基于电容式传感器的油水界面探测器的研制
发布者:Xiaohan521最新更新时间:2009-03-17 来源: 电子产品世界关键字:电容式传感器  探测器  卷尺  显示仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      根据国际海上环境保护委员会1980年6月13日通过的MEPC.5(XⅢ)决议要求:为快速和准确地测定污油水舱的油水界面,必须在油船上安装主管机关所批准的有效的油水界面探测器,在油水分离受影响的和打算把水直接排到海里去的其他舱也应该有这种探测器。为填补国内本项空白,研制本UIT油水界面探测器。
概述
      油水界面探测器具备如下功能:
      油水界面探测器可探测气油界面、油水界面的位置。测量气体温度,油温度和水温度。
      采用系统自校正设计方案简化生产工艺,并提高气油界面、油水界面的位置及气体温度,油温度和水温度测量精度。
      数字式液面数据处理显示仪表可对系统测量精度进行校正,数据处理,显示、报讯。
      利用液晶显示器显示各种校正或测量提示信息、测量数值及状态信息。
      油水界面探测器包括带微处理器液面传感器、数字式液面数据处理显示仪表及绝缘卷尺组成。
图1 油水界面探测器的系统组成图
      图1中所示, 带微处理器液面传感器由电容传感器、电容量测量信号调理电路、放大器、A/D转换器、微处理器、串行接口及微型开关电源(图中未示出)组成;数字式液面数据处理显示仪表由串行接口、微处理器、液晶显示屏及微型开关电源(图中未示出)等组成。
      本探测器较之其他现有液位、液面测量仪表,具备以下特长:
      采用高性能的电容量测量及调理集成电路,提高测量精度,而且不受周围环境的影响。
      用双CPU组成测试系统,以数字形式进行传输,提高仪表的可靠性。
      传感器配备微处理器对信号进行预处理后,以数字形式进行传输。
      主机的微处理器接收到数字信号,进行后处理后再显示和报讯。
      在传感器中只需增加极少的硬件开支,便可附加其他传感器,如温度传感器测量温度,压力式液位传感器测量液体深度,以实现多参数的同时测量。
      采用微型高效率开关电源集成电路,提高干电池的电源利用效率。
      液面传感器可以有继电器输出控制型和串行数据输出型,作为付产品。
      液面传感器
      本设计的油水界面探测器采用介质变化型电容传感器。假设电容器为两平极结构,作绝缘处理后的电容器两极间浸入不同的界质中,由于电容器中的介质相对介电系数不同,电容量是不同的;而当电容器两极处在两不同介质的界面处,当液体介质的液面发生变化,也将导致电容器的电容C也发生变化。作为界面探测器其重点是后者,即检测电容传感器在气油界面、油水界面位置变化导致电容器的电容C变化情况。
      电容传感器处在大气中、浸入不同液体或浸入不同液体深度不同,其电容量的变化,采用专用的信号调理电路把电容量转换比例电压输出。在大气中相对介电常数为1,电容传感器的电容量为C0,经调理转换后输出电压为V0,在油品中相对介电常数变大,在水中相对介电常数更大,电容传感器的电容量将随着浸入不同液体深度加大而变大,经调理转换后输出电压也将随之变大。这电压信号再经放大器放大和A/D转换,得到不同的A/D值。A/D值的大小表明传感电容器所处的介质或淹没入油、水介质的深度。
      本油水界面探测器采用两通道A/D转换器,其中一通道用于测量传感电容传感器的输出电压,另一通道用于温度信号的测量。微处理器控制数据的采集并进行数据预处理后,以数字形式用一定格式通过串行接口把两个数据传送往显示仪表。
      油水界面探测器的关键器件是电容信号调理电路CAV414。CAV414是一种专为电容传感器而设计的通用性强、多用途集成电路,该芯片内包含有完整的信号处理单元。(见图二)CAV414芯片内含基准振荡器,其振荡频率可由基准振荡电容Cosc和Rosc来调整,基准振荡器驱动2个同步积分器,而在电阻(Rcx1+W0)和Rcx2值相同时,电容Cx1和(Cx2+Cx)则决定2个被驱动的积分器的积分电压幅度,即积分器的积分电压幅度差别反映了电容Cx1和(Cx2+Cx)的相对容量差。CAV414具有很高的共模抑制比和分辩率。它的差分信号端可由低通滤波器来进行处理和限定,而低通滤波器的角频率和增益也由几个外接元器件来调节,输出信号幅度也可由内部放大器进行预放大,放大倍数可由RL1/RL2及R1/R2确定。
      用CAV414来测量电容,其电路如图2所示,图2中,Cx为电容传感器,其值很小,应用中可将电容传感器置在大气中,调节电位器W1,使(Rcx1+W0)和Rcx2在电容Cx1和(Cx2+Cx)的初始值时使Vout输出0电压。那么,当电容传感器在气油界面、油水界面位置变化导致电容器的电容Cx变化情况,使输出电压Vout发生变化。其从小到大变化规律是:
      电容传感器(1)在大气中→(2)逐步浸入油品,越浸越深→(3)全部浸入油品中→(4)逐步浸入水中,越浸越深→(5)全部浸入水中。确定RL1/RL2及R1/R2适当数值后,不难区别电容传感器以上五个位置。位置(2)即气油界面、位置(4)即油水界面,这是界面探测器测定重点,可以将位置(2)和位置(4)中的特定浸入线的A/D值存储,用数字法比较电容传感器浸入该液体是否超过特定浸入线,便可确定气油界面或油水界面。
图2 电容传感器信号调理电路图
卷尺和显示仪表
      卷尺既作为液面测量的刻度尺,又是向界面探测传感器供电和数据通讯传输线。卷尺中的金属刻度尺与数据传输线采用高强度绝缘材料相互间及与外界绝缘。
      油水界面探测器的显示仪表不但用于显示界面探测传感器所处之处的界面、温度信息,而且还可测量数据进行校准,其采用的点阵式LCD显示屏不但显示界面信息和温度数据,而且测量数据进行校准时采用中文进行必要的提示。使操作简明方便。显示仪表还带有断电保持的Fiash存储器,用于存储校正数据及必要的参数。为了进行测量数据校准,显示仪表设置了一个按键,键功能及配合操作如下流程:
      把JP1短接到ON 后按第一按键,显示屏显示<调试>,仪表进入数据校准状态。
      按第二下按键,显示器显示<气油界面>后,应把探测传感器浸入油中,刻度线对准气油界面,稳定步动。
      探测传感器开始测量处在气油界面时传感电容的A/D转换值,传送到显示仪表。
      过一分钟待数据稳定后按第三下按键;显示器显示<油水界面>时,应把探测传感器浸入油水中,刻度线对准油水界面, 稳定步动。
      一分钟内,显示仪表已得到稳定的气油界面传感电容的A/D值(A/D1),将值存储进Fiash存储器,同时,探测传感器开始测量处在油水界面时的传感电容A/D转换值,传送到显示仪表。
      过一分钟待数据稳定后按第四下按键; 显示器显示<冰水混合物>时,应把探头浸入冰水混合物中, 稳定步动。
      一分钟内,显示仪表已得到稳定的油水界面传感电容的A/D值(A/D2),将值存储进Fiash存储器,同时,探测传感器开始测量处在0℃时温度传感器的A/D转换值,传送到显示仪表。
      过一分钟待数据稳定后按第五下按键,回到测量状态。
      一分钟内,显示仪表已得到稳定的在0℃时温度传感器的A/D转换值(A/D3),将值存储进Fiash存储器。
      温度传感器采用与绝对温度成比的传感器AD590,其零点在-273.15℃,用0℃的A/D值作斜率校准点。
      显示仪表只用一个按键,配合LCD显示屏界面信息显示,解决了油水界面探测器的问题测量数据校准问题,使用明了方便。
      之后在进行气油界面、油水界面的位置探测时,显示仪表中的微处理器只需把探测传感器传送来的传感电容A/D值与A/D1及A/D2相比较,就可探测出传感器所到位置,在界面处读取卷尺刻度,探测的气油界面和油水界面。
      测量气体温度,油温度和水温度时,将温度传感器的A/D值应用A/D3进行斜率校正、运算得出温度值送显示。同时,温度测量值还利用在对传感电容A/D值进行修正,以使界面位置测量更加精确。
结语
      UIT油水界面探测器已通过上海仪器仪表自控系统检验测试所的多项检测,获得国家级仪器仪表防爆安全监督检验站发给的《防爆合格证》 ;完全达到国家技术监督局发布的《船用油水界面探测器技术条件》,获中国船级社颁发的《型式认可证书》。已申请了专利,目前处在公示中。产品投入生产一年多来,取得了良好的经济效益和社会效益。
关键字:电容式传感器  探测器  卷尺  显示仪表 引用地址:基于电容式传感器的油水界面探测器的研制
上一篇:USB传感器与存储器在数据记录中的应用
下一篇:电动车用霍耳位置传感器芯片的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:28
电容式触摸传感器触摸屏的实现原理
随着混合信号技术的发展,可以利用基于噪声门限和手指门限的反跳法,实现按键开关状态之间的干净利落的转换,从而使得电容式触摸传感器成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值型替代方案,另外,还提高了检测电路的灵敏度和可靠性。 触摸传感器的广泛使用已经有很多年了。不过,随着近期混合信号可编程器件的发展,使得电容式触摸传感器成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值型替代方案。 对于典型的电容式传感器,规定其覆盖层的厚度为3mm或更薄。随着覆盖层厚度的增加,来传感手指的触摸将变得越来越困难。换句话说,伴随着覆盖层厚度的增加,系统调整过程将必须从“科学”跨越到“精益求精”。为了说明如何制作一个能够提升目前技术极限的电容式
[嵌入式]
东软战略投资国外CT探测器
近日,东软医疗成功完成对国外某CT探测器核心材料制造商的战略投资。该公司在下一代CT探测器核心材料研发和制造领域居于国际领先地位。 以资本助力加速核心部件的创新研发 抢占前沿科技创新制高点 在医学影像设备行业中,CT是各大医学影像设备厂家盈利的重要来源之一,及早投资下一代CT技术,在市场游戏规则改变之前未雨绸缪,是掌握前沿技术、提升话语权的重要课题。 从CT技术的发展来说,时间分辨率、空间分辨率、密度分辨率、分子影像学成像和低剂量技术是CT技术进一步发展的主要方向。目前看来,对于时间分辨率的提高,加快机架旋转速度和增加探测器宽度两个方向均已面临极限;对于空间分辨率的提高,最被看好的便是发展平板探测器,但平板探测器应用于CT
[医疗电子]
主动红外对射周界探测器的技术特性分析
根据探测原理的不同,周界探测器可区分为多种,其中以主动红外对射探测器的使用最为普及,由于从可靠性、成本价格以及安装调试的便捷性方面与同类周界探测器比较有明显优势,因此成为广大安防从业者比较信任的周界探测器产品。随着主动红外对射探测器在市场中应用的盛极一时,部分商家在利益的驱使下,降低了产品本身的品质性能,造成市场劣质产品甚至假货的输出,导致最终用户对主动红外对射探测器的可靠性产生怀疑。在此,我们对优质对射产品的一些技术特性做阐述。   主动红外对射探测器作为室 外设 备,其本身必须对室外的环境因素具备一定的抗干扰能力,其实,诸如阳光紫外线、恶劣的天气环境、植物、小动物、 射频 、电磁等均是干扰探测器的因素。为此,选择一款优质
[传感器]
现代汽车电子仪表显示系统故障检修
    现代汽车电子仪表不仅使驾驶员通过视觉与听觉获取道路和交通状况等车外信息,也可使驾驶员获得汽车本身的有关信息,以便做出可行的判断,保证驾驶员正确安全地驾驶车辆。现代汽车电子仪表显示系统看起来十分复杂,但由于其整个系统是按不同显示功能、由不同的独立装置组合而成,所以,只要深入了解该系统的内部结构和各独立装置之间的相互联系,就不难弄懂其工作原理,也不难掌握各仪表装置及整个系统的维修方法。       检修注意事项     现代汽车电子仪表显示系统在检修中,需注意以下几点:     1.现代汽车电子化仪表比较精密,对检修技术要求较高,检修时应遵照各汽车实用维修手册中的有关规定,必要时,电子化仪表装置应送专业维修
[嵌入式]
罐体尺寸的设计以及就地显示液位仪表的选择
一、本文概述   工业生产中经常要安装和使用到罐体,用于储存生产中液态原料和液体产成品。罐体内的液体介质高度对于生产来说是一项重要的数据,要通过安装合适的液位仪表的测量得到,罐体的尺寸对于后续的仪表选择和安装是一个非常重要的因素,它关系到持续安全可靠生产。因此说,工艺罐中的液位仪表选择最具挑战性,决定装置是否能安全可靠的运行。而达到这一目标的一个困难就是罐体的尺寸设计。 选择安装液位仪表通常是由不同的人在不同的时间来完成的,而不是作为一个系统做全面的评估。就地仪表安装在罐上,显示罐的液位并自动控制液位,如果发生报警则表示出现了异常情况,提醒操作工立即做出反应。达到安全生产线时自动将工艺恢复到安全状态。液位仪表的使用技术以及它们的
[测试测量]
入侵探测器为安全生活交织隐形防护网
      防盗报警系统主要是由主机和探测器等组成,而探测器在防盗报警系统中又发挥着前端探测的作用;因此,探测器的性能稳定与否将直接关系到整个防盗报警系统能否正常的运行。在多年的研究和发展过程中,由于误报、漏报、干扰等问题一直是防盗报警系统行业需要攻克的技术难题。所以厂家们只能尽最大的努力,通过自身的技术创新尽可能地降低这些问题发生的几率,以获得用户的认可。   据某些专业人士介绍,在防盗报警系统中,报警主机在技术上已经相对比较成熟,今后会向集成更多路数,结合网络化、有线无线整合等方向延伸,在技术上并没有太大的变化。而探测器技术五花八门,技术的研究与发展的空间比较大,因而防盗报警系统的创新都集中体现在探测器的技术变革之上,所以
[安防电子]
CMOS工艺兼容的热电堆红外探测器
本文实现了一种正面开口的热电堆结构,采用XeF2作为工作气体干法刻蚀工艺释放器件。相对于刻蚀硅,XeF2气体对铝等材料的刻蚀速率极小,这样就可以采用标准CMOS工艺中最常用的材料,如Poly/Al 构成热电偶,从而大大提高兼容性。   1 设计和制作   本文提出的热电堆探测器包括硅基体、框架、热电堆、支撑臂、红外吸收层、刻蚀开口六部分,如图1 所示,其中,基体和悬浮于框架中间的红外吸收层分别构成热电堆的冷结区和热结区,支撑臂起到连接框架和红外吸收区以及承载热电堆的目的。支撑臂和红外吸收层是由在单晶硅上淀积的氧化硅和氮化硅复合膜构成。该结构的具体特征是制作了中间悬浮的红外吸收层,并设计了用于干法刻蚀基体的腐蚀开口。由于干法刻蚀
[模拟电子]
CMOS工艺兼容的热电堆红外<font color='red'>探测器</font>
一种快速响应的电容式湿度传感器感湿薄膜设计
  引 言   高分子湿敏电容具有线性较好、温度系数小、响应时间快;与传统IC、半导体以及硅工艺相兼容等特点,从而受到生产者与使用者的青睐。随着传感器在工业、国防等领域的广泛应用,其技术日益成熟,性能不断完善,指标日渐提高,市场前景十分广阔。在农业、制造业、医学领域等对于响应时间要求较高的场合,则要求其响应时间越短越好,本文设计了圆柱体与圆环体的感湿膜形状,并与传统的长方体感湿膜响应时间性能做了详细的分析比较,得出了圆柱体与圆环体的有利之处。   1传感器模型结构   电容式湿度传感器结构如图1所示,即电容平行板上下电极中间加一层感湿薄膜,其电极材料可为铝、金、铬等金属、感湿膜可为半导体氧化物或者高分子材料等制作而成,电极形
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
