微型步进电机及普通恒频脉宽调制细分电路
发布者:平和的心情最新更新时间:2010-01-21 关键字:微型步进电机  细分  恒频脉宽调制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
微电机
    微电机是微机电系统中的关键执行部件。随着电子技术和精密加工技术研究的深入,微电机正朝着微型化、多功能化和模块化方向发展。同时,微电机材料也不局限于微电子技术中常用的硅,也包括陶瓷、金属、复合材料等。如何将这些微小的、材料和性能各异的零件可靠地装配成完整的微电机产品,是微电机制造中重要的工艺过程。除了必要的装配机器人和操作手外,连接技术是整个装配过程中的核心部分。
    胶接是使用胶粘剂把零件连接起来,并且零件表面不熔化的工艺 。相对于微焊接、固相键合等微连接方法,微胶接具有以下几个优点: ①应用范围广,能够胶接同种或不同种材料的零件; ②低的固化温度,可以避免高温环境对微零件造成的尺寸变化、应力不均甚至性能破坏等影响; ③高的固化强度和均匀的应力分布; ④易于实现密封、传导或绝缘等附加功能。
微型步进电机
    微型步进电机的基本结构如图1 所示。电机主要由基体、动子和直线导轨组成。基体同时也充当定子的作用,在其表面有磁极、定子齿、线圈和控制电路;动子位于定子的上方,在其下表面有动子齿;导轨的作用相当于直线轴承,使动子保持在适当的位置。在导轨和动子上方有密封用的壳体,动子通过气隙与周围元件相隔。基体设计尺寸为10mm ×4mm ×1mm ,导轨尺寸为8mm ×1mm ×1mm。基体和导轨采用单晶硅材料,通过胶接装配在一起。
     对胶接装配质量的要求如下: ①两根导轨在动子运动方向上保持平行; ②由于胶粘剂的存在,导轨高度增加不超过10μm; ③导轨与基体表面保持平行; ④功能区表面不被胶粘剂污染。为此,在基体表面划分出胶接区用以点胶,胶接区尺寸为900μm ×900μm。
恒频脉宽调制细分电路
    斩波恒流电路用于细分驱动时, 需要进行改进, 用一个阶梯电压来代替给定电压uc, 这样就可以得到阶梯电流。在斩波恒流细分电路中, 一种常用的电路为恒频脉宽调制细分电路, 如图5 所示, 其工作原理如下:
    当D/A 转换器输出ua 不变时, 恒频信号CLK 的上升沿使D 触发器输出高电平ub, 开关T 导通, 绕组中电流上升, 传感器输出电压增加到大于ua 时, 比较器输出低电平, 使D 触发器输出高电平, T 导通, 绕组中电流重新上升。这样的过程反复进行, 绕组电流波顶呈锯齿形。因为CLK 频率较高( 20KHz) , 锯齿波波纹很小。当ua 上升突变时, 取样电阻上压降小于ua, 电流有较长的上升时间, 电流幅值大幅增长, 上升了一个阶级, 如图6 所示。
    同样, 当ua 下降突变时, 取样电阻的压降有较长时间大于ua, 比较器输出低电平, CLK 的上升沿立即使D 触发器的输出高电平清零。电源始终被切断, 使电流大幅下降, 到新的阶级为止。以上过程重复进行, ua 的每一次突变, 就会使转子转过一个细分部。而电压参考值由数字信号设定, 十分适合于微机控制。
关键字:微型步进电机  细分  恒频脉宽调制 引用地址:微型步进电机及普通恒频脉宽调制细分电路
上一篇:高端马达MCU向处理高速化、接口多样化发展
下一篇:基于TMC428的步进电机控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:30
细分领域“异军突起” 工业机器人产业日趋成熟
美国企业制造的“后空翻”机器人,日本企业制造的能跑步的机器人……这些代表着一个国家顶尖创新能力的产品,总是能在深圳市民的朋友圈“刷屏”。在第六届中国电子信息博览会上,有一款类似的产品吸引了许多人的关注:它具备全方向自由行走、稳健爬坡以及平稳上下楼梯能力,还能和人一块踢足球、跳舞。 这款双足机器人由深圳市优必选科技有限公司研发,名为“Walker”。“海外企业研发的双足机器人成本大多很高,很多都需要几百万美金,我们希望在实现其功能的基础上,大幅降低成本,让机器人走出实验室。”优必选相关负责人说。 得益于完备的电子信息产业链,深圳机器人得以快速起步,重研发、市场敏锐度高、灵活性强、龙头企业频现、初创型企业不断成长,这些都是深圳发展机器
[机器人]
基于MC56F8323的两相步进电机高速细分驱动模块
1 引言 步进电机定位准确且与数字电路接口连接非常方便,无需反馈就可实现准确的角位移,在数控机床等许多领域中得到了广泛应用。随着电子技术的发展,对步进电机细分控制技术的研究日趋深入,该技术不仅解决了步进电机步距角大的问题,提高了步进电机的分辨率,减弱或消除了步进电机的低频振动,而且也改善了电机的其他性能。从而使步进电机的应用范围进一步扩大,控制更加灵活。 2 步进电机细分驱动的基本原理 步进电机的细分功能采用数/模转换技术,用阶梯波驱动代替传统的方波驱动,使电机能以微步距“连续运动”。具体办法一般为:微处理器接收步进信号的输入,经内部识别处理后,查表得到电机的驱动电流大小。并将这个数值与当前步进电机的工作电流比较,满足条件电
[应用]
【补充】s3c2440启动过程详细分
2440启动过程算是一个难点,不太容易理解,而对于2440启动过程的理解,影响了后面裸机代码执行流程的分析,从而看出2440启动过程的重要性。 2440启动方式和启动方式选择 在S3C2440的datasheet《S3C2440A_UserManual_Rev13.pdf》中搜索map,可以在第5章(P195)中搜索到下图。 从此图中,可以得知 OM = 01,10,Not using NAND flash for boot ROM OM = 00, Using NAND flash for boot ROM 而OM 又是什么呢? 从S3C2440的datasheet《S3C2440A_UserMan
[单片机]
【补充】s3c2440启动过程详<font color='red'>细分</font>析
Atmega8型号细分区别
ATMEGA8L- 8PU、ATMEGA8L-8PI、ATMEGA8L-8PC、ATMEGA8-16PU、ATMEGA8-16PI、ATMEGA8-16PC、 ATMEGA8L-8AU、ATMEGA8L-8AI、ATMEGA8L-8AC、ATMEGA8-16AU、ATMEGA8-16AI、 ATMEGA8-16AC、ATMEGA8L-8MU、ATMEGA8L-8MI、ATMEGA8L-8MC、ATMEGA8-16MU、 ATMEGA8-16MI、ATMEGA8-16MC的区别如下: 1.型号紧跟的字母,表示电压工作范围。带 L :2.7-5.5V;若缺省,不带 L :4.5-5.5V。 例:ATmega8-16PU,不带 L 表
[单片机]
细分领域排名全球前五,锦浪科技是否够“浪”?
与迈为、捷佳等一样,这只光伏逆变器巨头充分享受了行业红利,业绩增长可以说是非常浪! 2014-2017 年营收翻了十倍以上,扣非净利从 300 多万激增至 1 亿以上。那么 531 新政后能否在海外市场拼出一条“血路”? 科创板加速推进,第三批名单已经出炉,截止目前已受理了 19 家企业的科创板申请。但是另一头确实次新板块的弱不禁风,近端次新最受伤,今日新股与次新股指数大跌 2.4% ,华致酒行跌停,中铝国际逼近跌停,华阳国际、七彩化学等近端跌幅居前。尾盘加速杀跌,就连相对坚挺的康龙化成也跌近 5 个点。倒是迈瑞医疗相对坚挺,估计带量采购即将临近,迈瑞成为不错的避险品种。 整体 A 股大势也是不容乐观,老次新走势同业也不容
[新能源]
arm2440 启动流程详细分
要分析arm2440的启动流程,先得了解arm2440的硬件配置,在arm2440这款cpu里面没有什么存储的芯片,除了以个4kb的SRAM(静态存储器可以运行程序,但是最重要的一点就是掉电就失掉所有的数据)注意这4kb是cpu自己的不是外设的的。好了现在讲述下启动的流程。(一下是从nand flash 启动) 1、首先机器上电,从外部的nand flash 的0x0000-0x01000也就是前4kb的内容通过硬件的办法来拷贝到我们的cpu内部的4kb的SRAM里面,并且把这个地址映射成起始地址,也就是说把cpu的sp指针指向内部的4kb的SRAM的0x0000地址,开始运行。 备注:(具体的在硬件上怎么拷贝到cpu内部的SRA
[单片机]
智能家电将赋能增长位列智能家居产业细分应用领域第一
家庭是每个人的幸福港湾。随着新一代信息技术浪潮的到来,家中的家居和家用电器也被“联结”起来,激起人们对于美好生活的无限联想。 “小爱同学,打开电视。”一句简单的口令,瞬间唤醒了“沉睡”的客厅。更令人们感到惊喜的是,得益于高速的家庭光纤宽带、物联网、无线传输、AI等技术,屋内照明、智慧屏、空调、净化器、音箱等家电的启动响应尽在“言语之间”。人们已经从“住有所居”走向“住有优居”。 智能家居的概念已经被提及多年,逐渐从“单品智能”向“整屋互联生态”迈进。中国智能家居产业联盟秘书长周军曾谈道:“过去的家电长期处在功能机的时代,20年前的冰箱只能帮你的食物降温,帮你实现食物的储存,如同以前的按键式手机;后来,家电逐渐实现了单机智能
[嵌入式]
智能家电将赋能增长位列智能家居产业<font color='red'>细分</font>应用领域第一
采用PIC16C621A单片机和线圈实现八细分步进电机驱动器的设计
  引言   步进电机广泛应用于对要求比较高的运动控制系统中,如机器人、打印机、软盘驱动器、绘图仪、机械阀门控制器等。目前,对步进电机的控制主要有由分散器件组成的环形脉冲分配器、软件环形脉冲分配器、专用集成芯片环形脉冲分配器等。分散器件组成的环形脉冲分配器体积比较大,同时由于分散器件的延时,其可靠性大大降低;软件环形分配器要占用主机的运行时间,降低了速度;专用集成芯片环形脉冲分配器集成度高、可靠性好,但其适应性受到限制,同时开发周期长、需求费用较高。   步进电机控制   步进电机是数字控制电机,它将脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一个角度,因此非常适合于单片机控制。步进电机可分为反应式步进电机(VR)、
[单片机]
采用PIC16C621A单片机和线圈实现八<font color='red'>细分</font><font color='red'>步进电机</font>驱动器的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
