NI 拓展无线和以太网数据采集平台
发布者:sumig最新更新时间:2009-04-07 来源: EEWORLD关键字:NI  模块  屏蔽盒  以太网  无线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  针对恶劣的工作环境下的远程监控,NI近日推出最新6款无线和以太网数据采集模块和2个防护屏蔽盒(IP)。新款模块结合了高压数字I/O和IEEE 802.11b/g(Wi-Fi)或者以太网通信来远程监控如水泵、阀门和继电器等执行器。工程师和科学家可以将这些新模块和其他NI无线或以太网设备与NI 9122和NI  9922 屏蔽盒一起使用,从而在外部或恶劣的工业环境下,保护这些设备免受粉尘粒子、水雾或雨滴的影响。
这些新模块基于NI无线和以太网数据采集产品系列,这使得NI无线和以太网数据采集产品扩展至10个模块,它们内置信号调理可直接与传感器连接,广泛应用于电子、物理、机械和声波测量。在不影响应用性能的前提下,NI 无线数据采集设备可有效降低布线成本,增加系统灵活性。对于需要将采集设备集成到公司基础网络中的工程师和科学家们,他们可以通过使用具备最高商业无线安全性的协议——IEEE 802.11i (WPA2),将NI无线数据采集设备连接到主机上。同样地,NI以太网数据采集设备扩展了便携和分布式测量的性能,使得每个测量节点间最高距离达100米,并可与网络上的任何计算机方便地进行互联。
NI WLS-9421和WLS-9472无线数据采集设备可以提供8个数字输入和输出通道,各通道提供24V的逻辑电平。NI ENET-9421和ENET-9472以太网数据采集设备通过标准的以太网进行互联,并具有相同的功能。通过这些特性,工程师和科学家们可以远程监控例如水泵、阀门和继电器这样的执行器。NI WLS-9481 和 ENET-9481配备了4个机电继电器输出端口,可在高达30V 2A或者60V 1A的情况下安全地进行继电器切换。
模块                  信号                     通道数    逻辑电平                      接口
WLS-9421
ENET-9421     漏电流数字输入           8        24 V                    螺丝型端口或D-Sub输入接口
WLS-9472
ENET-9472     源电流数字输出           8        24 V                    螺丝型端口或D-Sub输入接口
WLS-9481
ENET-9481     机械继电器                 4    60 VDC, 250 Vrms   螺丝型端口
NI 9921和NI 9922都有密封的防护屏蔽外壳,可以防护粉尘、水雾或者雨水的影响,简化了NI无线数据采集设备在恶劣的外部环境下和工业应用的安装。NI 9921屏蔽盒可以为传输的I/O信号提供最低54位的IP连接以及一个用于连接PC主机通信的外部天线。NI 9922屏蔽盒配备额外的以太网接口和一个4针的触发信号接口,同样也保护机器免受环境影响。
这些新款设备可与NI LabVIEW图形化系统设计软件平台整合在一起,满足建筑诊断、环境和机器状态监控等无线监控的应用需求。利用LabVIEW图形化编程的灵活性以及IEEE 802.11网络设备的普遍性,NI无线数据采集可以更方便地集成到新的或者现有的基于PC的测试或控制系统中。
NI无线和以太网数据采集设备附带NI-DAQmx驱动软件程序,提供了一系列省时的特性,如基于可配置的可以同时生成LabVIEW和其他编程语言代码的NI 数据采集助手;超过3000个测试范例;设备仿真功能;连接性图示以及可以与LabVIEW, ANSI C/C++, C#, Visual Basic .NET 和Visual Basic 6.0的兼容性能
关键字:NI  模块  屏蔽盒  以太网  无线 引用地址:NI 拓展无线和以太网数据采集平台
上一篇:水工业FCS网络通信协议的比较与展望
下一篇:NI利用LabVIEW和驱动资源有效简化仪器控制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:28
一种应用于车载的无线射频识别系统
物联网是指通过各种信息传感设备,如传感器、射频识别(RFID)技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、电、生物、位置等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。本项目针对车载物联网中的数据采集、传输与应用的关键问题,展开研究,设计基于短距离无线射频通信技术的新一代车载射频识别系统。系统由短距离无线通讯车载单元(On-Board Unit,OBU)和基站系统(Base Station System,BSS)组成一个点对多点无线识别系统(Wireless ident
[单片机]
一种应用于车载的<font color='red'>无线</font>射频识别系统
NI与Astronics携手合作,颠覆传统航空国防测试系统
基于PXI Express的全新Astronics频率时间间隔计数器是双方合作的初步成果,未来将会有更多传统VXI仪器系统迁移到PXI平台 NI(美国国家仪器,National Instruments,简称NI) 和Astronics Test Systems公司(Astronics Corporation全资子公司) 今日宣布他们共同为国防和航空航天领域开发了基于PXI的产品。测试系统集成领域的领导者Astronics与PXI自动化测试系统的领导者NI强强联合,为军用自动化测试设备(ATE)应用提供了业界一流的产品。 我们一直致力于为我们的客户提供最新的技术。 从VXI到PXI的迁移有助于保留测试程序集(T
[测试测量]
利用Nport Express实现S2E(串行口到以太网)
1 引言   单片机传输数据有两种方式:串行和并行。并行传输只能应用于近距离的通信,而对于大部分单片机测控系统来说,分布范围广,距离中央处理机远,因此只能采用串行传输 。串行传输需要经过电平转换,一般有两种方案:RS-232标准,RS-485标准。第一种标准的最大传输速率为20kb/s,最大传输距离为15m,而RS-485最大传输速率为10Mb/s,最大传输距离为1200m,超出这个范围,由于干扰信号的叠加和传输信号的衰减,误码率将大大增加 。那么如何实现远距离的测控和数据传输呢?利用Nport Express把单片机接入因特网,使数据通过网络传输,则可以很好地解决远程通信的问题。本文就利用Nport Express实现S2E(
[模拟电子]
利用Nport Express实现S2E(串行口到<font color='red'>以太网</font>)
无线AP与无线路由器的区别及应用
    随着无线网络的发展,组建小型无线局域网已经成为SOHO和家庭用户首选的组网方案,就像很多用户很容易混淆无线上网卡和无线网卡一样,很多用户也分不清无线AP和无线路由器的区别,本文来和大家探讨下,各自的区别及用途。     无线AP和无线路由器     无线AP(Access Point),也就是无线接入点。简单来说就是无线网络中的无线交换机,它是移动终端用户进入有线网络的接入点,主要用于家庭宽带、企业内部网络部署等,无线覆盖距离为几十米至上百米,目前主要技术为802.11X系列。一般的无线AP还带有接入点客户端模式,也就是说AP之间可以进行无线链接,从而可以扩大无线网络的覆盖范围。     目前的无线AP可分为两
[网络通信]
Bloomy与NI宣布建立面向航空航天和国防组织的HIL技术演进中心
航空航天和国防领域测试系统专家Bloomy Controls Inc. (Bloomy)和NI (NASDAQ:NATI)宣布建立行业首创的硬件在环(HIL)技术演进中心,由Bloomy在位于康涅狄格州南温莎的公司总部主持管理。 具有集成电子控件和计算机的现场可更换单元(LRU)在所有航空航天和国防应用中几乎无处不在。为了确保在所有任务场景中都能可靠地运行,在系统集成实验室(SIL)中,使用HIL测试系统模拟一项任务期间对车辆的所有输入输出,完成对这些组件的全面测试。这些测试系统通常包含定制的、上一代遗留的、以及商用货架上的现货(COTS)技术的混合方案,必须保证能持续运行数十年。 HIL技术演进中心可以帮助航空航天
[嵌入式]
Bloomy与<font color='red'>NI</font>宣布建立面向航空航天和国防组织的HIL技术演进中心
BC20-NBIOT模块通过MQTT协议连接华为云服务器调试
当前这篇文章介绍STM32+BC20连接华为云物联网平台,实现与上位机之间进行数据交互,完成真实的产品开发。 1.1 BC20模块 BC20是一款高性能、低功耗、多频段、支持 GNSS 定位功能的 NB-IoT 无线通信模块。BC20 在设计上兼容移远通信 GSM/GPRS/GNSS 系列的 MC20 模块,方便客户快速、灵活的进行产品设计和升级。BC20 提供丰富的外部接口和协议栈,同时支持中国移动 OneNET 物联网云平台,为客户的应用提供极大的便利。 BC20支持北斗、GPS、QZSS 等多星座卫星系统解调算法,其定位更加精准,抗多路径干扰能力更强,比传统的单GPS 模块具有更多优势。另外,BC20 模块中内置 LNA
[单片机]
BC20-NBIOT<font color='red'>模块</font>通过MQTT协议连接华为云服务器调试
基于MSP430和Zigbee的无线抄表终端设计
1 引言   随着客户数量的增多,特别是一户一表的推广,供电部门抄录客户用电数据的工作量成倍增加。传统的手工抄表不但费时、费力,准确性和及时性得不到可靠的保证,而且存在安全隐患、管理费用过高等缺点, 已不适应现代电力企业管理的需要。近年来提出了多种远程自动抄表方式,但是远程抄表系统对通信技术的数据可靠性要求很高,对功耗的要求也很苛刻,各种远程抄表方式受技术或成本制约,推广速度缓慢。本文给出了一种基于MSP430F149和Zigbee技术的无线自动抄表终端, 通信质量好、工作可靠、经济实用, 可以准确及时地将用户电能表数据抄取上传, 是一种理想的自动抄表解决方案。   在诸多的无线方案中,我们选用了近几年来一种新兴的无线传输
[单片机]
基于MSP430和Zigbee的<font color='red'>无线</font>抄表终端设计
全数字三相晶闸管触发器IP软核设计
IP(Intellectual Property)就是常说的知识产权。美国Dataquest咨询公司将半导体产业的IP定义为用于ASIC、ASSP和PLD等当中,并且是预先设计好的电路模块。IP核模块有行为(Behavior)、结构(Structure)和物理(Physical)三级不同程度的设计。根据描述功能行为的不同,IP核分为三类,即软核(Soft IP Core)、完成结构描述的固核(Firm IP Core)和基于物理描述并经过工艺验证的硬核(Hard IP Core)。IP软核通常是用HDL文本形式提交给用户,它经过RTL级设计优化和功能验证,但其中不含有任何具体的物理信息。据此,用户可以综合出正确的门电路级设计网表,
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
