一个运动控制系统一般包括:处理运动算法和信号的控制器;一个能增强信号、可供应执行器提供运动输出放大器;反馈(传感器/变送器)系统,可基于输出和输入的比较值,调节过程变量。
系统还包括一个操作员界面或主机终端前端处理(front-end)设备。反馈意味着大多数运动控制系统是闭环系统;但是,也不排除一些是开环系统,特别是步进电机系统中。执行器有各种形式--电动机、汽缸、螺旋线圈等,可以是电气的、液压的、气动的或其他类型的设备。
轴:机械或系统的任何可移动的部分,需要被控制的运行。不少的运动轴能合并在一个同等的多轴系统中;
圆弧形补间运动:两个独立的运动轴的协调运动可产生一个圆形的运动。它通过软件算法以一系列的近似直线来实现;
换相:电动机线圈的连续的激励可在转子和定子磁场中维持相对的相位角,在规定的范围内,控制电动机的输出。在有刷DC电动机中,这一功能由机械整流器和碳刷完成;在无刷电动机中,以转子位移反馈完成;
电子齿轮:通过电子方式模拟机械传动的一种方法,以变量比方式"强制"一个闭环回路轴从动于另一个轴(开环或闭环回路);
编码器:一个反馈设备,能解释机械运动,以电子信号表现执行器的位移。增量和绝对编码器较为常用,型号多样;同样,它们的输出也表示出位移的增加和绝对改变值;
前馈:一种方法,根据电动机、驱动器或负荷特性得出的已知的误差,提前补偿一个控制回路,以提高响应。它仅取决于指令,而不是测量误差;
分度器:一个电子单元,可将来自于主机、PLC或操作员面板的高层命令转换为步进电机驱动器所需的阶跃和指向脉冲信号;
回路带宽:控制回路能响应控制参数变量的最大速率。它体现了回路的性能,以Hz表示;
运动规范:运动的速度和时间(或位移)的比值关系,由运动轴产生;
超调:一个系统的响应输出或结果超出了额定值;
脉宽调节:一个开关量控制方法,用于放大器和驱动器,可控制电动机电压和电流,从而获得比线形控制更高的效率。PWM指电压脉冲的变量占空(on/off)时间或宽度;
正交:一项技术,在反馈设备中以90°分离信号通道。编码器和解算器用此技术确定运动方向;
解算器:一个位移转换器,采用电磁耦合方式,以在旋转中测量绝对的轴位移;
伺服装置:一个自动化的闭环运动控制系统,使用反馈控制额定的输出,如位移、速度或加速度;
测速发电机:一个电磁反馈转换器,提供一个与旋转速度成正比的模拟电压信号。
关键字:变送器 操作员 传感器 控制器 运动控制
引用地址:运动控制系统基本概念介绍
上一篇:多敏固态控制器工作原理
下一篇:运动控制执行器的几种主要类型
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:58
基于单片机和MCP2510的CAN总线通信模块的设计
1 前言
CAN(Controller Area Network)总线,即控制器局域网。由于具有高性能、高可靠性以及独特的设计,CAN总线越来越受到人们的重视。德国的Bosch公司最初为了汽车监控和控制系统设计了CAN总线,现在,其应用范围已面向过程工业、机械工业、纺织工业、农用机械、机器人、数控机床、医疗器械及传感器等领域发展。CAN 总线已经形成国际标准,并已经被公认为最有前途的现场总线之一。CAN总线规范已经被国际标准化组织制订为国际标准ISO11898,并得到众多半导体器件厂商的支持,推出各种集成有CAN协议的产品。CAN总线系统智能节点是网络上报文的接收&发送站,一般由单片机和CAN控制器或二者合二为一组成。 M
[单片机]
变面积型电容传感器
变面积型电容传感器中,平板形结构对极距变化特别敏感,测量精度受到影响。而圆柱形结构受极板径向变化的影响很小,成为实际中最常采用的结构,其中线位移单组式的电容量C在忽略边缘效应时为 l—外圆筒与内圆柱覆盖部分的长度; r2、r1 —圆筒内半径和内圆柱外半径。 当两圆筒相对移动Δl时,电容变化量ΔC为 这类 传感器 具有良好的线性,大多用来检测位移等参数。
[模拟电子]
无线传感器网络的实现方法
无线传感器网络的应用领域非常广,包括环境的监测和保护、医疗护理、军事领域、工业领域等。美国商业周刊和MIT技术评论在预测未来技术发展的报告中,分别将无线传感器网络列为21世纪最有影响的21项技术和改变世界的十大技术之一。 无线传感器节点一般通过电池供电,硬件结构简单,通信带宽小,点到点的通信距离短,所以工作时间有限及通信距离短成为无线传感器网络的两个主要瓶颈。如果要求工作时间长同时通信距离远,就必须在软硬件上同时做处理。因此本设计在硬件上采用集成度高、功耗超低的MSP430F149作为控制芯片,以功能强大、外围电路简单、功耗低的Si4432作为无线收发芯片,并通过电源管理芯片TPS61200充分利用电池的能量(只要电池电
[单片机]
大咖齐话汽车行业,除了自动驾驶还有什么关键词?
2017,汽车行业历经了 自动驾驶 技术冲击下如火如荼的变革的一年。传统汽车领域,车企、Tier 1纷纷跨界合作,通过资本、新技术布局寻求转型;新兴市场,大批自动驾驶新创涌入,覆盖产业链各个环节; 传感器 、芯片等上游产业,技术加速迭代,壁垒逐渐形成……这股热度一路升温,直到刚刚过去的2018年CES展会仍旧丝毫不减。 所以现在,是时候把参与这场推动全球汽车和出行产业变革的企业、学者、研究人员、技术领军人物都聚集在一起了。 1月16日,由雷锋网·新智驾主办的GAIR 硅谷智能驾驶峰会如期在美国加州Palo Alto举办。7场主题演讲,2个圆桌论坛,18位嘉宾齐聚,自动驾驶「关键环节」集体亮相:覆盖领域包括且不限于激
[嵌入式]
泛华测控推出LECT-1301 支持十余类传感器实验
近日,北京中科泛华测控技术有限公司(简称:泛华测控)正式发布了一款自主研发的高校产品——LECT1-1301。
LECT-1301是全新的传感器教学实验套件,该套件基于虚拟仪器及工程教育创新平台nextpad2开发完成,摆脱了传统教学设备难与计算机连接的困境,为学生提供了全面学习传感器和虚拟仪器等理论知识的实验平台。
LECT-1301实验套件由nextboard和nextsense传感器教学实验系列模块构成。
nextboard是通用工程教学实验平台,可以为多种学科教学实验系列模块提供信号采集、独立供电、通讯等功能。平台基于先进的虚拟仪器技术,配合泛华测控及第三方自主开发的实验模块,可以完成传感器、电工、模拟电路、数
[传感器]
控制器局域网 (CAN) 总线的工作方式
现实中,如果两个人同时说话,怎样来决定谁先说呢?有时候是嗓门最大的先说,而这基本上也是控制器局域网 (CAN) 总线的工作方式。 在一条CAN总线中,所有收发器发出消息的优先级(从最低有效位 (LSB) 到最高有效位 (MSB));最高优先级的消息将被发送。特别是对于CAN来说,如果两个收发器同时发送,他们都 张开嘴 说一个 0 (逻辑高电平);数值越低,这条消息的重要性越高。换句话说,如果两个收发器都在 喊 ,首先 闭嘴 的收发器必须等到另外一个收发器完成发送之后才能说话。整个过程被称为仲裁,更确切的说是非破坏性仲裁。 在设计通信系统时,你可以随意使用很多稳健的语言。其中的一些表达方式比较成熟并且意
[汽车电子]
我国物联网传感器业发展“后劲不足”
工业和信息化部电子信息司在北京组织召开了“基于物联网应用的传感器产业发展战略研讨会”,参会代表围绕我国传感器产业发展取得的成绩、相关概念内涵及外延的完善、面临的机遇及挑战纷纷发表看法和见解。
据了解,我国物联网传感器产业存在的主要问题包括:企业规模偏小,科技创新能力差;产学研结合不够,技术成果转化率低;缺少敏感元件核心技术,拥有自主知识产权的产品少;工艺装备落后,产品质量差;人才资源匮乏,产业发展后劲不足。
电子信息司副司长刁石京在会上表示,当前调整产业结构、转变发展方式是国家产业发展战略的主轴,应当在需求牵引、市场化推进的总方针下,注重关键技术和市场领域的应用,务实推动物联网
[网络通信]
多域计算和区域控制器研究:五类设计思路齐头并进
佐思汽研发布了《2022年多域计算和区域控制器研究报告》。 随着智能汽车向更高级别的自动驾驶发展,对算力、通讯带宽、软件、安全等方面的要求也越发严格。在这一趋势的推动下,汽车电子电气架构从域集中架构逐步向多域融合,再向(准)中央计算架构演进。目前,汽车多域计算设计思路主要包括以下五种: 多域计算的五类设计思路和案例 来源:佐思汽研《2022年多域计算和区域控制器研究报告》 行泊一体&舱驾合一,多域计算的重要方向 行泊一体方面,过去主要将低速泊车功能融合到座舱域,形成所谓的舱泊一体方案;随着大算力平台演进,2022年无疑是L2+行泊一体发展元年,越来越多的车辆将支持实现打灯自动变道、匝道至匝道自动驾驶、记忆泊车、
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 报名赢红包,到场抽开发板|2021 RT-Thread 开发者大会等你约!
- 三人行必有我师——EEworld网友原创教程隆重登场!
- 电源小课堂 | 新电气架构激发电动汽车高压系统潜能,答题赢好礼!
- Altera Cyclone V 开发板全体验
- 最后一周报名,STM32中国峰会暨粉丝狂欢节,5月12-13日深圳
- TI 邀您填问卷赢好礼|私人定制专属你的 2019 工业应用方案
- EEWORLD E金矿荣耀登场!为梦想加分!
- 抢楼啦!一波儿精品教程来袭,评论转发教程有礼!为2019国赛打气助力~
- 有奖直播:英飞凌工业半导体在电机驱动行业中的应用 2020年4月21日 上午10:00-11:30 准时开启!
厂商技术中心
