触摸屏和PLC与变频器在控制系统中的应用
发布者:温柔的爱情最新更新时间:2009-02-26 来源: 宁波市海曙区倚天节能科技有限公司关键字:触摸屏  PLC  变频器  组合应用  通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、引言
  在工业现场控制领域,可编程控制器(PLC)一直起着重要的作用。随着国家在供水行业的投资力度加大,水厂运行自动化水平不断提高,PLC在供水行业应用逐步增多。触摸屏与PLC配套使用,使得PLC的应用更加灵活,同时可以设置参数、显示数据、以动画等形势描绘自动化过程,使得PLC的应用可视化。
  变频恒压供水成为供水行业的一个主流,是保证供水管网在恒压状态的重要手段。现代变频器完善的网络通信功能,为电机的同步运行,远距离集中控制和在线监控等提供了必要的支持。通过与PLC连接的触摸屏,可以使控制更加形象、直观,操作更加简单、方便。
  组合应用PLC、触摸屏及变频器,采用通信方式对变频器进行控制来实现变频恒压供水。
2、系统结构
  变频恒压供水系统原理如图1所示,系统主要由PLC、变频器、触摸屏、压力变送器、动力及控制线路以及泵组组成。用户可以通过触摸屏了解和控制系统的运行,也可以通过控制柜面板上的指示灯和按钮、转换开关来了解和控制系统的运行。通过安装在出水管网上的压力变送器,把出口压力信号变成4~20mA或0~10V标准信号送入PLC内置的PID调节器,经PID运算与给定压力参数进行比较,输出运行频率到变频器。控制系统由变频器控制水泵的转速以调节供水量,根据用水量的不同,PLC频率输出给定变频器的运行频率,从而调节水泵的转速,达到恒压供水。PLC设定的内部程序驱动I/O端口开关量的输出来实现切换交流接触器组,以此协调投入工作的水泵电机台数,并完成电机的启停、变频与工频的切换。通过调整投入工作的电机台数和控制电机组中一台电机的变频转速,使系统管网的工作压力始终稳定,进而达到恒压供水的目的。
3、工作原理
  该系统有手动和自动两种运行方式。手动方式时,通过触摸屏或控制柜上的启动和停止按钮控制水泵运行,可根据需要分别控制1#~3#泵的启停,该方式主要供设备调试、自动有故障和检修时使用。自动运行时,首先由1#水泵变频运行,变频器输出频率从0HZ上升,同时PID调节器把接收的信号与给定压力比较运算后送给变频器控制。如压力不够,则频率上升到50HZ,由PLC设定的程序驱动I/O端口开关量的输出来实现切换交流接触器组,使得1#泵变频迅速切换为工频,2#泵变频启动,若压力仍达不到设定压力,则2#泵由变频切换成工频,3#泵变频启动;如用水量减少,PLC控制从先起的泵开始切除,同时根据PID调节参数使系统平稳运行,始终保持管网压力。
  若有电源瞬时停电的情况,则系统停机,待电源恢复正常后,人工启动,系统自动恢复到初始状态开始运行。变频自动功能是该系统最基本的功能,系统自动完成对多台泵的启动、停止、循环变频的全部操作过程。
4、设备参数的设置
  在进行通信之前必须对PLC、触摸屏和变频器的通讯参数进行正确设置。本系统定义为Modbus协议,波特率为9600,数据位为8,无校验,停止位为1。变频器除设置通信参数外,还需启用“自由停车”以保护电机。
5、PLC控制系统
  该系统采用三菱FX-200的PLC,继电器输出,PLC编程采用三菱PLC的专用编程软件,软件提供完整的编程环境,可进行离线编程、在线连接和调试。为了提高整个系统的性价比,该系统采用可编程控制器的开关量输入输出来控制电机的起停、自动投入、定期切换,供水泵的变频及故障的报警等,而且通过PLC内置的PID给定电机的转速、设定压力、频率、电流、电压等模拟信号量。
  以往的变频恒压供水系统在水压高时,通常采用停变频泵,再将变频器以工频运行方式切换到正在以工频运行的泵上进行调节。这种切换的方式理论上要比直接切换工频的方式先进,但其容易引起泵组的频繁起停,从而减少设备的使用寿命。而在该系统中采用直接停工频泵的运行方式,同时由变频器迅速调节,只要参数设置合适,即可实现泵组的无冲击切换,使水压过渡平稳,有效的防止了水压的大范围波动及水压太低时的短时间缺水的现象,提高了供水品质。
6、触摸屏界面设计和运行操作
  第一步:确认接通触摸屏电源,进入触摸屏欢迎界面,如图2
  第二步:在欢迎界面中用一个手指轻压“进入系统”,进入“系统主画面”,如图3。
  第三步:要进行参数设定。手指轻压“参数设定”,进入参数设定画面,如图4。
  点击时间后的数字可以弹出软键盘,在软键盘中设定切泵时间,单位为小时,设定后轻压“Enter”确认。按上面的方法依次设定加泵时间和减泵时间,单位为秒;用同样的方法对P、I值进行设定。
  第四步:轻压可以返回系统主画面,在主画面中轻压“状态画面”可以进入系统状态画面,如图5。
  轻压“系统压力设定”后面的方框,在软键盘上设定管网压力,单位为MPa,即1MPa=10个压。
  第五步:轻压“启动”,启动PLC设定的程序,开始控制切泵,实现恒压供水。状态监视页面将会显示当前工作状态。
  在系统出现故障时,手指轻压“停止”后,水泵停止工作,然后进行维护。
7、结束语
  该系统采用PLC和变频器结合,系统运行平稳可靠,实现了真正意义上的无人职守的全自动循环切泵、变频运行,保证了各台水泵运行效率的最优和设备的稳定运转启动平稳,消除了启动大电流冲击,由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵的使用寿命,可以消除启动和停机时的水锤效应。通过触摸屏上的组态画面就可进行供水压力的设定,监视设备运行状况同时可以查询设备故障信息,大大提高恒压供水系统的自动化水平及对现场设备的监控能力。
关键字:触摸屏  PLC  变频器  组合应用  通信 引用地址:触摸屏和PLC与变频器在控制系统中的应用
上一篇:路斯特新推出可编程型伺服驱动器CDE3000
下一篇:三菱PLC、变频器及组态软件在水厂的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:27
初学PLC是学习西门子还是三菱?
plc的种类繁多,品牌大多分为欧系、日系、美系。德系PLC以西门子为主,日系有三菱、欧姆龙、松下……,美系有罗克韦尔(A-B)通用电气(GE)公司、莫迪(MODICON)公司等。 美国和欧洲的PLC技术是在相互隔离情况下独立研究开发的,因此美国和欧洲的PLC产品有明显的差异性。而日本的PLC技术是由美国引进的,对美国的PLC产品有一定的继承性,但日本的主推产品定位在小型PLC上。美国和欧洲以大中型PLC而闻名,而日本则以小型PLC著称。 因为思维方式的不同导致各系列PLC处理问题的思路也不尽相同,所以初学者最好能对各品牌PLC的区别能有所了解 学习PLC除了学习一些基本的编程知识和理念,更应该学习的是各个厂家解决问题的
[嵌入式]
S7-300 PLC和70系列变频器位置控制应用
一. 概述   在自动化控制领域中,相同功能有不同实现方式,针对不同的设备对精度和响应速度的要求,选用合适的定位控制系统以实现最优的性价比。本文介绍的一种应用西门子S7-300 PLC 的高速计数模块ET200S和70系列 变频器 通过PROFIBUS总线通讯的功能来实现的定位控制的实际应用。 二. 控制思路   横移车是钢管生产线中不可缺少的辅机设备,它主要完成将前一工序生产的钢管搬运到下一工序,或有序地暂放在台架的每个工位上。随着对生产线自动化程度要求的日益提高,减轻操作人员的工作量和操作失误。要求对横移车实现全自动准确定位控制。   其控制核心就是利用装在横移车车轮上的 编码器 采集的位置信号,通过PLC的高
[嵌入式]
PC/104总线与TMS320VC5402 HPI口通信的解决方案
摘要:介绍了TI公司信号处理芯片TMS320VC5402 HPI(主机接口)的结构及主要特点,提出了HPI接口与PC/104总线进行通信连接的设计方案。该方案充分利用DSP的HPI接口功能,实现了主机实时读/写DSP任意片内存储单元的内容。 关键词:DSP HPI PC/104 TMS320VC5402(以下简称C5402)是德州仪器公司(TI)推出的性价比极高的定点数字信号处理器(DSP)。采用改进的Harvard处理结构和指令流水线操作,计算处理速度很高(100MIPS),指令周期可达10ns;片内提供16K字的RAM,用作程序和数据存储,其最大可扩展寻址空间为1M字;主机接口(HPI)是具有强大功能的智能外设,提供了DS
[嵌入式]
FSK信息解码的电话网数据通信
电话主叫识别信息发送及接收(俗称来电显示),简称CID(Calling Identify Delivery),是电信局向被叫电话用户提供的一种服务项目,是指在被叫用户终端设备上显示主叫电话号码、主叫用户姓名、呼叫日期和时间等主叫识别信息并进行存储,以供用户查阅的服务项目。被叫用户根据显示的主叫识别信息而决定是否接听电话,可以避开一些不愿接听或不友好的电话。利用这个功能可以进行FSK信息解码的电话网数据通信,应用于实际生活中。 1 电话主叫识别原理和传送协议 实现电话主叫信息识别业务的基本方法是,发端程序交换机将主叫电话号码等信息通过局间指令系统传磅给终端交换机,终端交换机再将主叫识别信息以移频键控FSK(Frequency-S
[单片机]
FSK信息解码的电话网数据<font color='red'>通信</font>
TrimediaDSP芯片在视频通信中的应用
    Trimedia集成电路是Philips公司新近推出的针对多媒体应用的一种高性能DSP兼CPU,它能够进行高质量的视频和音频处理。Trimedia现有三种型号:Tm1000、Tm1100和Tm1300,处理器的主频分别为100MHz、133MHz和166MHz。下面以Tm1300为例,来介绍Trimedia在视频通信中的设计方法和技巧。 芯片简介     Tm1300采用BGA封装,引脚数为292,尺寸为27×27×1.55mm。Tm1300提供两部分电源:内核电源和输入输出电源。内核电源电流为1200mA,电压为2.5V。输入输出电源电流为150mA,电压为3.3V。     首先
[应用]
PLC就是逻辑控制吗?PLC的网络通信怎么样?
人们谈起工业互联网,就会讨论起工业现场的PLC,不过,大部分人似乎对PLC的理解停留在20年前——PLC就是逻辑控制吗?其实,20年前就已经不是这样了。 控制器的形式已经发生了变化 是的,今天的自动化行业,在软硬件上都不像当年的MCS-51单片机的时代,寄存器只有128字节,就算16位8096级的CPU寻址空间也仅能支持512kB的存储卡,在那样的CPU上处理以太网数据帧封装和解包这样的任务实在是不敢想象,因此带有以太网接口的PLC在21世纪初期还是很厉害的,如果要处理高速的任务DSP、CPLD更是极其昂贵的,回想起来,即使在上个世纪80年代的PLC,一个逻辑点在当时就达到1000元。 这些问题已然解决,一个手机的处理器就能处理当
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>就是逻辑控制吗?<font color='red'>PLC</font>的网络<font color='red'>通信</font>怎么样?
基于μC/OS-Ⅱ的变频器变结构控制系统设计
摘要:介绍了抽油电机变频器变结构控制系统功能原理,如何利用μC/OS-II的多任务功能实现控制系统的算法结构变换,操作系统的移植、多任务的建立和SDK下的软件设计;最后总结了在应用中需注意的问题。 关键词:μC/OS-Ⅱ 多任务 DSP56P803 变结构控制 在油田生产中为了节省电能并减小故障率,变频器得到越来越多的应用。但由于油井负载的非周期大脉动性质,从能量的流向来看,变频器有两种运行状态——电动运行和回馈制动。不同运行状态的控制变量和控制方法是不同的,这就要采用所谓的变结构控制。本应用是实现抽油电机变频驱动中的变结构控制,不同的控制结构通过任务间的切换实现。 系统控制核心采用DSP56F803,它是Motorola公
[嵌入式]
基于S7-300 PLC的大型电弧炉控制系统
  目前,在我国冶金行业中,大多数三相电弧冶炼电炉是靠人工凋整电弧电流进行控制的。由于电弧炉的非线性、大滞后、强耦合、时变及随机干扰较强等难点,以及工人的经验不同,冶炼的效果分散性很大,导致产品质量下降,在冶炼的不同阶段,控制效果很难一致,系统容易振荡,增加电极消耗,严重时会引起断电现象,不能保证三相电流的平衡输入,产品质量不稳定,或者采用的控制器为BOOL型控制模式,输出为通断信号,电极的升降速度为恒值,不能根据电弧电流的变化趋势调整电极的升降速度,容易引起系统振荡,使超调增大,调节过程加长,影响产品质量,增加能耗,导致电极上下频繁动作,容易引起断电现象,并缩短传动机构的使用寿命。为了解决以上问题,应用自适应控制理论,采用可编程
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
