S7-200在全液压轮胎压路机控制中的应用
发布者:码农侠最新更新时间:2009-01-21 来源: 西门子自动化与驱动集团自动化系统部关键字:全液压轮胎压路机  可编程控制器  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      在现代各类建筑基础、路面和路基的压实中,轮胎压路机具有不可代替的优越性,其充气轮胎除有垂直压实力外,还有水平压实力,这些力的作用加上胶轮弹性所产生的一种“揉搓作用”结果就产生了极好的压实效果。同时,轮胎间的相互重叠能产生平整、致密的表面质量。而传统的以机械式传动为主的轮胎压路机因其结构笨重、机械换档在机群式作业、频繁换向工作中显得力不从心,无法满足现代自动控制、远程监控的要求,其操作的安全性、舒适性也因此受到局限。
       三一重工2005年推出的新型YL25C全液压轮胎压路机具有电控油门、电控无级调速和恒速控制、智能洒水控制等功能,可满足高标准路面施工工艺要求。其控制系统采用西门子公司的S7-200 PLC模块及扩展模块作为控制核心,同时采用新一代文本显示器OP73Micro对设备进行实时显示和监控,并提供故障诊断功能。
1   控制系统结构及控制原理
      YL25C全液压轮胎压路机控制系统要对压路机的动力系统、行走系统和洒水系统提供相应的控制及保护,恒转速、恒速行走,按一定斜坡值要求起步和停车,确保系统的高效安全运转,具备一定远程监控的功能扩展平台。控制系统结构框图见图1.
0   产品实物图片
1   控制系统结构框图
1.1 动力系统
      对启动马达、油门步进电机及断油电磁铁进行控制,实时监控发动机机转速、机油压力及冷却水温度。
      启动控制:在启动条件满足时(行走泵斜盘归零位),启动点火开关,由蓄电池为启动马达及断油电磁铁供电,当系统检测到发动机转速达到预置值时,断开启动马达电源。
      转速控制:传统的发动机转速调节是利用机械软轴直接施力于节气门来调速,其缺陷是发动机怠速不稳,导致燃油不完全燃烧,其次,调速的快慢也受限于操作员的经验。本控制系统,直接通过开关设定转速值,同时由飞轮转速传感器测得脉冲信号作为反馈值,形成闭环控制回路,经过某种运算后,按一定的斜坡值输出高速脉冲(PTO)驱动步进电机,进而平稳调节发动机转速,自动调整电机进给量,达到电机的精确定位及在怠速状态下的恒转速控制要求,控制转速偏差△n<±20 r/min
1.2 行走系统
      在国内同类产品首创全液压驱动,速度快、行驶平稳,可达18Km/h,满足快速转场的要求;双操作手柄电控无级调速,实现机电液一体化控制,调速及换向便捷,制动迅速,大大提高操作舒适性和安全性。
      恒速控制:首先由行驶手柄进行行走速度值及方向设定,同时可以通过显示器的显示窗口读取所设定的行驶速度值,PLC便得到行走恒速控制的指令,行走电控系统此时处于PID的闭环控制之中。行驶手柄中的电位器所输入的设定值(模拟量)作为系统的初始给定值,经A/D转换后送入PID调节器进行运算,通过PID的参数调节可以让机器获得一个较好的动态响应曲线,机器动作以后,由设置在行走马达上的测速传感器将实时转速值(高速脉冲值)通过PLC的高速计数器送入PLC,该传感器提供的反馈信号在进入闭环运算之前,先进行算术平均值取样处理,合成为一个总的反馈信号提供给PID调节器,最终由PID输出一个PWM调节值给行走电比例泵,通过液压系统和相应的液压行走马达驱动压路机跟随速度设定值以恒定的速度作业,其偏差值δ≤2 m/min
      在以上恒速控制程序调试过程中,由于轮胎压路机本身质量大,达25吨,行走惯量大,为使机器获得一个较好的动态响应曲线,须对PID输出调节值限幅,并且依据不同的设定值区间(两级以上)进行适当调整。
      行驶制动:在行驶手柄回中时,PLC便得到停车指令,立即将PID调节值置零,同时,输出PWM调节值(脉宽)自动按某一斜坡值递减至零,达到系统平稳停车的目的。
      紧急制动:在按下紧停按钮后,一方面,通过外部的物理开关关闭所有电磁阀电源;另一方面,将开关量送入PLCPLC得到指令后,立即关闭PID调节器,同时将其输入/输出值清零,并输出一个开关量信号给报警指示灯进行警示,系统进入紧急停车状态。
1.3 洒水系统
      洒水系统对施工质量的好坏有着直接影响,因此,在控制方面既要保证洒水流量的线性可调,又要保证在最小流量水喷洒的雾化效果。
      手动调节:在施工阶段对洒水流量要求不是很严格或产品调试时,可以选择手动功能。直接通过开关进行流量值设定,PLC根据开关接通的时间或次数换算成对应的流量值,经过D/A转换控制比例放大器,转化为PWM信号直接驱动水泵电机,线性控制洒水流量。
      自动调节:基于压路机行走速度值,经过D/A转换控制比例放大器,最终转化为PWM信号直接驱动水泵电机,以达到最佳洒水流量,既不会因为水流过小使轮胎粘沥青,也不致水流过大影响沥青温度。
1.4 监控系统
      由文本显示器及指示灯组成,主要用来监控发动机累计工作小时、转速、冷却液温度和机油压力、燃油液位、行走速度等系统参数,对如冷却液温度过高、机油压力低、制动压力低及水箱缺水提供图文报警,此外,还可以对机器一些功能选择及时钟编辑通过文本显示功能键来设置完成;指示灯则用来对充电状态、PLC工作状态、系统报警等进行报警指示。
      温度传感器温度特性(温度与电阻的函数关系)并不是线性的,按图2线路连接,V+为工作电压,R*为分压电阻,经过经验值测定,温度传感器(负温敏电阻)满足以下函数关系:
                         T=τlnK/Rt
                         Rt=U/I
      将①、②式归并可得出公式③
                     T=τlnk/U    其中k=K·I
式中:T为传感器检测的温度;Rt为传感器电阻;τ和K为常数(可以事先利用温度计和万用表测出两组TU值求出)。
      将电压信号送入PLC模块(模拟量输入点),经A/D转换及相关函数运算、标定,利用公式③即可计算出对应的传感器检测的温度值。
2   控制系统硬件
2.1 控制器
      由西门子S7-200主模块CPU224及扩展模块EM223EM235组成。其中CPU224为西门子小型PLC主模块,设计紧凑、良好扩展性及强大的指令可以近乎完美满足小规模控制要求,EM2234DI/4DO数字量扩展模块,EM2354AI/1AO模拟量扩展模块。
      1 18路数字量输入14路数字量输出,4路模拟量输入1路模拟量输出
      2 工作电压20.4~28.8VDC,工作环境温度0~55
      3 高速计数输入点响应频率20 kHz,逻辑1电平15~30 VDC
      4 高速脉冲输出频率20 kHz,输出驱动电流<750 mA
2.2 显示器
      西门子文本显示器OP73Micro,可显示3行每行达12字中文信息,4功能键/7系统键,前面板尺寸148×76mm,开孔尺寸138×68mm
2.3 测速传感器
      REXROTH霍尔转速传感器HDK18,工作电压8~36V
2.4 行驶手柄
      选用带行程开关及中位锁GESSMAN产的工程机械专用行驶手柄S22M-02RP-X
      1 手柄机械运动角度±37.5°;
      2 寿命> 1000 万次,工作环境温度-40~60
      3 电阻及功率2×5 kΩ/1.5 W
2.5 比例放大器
      工作电压18~32 V,输入电压0~5 VDC PWM输出电流3.5 A/10 kHz
3   控制程序设计
      程序编制采用模块化结构,包括主程序、子程序和中断程序等。主程序主要完成程序初始化、输入点滤波、系统报警信号处理、行走及制动控制和实现各子程序的调用等核心功能。子程序主要实现记录机器连续工作时间并保存在永久存储器中、高速计数器和高速脉冲发生器程序初始化、速度PID调节和发动机转速控制。中断程序则用来通过定时中断完成发动机转速及行走速度信号的采集,计算出相应的转速值及速度值。
      高速计数:本产品设计应用了两路高速计数,一路是发动机转速检测,另一路是行走速度检测。通过安装在发动机或行走马达飞轮壳体上的传感器可以接受电磁脉冲信号,每一个飞轮齿经过传感器时,传感器即输出一个波形,设该波形的频率为f,飞轮齿数为Z,发动机或马达转速为n,则它们满足以下公式:
               n=f*60/Z(单位RPM
      PLC高速计数是采用定时中断的方式累计单位时间里(如100mS)所采集的脉冲数,那么所累计1秒时间所采集的脉冲数就是我们要知道的频率f,而飞轮齿数Z也已知,利用公式④就可以计算出发动机的转速n了。
      在测得行走马达转速n后,已知减速机减速比为i,轮胎直径为D,则利用公式⑤就可以计算出机器行走速度v了:
                             v=n* *D/i(单位m/min
      PWM功能:PWM功能在工程机械中具有广泛的应用,如直流电机调速,电磁阀流量或压力调节等。而本产品则应用于行走主泵流量控制的比例电磁阀,该电磁阀对驱动电流要求是一个振颤信号,响应频率为100~200Hz,且线性好,重复精度高。而PWM功能提供的是占空比线性可调的脉冲输出,最高频率可达20kHz,占空比可在0%~100%自由调整,设占空比为τ,PLC输出PWM波的电压为U,电流为I,电磁阀的电阻为R,则它们满足以下公式:
                            I=U* /R
      因此,通过调整占空比τ,就可以比例控制电磁阀的驱动电流了,间而达到调速的目的。
      文本显示器OP73Micro需要采用组态软件SIMATIC  WinCCflexible进行编程。是基于Windows2000/XP的应用软件,支持中文字符和位图文件,编程界面友好,提供在线帮助功能,支持剪切/复制及粘帖等编辑功能,只是对编程电脑硬件配置要求较高。
            软件主程序及调速子程序结构流程图见图3和图4所示。
图3  主程序流程
 3  主程序流程
 图4  调速子程序流程图
4  调速子程序流程图
关键字:全液压轮胎压路机  可编程控制器  控制系统 引用地址:S7-200在全液压轮胎压路机控制中的应用
上一篇:PLC的高速计数器功能在定位控制上的应用
下一篇:PLC和触摸屏在继电器测试台中的应用研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:27
基于Agent的智能控制系统的设计
智能控制系统是一个能以人类专家水平完成专门任务的智能计算机控制系统,是伴随计算机研究、应用日益发展的,通过模仿人类专家应用其知识与经验的方法解决控制问题。在运用智能控制系统时,一般有多个控制参数,因此在做出控制决策时需要进行决策分析,从而确定控制方法。所以有必要在智能控制系统中融入决策分析的相关技术和方法,使控制决策更科学、合理。 Agent技术是分布式人工智能的一个概念。Agent是在一定环境下能独立自主运行的实体,它具有智能,有自己的知识;它具有学习功能,能够感知环境,并对环境的变化做出反应;多Agent实现了知识的分布,能够相互合作,共同完成任务。随着人工智能的发展,Agent技术得到广泛应用,把Agent技术引入工业控制是
[嵌入式]
工业机器人控制系统所要达到的功能有哪些?
一般来说,工业机器人由三大部分六个子系统组成,三大部分是机械部分、传感部分和控制部分;六个子系统可分为机械结构系统、驱动系统、感知系统、机器人-环境交互系统、人机交互系统和控制系统。 相比于传统的工业设备,工业机器人有众多的优势,比如机器人具有易用性、智能化水平高、生产效率及安全性高、易于管理且经济效益显著等特点,使得它们可以在高危环境下进行作业。 那么工业机器人控制系统所要达到的功能有哪些? 机器人控制系统是机器人的重要组成部分,用于对操作机的控制,以完成特定的工作任务,其基本功能如下: 1、记忆功能:存储作业顺序、运动路径、运动方式、运动速度和与生产工艺有关的信息。 2、示教功能:离线编程,在线示教,间接示教。在线示教包括
[机器人]
基于ESP液压控制系统的仿真模型研究分析
1. 引言 ESP(Electronic Stability Prog ram )是在汽车制动防抱死系统和牵引力控制系统的基础上加入了主动横摆控制系统构成的,对保证汽车行驶过程中的稳定性与安全性具有重要的意义。ESP的 液压 控制系统由多个液压元件组成,在电子控制单元的驱动下协同工作,根据汽车的不同行驶工况对不同的车轮施加相应的液压制动力。目前,国内生产的车辆所配置的ESP还来源于进口,其国产化试制工作正在展开,为缩短液压控制系统的研发周期,避免过多的试制品试验,需要建立完整的系统模型,为设计人员提供相应的理论依据。 2. 模型组成与工作原理 ESP液压控制系统的组成如图1所示,在液压控制单元4中共有十二个 电磁阀 来
[汽车电子]
基于ESP液压<font color='red'>控制系统</font>的仿真模型研究分析
智能照明设计:利用RFID技术的LED路灯智能控制系统
本文应用射频识别( Radio FrequencyIdentification ,RFID) 技术,结合设置在路面的读写装置、安装在车辆上的射频标签,设计了一种LED 路灯自动控制系统,实现对LED 路灯的智能开关,既能够节约能源又可以有效减轻工作人员管理路灯系统的工作负担。   与使用传统光源( 如高压钠灯、金卤灯) 的路灯相比,LED 路灯具有无需预热、耐频繁开关、寿命长、抗震性好、光色好、无污染、适应的环境范围广及节能的优势,因此,国内已有多个城市建成了LED路灯示范道路。但是,我国大多数城市特别是中小城市的路灯管理系统均采用钟控、光控或较简单的自动控制系统,在这种粗放的管理方式中,存在路面长时间无车 而路灯仍处于开启状
[电源管理]
智能照明设计:利用RFID技术的LED路灯智能<font color='red'>控制系统</font>
基于ARM的校园LED公告板远程控制系统设计
近年来,LED 电子显示屏作为一种高科技产品日益引起人们的重视。它可以实时显示或循环播放文字、图形和图像信息,具有显示方式丰富、观赏性强、显示内容修改方便、亮度高、显示稳定且寿命长等多种优点,被广泛应用于诸多领域。随着LED 显示屏行业的不断发展, 人们对LED 显示屏的控制要求越来越高,尤其是LED 显示屏的远程控制,传统的单个LED 显示屏的控制已经很难满足多个LED 显示屏的应用场合。 目前,校园内的LED 公告板的使用越来越多,用于各类通知的宣传和传播,但其控制仍是以单块LED 公告板控制为主流,操作和更新显示屏信息十分不方便。在这种背景下,本设计对目前校园内的LED 公告板系统进行研究和改进,在原有的LED 公告板基础
[电源管理]
基于ARM的校园LED公告板远程<font color='red'>控制系统</font>设计
PLC在随动控制系统中的应用
0 引言     介绍PLC在随动控制系统中的应用,并给出了其PLC控制系统在化工、冶金、轻工等行业中,有许多是当某变量的变化规律无法预先确定时间函数时,要求被控变量能够以一定的精度跟随该变量变化的随动控制系统。随着PLC的指令系统和功能模块的不断完善,它在随动控制系统中的应用也越来越广泛。 1 工艺过程和控制要求     搅拌机工艺流程如图1所示。从木材加工厂运来的木屑、刨花经分拣、清理后人料仓,通过螺旋给料机将它们输送到搅拌机,其间刨花量由刮板称上的压力传感器检测。同时胶泵抽取胶液,用电磁流量计检测胶的流量;刨花和胶要按一定的比率送到搅拌机内搅拌,然后将混合料供给下一道热压力机工序蒸压成型。要求控制系统控制刨花量和胶量恒定,并
[嵌入式]
基于TMS32OF2812的振动主动控制系统设计
0 引言 在现代舰船和空间飞行器上,低频振动是困扰人们的一大难题,如何快速消除振动,降低危害,成为人们比较关注的问题。振动抑制的方法主要有振动被动控制和振动主动控制,振动被动控制虽然不需要外界提供能量,容易实现,但对低频振动控制能力有限,对突发环境应变能力差;而振动主动控制则有较大的灵活性,对低频振动抑制的效果尤其好,成为人们重点研究的方法。 本文针对某类结构的低频振动控制,设计了以TMS320f2812(以下简称F2812)为核心,包含传感器、调理电路、D/A转换电路、功率放大器和作动器的多通道嵌入式振动主动控制系统,结构如图1所示。首先传感器拾取振动信号,经过电荷放大器转换调理为0~3V的电压信号,再经滤波和限幅保
[嵌入式]
基于DSP芯片TMS320LF2407的天然气发动机控制系统
1 引言   近年来,数字信号处理器 (DSP )芯片已经广泛用于自动控制、图像处理、通信技术、网络设备、仪器仪表和家电等领域;DSP为数字信号处理提供了高效而可靠的硬件基础。目前,应用最广泛的DSP芯片是TI(德州仪器)公司的产品,TMS320C2000系列是该公司的适合于数字控制的一种DSP。这种系列DSP芯片具有完美的性能并集成了闪存、高速A/D转换器、高性能的CAN模块等,因此使用它可以降低开发难度,缩短产品开发时间,有效地降低开发成本,具有很高的性价比。 TMS320LF2407 芯片是TMS320C2000系列中最新的、集成度最高、性能最强的运动控制DSP芯片。   天然气作为动力能源是传统燃料的理想替代品。各种天
[模拟电子]
基于DSP芯片TMS320LF2407的天然气发动机<font color='red'>控制系统</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
