基于单片机的密闭容器内压力控制系统设计
发布者:SparklingSoul最新更新时间:2010-08-04 关键字:PIC6C74  测温电路  A/D  测压电路  模糊控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  介绍一种用单片机作为控制器,实现对密闭容器内汽液混合状态下的蒸汽压力和炉壁温度进行控制的方案。该控制器采用模糊控制技术,适用于非线性、时变和时滞系统。实验结果表明,它具有无超调、无静差、鲁棒性强等特点。
  1 系统的硬件组成
  总体的硬件结构如图1所示。
  选用PIC16C74单片机作为主控制芯片,它有40根引脚,振荡频率可达20MHz,内含4KB的程序存储器和192Bytes的RAM。内置3个定时器,2个*模块,一个同步串行通信接口,一个5输入通道的8位A/D转换模块,并提供了12个中断源。
  1.2测温电路部分
  本电路的测温传感元件采用电阻温度探测器(RTD)。阻值RT与温度T有如下对应关系:RT=R0(1+AT+BT2-100CT3+CT4)其中:R0为0℃时的阻值,A、B、C均为恒定的常数。本系统中选用Honeywell公司的HEL-700铂金RTDs。
  其电路设计为图2所示。V0为输出电压,RT为温度T时的阻值。则:V0=[(1+RT/1000)-1]*10/10=0.001RT。根据图2电路输出的电压值及上式计算出此时的RT值,从而通过已知的RTD的电阻/温度关系得出测点处的温度值。也可通过在输出电压V0后接差动输入比例运算电路,实现输出电压值与测点处温度值的一一对应关系。之后,便可直接接单片机的一路模拟输入。
  1.3测压电路部分
  测压部分电路如图3所示。本系统采用的压力传感器为Honeywell公司的SCC系列产品,压力传感器起到惠斯登桥的作用,在恒流源驱动时可提供稳定的温度输出。图3中,SCC前边的电路提供恒流源;后边的电路中,U3、U4、U5、U6均为集成运算放大器,利用U3、U4作为跟随器,可以起隔离作用,避免后边电路中的信号对前边电路产生影响。R3为电位器,调节它可以进行压力传感器偏置的校准,调节R7可以改变压力传感器输出的电压的放大倍数。
  1.4加热电路
  本系统的加热部件选用加热丝,通过对晶闸管的通断控制实现加热功率的变化。图4为双向晶闸管型触发电路。
  MOC3021是双向晶闸管输出型的光电耦合器,其作用是隔离单片机系统和触发外部的双向晶闸管。当单片机输出高电平时,MOC3021的输入端有电流输入,输出端的双向晶闸管导通,触发外部的双向晶闸管KS导通。输出高电平的时间便是触发脉冲的宽度。
  本系统是通过对炉壁加热实现高温高压蒸汽的,该过程是一个非线性、时变的过程,因此采用模糊控制技术来控制本系统。
  为了克服计算量大,耗时多的缺点,模糊控制器在实际应用中采用查表法实现。
  具体做法是:首先通过离线计算,得出一个模糊控制表,然后把控制指标存入到计算机内存。在控制过程中,根据采样得到压力偏差值Pi和温度偏差值Ti,分别乘以量化因子k1、k2,并经量化后得到论域Xi、Yj并由控制表第I行、第J列找到同样以论域形式表现的控制量Uij,乘以相应的比例因子k3得到控制量U,即可用于被控过程,达到预期控制目的。这种模糊控制器组成的系统结构如图5所示。
  模糊控制器设计的关键是求取模糊控制表,具体的设计方法如下:
  (1)模糊控制器的输入输出变量
  确定实际温度与给定温度的偏差T及实际压力与给定压力的偏差P作为输入变量,把控制加热装置电流的单片机一个I/O口在单个采样周期内输出高电平的时间作为输出变量。这样设计的模糊控制器是双输入单输出的。
  (2)确定输入、输出的范围及其对应语言变量的论域元素和量化因子系统输入输出实际变化范围P、T、U根据系统的实际情况设定,元素整数论域及其范围可根据需要设定。在本系统中,由于不允许有温度和压力的超调,且温度值一直在向接近设定值的方向变化,所以T、P均为负值,因此可设定P和T的元素整数论域范围如下:
  (3)精确量到元素整数论域的转化
  根据得到的温度偏差T及压力偏差P的精确量,分别乘以相应的量化因子k1、k2,并将其对应到元素整数论域上的整数点处。
  (4)模糊控制规则表的建立
  模糊控制规则的确定有很多方法:1)根据专家经验或过程控制知识生成规则;2)根据过程的模糊模型生成控制规则;3)根据对手工控制操作的系统观察和测量生成控制规则;4)根据学习算法生成控制规则。本系统中根据专家经验建立模糊控制规则。
  (5)模糊量的精确化
  通过模糊控制规则表得出的输出量是一个模糊量,必须经过精确化处理后才能去控制对象,这个过程称为精确化,也称为反模糊化或模糊判决。通常采用的方法有重心法、中位数法和最大隶属度法。本系统中采用最大隶属度法进行模糊判决。
  最终,可以创建一个查询表,根据量化后的压力偏差值与温度偏差值,直接通过查询此表得出输出的控制量。将该表存入单片机的RAM中,在程序运行中直接对该表进行查询得出Uij,然后通过反模糊化,得出单个采样周期内加热器导通时间,从而实 现对加热量的控制。
  本系统中有两种工作流程供选择,一种是1.2×105Pa(对应蒸汽温度121℃),另一 种是2.0×105Pa(对应蒸汽温度134℃)。测温传感元件RTD放置在容器外壁某位置。 在加热过程中,壁温应限制在某一温度T1以下,因为过高壁温产生的热辐 射会对容器内的被消毒物品产生较大影响。
  在开始工作过程中,程序只对温度进行控制,只要该壁温不超过设定的某一温度,加热元件 便会以最大功率进行加热,当温度超过设定温度时,才进入模糊控制阶段。
  单片机的初始化主要包括对I/O口的输入输出设定、模拟输入通道的选择及定时器的选用等 。
  程序流程如图6。
关键字:PIC6C74  测温电路  A/D  测压电路  模糊控制器 引用地址:基于单片机的密闭容器内压力控制系统设计
上一篇:旋风预热器教研平台的设计与实现
下一篇:基于CAN总线的仿人机器人力信息检测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:31
基于PIC16C63单片微机和模糊控制器实现新型电机调速系统
  传统PID控制的电机调速系统技术成熟,结构简单,较稳定可靠,应用较为广泛,但也存在一些缺点,例如无法有效地克服传动对象和负载参数的大范围变化以及非线性因素对系统造成的影响,因而不能满足高性能和高的要求。随着模糊控制技术的成熟,应用越来越广泛,人们也开始将它应用于电机调速中。使用模糊控制技术后,能充分利用其非线性结构自寻优等各种功能,从而显著提高系统的鲁棒性(robustness)。此外,由于不需要建立被控对象的数学模型,系统的设计也变得较为简便。本文研究的这种新型电机调速系统,用模糊控制器替代传统的PID调节器,能明显改善系统的稳态和动态性能,有较好的控制效果。   系统硬件结构   系统硬件结构如图1所示。系统主要由单片
[单片机]
基于PIC16C63单片微机和<font color='red'>模糊</font><font color='red'>控制器</font>实现新型电机调速系统
24位A/D转换器CS5381及其在高速高精度数据采集系统中的应用
摘要:CS5381中Cirrus Logic公司生产的120dB、192kHz高性能立体声24位∑-△ A/D变换器,文中介绍了CS5381的性能特点及其在高速高精度采集系统中的应用,给出了由两片AD5381和ASP、FP-GA及FIFO存储器构成的四通道并行数据采集系统的设计方法和测试结果,该系统在混场源电磁法接收机中已经得到了很好的应用。 关键词:CS5381;DSP;FPGA;并行数据采集系统 1 引言 在弱信号检测仪器开发过程中,选用高精度的A/D转换芯片往往可以给设计带来方便。一般情况下,在对宽频带弱信号进行检测时, 不仅要求ADC具有大动态范围,同时对ADC的采样速率也提出了更高的要求。CS5381是目前市场
[模拟电子]
HOLTEK推出HT66F018 Enhanced A/D Flash MCU
Holtek Enhanced A/D Flash Type MCU系列新增HT66F018,此颗MCU为HT66F0172/HT66F0174的延伸产品,提供较丰富的系统资源,符合工业上-40℃ ~ 85℃工作温度与高抗噪声的性能要求,可广泛的应用于各式家电产品。 HT66F018的系统资源为4Kx16 Flash程序内存,SRAM 192 Bytes、32 Byte EEPROM,内建比较器,12-bit ADC及I/O 18个,内建3组Timer Module PTM、CTM及STM,有Capture、Compare、Timer/Event、Single Pulse Output、PWM等5种模式,可适用于众多家
[单片机]
HOLTEK推出HT66F018 Enhanced <font color='red'>A</font>/<font color='red'>D</font> Flash MCU
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形
采用脉冲信号的产品方阵不断增长,包括当前能效更高的IC、开关电源和逆变器,乃至LED模块和子组件;相应的,对于这些最终产品而言,其分立的组成部件在脉冲条件下的测量变得极为重要。仅具备DC源输出能力的测试仪器给器件施加的功率所发生的热量将足以改变器件的特性。脉冲激励信号的使用还要求仪器能够实现更快的测量。 高速与积分ADC的比较 传统上精密的SMU(信号源测量单元)均采用了积分式的模拟/数字变换器(ADC),这可以让信号在一定时间间隔(称为积分时间)内平均。图1描述了一种经过简化的双斜率积分ADC,其基本工作原理是用未知的信号对电容充电,然后在基准电压下让电容放电。充电和放电的时间的比例与未知信号与基准信号间的比例成正比。虽
[电源管理]
如何用高速<font color='red'>A</font>/<font color='red'>D</font>转换器测量脉冲波形
STC12C5620AD系列A/D转换C语言程序
#include STC12C5620AD.H //--------------------------------------------------------------------- typedef unsigned char INT8U; typedef unsigned int INT16U; //--------------------------------------------------------------------- //以下选择 ADC 转换速率,只能选择其中一种 // SPEED1 SPEED0 A/D转换所需
[单片机]
一种廉价实用的双积分A/D转换器
   1原理   51系列单片机具有两个以上16位双通道定时器(TIME0和TIME1),每个通道可选择为输入捕获方式来测量脉宽。我们用片内16位的定时器外接运放、比较器实现双积分A/D转换。原理图如图1所示(电源和5l单片机外围电路同常规电路),TL082是JFETINPUT运放;LM358作为比较器;MC4066是多路开关。51单片机P1口的P10、P11、P12作为输出,控制MC4066多路开关的输入选择;INT0作为中断输入口,捕捉LM358比较器的输出电平跳变。C1为积分电容,常取0.22μF左右的聚丙烯电容,R2为积分电阻,可取500k左右,U2A为积分运放,U2A、C1、R2构成了积分器,U2B是过零检测运放。V
[模拟电子]
技术文章—如何消除50Hz工频对高精度测温电路的扰动
摘要:50Hz工频电磁场干扰是硬件开发中难以避免的问题,特别是敏感测量电路中,工频电磁场会使测量信号淹没在工频波形里,严重影响测量稳定度,故消除工频电磁场干扰是敏感测量电路设计中不可逃避的挑战。 PT100是当前应用最为广泛的测温方案,各位工程师在应用此方案时是否会遇到这样的问题:为什么PT100测温电路会存在周期性小波动?该如何解决?其实出现这样的现象主要可能是存在如下几个原因: 50Hz工频电磁场的影响; 周围电机或者继电器等开关动作造成的群脉冲干扰; 传导进去系统的工频共模干扰。 图1 工频电磁场波形 由于是测量电路存在周期性波动,那工频电磁场扰动的可能性更大,用示波器观测工频电磁场波形如图1,
[测试测量]
技术文章—如何消除50Hz工频对高精度<font color='red'>测温</font><font color='red'>电路</font>的扰动
A/D转换器原理
A/D转换器是用来通过一定的电路将模拟量转变为数字量。 模拟量可以是电压、电流等电信号,也可以是压力、温度、湿度、位移、声音等非电信号。但在A/D转换前,输入到A/D转换器的输入信号必须经各种传感器把各种物理量转换成电压信号。 A/D转换后,输出的数字信号可以有8位、10位、12位和16位等。 A/D转换器的工作原理 主要介绍以下三种方法: 逐次逼近法 双积分法 电压频率转换法 (1). 逐次逼近法 逐次逼近式A/D是比较常见的一种A/D转换电路,转换的时间为微秒级。 采用逐次逼近法的A/D转换器是由一个比较器、D/A转换器、缓冲寄存器及控制逻辑电路组成,如图4.21所示。 基
[模拟电子]
<font color='red'>A</font>/<font color='red'>D</font>转换器原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
