创新的带钢热处理解决方案
发布者:EtherealMelody最新更新时间:2010-10-24 来源: 中国自动化网关键字:电抗器  鞍钢  直流母线  驱动系统  闭环控制  电路结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
创新的带钢热处理解决方案
图 1. 如果不能成功起动或鼓风机工作不正常,高炉必须降温且数天内不能使用。
图 2. 42MW 高炉鼓风机:可靠、低维护的全新 H-modyn 系列电机
强劲且起动平稳的高炉
    为保证高炉运行正常,鼓风机必须产生足够的风量,有时可达每小时数十万立方米,这就要求驱动功率达几十兆瓦。具备最新发展水平的驱动设备由耐用的高压同步电机和特制的起动变频器有机结合而成,这就保证了设备的满负荷生产应用。该系统不仅十分可靠,而且与传统的驱动设备相比,其起动时间大为缩短。
    位于中国东北地区的辽宁省鞍山市以其钢铁工业而闻名。鞍山钢铁集团在中国钢铁公司中排名第三。该公司正进行现代化改造,其中也包括安装一套新的高炉鼓风机。位于瑞士苏黎世的MAN-Turbomaschinen 公司赢得了该合同,按要求提供和安装高炉鼓风 机。西门子公司为该鼓风机提供尖端的驱动技术。
    出于大风量的考虑,要求高炉鼓风机的风量达到 460000m3/h,这需要 42MW 的额定驱动功率。在高炉工作时,要求鼓风机达到满负荷。因为对高炉而言,情况通常是这样的,每隔大约四到八周当高炉检修后,鼓风机才开始起动。在它运行后,就不再要求闭环速度控制。
    而另一方面,这种大型驱动设备必须在可控方式下运行,以避免危险的电力或机械负载高峰。在这种情况下,闭环速度控制远优于传统的起动方法。
起动优化
    由于起动电流会达到所用电机额定电流的 400% 到 500% ,因此几十兆瓦功率的电机不能直接与市电相接。目前使用的电机其起动电流已高达 2737A。尽管钢厂供电网的短路额定值较高,但由于峰值电流引起的电压突降仍会很高。如果将这样高功率的电机与供电线直接相连,将发生转矩波动,使鼓风机械系统承受更大的负荷,从而导致过早的磨损甚至毁坏。
   在过去,通常选用一些传统的起动方法以避免这样的后果。这些起动方法包括:限流电抗器、自耦变压器和电机发电机,但启动时仍需要大约 30-40% 的额定功率。这意味着传统的起动设备解决此方面问题仍具有局限性且设备成本高。这也就是几年来发展电子式起动变频器的原因。
    通过在鞍钢高炉鼓风机上装备起动变频器,只需一到二分钟,电机能够无波动地由起动变频器供电转向供电线供电。这就降低了供电线和整个机械传输线上的压力。这意味着部件的低耗损和长寿命。同时,起动变频器极为可靠也是十分重要的。例如,当起动未成功 时,将会立即在起动时产生电压突降,并试图进行不导致任何损害的新的起动。原因是这种起动方法不会造成转子产生热应力。这是起动变频器不同于限流电抗器或自耦变压器起动的地方,在后两种起动方式下,当电机由静止起动时,电机的运转如同步电机。
   使用起动变频器起动的成功率在 99% 以上,明显高于传统的起动方法。这确实是迈向高炉系统实现高利用率和大量节省成本的决定性一步。原因是避免了传统起动方法在最坏情况下,如果起动中断,高炉必须在装满料的情况下冷却下来,从而有 10 天以上的时间不能使用。
协调的驱动系统
    在选择电机和变频器的最佳组合时,选用了 H-modyn 同步电机和专门为该电机类型设计的 Simovert S 起动变频器配套使用,而且被证明特别有效。鞍山钢厂采用了一种双极隐极式转子同步电机,它是迄今为止所建造的新型 H-modyn 系列电机中最大的一个。H-modyn 是一种新型的电机系列,它取代了运转良好的 H-moflex 高压电机。
    H-modyn 与具有同种额定值的先前系列的电机一样耐用、可靠,不需要太多的维护。但它比较轻,整体外形尺寸明显减小,而且易于维护。所设计的电机机壳比它的先前产品能更容易固定和安装。主要接线盒和辅助接线盒安装在底座上而不是安装在机壳上。这意味着所有的定子绕组传感器系统的连接与电机机壳分离,从而使在吊装电机机壳时而不必卸下任何的电气连接。
    Simovert S 变频器是为同步电机运行而专门开发的。Simovert S 是一种晶闸管三相桥式全数字式电流源型变频器。它采用多处理器系统处理开环和闭环控制。
    所有部件,从闭环控制、电源直到信号匹配和为外部信号设置的接线板,都以紧凑的方式纳入控制柜中。直流母线电抗器和晶闸管模块集成在功率箱中,只占据很小的空间。两个独立的直流母线的电抗器反向耦合,并且该技术西门子公司已获得专利。这种电路结构可采用相当小的直流母线电抗器,它只有传统额定功率电路结构所采用直流母线电抗器的 60%。
    归功于简单的设计,Simovert S 变频器在运行上相当可靠,并且几乎不需要维护。对于鞍钢项目,由两个 Simovert S 变频器并联,每 个额定功率是 4.5MW,用来提供起动所需的 9MW 功率。
前景
    与其中一个鞍钢高炉鼓风机相配套的驱动系统已于 2003 年 6 月投入使用,第二个驱动系统也将在不久的将来投入运行。
    尤其是对快速发展的中国钢铁工业诸如鞍钢这样的解决方案,其重要性日益凸现。原因在于,无论何地,在中国也一样随着市场全球化的发展,设备和系统的效率和可利用率变得越来越重要。
关键字:电抗器  鞍钢  直流母线  驱动系统  闭环控制  电路结构 引用地址:创新的带钢热处理解决方案
上一篇:模糊控制器在中央空调系统温度控制中的应用
下一篇:一种新型数据记录系统控制方案的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:32
Spartan-6 实现智能驱动控制系统可扩展设计方案
  智能驱动器以及许多汽车和 ISM 厂商正面临着满足新的市场需求和不断发展的标准要求所带来的重重挑战。在现代工业和汽车应用中,电机必须具有高效、低噪声、速度范围宽、可靠性高、成本合理等特性。在当今工厂里,电机驱动型设备占总耗电量的三分之二,因此开发能效更高的系统势在必行。由于在许多情况下驱动器只是大规模工艺的一个组件,因此互操作性也是一项关键的设计要求。而影响这种要求的关键因素是工业网络协议的宽度(即现场总线)和相关器件特性,因为它们用来标准化驱动器在网络中的表达。现场总线(比如 CAN 和 Profibus)自身千差万别,虽然都属于现场总线,但是实际上并不具有互换性。为了降低成本和改善工业控制器之间的通信,现场总线提供商已经开
[嵌入式]
Spartan-6 实现智能<font color='red'>驱动</font>控制<font color='red'>系统</font>可扩展设计方案
汽车驱动防滑系统(ASR)简介
1.ABS/ASR系统 目前,汽车的制动、加速和转向仍是需由驾驶员完成的基本作业。当路面的附着状况不好或交通状况突然改变时,就要求驾驶员有熟练的驾驶技术来很好地适应行驶条件的变化。 前边所述的制动防抱死系统,在制动方面解脱了对驾驶员的高要求。驱动防滑控制系统则是在行驶方面、加速方面解脱对驾驶员的高要求。 驱动防滑系统是汽车制动防抱死系统功能的自然扩展,它的作用是维持汽车行驶时的方向稳定性,并尽可能利用车轮—路面间的纵向附着能力,提供最大的驱动力。 当驾驶员在光滑路面上过分踩下油门时,会造成车轮的过分滑转,驱动防滑装置通过自动施加部分制动或减少发动机功率输出的方式可使车轮的滑动率保持在最佳范围内,由此可防止驾驶员过分
[嵌入式]
工业机器人交流伺服驱动控制系统硬件设计
从二十世纪七十年代起至今,我国的工业机器人数量已经比较庞大,在机器人的某些技术方面也达到了世界先进水平,但总体来说,西方发达国家的工业机器人技术仍领先我国很多年。究其原因不难发现:我国研究工业机器人采取的方法主要是首先引进外国的先进技术,然后再对其进行二次开发,这就造成了我国自身创新技术比较少,严重制约了我国工业机器人产业化的发展。 为打破国外对我国工业机器人的技术垄断,我们必须自力更生,掌握高性能工业机器人的关键技术,并在原来的基础上有所创新。由于工业机器人关节的执行器为电机,所以获得电机的良好控制效果是非常重要的,要想获得优良的电机控制性能,就需要高性能的交流伺服驱动系统,因此研制高性能的交流伺服驱动系统是工业机器人的关键技
[嵌入式]
单片机的电动助力转向系统驱动电路设计
1 EPS系统基本结构及工作原理 电动助力转向系统(EPS,EleCTRIC Power Steering)是未来转向系统的发展方向。该系统由电动机直接提供转向助力,具有调整简单、装置灵活以及无论在何种工况下都能提供转向助力的特点。EPS最为突出的是该系统可在不更换系统硬件的情况下,通过改变控制器软件的设计,十分方便地调节系统的助力特性,使汽车能在不同车速下获得不同的助力特性,以满足不同工况下驾驶员对路感的要求。 电动助力转向系统(EPS)主要包括传感器、控制器和执行器三大部件。传感器将采集到的信号经过相应处理后输人到控制器,控制器运行内部控制算法,向执行器发出指令,控制执行器的动作,系统结构如图1所示。其工作原理
[单片机]
单片机的电动助力转向<font color='red'>系统</font><font color='red'>驱动</font><font color='red'>电路</font>设计
Diodes 超低压降线性 LED 驱动器可提供卓越的系统效率和显示
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出 BCR430UW6 线性 LED 驱动器,具备超低压降且恒定电流调节介于 5mA 至 100mA 间。这项结合可使低供应电压驱动更多 LED,让 BCR430UW6 得以适用于需要并用多个 LED 的产品应用,例如适用于商业和零售设备的广告牌照明和建筑照明。 115mV 的超低压降电压和仅 285μA 的低操作电流提供更为卓越的系统效率和显示器,让每灯条能可靠地驱动更多 LED。这些要素对照明特性产品应用的用户体验而言尤其重要,如广告牌和建筑照明。 该装置不需要外部功率晶体管或电容器,也能降低整体 BoM 成本并增加系统稳定性。长期稳定性也能透过强大的设计获得
[电源管理]
Diodes 超低压降线性 LED <font color='red'>驱动</font>器可提供卓越的<font color='red'>系统</font>效率和显示
三合一电驱动系统的集成化设计
电驱动三合一是乘用车入门级的标配,没有三合一很难敲开乘用车厂的大门。下面,我们先看看我们行业的生存环境。 2020年4月,新能源汽车产销分别完成8.0万辆和7.2万辆,环比增长31.6%和9.7%,同比下降22.1%和26.5%,同比降幅较上个月分别收窄34.8个百分点和26.7个百分点。 1-4月,新能源汽车产销均为20. 5万辆,新能源乘用车累计销售15.5万辆,占75.6%的新能源汽车销量市场份额。 可以看到,行业的寒冬正在消逝,随着市场信心的恢复,我们终会沐浴在盛夏的暖阳下。所以,让我们立足于本职工作,看看怎么做三合一电驱动总成吧。 三合一电驱集成化的优势 ①适应性: 三合一电驱需要顶层设计,从
[汽车电子]
三合一电<font color='red'>驱动</font><font color='red'>系统</font>的集成化设计
Microchip的永磁无刷直流电机驱动系统应用
  笔者刚刚参加了“Microchip 16位嵌入式控制设计大奖赛”并取得了一定的成绩。在Microchip公司提议下,我以“Microchip产品及其在电动高尔夫球车永磁无刷直流电机驱动系统的应用”为题来简单介绍我团队参赛项目的背景、系统设计的难点和关键点,概述 Microchip产品及其在该项目中的应用,在文章的最后谈谈自己在比赛过程中的收获和心得体会。   引言   二十一世纪的头一个十年就快悄悄过去了,但人们所热望的电气交通时代却并没有如期而至。在诸多由政府主导、企业和研究机构积极参与的电动车计划如PNGV、Freedom CAR 、PREDIT111在轰隆的引擎声中落幕时人们开始意识到:传统汽车产业的巨大惯性和强大生
[汽车电子]
Microchip的永磁无刷<font color='red'>直流</font>电机<font color='red'>驱动</font><font color='red'>系统</font>应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
