异步电机无速度传感器矢量控制系统研究
发布者:MindfulBeing最新更新时间:2010-07-26 来源: 现代电子技术关键字:SVPWM  无速度传感器  矢量控制  模型参考自适应  计算机仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    对于高性能的磁场定向控制系统,速度闭环是必不可少的,转速闭环需要实时的电机转速,目前速度反馈量的检测多是采用光电脉冲编码器、旋转变压器或测速发电机。但是,许多场合下不允许安装任何速度传感器,此外安装速度传感器在一定程度上降低了系统的可靠性。因此,无速度传感器控制的高性能通用变频器是当前全世界自动化技术和节能应用中受到普遍关心的产品和开发课题。无速度传感器磁场定向矢量控制技术的核心是如何准确的获取磁场定向角以及电机的转速信息。2000年,日本电气学会调查了日本各大电气公司生产的无速度传感器控制的通用变频器,把无速度传感器控制方式分为4类:定子电流转矩分量误差补偿法;感应电动势计算法;模型参考自适应(MRAS)法;转子磁链角速度计算法。其中感应电动势计算法和转子磁链角速度计算法是基于电机数学模型来计算转速,属于开环计算转速,转速计算的精确度容易受到干扰,而定子电流转矩分量误差补偿法与MRAS法是基于闭环控制作用构造转速,可以抑制这种干扰。定子电流转矩分量误差补偿法结构简单,已在一些变频器产品中得到应用,但所产生的动态转速准确性欠佳。MRAS法则基于转子磁链观测电压模型与电流模型构造转速辨识模型,算法简单,能实时跟踪电机转速变化。在此结合应用SVPWM技术构建了转子磁场定向无速度传感器矢量控制系统,采用MRAS法得到转子转速辨识模型,对速度进行估算。利用Matlab/Simulink对系统进行仿真,以验证所设计的控制系统的性能。
1 异步电机转子磁链及转子转速的估算
1.1 转子磁链的估算
    在转子磁场定向异步电机元速度传感器矢量控制系统中,转子磁链难以直接测量。实际采用的是其观测值,只有当观测值与实际值相等时,才能达到矢量控制的有效性。因此,准确的获得转子磁链值是实现矢量控制的关键。
    按转子磁场定向异步电机数学模型可推导出磁链的计算公式如下(推导过程略),其中磁链的估算包括其幅值和角度。
式中:ψr为转子磁链;ωs为转差角速度;ωr为转子转速;isd,isq为定子d,q轴电流;Tr为转子时间常数,Tr=Lr/Rr,Lm为定转子互感;Lr为转子电感;Rr为转子电阻;θ为磁链角度,P=du/dt。
1.2 转子转速的估算
    采用MRAS方法对转子转速进行估计。基本思想是:在异步电机两相静止坐标系下,以不含有转速变量的转子磁链观测电压模型为参考模型,含有转速变量的转子磁链观测电流模型为可调模型,利用波波夫超稳定性理论设计自适应辨识规律,从而实现对转子转速进行估计。异步电机两相静止α,β坐标系下转子磁链观测模型如下两式所示:
    式(2)不含有转速变量,作为参考模型,式(3)含有转速变量作为可调模型。在设计模型参考自适应律时,将电流模型转速变量看成常数作为参考模型,式(3)作为并联估计模型:从而得到误差方程:
    依据波波夫超稳定性理论求解稳态误差,设计出比例加积分的自适应律为:
式中:ki,kp为可调系数;ω0为给定估算转速初值,可以任意给定,取ω0=0。至此,构建出基于模型参考自适应方法的转速辨识模型。
2 仿真模型的建立
    异步电机无速度传感器矢量控制系统如图1所示,主要包括三相异步电机模块,SVPWM模块,PI模块,坐标变换模块,转子磁链估算模块,转子转速估算模块,逆变器模块等。该系统主电路采用SVPWM调制逆变器,控制电路中,给定转速与估算转速经过速度调节器得到转矩,与估算磁链值计算得到电流isq,经过电流调节器,再经过PARK逆变换得到两相静止电压,经过SVPWM调制,控制逆变器电压输出,进而控制三相异步电机。SVPwM控制的基本思想是将电机与逆变器看成一个整体,最终在电机内部形成圆形磁场,以达到更好的控制效果,SVPWM控制的仿真模型如图2所示。
    异步电机转子磁链依据式(1)估算,仿真模型如图3所示。异步电机转子转速估算模型如图4所示,依据转子磁链观测电压模型与电流模型,采用MRAS法辨识。在仿真调试过程中,加入一阶传函近似为低通滤波器,对输出估算转速进行处理。仿真结果有明显的改善。
3 仿真结果分析
    无速度传感器矢量控制仿真系统所采用电机的参数为:Pn=2.2 kW,Rs=O.435Ω,Rr=O.816Ω,Lm=0.0693H,L1s=L1r=0.002H,转动惯量J=O.02kg·m2,极对数Np=1。电机空载运行,初始给定速度为120 rad/s,当t=O.5s时,改变速度为60 rad/s。在启动时,当t=O.1-2s时,转子转速就达到了稳定,当给定速度在t=O.5s时发生变化,转速输出在t=O.56s时再次达到稳定,仿真结果如图5所示。
    从仿真结果图可以看出该系统具有良好的动态性能,能实时跟踪电机实际速度的变化。
4 结语
    基于MRAS方法构建异步电机转子转速辨识模型,与SVPWM技术相结合,在Matlab/Sireulink环境下设计出异步电机无速度传感器矢量控制系统。通过计算机仿真,验证了该系统能够实时辨识电机转速,具有良好的动态性能,对实际工程应用的实现具有一定的理论指导意义。但在电机的实际运行过程中,电机参数会随着运行环境的变化而发生改变,这时电机转子磁链与速度的估算就会不准确,因而在对实际系统的应用研究中,有必要对转子电阻进行在线辨识,从而准确估算出转子磁链与转速。为了提高无速度传感器控制系统的性能,对电机参数进行实时辨识是今后研究的一个方向。
关键字:SVPWM  无速度传感器  矢量控制  模型参考自适应  计算机仿真 引用地址:异步电机无速度传感器矢量控制系统研究
上一篇:基于IEEE 1588的同步以太网实现方式
下一篇:全数字电动机执行器的开发与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:31
STSTEVAL-IHM032V1150W正弦矢量控制解决方案
ST 公司的STEVAL-IHM032V1 150W矢量控制板采用600V高压器件L639x 和 快速IGBT STGD3HF60HD(4.5 A, 600 V) ,适用于永磁同步马达(PMSM)的磁场定向控制(FOC)和无刷直流马达(BLDC)基于梯形标量控制,正常输出功率高达150W.控制板和110VAC与230VAC火线电压兼容,并能和STM3210xx-EVAL,STEVAL-IHM022V1,以及STEVAL-IHM033V1通过专用连接器进行接口.主要用在洗碗机泵,冰箱压缩机和风扇.本文介绍了L6392 主要特性和方框图,150W STEVAL-IHM032V1 演示板主要特性和框图,电路图与材料清单. 150 W in
[电源管理]
STSTEVAL-IHM032V1150W正弦<font color='red'>矢量控制</font>解决方案
如何理解SVPWM调制过程中的电压利用率?
对于一个特定的永磁电机驱动系统,其最大转速受反电动势的制约,转速越高需要越高的调制电压去平衡。因此,永磁电机需要充分利用DC侧的电压,以提高电机的转速性能。 关于电压利用率电机工程师和电控工程师的理解往往是不太一样的! 本文基于双极性PWM调制,Y型接法,讨论了各种调制电压的关系,希望做电机的小伙伴能够和做控制器的小伙伴达成共识。 1、对于电机线电压,在调制过程中两线之间电压有三种电压状态,+DC,0,-DC,线电压的最大调制出正弦电压的峰值为Udc,转化为相电压为Udc/sqrt(3) 2、在Y型接法的定子线圈中,线圈电压为2/3Udc, 1/3Udc, -1/3Udc, -2/3Udc, 中性点电压(参考DC侧GND
[嵌入式]
如何理解<font color='red'>SVPWM</font>调制过程中的电压利用率?
基于DSP生成SVPWM在逆变电源中的应用
  本文描述一个应用于光伏并网发电系统,采用直接电流控制的三相电压源型PWM并网逆变器的设计过程,并对逆变器的控制策略进行了分析和研究,并采用三菱公司的智能功率模块IPM50RSA060和德州仪器(TI)公司的DSP芯片TMS320LF2407设计了原型样机。最后的实验结果表明采用PWM控制的逆变器适合应用于中小型功率光伏并网发电系统,且有广泛的应用前景。   1 光伏并网   发电系统组成   光伏并网发电系统主要由太阳能电池板(即光伏阵列),并网逆变器,滤波电抗器和DSP控制电路构成。整个系统的结构如图1所示。   由图1可见光伏并网发电系统利用太阳能电池板将太阳能转化为直流电能,再利用并网逆变器的受控电流源特
[电源管理]
基于DSP生成<font color='red'>SVPWM</font>在逆变电源中的应用
有源滤波器的空间矢量控制策略仿真研究(三)
    6 并联APF的空间矢量控制方法      在并联有源电力滤波器中,由图4可得状态方程组:           式中Ua、Ub、Uc在理论上可直接由di/dt求得,但由于谐波电流的快速变化,求取和检测di/dt很困难,在实际中很少应用。      对ABC三相离散化,并假设U≈Uk+1,则有:          式中X为a、b、c      则式(7)可变换为:           利用指令电流iaref、ibref、icref近似代替(9)式中的ia(K+1)、ib(K+1)、ic(K+1);并利用APF发出的补偿电流ia、ib、ic近似代替(9)式中的iaK、ibK、icK。则指令电流iaref、ibref、icr
[电源管理]
有源滤波器的空间<font color='red'>矢量控制</font>策略<font color='red'>仿真</font>研究(三)
采用68HC908MR16单片机的空间矢量控制变频电源设计
0 引言 随着拖动技术的不断发展以及大功率电力电子器件的不断更新,交流异步电机V/f控制PWM变频电源在工业上的应用越来越广泛。传统的SPWM变频调速技术理论成熟,原理简单,易于实现,但其逆变器输出线电压的幅值最大值仅为0.866Ud,直流侧电压利用率较低;而采用空间矢量PWM(SVPWM)算法可使逆变器输出线电压幅值最大值达到Ud,较SPWM调制方式提高了15%,且在同样的载波频率下,采用SVPWM控制方式的逆变器开关次数少,降低了开关损耗。为此,本文运用SVPWM算法,将逆变器和电机作为整体考虑,并综合三相电压,通过实时计算,利用MR16单片机实现了电机的恒磁通变频调速控制。 1 空间矢量PWM基本工作原理
[单片机]
采用68HC908MR16单片机的空间<font color='red'>矢量控制</font>变频电源设计
基于电流环复合控制的SVPWM 有源电力滤波器的研究
  1.引言   并联有源电力滤波器(SAPF)是动态补偿三相电力系统中谐波和无功的重要装置,由于电网中的谐波电流成分非常复杂,因此其性能主要取决于谐波电流的跟踪速度及跟踪精度。目前,传统的电流控制算法有滞环控制、PI 控制、无差拍控制等。滞环控制具有较快的动态响应速度,易实现,但开关频率不固定,易造成过大的脉动和开关噪声;PI 控制可以获得固定的开关频率,但其带宽不够宽,对APF 这种谐波给定会存在稳态静差不可消除的缺点;无差拍控制能快速响应电流的突然变化,特别适合快速预测谐波电流的变化趋势,但计算量很大,对预测模型的依赖性较大,因算法复杂导致预测周期增大进而引起较大的预测误差,最终影响补偿效果。   为提高SAPF 的控制性能
[电源管理]
基于电流环复合控制的<font color='red'>SVPWM</font> 有源电力滤波器的研究
矢量控制和vf控制有哪些区别
  矢量控制和vf控制的区别是什么,很多新手对此不是很清楚。矢量控制(Vector Field Control,简称VFC)和VF控制(Visual Feedback Control)是两种不同的机器人控制方法,它们的区别如下:   1. 控制方式: VFC控制方法利用了矢量场理论,通过在工作空间中定义与机器人任务相关的矢量场,控制机器人运动方向和速率。而VF控制方法使用计算机视觉技术,通过视觉传感器获取机器人周围环境图像信息,计算机可实时地从环境的变化中调整机器人一个或多个的运动轨迹,使其能有效地和安全地发挥其功能。   2. 应用领域:VFC控制方法广泛应用于机器人路径规划、避障和操作控制等领域,适用于环境复杂的工业场景及四肢
[嵌入式]
永磁同步电机矢量控制方案在变频空调风机中的运用
1. 引言 变频空调以其节能、室内温度更稳定、噪音低、舒适度更高的特点得到快速的发展,成为今后空调发展趋势已成业界共识。 变频空调一般是指空调压缩机及其风扇的变频控制,多采用永磁同步电机矢量控制的方案。目前空调风机大多还是采用单相交流电机的定频风机,这种单相交流风机接入单相交流电源就可工作,具有结构简单、可靠的优点,但是也有不能进行无极调速和风机效率比较低等缺点。为了进一步提高变频空调性能,当前已有空调厂家开始对空调风机也进行变频控制,真正实现空调的全变频控制。 永磁同步电机(PMSM),功率密度高体积小,结构简单,采用矢量控制(FOC),具有动态响应快,效率高、噪音低及安全可靠的特点,很适合应用在空调风机中,实现空调风
[单片机]
永磁同步电机<font color='red'>矢量控制</font>方案在变频空调风机中的运用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
