基于台达运动控制型PLC的数控高速护角机
发布者:MusicLover123最新更新时间:2010-01-26 来源: 中达电通股份有限公司关键字:护角  运动控制  电子凸轮 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    纸护角用于包装纸箱的边角加固,参见图1所示。纸护角由纱管纸和牛卡纸经成套护角机定型压制而成,两端面光滑平整、无明显的毛刺,且相互垂直。纸护角广泛应用于电子电器、高科技产品、家倶等产品的包装和运输。纸护角又称纸槽钢、纸包角、护角板、护角条、纸角铁、纸角条、护角纸板、边缘板、角纸、纸角钢。纸护角可与缠绕膜、打包带、纸免熏蒸托盘等配套使用,实现中重型全纸质自然降解环保包装。纸护角包装操作简易方便,抗压堆垛承重坚固,是国际物流业的先进包装技术。
    上海某包装机械设备制造商客户的数控高速护角机用于高速定长切割各种长度的护角材料。纸护角切割方式与飞剪方式不同,属于追剪控制。伺服电机往返运动,在同步区和送料速度一致,完成剪切,迅速反向返回。该客户设备原采用普通PLC控制,无法稳定实现追剪定长切割控制生产需求,主要问题在于高速运行时同步精度差。基于设备需求,台达提供了DVP-20PM00D运动控制型PLC的电子凸轮解决方案,经过实际应用,完全达到客户预期要求。
2 台达DVP-20PM00D解决方案
    高速数控护角机由机架、测量机构、切刀机构、皮带传动和电控系统组成,如图2所示。
2.1 运动控制PLC简介
    台达DVP-20PM00D是一款具有运动控制专用功能的可编程控制器。DVP-20PM00D的最大特点是PLC主机直接提供电子凸轮功能,或者说DVP-20PM00D是内置电子凸轮功能的PLC,所以有些场所直接称呼DVP-20PM00D为台达20PM运动控制器,如图3所示。
    20PM具有2路500KHz的输入与输出,在电子凸轮功能中定义X轴为从轴,编码器输入轴为主轴,当定义好CAM Table后,从轴依据定义的曲线跟随主轴运动。采用高速双CPU结构形式,利用独立CPU处理运动控制算法,可以很好地实现各种运动轨迹控制、逻辑动作控制,直线/圆弧插补控制等,数控高速护角机正是利用了20PM运动控制器的电子凸轮功能很好的解决了上述高速切割时出现的不等长等问题。20PM的主要特点:
(1)20PM适用于高速、高精度、高复杂的运动控制场合;
(2)多段速执行及中断定位;
(3)64K 大容量, 内置Flash存储体;
(5)两组差分脉冲输出,最高脉冲输出达500KHz;
(6)两组手摇轮控制;
(7)内置电子凸轮功能,轻松实现绕线、飞剪、追剪等应用;
(8)支持PLC顺序逻辑控制及NC控制(G 码与M码)。
2.2 高速追剪解决方案分析
    普通PLC一般利用高速计数,通过编码器输入到PLC内置高速输入点,高速输入編碼连接定长压轮,采集线速度,采集來的脈沖頻率乘以一定的速比,然后作為输出高速脉波驱动伺服,将动作速度与护角的线速度的速比进行简单速度同步,同时编码器的数值与预设长度的数值比较,达到预设值時,比如650PULSE,产生中断,就是使切刀动作。这种方法切刀動作總是在滯后動作,受線速度,PLC运算影响,同步精度差,计算量大,CPU处理时间较长,因此会出现定长不均匀等问题,严重影响成品的质量。在低速的情况下(10米左右速度)尚可基本达到要求,但是对于超过20米速度时就会长短不一,误差在2毫米以上。
    20PM内置电子凸轮功能,采用独立运动处理芯片,通过硬件方式,能够实时处理主从轴之间的运动关系,2轴同步控制时间小于0.5ms,从而保证高速时主轴与从轴之间的位置和速度关系,解决高速时长短不一的问题,达到客户设备极限50米的生产速度,误差基本上在0.1MM之内 。基于20PM的高速追剪解决方案硬件配置如表1所示。
表1 硬件配置
运动控制器
台达 DVP-20PM00D
编码器
台达 EH3-25LG8845
触摸屏
台达 DOP-A57BSTD
伺服电机及驱动器
台达 ECMA-C30602ES, ASD-B0221-A
变频电机及驱动器
台达 VFD
    基于20PM的高速追剪解决方案电子凸轮软件设定如图4所示。图示追剪控制的CAM(数控编程)图,与飞剪控制的CAM图有些变化,观察CAM的速度关系图,运动机构反复运转,在同步区和物料送料速度一致,完成剪切后迅速反向返回,然后再次在同步区和物料送料速度一致。编码器脉冲输入与PLC脉冲输出完全按照轨迹一一对应,无须经过PLC程序扫描。因此,克服了过去高速时定长误差大,电机经常过冲等问题。
3 结束语
    通过20PM在高速护角机切割设备成功应用,可以扩展到其它类似追剪控制的场合,例如饮料填充,其动作与追剪动作相同,只不过机构由刀子换成了注射口。通过变换不同的控制曲线,该功还能广泛应用于各种较高要求的运动控制中,例如在纺织机械中电子凸轮细纱机、包装机械的连续灌装动作、立式包装的横切热封动作、金属加工中的弹簧变径加工、剪板折弯等中都会使用到20PM 的CAM(数控编程)功能。
关键字:护角  运动控制  电子凸轮 引用地址:基于台达运动控制型PLC的数控高速护角机
上一篇:基于PLC的发电机故障录波系统的研究与设计
下一篇:PLC技术极大提升矿山设备的控制水平
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:30
MCX314As型四轴运动控制器的原理及应用
1 引言 MCX系列运动控制器是日本NOVA公司设计的专用电路,其中MCX314As是NOVA公司最新的推出的4轴运动控制器,是对MCX314功能的改进和增强。 MCX314As以单个电路同时控制4个伺服系统或步进电机系统,可进行各轴独立的定位控制、速度控制,亦可在任意2轴或3轴中进行圆弧、直线、位模式插补。MCX314As能与8/16位数据总线接口,通过命令、数据和状态等寄存器实现4轴3联动的位置、速度、加速度等的运动控制和实时监控、实现圆弧、直线、位模式3种模式的轨迹插补,输出脉冲频率达到4MHz,每轴都有伺服反馈输入端、4个输入点和8个输出点,能独立地设置为恒速、线性、非对称S曲线加/减控制、非对称梯形加/减速控制方式
[工业控制]
运动控制执行器的几种主要类型
        电动、液压和气压是传动装置中三种主要的运动技术。你使用哪一种要取决于应用的特点。          电动控制,在需要移动非常准确或者需要连续移动的时候,是非常出色的。电动伺服控制在多种应用中有用处:比如机器中心或者电梯内部对轴的计算机数字控制(CNC)。这种控制经常出现在装配操作中。          液压,当需要快速反应的时候,是大负载条件下的选择。它可以承受的压力是三个运动类型中最大的,最多可以达到100吨。          气压,在不利的环境中可以保证安全和可靠性,它对于高温、低温、灰尘、机械振动、潮湿以及 电子 噪音都不太敏感。  由于使用各种圆柱形装置,液压和气压可以轻松容易的实现直线运动。而电动控制,由
[嵌入式]
基于DSP运动控制器的丝杠副动态误差测控系统
摘要:在分析丝杠动态误差测量基本原理的基础上,简述了基于DSP运动控制器的比杠副动态误差测控系统,并开发了计算机辅助自动分析测控软件,该软件具有良好的人机操作界面。系统实现了丝杠的自动测量、自动分析、自动精度验收评定,检测效率高、操作性强、性能稳定可靠。 关键词:DSP运动控制器 开放式伺服系统 光栅尺 丝杠副动态测量 滚珠丝杠副是一种高精度、高效率的传动机构。丝杠的精度检测是丝杠加工中的重要一环,它直接影响到丝杠系列产品的精度和质量。 目前常规的丝杠检测方法主要有动态测量与静态测量两种。其中,动态测量较传统的静态测量具有测量精度高、复杂性好、效率高、检测人员劳动强度低、检测自动化程度高等优点,因此在一些大批量、规模化丝杠
[嵌入式]
利用RTSI总线实现运动控制和数据采集的同步
   1 引言   许多测试系统要求在连续运动的同时能实时进行数据采集。如果测试过程不连续,或者测试位置在前而采集在后,二者之间不能同步,将不可避免地产生误差。为了提高测量精度,运动控制和数据采集必须实现同步。目前,美国NI公司提供的PCI总线E系列数据采集卡和运动控制卡都嵌入了RTSI(Real-Time System Integration)总线,它可以满足需要精确同步和实时数据采集处理的测试系统的要求。本文主要介绍如何利用RTSI总线编程实现运动控制和数据采集之间的同步。    2 RTSI总线   RISI总线是实时系统集成总线,它是一种专用高速数字总线,专门提供NI产品(包括图像采集和数据采集产品)之间的高速互连。
[模拟电子]
单芯片编码器实现精确运动控制
  典型的标准封装编码器是许多运动控制应用的反馈设备,但是提供给最终用户的许多配置是有限制的。一个替代和面向应用的方法是利用更高集成度和智能化的传感器技术基于一个单芯片的编码器设计。这为需要微调编码器输出以提高总体系统性能的应用,提供了一种高度灵活和可配置的选择。   下文将对iC-Haus公司如何采用单芯片编码器方案提高运动控制系统性能进行详述。   提高运动控制应用的性能   在运动控制应用中,可以通过提高运动反馈回路的性能来增强系统性能。旋转和线性编码器提供这个反馈来实时报告速度和位置。例如,可以由下面的方式提高系统的运动控制性能:提高定位精度;较高的运行速度;提高系统效率;提高可靠性和可重复性。可以由下面的方法实现这
[嵌入式]
基于PC的开放式多轴运动控制系统开发
  运动控制技术的发展是制造自动化前进的旋律,是推动新的产业革命的关键技术。运动控制器已经从以单片机或微处理器为核心的运动控制器和以专业芯片(ASIC)作为核心处理器的运动控制器,发展到了基于PC总线的以DSP和FPGA作为核心处理器的开放式运动控制器。   当今,随着计算机技术的高速发展,运动控制技术正在发生根本性的变革,由专用型封闭式开环控制模式向通用型开放式实时动态全闭环控制模式发展。开放式体系结构使运动控制系统有更好的通用性、柔性、适用性、扩展性。   一、开放式运动控制系统   按照IEEE定义,一个开放式运动控制系统应提供这样的能力来自不同卖主的种种平台上运行的应用都能够在系统上完全实现,并能和其他系统应用互操
[嵌入式]
运动控制市场不景气 机器人前景将如何
0据业内数据显示,2019年第一季度全球运动控制产品出货量比2018年同比下降了0.2%,不过,比2018年第四季度增长了0.6%。 报告显示2019年第一季度,整个市场中最大的类别是,此部分占据了39%的出货量,其次是执行器和机械系统,这部分占据18%的出货量,然后是驱动器,占比17%的出货量。 虽然销售数据略有下降,但业内对行运动控制的市场前景较为乐观,因为从2018年第四季度到2019年第一季度看到了增长的趋势。运动控制和电机技术在全球自动化发展中发挥着重要的作用,尤其在智能制造的大趋势下,这些将变得更智能、更强大和更高效率。 因此,有人预计未来6个月运动控制的销量和出货量将继续增长。 机器人市场放缓,零部
[机器人]
ST传感器使PC媒体遥控器实现空中运动控制
  昨日世界领先的微机电系统(MEMS)器件制造商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)宣布,Movea有限公司旗下消费电子品牌、家电及办公设备用运动传感器行业的龙头Gyration采用ST的三轴加速传感器设计该公司的新式空中鼠标和音乐遥控器的运动控制功能。   Gyration的空中运动控制器可以把人手的自然运动立即转换成显示器屏幕上的动作,能够对人手在位置和方向上的变化做出精确的反应。除采用ST的微机电系统(MEMS)技术外,Gyration的新产品还采用ST的8位微控制器执行计算任务和系统管理功能。   T的3D运动传感器外形尺寸小,功耗非常低,有助于Gyration设计全新的易于用户使用的尺寸和重量的遥控器产品,而且
[传感器]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
