ST发布500万像素CMOS影像传感器开发蓝图
发布者:superstar10最新更新时间:2009-10-29 来源: 电子工程世界关键字:影像传感器  CMOS  信噪比 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    意法半导体(ST)发布在照相手机中的标准四分之一英寸光学格式500万像素CMOS影像传感器开发蓝图的细节。意法半导体最新的先进传感器提供多种功能,是500万像素级别中功能最丰富的传感器。
    意法半导体的新传感器产品为产品设计人员提供更高的设计灵活性,提供更多的可选特性和功能,包括Raw Bayer或系统级芯片(SoC)传感器、支持扩展景深(EdoF)或内置片上自动对焦驱动器的相机、高速工业标准数据接口、支持常规相机组装的封装技术和最新的超小晶圆级相机。
    此前,意法半导体于2009年2月发布300万像素EDoF传感器。“新的500万像素四分之一英寸传感器是我们创建一个完整的有竞争力的EDoF传感器蓝图的重要组成部分,” 意法半导体传感器事业部总监Arnaud Laflaquiere表示,“利用我们最先进的65/45nm像素技术,结合意法半导体独有的画质强化技能,以及兼容晶圆级相机组装的封装技术,意法半导体能够提供兼具创新与吸引力的各种解决方案,且系统成本具有竞争力。”
    首款传感器的工程样片现已上市,随着今年下半年新产品的问世,开发蓝图将会持续延伸。支撑该系列产品的意法半导体65/45nm像素制程可使像素缩小至1.4µm,在6.5 x 6.5mm的空间内集成500万像素的相机,模块高度仅为5mm,可实现机身超薄的手机设计。新传感器还将受益于意法半导体独有的像素隔离技术,此项技术可最大限度提升传感器的信噪比(SNR),提供同类产品中最佳的画质。
    在即将推出的新器件当中,四分之一英寸Bayer传感器可为手机提高像素密度,手机图像处理是由主机系统或独立的图像信号处理器(ISP)负责。通过提供一系列系统级芯片(SoC)传感器,在芯片上嵌入最大化相机景深的EDoF处理器等功能,意法半导体可以使相机手机进一步微型化。这个功能免去设计人员设计自动对焦功能,使产品成本和尺寸与标准定焦模块持平。意法半导体蓝图中的其它传感器将适用于以自动对焦为首选的设备,因为这些产品为自动对焦机构集成一个音圈电机(VCM)驱动器。
    这些传感器将集成工业标准的并口,使传感器可以直接连接大多数手机处理器。全系列传感器将集成移动工业处理器接口(MIPI)联盟制定的单线或双线1GHz相机串口(CSI-2),以及标准移动影像架构(SMIA)工作组制定的650Mbit/s 小型相机端口(CCP2) ,这些接口的好处是可以缩小产品的形状尺寸,支持高数据速率,实现高速影像传输。
    意法半导体的500万像素影像传感器蓝图还将提供标准裸片和硅通孔(TSV)封装。标准封装将支持整合板上芯片(COB)传感器连接与分立光学组件的相机。TSV可实现晶圆级相机(WLC)等新兴技术。以全自动化的晶圆级相机组装为特色,WLC可节省下一代相机手机和数字影像产品的制造成本,同时还可以提升画质。
关键字:影像传感器  CMOS  信噪比 引用地址:ST发布500万像素CMOS影像传感器开发蓝图
上一篇:回顾我国传感器行业50年发展历程
下一篇:意法半导体高精度汽车电子系统运动传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
基于温度补偿的1V CMOS电流基准源
   0 引言   随着亚微米、深亚微米技术和系统芯片(SOC)技术的日益成熟,便携式电子和微型电子产品快速发展和普及,低电压工作环境下的芯片研发日益受到关注。电流基准源是模拟集成电路中最重要的模块之一,广泛应用于数模、模数转换器、滤波器和单片式传感器中,因此,低压、低功耗、高精度、稳定的电流基准源的设计成为模拟IC设计的热点。   目前,国外很多电流基准源的电源电压达到1V甚至更低。文献 分别用本征MOS管和SIMOX工艺实现低压下的电流基准源,但文献 的电源电压高、基准电流温度系数比较大;文献 的基准电流温度系数比较小,但不是普通的CMOS工艺,结构复杂,功耗大;文献 虽然在1.1 V电源电压下的功耗很小,但是工作温度
[电源管理]
基于温度补偿的1V <font color='red'>CMOS</font>电流基准源
用于LED驱动器的改进型CMOS误差放大器的设计
0 引言   现代便携式数码设备离不开显示器,而作为显示器背光源的白光LED(发光二极管)在很多方面(比如使用寿命,能耗)都有着优于传统CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)数倍甚至数十倍的性能,所以,由它作为显示器背光已成为一种趋势。   由于白光LED的亮度受其驱动电流影响较大,因此设计稳定电流的驱动器一直是一个技术热点,其中的一种方法是采用串联式的连接LED方式,这种方式结构复杂,而且需要电感,因此会产生EMI,且占用芯片面积大,成本高;另一种方式是采用电荷泵提供并联的几路恒定电流,这种方式无需电感,所以不会出现第一种方式的EMI等问题。本文所述的EA就是用于此种电荷泵的L
[家用电子]
用于LED驱动器的改进型<font color='red'>CMOS</font>误差放大器的设计
续写20年合作关系 ST 授权博世汽车电子最新智能功率制造工艺
世界知名的汽车电子公司采用ST独有的BCD8智能功率和HVCMOS8高压技术, 续写20年的合作伙伴关系 中国,2007年7月10日 — 汽车市场领先的半导体供应商意法半导体(纽约证券交易所:STM)今天宣布与世界知名的汽车电子系统公司博世签订一份技术许可协议,根据签署的协议,博世将获准在自己的晶圆制造厂使用意法半导体的先进的BCD8工艺来设计和制造高度集成的汽车电子产品。这一行动增强了两家公司20多年的战略合作伙伴关系,这也是ST第一次与博世分享其HVCMOS8高压CMOS制造工艺。 BCD8 (双极晶体管-CMOS-DMOS)是ST采用智能功率专利技术实现的最新的制造工艺,可以把模拟、数字和功率电路集成在一个芯片上。这个最
[焦点新闻]
IDT 推出全球首款超低功耗CMOS 振荡器
IDT 借助新的 3LG 系列硅差分振荡器巩固硅计时领域领导者地位,比晶体振荡器节省多达 75%  的功耗 拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) ,推出业界首款拥有突破性 ±50 ppm 频率精度和超低功耗的 CMOS 振荡器。新器件代替了传统的石英晶体振荡器,在任何要求 ±50 ppm 时间基准的广泛应用中,节省功耗高达 75%,包括计算、通信和消费市场。 IDT 新的 3LG 系列 CrystalFree CMOS 振荡器确保 ±50 ppm 终身频率精度,与现有的石英
[网络通信]
数字式CMOS摄像头在智能车中的应用
引言   飞思卡尔智能车比赛已经成功举办4届,以摄像头为主要传感器的参赛队伍大多数选用了模拟CCD或模拟CMOS摄像头。本文介绍了数字式CMOS 摄像头MT9M011的性能特点和工作方式,给出了MT9M011在基于HCSl2单片机的智能车控制系统中的应用方案,并分析了数字摄像头的优势和不足。 1 CMOS图像传感器的特点   CMOS图像传感器可通过CMOS技术将像素阵列与外围支持电路(如图像传感器核心、单一时钟、所有的时序逻辑、可编程功能和A/D转换器)集成在同一块芯片上。与CCD(电容耦合器件)图像传感器相比,CMOS图像传感器将整个图像系统集成在一块芯片上,具有体积小、重量轻、功耗低、编程方便、易于控制等优点;同时,可通过I
[嵌入式]
中国智能手机CMOS传感器竞争日趋激烈
在中国智能手机市场,CMOS(互补金属氧化物半导体)传感器领域的竞争正硝烟弥漫。现在的中国,低价手机也至少配备了800万像素的传感器,对CMOS的需求持续上涨。可以注意到的是,主要生产企业都纷纷加大当地生产能力,并专门制定对中国市场的战略。 今年中国智能手机出货量比去年增长了56%,预计会达到约3亿2000万台,占世界总量的30%。除去中国一线城市,其他城市的主流手机仍然是从1000到2000元左右的低价手机。产品价格低,那么上面搭载的原件价格也低。 据此,CMOS传感器预计中国需要的其实大多都是500万像素以下的传感器。但,现在中国1000元的低价手机都至少搭载500万像素传感器的事实却让业界始料未及,中国高像素
[传感器]
晶心科技与元视芯打造全球首款采用RISC-V的车规级CMOS图像传感器
RISC-V IP供货商Andes晶心科技(TWSE:6533)与边缘运算芯片供货商元视芯智能科技共同宣布,元视芯 MAT系列作为全球首次采用RISC-V IP SoC的车规级CMOS图像传感器系列芯片产品,采用了晶心AndesCore™ N25F-SE处理器,按照ISO26262功能安全流程标准设计,产品达到ASIL-B 等级,并遵循AEC-Q100 Grade 2,实现高水平的安全性和可靠性。 透过使用 HDR 等技术,可以在简单、经济且高效的系统中实现高阶成像性能。 该系列产品不仅达到了高动态范围、高灵敏度、高色彩还原的成像效果,而且满足了ADAS决策的应用需求。 Andes晶心科技的N25F-SE是32位RISC-V
[半导体设计/制造]
CMOS“D”触发器构成的脉冲发生器
用CMOS“D”触发器构成的脉冲发生器
[模拟电子]
用<font color='red'>CMOS</font>“D”触发器构成的脉冲发生器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新工业控制文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
