Bloomy与NI宣布建立面向航空航天和国防组织的HIL技术演进中心
发布者:MindfulCreator最新更新时间:2021-04-23 来源: eefocus关键字:航空航天  HiL  COTS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
航空航天和国防领域测试系统专家Bloomy Controls Inc. (Bloomy)和NI (NASDAQ:NATI)宣布建立行业首创的硬件在环(HIL)技术演进中心,由Bloomy在位于康涅狄格州南温莎的公司总部主持管理。
具有集成电子控件和计算机的现场可更换单元(LRU)在所有航空航天和国防应用中几乎无处不在。为了确保在所有任务场景中都能可靠地运行,在系统集成实验室(SIL)中,使用HIL测试系统模拟一项任务期间对车辆的所有输入输出,完成对这些组件的全面测试。这些测试系统通常包含定制的、上一代遗留的、以及商用货架上的现货(COTS)技术的混合方案,必须保证能持续运行数十年。
HIL技术演进中心可以帮助航空航天和国防行业内的组织降低将测试资产迁移到新技术的风险和成本,包括采用可转换的新型COTS硬件和软件,例如NI PXI,SLSC和VeriStand,在Bloomy Simulation参考系统中都有展现;它还可以在不对现有运行中的测试资产造成风险的前提下,对新测试方法进行评估。该中心还可以作为一个低风险的试验场,用于管理客户的硬件和软件过时问题、并制定经过验证的部署计划,使现有测试资产在其生命周期内可以完全正常运行。
“在航空航天和国防领域建立测试系统并不是一次性的事情,支持技术插入、代码迁移和其他维护需要考虑10-15年、甚至更长时间。” NI航空、国防和政府业务事业部总经理兼副总裁Luke Schreier说:“随着NI提供的产品不断发展以解决复杂的LRU并支持客户的数字化转型计划,我们的合作伙伴也将为实现这一长期价值而努力。我们很高兴与Bloomy合作建立这一技术演进中心,帮助我们共同的客户降低整体项目风险和成本。”
HIL技术演进中心的核心是一个由来自多个供应商提供的多种最先进的HIL / SIL技术组成的系统。 Bloomy和NI工程师可以与客户一起使用该系统进行实时协作,用COTS技术和客户的组件、模型和仿真进行互操作性和集成测试。我们可以对这一系统进行定制,从固定翼或旋翼飞机到无人水下航行器,复制各种客户配置。这种灵活性对Bloomy的客户非常关键,使他们的系统得以采用新技术来提高保真度、简化工作流程并与数字孪生互相作用-这些是基于模型的系统工程(MBSE)和数字化转型的所有关键举措。该中心还使Bloomy能够根据客户的生命周期和正常运行时间要求履行长期服务协议。
Bloomy总裁兼创始人Peter Blume说:“我们的客户在最大化利用现有测试资产方面经受着众多挑战,包括数字化转型、互操作性、过时淘汰和面临退休的专家。他们不仅希望获得最新、最出色的COTS技术和优势,还需要长期的稳定性、正常运行时间、维护和支持。HIL技术演进中心是同类实验室中唯一一家可以使航空航天和国防行业内公司在可控的环境中受益于最新的COTS测试技术,并且确保长期的保障性和稳定性。向Bloomy和NI客户提供的这一独特支持能力,表明了我们对客户长期成功的共同承诺。”
关键字:航空航天  HiL  COTS 引用地址:Bloomy与NI宣布建立面向航空航天和国防组织的HIL技术演进中心
上一篇:新内部物流要求如何为OEM带来新的商业机遇?
下一篇:工业控制中的无源信号和有源信号是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 05:16
航空航天和国防领域测试系统专家Bloomy Controls Inc. (Bloomy)和NI (NASDAQ:NATI)宣布建立行业首创的硬件在环(HIL)技术演进中心,由Bloomy在位于康涅狄格州南温莎的公司总部主持管理。 具有集成电子控件和计算机的现场可更换单元(LRU)在所有航空航天和国防应用中几乎无处不在。为了确保在所有任务场景中都能可靠地运行,在系统集成实验室(SIL)中,使用HIL测试系统模拟一项任务期间对车辆的所有输入输出,完成对这些组件的全面测试。这些测试系统通常包含定制的、上一代遗留的、以及商用货架上的现货(COTS)技术的混合方案,必须保证能持续运行数十年。 HIL技术演进中心可以帮助航空航天
[嵌入式]
Bloomy与NI宣布建立面向<font color='red'>航空航天</font>和国防组织的<font color='red'>HIL</font>技术演进中心
SynQor®宣布为其Mil-COTS 270V输入DC-DC产品系列的增加新成员
MCOTS-C-270-40-FE MCOTS-C-270-60-FE • 功率1000W • 可调输出范围(10-40或25-60Vdc) • 可为无限大容性负载或电池供电 SynQor公司宣布为其Mil-COTS 270V输入DC-DC产品线增加了新成员。 这些新型隔离式全砖DC-DC转换器结构紧凑、高效率且高功率,它们是基于SynQor新一代固定开关频率的同步整流技术,并且它们的高功率密度有助于对空间有严格要求的行业提供便利。 该系列模块符合MIL-STD-704军工标准,可将155-425V的输入电压转换为可调输出电压;其中MCOTS-C-270-40-FE系列可调输出范围为10-40Vdc之间,而MCO
[电源管理]
SynQor®宣布为其Mil-<font color='red'>COTS</font> 270V输入DC-DC产品系列的增加新成员
有田电源推出新型Mil-COTS 270F Vin DC-DC 1/16砖模块Y-MCOTS-C-270F-XX-SK
2023 年 10 月 31 日 , 有田电源 推出新型 Y-Mil-COTS 270F Vin DC-DC 1/16砖产品系列 。该系列为紧凑型的隔离式1/16砖DC-DC转换器,采用新一代固定开关频率的同步整流技术,具有可调节、高效率和极好的功率密度,其较小体积有助于缓解电源系统设计人员面临布局受限的难题。该1/16砖转换器提供宽电压输入范围(200-300Vdc),能够高效的转换为隔离的3.3V、5V、12V 或 28Vdc输出电压,功率为25W。 Y-MCOTS-C-270F-xx-SK 系列转换器 具有一系列的控制功能,包括输入侧ON/OFF控制,以及额定输出电压的±10%可调范围。设计人员可通过微调电阻器对电压设
[电源管理]
有田电源推出新型Mil-<font color='red'>COTS</font> 270F Vin DC-DC 1/16砖模块Y-MCOTS-C-270F-XX-SK
Powerbox推出适用于防务和恶劣环境的COTS/MOTS 1200W电源
Powerbox是欧洲最大的电源公司之一,四十年来在针对高要求应用提供最优电源解决方案方面一直处于领先地位。公司宣布推出一款新型加固型 1200W AC/DC 电源,该电源适用于地面防务应用和恶劣的工业环境。 OFD1200A系列采用金属底架方式,带有用于传导冷却的底板,该底板的工作温度范围为 -40 至 +95 ℃ 。对于要求极其苛刻的应用,OFD1200A采用了敷形涂层,并根据MIL-STD810H标准进行了机械加固。 根据MIL-STD- 461 CE-102和MIL-STD-1399-300标准,该产品在电气方面也进行了加强,可耐受严苛的瞬变电压,具有较高的EMC等级,可满足大部分一般防务以及环境更为恶劣的工业应用的需要。
[电源管理]
Powerbox推出适用于防务和恶劣环境的<font color='red'>COTS</font>/MOTS 1200W电源
YOTTA推出 Y-Mil-COTS 28V Vin DC-DC 产品系列新成员
YOTTA推出 Y-Mil-COTS 28V Vin DC-DC 产品系列新成员 —— Y-MCOTS-C-28V- -HY —— 有田电源 (yottapwr.com)近期推出Y-Mil-COTS 28V(9-40 Vin)DC-DC产品系列最新产品:Y-MCOTS-C-28V-12-HY和Y-MCOTS-C-28V-28-HY. 这些新型紧凑、高效率、大功率、半砖DC-DC转换器基于YOTTA的新一代隔离固定开关频率同步整流器技术。 考虑现代电源应用拓扑的限制,这些半砖转换器的功率密度显著提高,为工程师设计电源系统提供更多的余地和灵活性。 该模块电源转换器分别提供12或28 Vdc的稳压输出。此输出电压可以通
[电源管理]
YOTTA推出 Y-Mil-<font color='red'>COTS</font> 28V Vin DC-DC 产品系列新成员
使用Microchip基于COTS器件的耐辐射解决方案
  为空间应用开发耐辐射系统不但需要很长的交期,而且成本非常高,因为系统必须具备极高的可靠性才能在恶劣的环境下长年工作。今天,NewSpace和其他重要的航空航天应用都要求加速开发,降低成本。为满足这些需求, Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出了一种新型单片机(MCU),该器件结合了特有的耐辐射性能以及现有商用(COTS)器件的低成本开发特性。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。    ATmegaS64M1 是 Microchip 的第二款8位megaAVR® MCU,采用了一种名为“COTS耐辐射”的开发方法。这种方法利用了一种成熟的汽车级器件——ATmega64M1,开
[工业控制]
使用Microchip基于<font color='red'>COTS</font>器件的耐辐射解决方案
GE扩展COTS加固系统降低风险、成本及上市时间
弗吉尼亚州夏洛茨维尔市 2011年7月26日讯-GE智能平台今日宣布扩展COTS加固型系统系列。这些预配置预测试系统,可灵活用于部署前开发,其可用性、成本效益、可靠性和商业化现有(COTS)解决方案路径图均已得到验证,可缓解主承包商和集成商越来越大的降低风险、成本和缩短上市时间的压力。这些系统设计用于控制领域,如民用、军用无人机、商用机、军用飞机、直升机、水陆两用探测船、地面车辆和火车头等。 GE的预认证、可立即使用的COTS加固型系统系列范围广泛,如早前发布的基于Intel®处理器技术的2槽和3槽加固型CompactPCI®系统和基于PowerPC™的2槽和3槽加固型CompactPCI系统。年内,GE有望推出更新型加固型系统
[工业控制]
COTS系列固钽贴片电容器【Vishay】
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 3 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Hi-Rel COTS系列固钽贴片电容器。这些电容器提供威布尔分级、符合per MIL PRF 55365标准的浪涌电流测试选项、低ESR选项,并且内置熔丝,从而在关键应用中达到高可靠性和提供短路保护。       T86系列器件具有内部熔丝熔断机制 ,在+25℃下施加电流超过5A,熔丝在0.1秒内熔断即可起作用。在因过流引起故障的情况下,内部熔断能够在雷达、导弹和其他武器系统等要求高可靠性的航空和军事应用中保护电路元器件免遭损伤。     T86系列可提供低
[电源管理]
<font color='red'>COTS</font>系列固钽贴片电容器【Vishay】
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
