电动汽车运动控制系统的设计与实现
发布者:TranquilDreamer最新更新时间:2011-07-22 关键字:电动汽车  双轮独立驱动  电助力转向 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文在现有电动汽车动力控制方法基础上,设计并实现了一种电助力转向与双后轮独立驱动相结合的模型电动车运动控制系统。该系统将电助力转向与双后轮轮毂电机驱动结合,省略了传统的离合器、变速器、主减速器及差速器等部件,大大简化了整车结构大大提高了电动汽车电气化程度和可控制程度,充分发挥了电动汽车高度电机一体化的优势。文中具体给出了系统各关键子系统的设计和控制方法,并通过台架实验证明了设计的有效性。
1 模型电动汽车系统总体构成
  设计针对电动车( EV) 理想车况低速行驶,实现了一种双后轮独立驱动运动模型。系统结构如图1所示。
图1 电动汽车总体结构简图
  模型车前轮控制采用电助力转向( EPS)系统,动力由两个后轮电机共同提供。电助力转向驱动使用普通直流伺服电机,控制简单;两个后轮电机为两个轮毂式直流无刷(BLDC)电机,能够在提高效率的同时保证长期运行的可靠性。系统中每个电机与电控单元( ECU)间都独自构成一个速度闭环和电流闭环系统,这种设计可以在保持传统汽车驾感的基础上,省略传统车辆的离合器、变速器、主减速器及差速器等部件,大大简化了整车结构,提高传动效率,并且能够通过控制技术实现助力转向功能,和对电动轮的电子差速控制。
2 双后轮驱动电动汽车运动控制系统设计
  原型电动汽车运动控制主要需要解决以下两个问题:一是助力转向系统控制问题;二是对两个独立驱动轮的协调控制问题。
  2. 1助力转向控制
  电动助力转向工作过程如下:首先,转矩传感器测出驾驶员施加在转向盘上的操纵力矩,车速传感器测出车辆当前的行驶速度,然后将这两个信号传递给ECU; ECU根据内置的控制策略,计算出理想的目标助力力矩,转化为电流指令给电机;然后,电机产生的助力力矩经减速机构放大作用在机械式转向系统上,和驾驶员的操纵力矩一起克服转向阻力矩,实现车辆的转向。
  助力电机控制策略采用助力电机电流的闭环给定控制,其控制功能结构框图见图2。
图2 助力电机电流给定闭环控制
  这样的控制结构简化了实际助力特性调整的过程,控制参数调整方便和直观,在满足控制要求的基础上保证了经济性。
  2. 2 两驱动轮控制
  采用双后轮独立驱动方案,每个驱动轮都能独立提供驱动力,功率可以按需要独立分配,其差速功能可以由软件完成,实现电子式差速。
  要判断驾驶员的驾驶意图是直驶还是转向,方向盘转角θ是一个重要参数。策略中引入方向盘自由行程角ε这样一个标志量,当|θ| > ε时,车辆电控单元(ECU)认为驾驶意图为转向,否则为直驶。无论是直驶控制策略还是转向控制策略,其关键点还是通过对目标转速ni1和ni2的调节来实现对两侧电机的控制,从而达到对车体行走轨迹的操控。双电机协调控制方框图见图3。
图3 双电机协调控制方框图[page]
1) 直驶控制策略
  在直线行驶中,两侧的电机速度no1 和no2很难达到完全一致,总是会存在一定的速度差△n (定义△n = no1 - no2 ) ,ECU需要对△n进行监测,当△n超过系统允许实时速度差np时,就需要根据△n和np 来对目标转速ni1和ni2进行一定的调节,调节量为nin;为了保证直线行驶的稳定, ECU还需要对两侧电机的累计行程差△S进行监测,当△S超过系统允许实时速度Sp 时,就需要根据△S和Sp对目标转速ni1和ni2也进行一定的调节,调节量为nis。根据累计行程差计算出nis,nis = C3 △S, C—比例常数,根据试验确定,不能过大否则容易引起不稳定,计算结果用于调节两个电机的输入转速消减该累计行程差,实现闭环控制。通过累计行程和速度的双重同步,增强了车辆稳定直线行驶的可靠性。
  2) 转向控制策略
  转向控制时, ECU根据方向盘转角θ的绝对值大小计算两侧电机的目标转速差m,根据θ的正负,确定驱动系统中的两个电机谁为外侧电机和谁为内侧电机,外侧电机的目标转速保持当前速度不变,而内侧电机的目标转速则应当在当前目标转速的基础上下调m,从而实现转向。图4为直驶和转向的控制流程图。
图4 直驶策略及转向策略流程图
3 实验结果
  根据上述控制策略,编写了车辆控电子控制单元( ECU)的控制程序并进行了架起试验测试,部分实验结果如图5 所示,大致可以分为以下几个阶段:
  1) a点之前,车辆直线行驶。
  2)a、b点之间,驾驶员迅速向左打方向盘至一较大角度Θ,然后保持方向盘位置不变,车辆开始向左转向。电机1转速n1保持不变,电机2转速n2向下调整,直至达到目标速差。
  3) b、c点之间,方向盘位置保持上一阶段的位置不变,电机1和电机2保持稳定速差,车辆进行转向。
  4) c、e点之间,方向盘回到中间位置,驾驶员意图直驶,此时电机1转速n1向下调整,电机2转速n2向上调制,两者在d点汇合;经过de段的调整后在E点达到基本一致。
  5) e、f点之间是一段加速过程,使车速达到转向前的速度值。
  6) f点之后是车辆保持直线行驶。
图5 双电机协调控制台架试验
  实验结果表明,通过以角度和速度为基础的协调控制策略,车辆电控单元( ECU)可以较好的控制两侧电机,及时准确的实现驾驶员的直线行驶和转向要求。
4 结语
  设计实现了一种电助力转向与双后轮驱动技术结合的电动车辆运动控制模型,提出以角度、速度控制为基础的双轮毂电机协调控制策略,为使用双后驱电动车辆的稳定行驶问题提供了解决方案。台架试验结果表明:该控制策略可以较好的满足车辆的直线行驶和转向行驶控制要求,证明了设计的有效性。
关键字:电动汽车  双轮独立驱动  电助力转向 引用地址:电动汽车运动控制系统的设计与实现
上一篇:智能无线通信在汽车安全中的应用
下一篇:汽车无源防盗系统的方案设计及考虑事项解析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:30
为解决“城市病”,北京将建立1895个电动汽车充电桩
据消息称,为解决“城市病”问题,为逐步淘汰汽油车和柴油车探路,北京将建立1895个电动汽车充电桩,其中,1615个将被安置在通州区政府机关所在区域。目前,通州区共有55个充电桩,其中53个分布于高速公路服务区和购物中心,另外2个专门为该地区的510辆电动出租车服务。 通州区计划在2020年实现每两公里内有一个电动汽车充电桩的目标,以便为郊区的电动车车主提供更好的服务。北京市城市规划委员会2016年曾表示,会将北京大部分行政区从市中心转移到东部郊区,而这一举措预计会吸引大约40万市中心的居民去往郊区工作。 据悉,去年中国的新能源车总销量达到50.7万辆,同比增长了53%;其中,纯电动汽车销量同比增长65.1%,达40.9万辆,占新
[嵌入式]
美国电动汽车市场的“诱惑”与“难题”
据美国当地咨询机构研究预测,未来10年美国将迎来电动化汽车保有量的爆炸性增长。到2030年,美国半数汽车将为电动化车型。 “但短期内电气动力的发展还是要依靠美国政府的激励措施,比如7500美元的联邦税收抵免额度”,该研究的作者之一泽维尔•莫斯奎特还表示,不过他认为,随着电池成本的降低和种类的增加,电气技术将在消费群体中产生越来越强的吸引力,不再需要政府的任何援助。 与这份预测相应的是,2017年美国 新能源 (纯电动和插电式混合动力)乘用车销量近20万辆,年比增长26%,市场份额被推升至1.2%,首次突破关口1%。 美国,继中国之后已成为全球第二大电动 汽车销量 大国。随着汽车电气化在全球范围内已成趋势,以及该领域竞争升级,美国汽
[汽车电子]
欧阳明高团队破解锂离子动力电池燃烧机理
进入夏季以来,接连发生了多起电动汽车火灾事故,引起了社会各界的广泛关注和忧虑,新能源汽车为什么火灾频发?是什么原因引起的火灾?能不能控制?能不能预防? 6月23日,在中国电动汽车百人会青海论坛上,清华大学教授、中科院院士欧阳明高发表了题为《动力电池安全防控的研究进展》的报告,介绍了他的团队在锂离子动力电池安全性研究方面的进展,人们欣喜的看到,欧阳明高团队成功破解了锂离子动力电池燃烧的机理,为解决电动汽车安全问题带来了希望。 据欧阳明高介绍,清华大学电池安全实验室经过多层面研究,发现引起锂离子动力电池燃烧的主要原因是电池热失控,发现了不同于传统热失控机理的锂离子动力电池的三种新的热失控机理,包括:负极析活性锂、电池内短路、正极释
[汽车电子]
欧阳明高团队破解锂离子动力电池燃烧机理
电动车主必看:4大影响因素影响充电速度
随着国家及地方对新能源汽车的支持力度不断加大,国内车企也开始紧锣密鼓地布局新能源汽车,市面上电动汽车车型逐渐丰富了起来,购买电动汽车的车主也与日俱增,大家也开始关注电动汽车使用过程中存在的问题,比如很多电动车主问为什么电动汽车充电速度会存在差异?这个话题很有意义,作为一个电动汽车充电服务行业的从业者,我也想和大家分享一下我的解释,这个解释主要从以下几个方面来进行阐述:    1、充电桩的影响 简单来讲,充电桩输出功率越大,充电时间越短,不过目前充电桩分为了交流充电桩和直流充电桩,我们可以分开来进行解释。    从交流桩来讲,国内大部分慢速充电桩或充电盒均采用220v交流充电,输出电流分别为16A或32A,理论功率分别可达到3
[嵌入式]
最适合农村消费者的10款电动汽车导购
  日前,纯电动车在行驶过程中发生自燃的现象受到了业内外的极大关注,由此,以低速电动车为主,逐渐过渡到纯电动车的发展模式也再度成为议论的焦点,支持的声音也越来越大。鉴于农村市场对新能源汽车性能要求相对较低,因而不少专家提出,发展低速电动车应以农村市场作为试点,走农村包围城市之路。   有专家指出,和大城市相比,城镇和农村在电动汽车推广方面有很多优势。首先,由于使用条件的不同,那里的用户对续航里程、最高车速要求不高。这样,电动汽车的生产成本可以大幅下降。其次,乡镇用户大都拥有独立的停车场地(院子、车库等),有独立的电源,充电方便,这样就在一定程度上解决了充电基础设施不足的问题。同时,一般城镇不大,不用大面积新建充电设施,大大节省
[汽车电子]
换电真能突破电动汽车的发展瓶颈吗?
什么是换电呢?换电真能突破电动汽车的发展瓶颈吗? 换电是指在电动汽车行驶过程中,到达特定的服务站点,将电动汽车的电池组以换电方式进行更换的服务。 电动汽车作为未来交通的主要趋势,但是由于充电时间过长、充电桩不便利等问题,一直影响着电动汽车的发展。而换电这项技术的出现,则可以大大缓解这一问题。 首先,换电技术可以很大程度上减少电动汽车充电的时间。一般来说,充一次电需要较长时间,而通常电动汽车的驾驶里程并不长,因此充电成为了电动汽车使用中的一大问题。而换电则可以在短时间内完成电池组更换,从而大大降低了充电时间。 其次,换电服务可以提高电动汽车的使用便捷性与实用性。在充电桩不便利,或者需要长时间等待充电的情况下,用户可以前往相应的换电站
[嵌入式]
特斯拉逐步废除免费充电服务,明年购买特斯拉的车主将不
    北京时间6月20日消息,在过去几个月中,特斯拉对其Supercharger网络的使用条款进行了若干变更。大部分变化都与逐步废除免费充电服务有关。唯一不变的而是,当前购买新车的车主可以在未来继续享受无限(参配、图片、询价) 次、免费的充电服务。      这个条款听起来像是无限次的,这当然不太现实。特斯拉目前已经澄清了购买新车可享受免费充电服务的最后期限。   特斯拉开始通知当前的车主,在今年年底之前购买了Model S或Model X新车的车主才能够享受到免费充电服务:   “如果您在2017年12月31日之前购买了任何一款Model S或Model X新车,那么您都能够免费且无限制地使用Supercharger。
[汽车电子]
近距离了解电动汽车中的谐振电容器
电动汽车(EV)应用的首要任务之一是提高其电力转换装置的工作效率。电力转换的效率越高,电动汽车在一次充电后可行驶的距离就越远。 例如,若能减少DC/DC转换器的损耗,将会降低相关元件的发热,其设计也将更高效,能效也能得到提升,转换器(和车辆)也将从中受益。 目前市面上有多种类型的DC/DC转换器,本文将重点讨论谐振式DC/DC转换器。谐振式转换器是DC/DC转换器拓扑中的一种类型,通过控制开关频率来实现输出电压恒定的谐振电路。 谐振式转换器通常用于高压应用,以用来平滑波形,提高功率因数,并减少高频功率开关(如MOSFET和IGBT)造成的开关损耗。 需要特别注意的是,谐振转换器通常采用LLC电路,因为它能够在运行范围内实现
[嵌入式]
近距离了解<font color='red'>电动汽车</font>中的谐振电容器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
