PLC和触摸屏在继电器测试台中的应用研究
发布者:幸福如愿最新更新时间:2009-02-04 来源: 国外电子元器件关键字:PLC  触摸屏  继电器  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  铁路安全继电器是铁路信号控制系统中的重要执行元件之一,必须在出厂时和使用过程中定期对其电气特性参数进行测试。然而,传统测试设备存在测试精度低,可靠性差,效率低下以及对测试人员要求高等缺点,不能满足现代继电器测试的要求。PLC作为一种新型的控制装置与传统继电器控制系统相比,具有时间响应快,控制精度高、可靠性好、控制程序可随工艺改变、易与计算机相连、维修方便、体积小、重量轻、功耗低及高性能等优点。触摸屏也是一种新型的人机交互设备,操作者只需用手触摸计算机显示屏上的图标或文字就能对主机进行操作,这样就摆脱了传统交互设备复杂操作,即使新手也能轻松操作整个设备。因此,既减少了对操作人员的要求,也提高了工作效率。本文采用PLC、触摸屏及相关辅助电路设计了一种综合电器测试台。
2 硬件电路设计
  2.1系统概述
  该继电器测试台采用欧姆龙CPM2A型号PLC作为控制单元、ET500系列触摸屏实现人机交互,测试普通继电器、接触器、过流继电器、接地继电器的吸合电压(电流)、释放电压(电流)及电磁(电子)式时间继电器的延时时间等参数。图1给出其硬件结构框图。
  PLC通过I/O捕获继电器触点动作,通过扩展模拟I/O模块记录待测继电器动作时的电压(电流)值。同时,PLC把检测到的继电器状态和动作信号送人触摸屏显示,并对各种故障报警等。
  2.2测试原理
  测试前根据待测继电器型号及类型通过触摸屏设定参数,测试开始后可选择自动、人工方式通过PLC控制增(减)电压(电流),待达到待测继电器吸合电压(电流)、释放电压(电流)后,动合接点(衔铁)动作,PLC记录此时的电压(电流)值或和接点传唤时间存入内部数据区,待测试完毕后通过触摸屏显示并打印。
  由于测试对象包括直流或交流继电器,电子式或电磁式继电器。电子式又包括共阴或共阳型。因此,该测试台在设计中满足了各种型号、类型继电器的测试需求,其原理如图2所示。系统通过扩展单元的4~20 mA模拟量控制信号选择直流或交流电源。
  在测试时间继电器时,被测的是额定电压下继电器的动作延时时间或释放延时时间。考虑到继电器线圈电压从0 V加至额定值需要一定时间,这会带来测量误差。所以该测试台采用在电源输出端加上一个固体继电器(SSR),图2所示的是使系统自动识别延时类型。开始测试时,系统自动调整输出电压为设定的线圈额定电压,然后通过SSR切断输出电压,等待6 s使线圈两端电压降为0 V,然后再触发SSR使之导通,此时设定额定电压直接输出到时间继电器线圈,并开始计时。
  当操作人员在测试前选择电磁或电子式时,测试台根据触摸屏传来的参数自动切换辅助继电器J10的触点位置,以完成类型的自动识别。图2中J10触点向上构成电子式测量电路连接,J11为电子式继电器的负载继电器;J10触点向下构成电磁式测量电路连接。在选择电子式的同时还要选择被测继电器为共阴还是共阳极,测试台中采用辅助继电器J12的自动切换来完成共阴和共阳极的切换,触点向右构成共阴极,向左构成共阳极。
[page]
3 软件部分设计
  继电器测试台的软件设计主要包括PLC控制软件和触摸屏组态软件两部分。由于欧姆龙CPM2A中增加了一个内置的RS232连接器,PLC无需配置专用的通讯模块就能方便地与外部设备进行通信,所以通过触摸屏与PLC之间的RS232传输就能实现实时通信功能,点击触摸屏向PLC发出各种控制信号,PLC接到触摸屏发出的指令信号后执行运算与控制任务。
  3.1 PLC控制软件
  PLC作为控制单元,是整个系统的控制核心。通过接收开关量和模拟量的输入,经处理后输出开关量和模拟量去控制继电器的动作。PLC控制软件主要由初始化模块、状态检测模块、控制模块、通信模块和故障处理模块组成,如图3所示。
  初始化模块用于测试电流、电压、时间和日期的初始化,以及所测继电器类型的选择。状态检测模块用于各组成部分的状态检测和显示,并通知故障处理模块进行故障处理。通信模块用于接收触摸屏传来的参数信息,实现与PLC的通信。控制模块用于电流、电压调节和人工调节。
  3.1.1状态检测
  状态模块主要是检测继电器的状态转换。由于触点的物理特性。动触点在吸合接触静触点的瞬间往往会先吸合,再以微小的幅值弹开后再次吸合。针对这样的"抖动",传统测试装置因灵敏度太差,而对测试结果不会造成影响;然而,该测试台因采用PLC检测触点接触,虽然仅仅是不到0.01s,但是PLC会因捕捉到这样的"抖动"而误认为触点吸合了两次或更多次,以致测量无法正常进行。因此,在软件设计中采取了防抖功能,如图4所示。接点不动作时定时器002计时开始,20 ms后输出为"1"。当接点闭合或断开瞬间,辅助继电器20.09或20.10接通一个扫描周期,高速计数器002开始计时,计时到后辅助继电器20.12接通一个扫描周期,表示继电器状态已可靠转换。
  3.1.2输出控制
  在测试中,当需要对线圈两端升(降)电压(电流)时,为防止电压(电流)上升过快而造成测量误差较大的问题,通过PLC发出0.2 s的定时脉冲。在PLC发出每个脉冲的同时对电压进行增减,步长为0.1 V。但是有时需要快速增加输出,操作人员可以选择手动输出方式,长按时间2 s以上触摸屏上输出增按钮。这种情况下,采用单位输出增量△a为变值来实现。图5所示快速输出增量图。可见,第n-1次输出增量为an-1,第n次输出增量为△an,控制输出增量△a使△an=an-1+1,使每相同时间△t内的输出增量递增,就可实现输出值a的快速增加。人工输出快速减少时其原理一样。
  3.1.3故障处理
  测试过程中有异常情况时,系统会根据检测的结果进行相应操作。例如,在测量继电器的吸合电压时,假如继电器线圈断线。根据常识在这种情况下无论系统怎么增加电压,触点都不会吸合,继电器都不会动作。因此,当系统加压到一定值后继电器如果还未动作,系统即认为继电器损坏,结束测量,弹出错误报告。还有其他异常情况,诸如打印时未接打印机、调压模块故障等。
  3.2触摸屏组态
  触摸屏界面由支持软件设计、编译,然后从支持工具下载到触摸屏即可使用。触摸屏与PLC之间通过RS232通信电缆进行连接。由PLC对触摸屏状态控制区和通知区进行读写,以达到两者之间的信息交互。 触摸屏的组态是在EasyBuilder组态软件下完成。根据综合电器测试台的要求,设计了初始界面、测试主控界面、电压测试界面、电流测试界面、接地继电器测试界面、电磁式时间继电器测试界面、电子式时间继电器测试界面和手动输出界面共8个人机交互界面。
  图6所示为测试主控界面。其过程为是先完成测试界面各个窗口、按钮的布局;其次为了使触摸屏和PLC能够正常通信,还要对测试界面的各个子窗口、按钮和输入区域进行相应的设置。设置完成后对其编译,编译通过后就可通过RS232通信电缆将组态信息下载至触摸屏中,这样触摸屏和PLC的通信就建立起来了。然后,运行组态软件,操作人员用手触控这些输入区域时,系统将弹出数字字母键盘,如图7信息输入键盘所示。在该界面可以输入设备名称、规格型号、产品编号、操作员代号、上车号、下车号等信息。根据需要测试的项目触控界面中相应的按钮进入相应的测试操作界面。
4 结语
  该设计的继电器电器测试台已经投入使用,运行结果证明,基于PLC和触摸屏控制的综合电器测试台的工作效率较传统测试设备有大幅度提高,系统工作稳定。具有下述优点:(1)触摸屏人机界面上设置的各种按钮、开关、信号显示灯、仪表等都是实物的替代品,触控寿命长,大大提高了电器测试的可靠性。(2)触摸屏与PLC的连接通讯是通过软件实现的,不占用PLC的I/O点,只需要小型的PLC即可满足测试台的生产,节省了成本。(3)检测精度远远高于传统测试方式,且安全性高。(4)系统的程序接口简单,用户能够很方便地进行系统的二次开发,配置灵活,适应客户要求,保证了整体系统的灵活性和可伸缩性。
关键字:PLC  触摸屏  继电器  测试 引用地址:PLC和触摸屏在继电器测试台中的应用研究
上一篇:S7-200在全液压轮胎压路机控制中的应用
下一篇:基于PLC的自来水厂自动化系统的设计与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:27
lcr测试仪怎么测电容
lcr测试仪主要用来测试电感和电容。那么,一般情况下lcr测试仪怎么测电容的呢? lcr测试仪测试前首先要做好准备工作,第一步先设置测试频率,然后测试电压或者电流水平,满足电子维修业对器件的测试要求。 lcr测试仪测试的对象主要包括无源元器件、半导体元器件、介电材料等,lcr测试仪测试时应该屏蔽测试电缆,电压检测电缆的时候应该最大程度减少误差,必要时可用数字万用表测试电容。 以上就是lcr测试仪怎么测电容的全部内容,希望会对大家有所帮助。
[测试测量]
跌落测试,iPhone X竟比iPhone8还结实
iPhone X刚到手还没暖热,国外苹果数码视频达人EverythingApplePro就火速带来了新机的跌落测试,还拉上iPhone 8同场对比。iPhone X真的那么脆?屏占比变大后,有没有iPhone 8耐摔?废话不多说,测试见真章。 动真格之前,EverythingApplePro先将iPhone 8、iPhone X都带上保护套测了两轮,结果也比较和谐,两款手机都没有任何损伤,这时候戴套的价值就体现出来了。 随后,将保护套去掉。测试高度为腰部、肩部以上,分别模拟从裤兜掉落、打电话时跌落场景。 两种高度分别测试三轮:1、背面朝下;2、底部朝下;3、正面朝下。 测试结果显示,iPhone 8在肩部以上高度,第一轮背面朝
[手机便携]
详解PLC的组成及原理
典型的可编程控制器组成框图如图6-17所示。 图6-17 典型的可编程控制器组成框图 电路构成 可编程控制器通常由输入单元、输出单元、中央处理器、输入/输出(I/O)接口、外设接口以及电源等组成。 输入单元 输入单元的作用是将输入信号处理成中央处理器所能接收的信号。PLC常用开关量作为输入单元的信号要素。输入单元有直流输入型和交流输入型之分。每台 PLC 都有若干个电路结构相同的输入单元,它们有一个公共端子 COM。PLC 直流输入单元的典型电路如图 6-18 (a)所示。 图6-18 直流输入单元由控制电源(如24V)、电平转换电路(R1、R2分压)、滤波电路(R2、C)、开关状态指示灯LED、光电耦合器
[嵌入式]
详解<font color='red'>PLC</font>的组成及原理
TD-LTE双模终端芯片首批3家通过测试
    1月10日消息,知情人士透露,为2012年做准备的TD-LTE双模终端芯片的MTnet测试已结束,包括联芯科技等在内的3家厂商通过了测试,即将参加第二阶段的TD-LTE规模技术试验,今年预计将把TD-LTE芯片下行速率提高至最高150兆/秒。   据悉,截至2011年12月,由工信部与中国移动(微博)组织的TD-LTE规模技术试验,已完成第一阶段测试,第二阶段测试已经开始布局,计划于今年第一季度开始,目前正在选择城市范围,传将增加4个城市参与TD-LTE规模技术试验。   参与测试的大唐电信集团旗下联芯科技透露,2011年举行的TD-LTE第一阶段测试主要是采用单模终端,而第二阶段已确定普遍采用多模终端测试,这被认为是我国无
[手机便携]
基于四线电阻式触摸屏的激光治疗仪
  激光治疗机作为一种精密仪器需要精确的控制及防尘、防静电、防潮等方面的严格要求。激光治疗机输入设备采用触摸屏控制,既是基于以上要求也是从方便使用者操作和界面直观的角度考虑的。触摸屏的应用使得数据的显示和数据的输入结合为一体,简化了整个设备。   1 触摸屏原理   触摸屏附着在显示器的表面,与显示器配合使用。通过触摸产生模拟电信号,经过转换为数字信号由微处理器计算得出触摸点的坐标,从而得到操作者的意图并执行。触摸屏按其技术原理可分为五类:矢量压力传感式、电阻式、电容式、红外线式和表面声波式,其中电阻式触摸屏在实际应用中用的较多。电阻式触摸屏由4层的透明薄构成,最下面是玻璃或有机玻璃构成的基层,最上面是一层外表面经过硬化处理从
[单片机]
基于四线电阻式<font color='red'>触摸屏</font>的激光治疗仪
Mentor Tessent VersaPoint测试点技术帮助Renesas降低成本和改进质量
电子网消息,Mentor, a Siemens business 今日宣布在 Tessent® ScanPro 和 Tessent LogicBIST 产品中推出 VersaPoint™ 测试点技术,这些产品仍旧符合 ISO 26262 质量认证要求。VersaPoint 测试点技术不仅能够降低制造测试成本,还能改进在系统测试的质量——对于汽车和其他行业的高质量 IC 而言,这两条要求至关重要。Mentor 还宣布 Renesas Electronics 已经在该公司的汽车 IC 中采用了 VersaPoint 技术,以解决安全关键的测试要求,从而达到汽车安全完整性级别 (ASIL) C 和 D 认证标准。  汽车 IC 中的
[半导体设计/制造]
东芝推出采用小型4引脚SO6封装的中压光继电器
东京—东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)已面向工厂自动化和其他工业应用推出采用小型4引脚SO6封装的新型光继电器“TLP176AM”。TLP176AM输出端额定导通电压为60V,额定导通电流为0.7A。批量发货即日启动。 TLP176AM整合了采用最新U-MOS IX工艺制造的MOSFET,支持高达0.7A的导通电流。与额定导通电流为0.5A的现有TLP172AM相比,TLP176AM拥有更高的抗静电等级。该新型光继电器在性能和尺寸上能够与东芝主流光电继电器TLP172A实现向上兼容,而TLP172A采用2.54SOP4封装,额定导通电流为0.4A。 TLP176AM可用来取代1-Form-A型机械继电器——利用光
[工业控制]
东芝推出采用小型4引脚SO6封装的中压光<font color='red'>继电器</font>
MEMS测试方案促进芯片增产
  大多数用于测量微机电系统性能的仪器,误差非常巨大,以至于无法确定其标准的物理特性,如刚度。   为了解决这个问题,美国国家标准技术研究院( NIST )制定了一套测试程序,采用非接触式光学仪器来检测大型MEMS的结构。除了MEMS的制造商,美国国家标准技术研究院(NIST)也声称CMOS半导体制造商利用它自己的测量方法,可降低失败频率,增加晶片的出产量。   美国国家标准技术研究院把非接触式光学测量仪器连接在一个基于互联网的MEMS计算器上。利用简单有效的光学干涉仪。这个方法使得工程师在光学干涉仪中插入测量值,从而确定其标准的机械性能。   美国国家标准技术研究院的工程师也促成了美国材料测试学会E 2245标准的制定。使
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
