运动控制执行器的几种主要类型
发布者:WhisperingRain最新更新时间:2015-09-21 来源: eefocus关键字:运动控制  执行器  主要类型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        电动、液压和气压是传动装置中三种主要的运动技术。你使用哪一种要取决于应用的特点。
        电动控制,在需要移动非常准确或者需要连续移动的时候,是非常出色的。电动伺服控制在多种应用中有用处:比如机器中心或者电梯内部对轴的计算机数字控制(CNC)。这种控制经常出现在装配操作中。
        液压,当需要快速反应的时候,是大负载条件下的选择。它可以承受的压力是三个运动类型中最大的,最多可以达到100吨。
        气压,在不利的环境中可以保证安全和可靠性,它对于高温、低温、灰尘、机械振动、潮湿以及电子噪音都不太敏感。
由于使用各种圆柱形装置,液压和气压可以轻松容易的实现直线运动。而电动控制,由于是发动机驱动,以旋转运动开始,需要一些装置把这种旋转运动转化为直线运动,比如滚珠螺杆。下面的一些关键的操作参数可以影响运动类型的选择:
        准确性和可重复性:电动伺服系统提供了最高等级的精度。现今液压和气压阀门可以提供比以往更强有力的控制,流体对于恒定压力更有效,比如在指定位置承受一个负载。
        复杂性:液压伺服数字控制对于多轴的应用是十分理想的。电动伺服控制的优势在于同步性,而气压则是提供了优良的表现和简单的使用。
       生产率:提高系统生产率,要依靠增加产量并且减少机器周转时间。电动简单直线运动的实际工作速度是10m/s,是液压和气压的二倍。
       生命周期成本:无论是评价哪一种技术,成本都不是一个单独的指标。但是,获取成本和生命周期成本的平衡是必须的。
关键字:运动控制  执行器  主要类型 引用地址:运动控制执行器的几种主要类型
上一篇:运动控制系统基本概念介绍
下一篇:工业相机的种类及CCD、CMOS相机简介
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:58
测量汽修执行器流量控制阀信号汽车示波器
汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力缸活塞最大移动速度。当发动机转速高时,油泵流量将过大,导致油泵消耗功率过多和油温过高。 流量控制阀以限制转向油泵最大流量。常压时活塞右移,泄压孔关闭。泄压阀不工作;中压时阀塞右移,弹簧压缩。泄压阀开启,多余油液经泄压阀流入回油口;高压时泄压阀关闭,活塞左移。泄压孔开启,多余油液经泄压孔流入回油口。 我们来看看示波器如何连接以及如何设置。我们给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,接一根刺针到红色香蕉头,接一个鳄鱼夹到黑色香蕉头
[测试测量]
测量汽修<font color='red'>执行器</font>流量控制阀信号汽车示波器
基于LabVIEW的航天执行器的软硬件测试
   The Challenge :   开发基于PC机的寿命测试系统来替换传统的基于人工的系统,用于航天执行器的寿命测试。    The Solution :   借助于NI LabVIEW软件,使用PCI数据采集硬件进行寿命仿真,使用NI CompactRIO硬件用于传感器输入,我们制造出全自动化的寿命测试系统。   "利用基于LabVIEW的解决方案,我们的客户可以比以往更全面地对执行器进行测试。同时,它还可以在短得多的时间内提供对执行器的特性和性能的更好分析。"    系统综述   为了测试新型的电子执行器,我们决定对原来的人工流程进行自动化。通过这种自动化,工程师们可以定位执行器中的故障进而确定潜在的故障点。
[测试测量]
浅谈我国工业运动控制技术发展状况
计算机技术和微电子技术的快速发展,推动着工业运动控制技术不断进步,出现了诸如全闭环交流伺服驱动系统、直线电机驱动技术、可编程计算机控制器、运动控制卡等许多先进的实用技术,为开发和制造工业自动化设备提供了高效率的手段。这也必将促使我国的机电一体化技术水平不断提高。 运动控制卡是一种基于工业PC机、用于各种运动控制场合(包括位移、速度、加速度等)的上位控制单元。它的出现主要是因为:(1)为了满足新型数控系统的标准化、柔性、开放性等要求;(2)在各种工业设备(如包装机械、印刷机械等)、国防装备(如跟踪定位系统等)、智能医疗装置等设备的自动化控制系统研制和改造中,急需一个运动控制模块的硬件平台;(3)PC机在各种工业现场的广
[工业控制]
工业相机主要接口类型分类
一、IEEE 1394 1.在工业领域中应用广泛。协议、编码方式都非常不错,传输速度稳定。 2. 在工业中,常用的是400Mb的1394A和800Mb的1394B接口。超过800Mb以上的也有,如3.2Gb的,但是比较少见。 3.接口普及率低,早期由苹果垄断,电脑上通常不包含其接口,因此需要额外的采集卡。 4.需要注意一下其PacketSize数据包大小设置。Packet Size是整个1394总线的带宽。 5.占用CPU资源少,可多台同时使用,但由于接口的普及率不高,已慢慢被市场淘汰。 二、 GIGE千兆网接口 1. 千兆网协议稳定,使用方便,连接到千兆网卡上即可工作 2.在千兆网卡的属性中,也有与1394中的Pack
[机器人]
如何在工业驱动器中实现精密的运动控制
如何在工业驱动器中实现精密的运动控制 乘坐电梯时,您肯定希望平稳安全地从一层到达另一层。在电梯驱动中,精密的运动控制使电梯能够停在指定位置,并平稳地减速直到完全停止。缺乏精密的运动控制可能会导致电梯误停在两层之间,这会让乘坐电梯的人感到头晕不适或不安全。 机器人、计算机数控机器和工厂自动化设备都需要通过伺服驱动器进行精密的位置控制,此外在许多情况下还需要进行精密的速度控制,以便正确地制造产品并维护工作流程。 工业驱动器的诸多方面都对实现精密的运动控制很重要,精密运动控制涉及实时控制设计中的三个基础子系统,即感应、处理和驱动 。本文将论述各个子系统的支持技术示例。 感应 缺乏精密的位置和速度感应,就无法实现精密的
[工业控制]
如何在工业驱动器中实现精密的<font color='red'>运动控制</font>
ARM+PCL6045B的嵌入式运动控制器设计
引 言 运动控制器是运动控制系统的核心部件。目前,国内的运动控制器大致可以分为3类: 第1类是以单片机等微处理器作为控制核心的运动控制器。这类运动控制器速度较慢、精度不高、成本相对较低,只能在一些低速运行和对轨迹要求不高的轮廓运动控制场合应用。 第2类是以专用芯片(ASIC)作为核心处理器的运动控制器,这类运动控制器结构比较简单,大多只能输出脉冲信号,工作于开环控制方式。由于这类控制器不能提供连续插补功能,也没有前馈功能,特别是对于大量的小线段连续运动的场合不能使用这类控制器。 第3类是基于PC总线的以DSP或FPGA作为核心处理器的开放式运动控制器。这类开放式运动控制器以DSP芯片作为运动控制器的核心处理器,以P
[单片机]
ARM+PCL6045B的嵌入式<font color='red'>运动控制</font>器设计
电动汽车运动控制系统的设计与实现
本文在现有电动汽车动力控制方法基础上,设计并实现了一种电助力转向与双后轮独立驱动相结合的模型电动车运动控制系统。该系统将电助力转向与双后轮轮毂电机驱动结合,省略了传统的离合器、变速器、主减速器及差速器等部件,大大简化了整车结构大大提高了电动汽车电气化程度和可控制程度,充分发挥了电动汽车高度电机一体化的优势。文中具体给出了系统各关键子系统的设计和控制方法,并通过台架实验证明了设计的有效性。 1 模型电动汽车系统总体构成   设计针对电动车( EV) 理想车况低速行驶,实现了一种双后轮独立驱动运动模型。系统结构如图1所示。 图1 电动汽车总体结构简图   模型车前轮控制采用电助力转向( EPS)系统,动力由两个后轮电机
[嵌入式]
MPC08运动控制卡在开放式钻床数控系统中的应用
0 引言 在计算机技术飞速发展的今天,数控系统由传统的专用型封闭式系统向灵活的开放式数控系统转变已成为一种必然趋势。与传统的封闭式数控系统相比,开放式数控系统有以下优势: 可伸缩性,CNC系统的功能、规模(硬件或软件模块)可根据具体应用灵活增减; 可移植性,系统的功能软件与运行平台无关,能运行于不同供应商提供的硬件平台上; 可扩展性,开发者能有效地将自己的软件集成到NC系统中,形成自己的专用系统; 可互操作性,通过标准化接口,通信和交互机制,使不同功能模块获得相互操作能力,协调工作。 目前开放式数控系统主要形式是基于PC的NC,即在PC的总线上插上具有NC功能的运动控制器完成实时性要求较高的NC内核功能。本次课题基于步
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
