国国家半导体WEBENCH® LED Designer 设计工具中使用LM3492芯片进行设计。
价格及供货情况
LM3492芯片的单颗售价为1.75美元,符合AECQ-100 第1级(Grade1) 认证标准的 LM3492Q 芯片的单颗售价为2.10美元,两款芯片都以1,000颗为采购单位,并已批量供应。
关键字:LED驱动器 汽车LCD 微控制器
引用地址:
NSM全新LED驱动器简化系统复杂度并降低系统成本
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 17:55
51单片机基础计算器
电路原理图如下: 单片机源程序如下: /* 接盘按键说明: -------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | + | - - - - - - - - - - - - - | 4 | 5 | 6 | - | - - - - - - - - - - - - - | 7 | 8 | 9 | * | - - - - - - - - - - - - - | C | 0 | = | / | ------------------------------
[单片机]
怎样在微控制器上刻录引导加载程序
简介 如果你正在查看这个项目,那么你可能已经使用过Arduino板了。 Arduino UNO上的ATmega328微控制器很可能在一定时间(或不正确的连接)后发生故障。为了重用Arduino Board,您需要一个装有Bootloader的新ATmega328 IC(我将在一分钟内讨论Bootloader)。 还有其他原因可以在上面刻录Bootloader ATmega328微控制器,如果你已经编写了自己的Bootloader并想要测试它,或者你想要详细了解微控制器的工作情况。 警告: 如果你不熟悉这种东西,不建议在Arduino中调整Bootloader。 什么是Bootloader? 简单来说,Bootload
[单片机]
基于555定时器和单片机的RC测量系统设计
在电子仪器、仪表的制造及使用行业,有大量的印刷电路板需要调试、测量与维修,需要对电阻电容的数值进行测试。 本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组成多谐振荡器,通过单片机定时器测量555输出信号的周期,根据周期和待测电阻(或电容)的数学关系再计算出电阻(或电容)值,再通过1602液晶显示器将其显示出来。经仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点。 设计方案与原理 1、设计总方案 整个测量系统由单片机最小系统,按键,电阻、电容和555组成的多谐振荡器和液晶显示等几个电路模
[单片机]
51单片机CO2检测显示程序解析
这是一款51单片机CO2检测显示程序资料,二氧化碳传感器MH-Z19模块的T(TXD)接单片机的RXD, R(RXD)接单片机的TXD,V+连接单片机5v正极,V-连接单片机的地(串口TTL通信就需要连接这四根线);测量电压选用5V;单片机型号STC89C52,液晶显示屏型号LCD1602,电路连接按照那个测试图的;串口通信波特率9600,注意晶振要是11.0592M,否则会引起通信失败;传感器上电需要预热3分钟。 #include“reg52.h” #include“stdio.h” #include“intrins.h” #include“lcd1602.H” #define uchar unsigned char #d
[单片机]
uC/OSII在C8051F020单片机上的移植
1 uC/OS-II的版本和C8051F020单片机的集成开发环境 C/OS-II内核使用了V2.52版本。虽然Silicon Lab公司免费提供C8051F系列单片机的集成开发环境,由于使用习惯,笔者还是选择了 Vision2 V2.38A版本,C编译器版本是C51.exe V7.06,汇编器的版本是A51.exe V7.07。适配器使用Silicon Lab公司的EC2,需要说明的是,要在Keil uVision2 IDE中调试C8051F系列单片机,必须安装动态链接库。 2 uC/OS-II在C8051F020单片机上的移植 移植工作就是更改OS_CPU.H、OS_CPU_C.C、OS_CPU_A.ASM这几个文件。在说明这
[单片机]
用AVR单片机直接控制其步进电机
用mege8L的PB0-PB3连接步进电机的四个接线端!该步进电机的转矩很小,强烈建议不要将其从底座上拆下!!!否则没有轴承支撑,摩擦力太大,转不起来! #include iom8v.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar np; const uchar motortb ={0x11,0x99,0x88,0xcc,0x44,0x66,0x22,0x33};//步进电机运行数据表 void delay(uchar t)// 每步延时的子程序 { uchar i; uint j; for (i=0;i t;i++) for (j=0;j 900
[单片机]
51单片机实验3:led流水灯
开发板led模块电路图如下: 循环左/右移函数头文件为 intrins.h #include reg52.h #include intrins.h #define uc unsigned char void delay(uc n) { uc i,j; for(i=1;i =n;i++) for(j=110;j =1;j--); } void main() { P2=0xFE; while(1) { delay(200); p2=_crol_(P2,1); delay(200); } }
[单片机]
GD32MCU如何实现掉电数据保存?
大家在GD32 MCU应用时,是否会碰到以下应用需求:希望在MCU掉电时保存一定的数据或标志,用以记录一些关键的数据。 以GD32E103为例,数据的存储介质可以选择内部Flash或者备份数据寄存器。 如下图所示,片内Flash具有10年的保存寿命,10万次擦写,页擦除时间在3.5ms,字写入时间在40us左右,Flash特性决定Flash需要先擦后写,擦写要求的电压范围为供电范围:1.8V-3.6V. GD32 MCU基本都支持备份数据寄存器,GD32E103系列支持84字节数据寄存器,可以在VDD掉电,VBAT有电的情况下进行数据保存,备份数据寄存器不需要擦除可以直接写入,数据更新速度较快。 下面为大家介绍数据掉电保
[单片机]
